  4. [Aufruf] Smartmeter 1.2.0 testen
35 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    habe 1.2.0 installiert
    ist ohne Fehler durchgelaufen.
    Ich bekomme bei den Objekten jedoch weiterhin nur die * angezeigt.
    Die neuen Objekten sind nicht da.
    habe auch schon strg+f5 gedrückt.
    Keine Änderungen.
    Irgendeine Idee ?
    mfg
    Danke.
    • apollon77A Offline
      Log?
      • R Offline
        RappiRN
        Ich musste die Objekte manuell löschen (vorher den Adapter gestoppt!), hat ne Weile gedauert, und dann wurden nach Adapterstart alle Objekte mit "Strich" angelegt. Ich brauchte zum Glück keine logs ändern, ich logge nur Daten, die auch schon vorher keinen Stern hatten und jetzt noch genauso heißen! :D
        Enrico
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          log:
          `2018-06-21 18:11:46.248  - [32minfo[39m: iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/tarball/master" smartmeter
          2018-06-21 18:11:47.137  - [32minfo[39m: iobroker install https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/tarball/master
          2018-06-21 18:11:49.025  - [32minfo[39m: iobroker npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
          2018-06-21 18:11:57.975  - [32minfo[39m: iobroker npm
          2018-06-21 18:11:57.975  - [32minfo[39m: iobroker  WARN deprecated parser-cctalk@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-cctalk
          2018-06-21 18:11:57.991  - [32minfo[39m: iobroker npm
          2018-06-21 18:11:57.992  - [32minfo[39m: iobroker  WARN deprecated parser-byte-length@1.0.2: renamed to @serialport/parser-byte-length
          2018-06-21 18:11:57.998  - [32minfo[39m: iobroker npm
          2018-06-21 18:11:57.999  - [32minfo[39m: iobroker  WARN deprecated parser-readline@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-readline
          2018-06-21 18:11:58.001  - [32minfo[39m: iobroker npm WARN deprecated parser-regex@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-regex
          2018-06-21 18:11:58.006  - [32minfo[39m: iobroker npm WARN deprecated parser-delimiter@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-delimiter
          2018-06-21 18:11:58.034  - [32minfo[39m: iobroker npm
          2018-06-21 18:11:58.035  - [32minfo[39m: iobroker  WARN deprecated parser-ready@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-ready
          2018-06-21 18:12:00.708  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Scripte.Sonstige.Mähroboter: json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "stopped": false, "duration": 72907, "mode": 0, "battery": 100, "hours": 356}, "timer": {"status": 2, "next": {"date": "2018-06-23", "time": "12:00:00", "unix": 1529755200}}, "blades": {"quality": 77, "hours": 47, "days": 31}, "wlan": {"signal": -59}, "health": {"temperature": 35, "humidity": 25}, "clock": {"date": "2018-06-21", "time": "18:11:59", "unix": 1529604719}, "successful": true}
          2018-06-21 18:12:00.792  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Scripte.Sonstige.Photovoltaik: Auslöser: Schedule
          2018-06-21 18:12:00.996  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Scripte.System.Servicemeldungen: Auslöser Servicemeldungen Schedule
          2018-06-21 18:12:11.799  - [32minfo[39m: iobroker got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
          2018-06-21 18:12:11.824  - [32minfo[39m: iobroker upload [5] smartmeter.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
          2018-06-21 18:12:11.911  - [32minfo[39m: iobroker upload [4] smartmeter.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
          2018-06-21 18:12:11.966  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] smartmeter.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
          2018-06-21 18:12:12.038  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] smartmeter.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
          2018-06-21 18:12:12.129  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] smartmeter.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
          2018-06-21 18:12:12.185  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] smartmeter.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
          2018-06-21 18:12:12.265  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
          2018-06-21 18:12:12.427  - [32minfo[39m: host.Asus-Buero Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2018-06-21 18:12:23.401  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Scripte.Licht.Flur2_EG: Licht Flur 2 EG nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.
          2018-06-21 18:12:33.766  - [32minfo[39m: host.Asus-Buero object change system.adapter.smartmeter.0
          2018-06-21 18:12:36.056  - [32minfo[39m: host.Asus-Buero object change system.adapter.smartmeter.1[/code]`
          exit mit 0 -> müsste ok sein.
          Und eine Hardcopy von den Objekten.
           ![1540_bild1.jpg](/assets/uploads/files/1540_bild1.jpg)
          Danke.
            Der Log vom Start ist interessanter :-)
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              habe Instanz aus geschaltet.
