  3. Cloud Dienste
  4. Cloud Adapter - Befehl ändern
    2.6k
    4.6k
13 Beiträge 9 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Wenn es ein toggle ist, so wie TanteHorst annimmt, also bei "AN", immer in den anderen Zustand schaltet, kann man es mit dem Scene Adapter so gestalten, dass er auf AN und AUS reagiert.
    Nur ist es dann so, dass es egal ist was du sagst, er würde immer in den anderen Zustand schalten. Aber das ist ja nicht schlimm, da der Fernseher wahrscheinlich im gleichen Raum wie Alexa steht und man so den Zustand des Fernsehers kennt.
    Dazu legt man zweimal Power.Standbye an. Den einen auf true, den anderen auf false setzen.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • U Offline
      U Offline
      Ulfhednir
      Hallo, erst einmal vielen Dank für eure Rückmeldung.
      Ich habe soeben nachgeschaut. Es scheint tatsächlich ein Button zu sein. Nach eurer Erklärung verstehe ich das Ganze nun auch ein wenig besser und werde das Spiel mal mit dem Szenen-Adapter wagen. :geek:
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        Hi zusammen,
        ich habe das selbe Problem mit einem Samsung Tv und der Cloud, es ist zwar ein Button allerdings regiert mein TV nur auf aus ich kann mit dem Button nicht mehr aus dem Standby wecken also ist der befehl "an" in meinem fall nicht richtig. Kann ich da was änderen um den befehl "aus" zu benutzen?
        Gruß Christian
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          Du kannst die Rolle des Objektes auch von "button" auf "switch" ändern, dann reagiert der Datenpunkt sowohl auf "an" als auch auf "aus"
          Ausgeführt wird natürlich dennoch immer der gleiche "Tastendruck"
          Ein anderer Weg wäre, einen zusätzlichen Datenpunkt anzulegen (Logikwert, switch) und diesen über den cloud Adatpter anzusprechen. Dahinter liegt dann ein script, welches dann auf die Änderung von true und false reagiert.
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            @BBTown:
            Du kannst die Rolle des Objektes auch von "button" auf "switch" ändern, dann reagiert der Datenpunkt sowohl auf "an" auch auf "aus"
            Ausgeführt wird natürlich dennoch immer der gleiche "Tastendruck" `
            So geht es, danke
            Gruß Christian
            • P Offline
              Psens
              Hallo Community,
              ich bin neu hier, habe den ioBroker auf nem RPi3 Laufen und schalte und walte alles über nen 2. Pi mit Homematic.
              Bastel jetzt seit einigen Tagen herum und läuft soweit auch alles spitze, über Google bin ich auf diesen Thread aufmerksam geworden, da es für mich auch wichtig wäre die Befehle gänzlich zu ändern.
              Anstatt AN und AUS bräuchte ich AUF und ZU als Befehle für Alexa, gibt es irgendwo die Möglichkeit dieses um zu stellen?
              Zur Anwendung habe mir ein HM-Mod-Re-8 von Homematic geschnappt, 3 Relais und ein paar Klemmen, diese auf eine selbst entwickelte Platine von PCB Way gedübelt, Motor dran und fertig war die Automatische Auf und Zu Automatik für den Kleinhühnerstall meiner Frau.
              Zeitsteuerung und alles läuft und klappt nur die Alexa versteht mich nicht wenn ich sage Hühnerstall Auf ;)
              Hätte hier jemand einen Tip für mich?
              Gruß Dominic
              Und schon vorab vielen Dank.
              • R Offline
                robson
                @Psens:
                Hallo Community,
                Gruß Dominic
                Und schon vorab vielen Dank. `
                nach fast einem halben Jahr hänge ich mich mal dran.
                Gibt es eine Möglichkeit, die Standard-Befehle "An/Aus" in zB "Auf/Zu" oder "Hoch/Runter" oder sonstiges zu ändern? Bei mir geht es konkret um das Garagentor, welches mit einem HMIP-PCBS Aktor versehen ist.
                • C Offline
                  chemieka
                  Würde mich auch interessieren. Ich müsste da auch was ändern.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Man kann dafür Routinen in der Alexa App erstellen
                    • C Offline
                      chemieka
                      Meine Rollos lassen sich nur über an und aus fahren. Ich hätte das nur nach hoch und runter gewechselt.
                      • C Offline
                        chemieka
                        Ne warte. Das ist genau das richtige. Danke dir das ist es.
