  4. [Vorlage] Backitup nun in der 3ten Version
    5.8k
124 Beiträge 20 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @quorle: `
    Nur zur Info in deinem Javascript Log stehen alle deine Daten in Klartext
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      @peoples:
      @quorle: `
      Nur zur Info in deinem Javascript Log stehen alle deine Daten in Klartext `
      Danke für die Info, hab es mal geändert und die PW´s entfernt.
        Superdad
        Kann es sein, dass die shell nicht auf einer Synology läuft?
        Oder sitzt der Fehler wieder vor dem Bildschirm?
        Ich dachte immer, dass Linux Linux ist?!
        Bekomme folgende Fehlermeldungen:
        javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 128: `elif [ $BKP_TYP == "komplett" ]; then '
        javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 128: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `elif'
        javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 87: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
        javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 81: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
        javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 80: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
        javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 79: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
        javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 76: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
        javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 73: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
        javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 70: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
        javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 67: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
        javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 64: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
        javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 61: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
        javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 60: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
        javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 43: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
        javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 37: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
        javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 36: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
        javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	script.js.Backup.BackitUp_V3: opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 2: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
        javascript.0	2018-06-21 16:11:35.848	info	script.js.Backup.BackitUp_V3: OneClick CCU Backup gestartet
        CCU3
        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          Ich vermute jetzt Mal ganz stark dass du das Shell-Script über einen windoof Editor geöffnet hättest. Versuch Mal von GitHub die Download Funktion zu nutzen, entpacke dann das heruntergeladene Archiv und kopiere es ohne es zu öffnen in das iobroker- Verzeichnis
          Und sag Mal Bescheid ob das funktioniert
            Superdad
            Hatte es mit Notepad++ in Windows geöffnet.
            Nun noch einmal so wie du es geschrieben hast.
            Und es scheint zu funktionieren.
            Danke!
            CCU3
              Superdad
              Läuft wirklich gut!
              Vielen Dank für das Script!
              CCU3
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                kann man dieses Script auch für iobroker in Windows Umgebungen vollständig verwenden, oder gibt es hier Einschränkungen ?
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Qlink:
                  kann man dieses Script auch für iobroker in Windows Umgebungen vollständig verwenden, oder gibt es hier Einschränkungen ? `
                  viewtopic.php?f=21&t=15009&start=20#p156888
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    @peoples
                    Was hältst de eigentlich von dem Vorschlag bzgl sicherung Multihostsystem von mir?
                    Johnny
                    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @PrinzEisenherz1:
                      @peoples
                      Johnny `
                      Simatec ist der Shell Profi, er schaut ob wir das mit rein kriegen
                        Superdad
                        Jetzt habe ich doch ein Problem.
                        Standard und Komplett-Backup funktionieren gut.
                        Nur das CCU-Backup gibt einen Fehler aus:
                        > javascript.0 script.js.Backup.BackitUp_V3: cat: hm.login.response: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden cat: hm.login.response: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        Benutzer und Passwort sind aber richtig eingegeben.
                        CCU3
                          Superdad
                          Nochmal etwas detailierter:
                          ` > javascript.0 2018-06-23 12:45:01.876 error cat: hm.login.response: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          javascript.0 2018-06-23 12:45:01.876 error script.js.Backup.BackitUp_V3: cat: hm.login.response: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          javascript.0 2018-06-23 12:45:01.849 info script.js.Backup.BackitUp_V3: backup_erstellen(ccu,,14,,,,,192.168.1.40,XXXX,XXXXXXX,false,,,,,14)
                          javascript.0 2018-06-23 12:45:01.832 info script.js.Backup.BackitUp_V3: bash opt/iobroker/backitup.sh "ccu||14|||||192.168.1.40|XXXX|XXXXXXX|false|||||14"
                          javascript.0 2018-06-23 12:45:01.831 info script.js.Backup.BackitUp_V3: OneClick CCU Backup gestartet `
                          XXXXXX = Benutzer und Passwort
                          CCU3
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Was nutzt du für eine CCU?
                            Die Standard CCU2, ein Raspberrymatic oder pivccu?
                            Wird trotz der Fehlermeldung ein Backup erstellt?
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @PrinzEisenherz1:
                              @peoples
                              Johnny `
                              Ist für die Zukunft geplant …
                              Aber im Moment steht für BackitUp eine andere Priorität an erster Stelle [emoji51]
                                Superdad
                                @simatec:
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                Sorry,
                                nutze eine Standard CCU2 und ein Backup wird nicht estellt.
                                CCU3
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  Überprüfe noch einmal die Zugangsdaten / IP und führe bitte mal den Befehl komplett in der der Konsole aus.
                                  Der Fehler in der Konsole wäre wichtig für mich.
                                    Knorki
                                    ich hab die neue Version des Scripts installiert. Das Backup soll per cifs auf mein NAS speichern.
                                    Bei mir lief es zu Anfang nicht.
                                    Erst konnte das NAS nicht gemounted werden.
                                    Ich musste die Befehlszeile ändern indem ich den Teil ",vers=1.0" hinter "dir_mode=0777" entferne, dann gings.
                                    sudo mount -t cifs -o user=$NAS_USR,password=$NAS_PASS,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //$NAS_HOST/$NAS_DIR $bkpdir && echo success "--- CIFS-Server verbunden ---" || echo error "--- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---"
                                    Miniml Backup lief nun.
                                    Komplett Backup jedoch nicht. Von Hand in der Konsole gestartet kommt folgender Fehler:
                                    --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                                    tar: Entferne führende „/“ von Elementnamen
                                    tar (child): 2018_06_23-17_54_29-backup_komplett.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: Keine Berechtigung
                                    tar (child): Error is not recoverable: exiting now
                                    tar: 2018_06_23-17_54_29-backup_komplett.tar.gz: Funktion write fehlgeschlagen: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
                                    tar: Child returned status 2
                                    tar: Error is not recoverable: exiting now
                                    mv: der Aufruf von stat für '/opt/2018_06_23-17*_komplett.tar.gz' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    error --- Ein komplettes Backup konnte nicht erstellt werden ---
                                    Nachdem ich den beiden Befehlszeilen
                                    tar -czf $datum-$uhrzeit-backup_komplett.tar.gz --exclude="$bkpdir" /opt/iobroker
                                    mv /opt/$datum-$stunde*_komplett.tar.gz $bkpdir/backupiobroker_komplett$NAME_ZUSATZ-$datum-$uhrzeit.tar.gz
                                    ein sudo vorangestellt habe, läuft auch das komplette Backup durch.
                                    Lässt sich das auch besser lösen? Bei einer neuen Version denk ich bestimmt nicht jedesmal daran, die backup.sh zu ändern.
                                    Ansonsten schonmal ein dickes Dankeschön für die viele Arbeit.
                                    Stefan
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      Durch das entfernen der Punkte im mount, hast du dir Schreibrechte genommen, so dass es nur mit sudo funktioniert. Nimm mal nur den Teil mit „vers“ weg, bzw. führe mal den kompletten mount in der Konsole aus und poste mal bitte das Ergebnis
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        Von mir noch gleich die Frage hinterher ob das Script als solches die nötigen Berechtigungen hat und als root ausgeführt wird?
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          Bei mir werden die Datenpunkte in den Objekten auf "True" gesetzt wenn ich den Button in VIS betätige, aber es passiert nichts.
                                          Auch im Log ist nichts zu sehen.
                                          Habe ich wider mal irgendwas nicht gesehen das ich einstellen müsste?