              Und dann wieder ein.
              mehr kommt da nicht:
              Danke.
                Setze bitte mal Loglevel auf Debug (Instanzen - Expertenmodus - Spalte Loglevel)
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  hab ich.
                  anbei:
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.328	debug	SERIALPORT CLOSE
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.327	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.327	debug	RESUME READING SERIALPORT
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.327	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.327	info	Received 7 values, 7 updated
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.327	debug	Set State 129-129:199_130_5*255.value = 93292772e43fde6481665b70152078535915a6280c7c672f6aa6b0bfd269c0465581d202d4aefe59beb54ea6527100f8
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.327	debug	Set State 129-129:199_130_5*255.rawvalue = undefined
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.326	debug	Create State 129-129:199_130_5*255.value
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.326	debug	Create Channel 129-129:199_130_5*255 with name Forename/Public Key
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.326	debug	129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = 93292772e43fde6481665b70152078535915a6280c7c672f6aa6b0bfd269c0465581d202d4aefe59beb54ea6527100f8
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.326	debug	Set State 1-0:16_7_0*255.value = -769.2
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.326	debug	Set State 1-0:16_7_0*255.rawvalue = undefined
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.326	debug	Create State 1-0:16_7_0*255.value
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.326	debug	Create Channel 1-0:16_7_0*255 with name Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.326	debug	1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = -769.2 W
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.326	debug	Set State 1-0:2_8_2*255.value = 28496.3828
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.325	debug	Set State 1-0:2_8_2*255.rawvalue = undefined
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.325	debug	Create State 1-0:2_8_2*255.value
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.325	debug	Create Channel 1-0:2_8_2*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.325	debug	1-0:2.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 28496.3828 kWh
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.325	debug	Set State 1-0:2_8_1*255.value = 0
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.325	debug	Set State 1-0:2_8_1*255.rawvalue = undefined
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.325	debug	Create State 1-0:2_8_1*255.value
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.325	debug	Create Channel 1-0:2_8_1*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.324	debug	1-0:2.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kWh
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.324	debug	Set State 1-0:2_8_0*255.value = 28496.3828
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.324	debug	Set State 1-0:2_8_0*255.rawvalue = undefined
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.324	debug	Create State 1-0:2_8_0*255.value
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.324	debug	Create Channel 1-0:2_8_0*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.324	debug	1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 28496.3828 kWh
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.324	debug	Set State 1-0:0_0_9*255.value = 06454d480104c56ee7c1
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.324	debug	Set State 1-0:0_0_9*255.rawvalue = undefined
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.324	debug	Create State 1-0:0_0_9*255.value
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.323	debug	Create Channel 1-0:0_0_9*255 with name Device ID
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.323	debug	1-0:0.0.9*255: Device ID = 06454d480104c56ee7c1
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.323	debug	Set State 129-129:199_130_3*255.value = EMH
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.323	debug	Set State 129-129:199_130_3*255.rawvalue = undefined
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.323	debug	Create State 129-129:199_130_3*255.value
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.323	debug	Create Channel 129-129:199_130_3*255 with name Manufacturer ID
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.323	debug	129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = EMH
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.323	debug	STORE DATA
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.322	debug	SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: H�� (00160248f6c4) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: und
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.322	debug	MSG IDX 350
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.322	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.322	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "fc33f10177070100020801ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff560010fc33f10177070100100700ff0101621b52ff55ffffe1fb0177078181c78205ff01726201650aacb04b01018302932
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.321	debug	ADD NEW DATA (498 + NEW 9)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.204	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "fc33f10177070100020801ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff560010fc33f10177070100100700ff0101621b52ff55ffffe1fb0177078181c78205ff01726201650aacb04b01018302932
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.203	debug	ADD NEW DATA (483 + NEW 15)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.191	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "fc33f10177070100020801ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff560010fc33f10177070100100700ff0101621b52ff55ffffe1fb0177078181c78205ff01726201650aacb04b01018302932
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.190	debug	ADD NEW DATA (467 + NEW 16)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.171	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "fc33f10177070100020801ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff560010fc33f10177070100100700ff0101621b52ff55ffffe1fb0177078181c78205ff01726201650aacb04b01018302932
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.170	debug	ADD NEW DATA (452 + NEW 15)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.156	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "fc33f10177070100020801ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff560010fc33f10177070100100700ff0101621b52ff55ffffe1fb0177078181c78205ff01726201650aacb04b01018302932
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.155	debug	ADD NEW DATA (437 + NEW 15)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.140	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "fc33f10177070100020801ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff560010fc33f10177070100100700ff0101621b52ff55ffffe1fb0177078181c78205ff01726201650aacb04b01018302932
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.139	debug	ADD NEW DATA (421 + NEW 16)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.126	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "fc33f10177070100020801ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff560010fc33f10177070100100700ff0101621b52ff55ffffe1fb0177078181c78205ff01726201650aacb04b01018302932
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.125	debug	ADD NEW DATA (406 + NEW 15)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.110	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "fc33f10177070100020801ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff560010fc33f10177070100100700ff0101621b52ff55ffffe1fb0177078181c78205ff01726201650aacb04b01018302932
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.109	debug	ADD NEW DATA (391 + NEW 15)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.103	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "fc33f10177070100020801ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff560010fc33f10177070100100700ff0101621b52ff55ffffe1fb0177078181c78205ff01726201650aacb04b01018302932
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.099	debug	ADD NEW DATA (375 + NEW 16)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.076	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "fc33f10177070100020801ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff560010fc33f10177070100100700ff0101621b52ff55ffffe1fb0177078181c78205ff01726201650aacb04b01018302932
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.075	debug	ADD NEW DATA (360 + NEW 15)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.060	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "fc33f10177070100020801ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff560010fc33f10177070100100700ff0101621b52ff55ffffe1fb0177078181c78205ff01726201650aacb04b01018302932
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.059	debug	ADD NEW DATA (345 + NEW 15)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.044	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "fc33f10177070100020801ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff560010fc33f10177070100100700ff0101621b52ff55ffffe1fb0177078181c78205ff01726201650aacb04b01018302932
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.043	debug	ADD NEW DATA (329 + NEW 16)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.031	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "fc33f10177070100020801ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff560010fc33f10177070100100700ff0101621b52ff55ffffe1fb0177078181c78205ff01726201650aacb04b01018302932
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.029	debug	ADD NEW DATA (314 + NEW 15)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.018	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "fc33f10177070100020801ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff560010fc33f10177070100100700ff0101621b52ff55ffffe1fb0177078181c78205ff01726201650aacb04b01018302932
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.016	debug	ADD NEW DATA (299 + NEW 15)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.005	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "fc33f10177070100020801ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff560010fc33f10177070100100700ff0101621b52ff55ffffe1fb0177078181c78205ff01726201650aacb04b01018302932
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:18.002	debug	ADD NEW DATA (283 + NEW 16)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:17.982	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "fc33f10177070100020801ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff560010fc33f10177070100100700ff0101621b52ff55ffffe1fb0177078181c78205ff01726201650aacb04b01018302932
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:17.980	debug	ADD NEW DATA (268 + NEW 15)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:17.969	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "fc33f10177070100020801ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff560010fc33f10177070100100700ff0101621b52ff55ffffe1fb0177078181c78205ff01726201650aacb04b01018302932
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:17.968	debug	ADD NEW DATA (253 + NEW 15)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:17.968	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "fc33f10177070100020801ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff560010fc33f10177070100100700ff0101621b52ff55ffffe1fb0177078181c78205ff01726201650aacb04b01018302932
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:17.968	debug	ADD NEW DATA (237 + NEW 16)
                  smartmeter.0	2018-06-22 11:02:17.965	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  Danke.
                    Und du hast wirklich die 1.2.0 installiert? Im Log fehlte leider die Zeile vom Start des Adapters …
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      wird zumindest so angezeigt.
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @apollon77:
                        Im Log fehlte leider die Zeile vom Start des Adapters … `
                        Es kommt da sonst nix.
                        javascript.0	2018-06-22 11:33:52.085	info	script.js.Scripte.Sonstige.Kombisensor_-_Windrose: Auslöser Windrichtung
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.387	debug	SERIALPORT CLOSE
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.387	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.386	debug	RESUME READING SERIALPORT
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.386	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.386	info	Received 7 values, 7 updated
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.386	debug	Set State 129-129:199_130_5*255.value = 93292772e43fde6481665b70152078535915a6280c7c672f6aa6b0bfd269c0465581d202d4aefe59beb54ea6527100f8
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.386	debug	Set State 129-129:199_130_5*255.rawvalue = undefined
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.386	debug	Create State 129-129:199_130_5*255.value
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.385	debug	Create Channel 129-129:199_130_5*255 with name Forename/Public Key
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.385	debug	129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = 93292772e43fde6481665b70152078535915a6280c7c672f6aa6b0bfd269c0465581d202d4aefe59beb54ea6527100f8
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.385	debug	Set State 1-0:16_7_0*255.value = -941.3
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.385	debug	Set State 1-0:16_7_0*255.rawvalue = undefined
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.385	debug	Create State 1-0:16_7_0*255.value
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.385	debug	Create Channel 1-0:16_7_0*255 with name Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.385	debug	1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = -941.3 W
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.385	debug	Set State 1-0:2_8_2*255.value = 28496.8207
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.385	debug	Set State 1-0:2_8_2*255.rawvalue = undefined
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.384	debug	Create State 1-0:2_8_2*255.value
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.384	debug	Create Channel 1-0:2_8_2*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.384	debug	1-0:2.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 28496.8207 kWh
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.384	debug	Set State 1-0:2_8_1*255.value = 0
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.384	debug	Set State 1-0:2_8_1*255.rawvalue = undefined
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.384	debug	Create State 1-0:2_8_1*255.value
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.384	debug	Create Channel 1-0:2_8_1*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.384	debug	1-0:2.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kWh
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.384	debug	Set State 1-0:2_8_0*255.value = 28496.8207
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.383	debug	Set State 1-0:2_8_0*255.rawvalue = undefined
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.383	debug	Create State 1-0:2_8_0*255.value
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.383	debug	Create Channel 1-0:2_8_0*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.383	debug	1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 28496.8207 kWh
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.383	debug	Set State 1-0:0_0_9*255.value = 06454d480104c56ee7c1
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.383	debug	Set State 1-0:0_0_9*255.rawvalue = undefined
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.383	debug	Create State 1-0:0_0_9*255.value
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.383	debug	Create Channel 1-0:0_0_9*255 with name Device ID
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.383	debug	1-0:0.0.9*255: Device ID = 06454d480104c56ee7c1
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.382	debug	Set State 129-129:199_130_3*255.value = EMH
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.382	debug	Set State 129-129:199_130_3*255.rawvalue = undefined
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.382	debug	Create State 129-129:199_130_3*255.value
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.382	debug	Create Channel 129-129:199_130_3*255 with name Manufacturer ID
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.382	debug	129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = EMH
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.382	debug	STORE DATA
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.382	debug	SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: I< (00160249123c) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: und
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.382	debug	MSG IDX 530
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.381	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.381	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "77010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aacb79d7777078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480104c56ee7c10177070100020800ff640200a201621e52ff560
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.380	debug	ADD NEW DATA (584 + NEW 13)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.257	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "77010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aacb79d7777078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480104c56ee7c10177070100020800ff640200a201621e52ff560
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.256	debug	ADD NEW DATA (568 + NEW 16)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.241	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "77010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aacb79d7777078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480104c56ee7c10177070100020800ff640200a201621e52ff560
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.240	debug	ADD NEW DATA (554 + NEW 14)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.232	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "77010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aacb79d7777078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480104c56ee7c10177070100020800ff640200a201621e52ff560
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.225	debug	ADD NEW DATA (538 + NEW 16)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.211	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "77010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aacb79d7777078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480104c56ee7c10177070100020800ff640200a201621e52ff560
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.210	debug	ADD NEW DATA (522 + NEW 16)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.201	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "77010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aacb79d7777078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480104c56ee7c10177070100020800ff640200a201621e52ff560
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.199	debug	ADD NEW DATA (508 + NEW 14)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.178	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "77010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aacb79d7777078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480104c56ee7c10177070100020800ff640200a201621e52ff560
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.177	debug	ADD NEW DATA (492 + NEW 16)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.161	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "77010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aacb79d7777078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480104c56ee7c10177070100020800ff640200a201621e52ff560
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.161	debug	ADD NEW DATA (476 + NEW 16)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.145	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "77010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aacb79d7777078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480104c56ee7c10177070100020800ff640200a201621e52ff560
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.144	debug	ADD NEW DATA (462 + NEW 14)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.130	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "77010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aacb79d7777078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480104c56ee7c10177070100020800ff640200a201621e52ff560
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.129	debug	ADD NEW DATA (446 + NEW 16)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.114	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "77010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aacb79d7777078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480104c56ee7c10177070100020800ff640200a201621e52ff560
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.113	debug	ADD NEW DATA (430 + NEW 16)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.097	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "77010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aacb79d7777078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480104c56ee7c10177070100020800ff640200a201621e52ff560
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.096	debug	ADD NEW DATA (416 + NEW 14)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.084	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "77010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aacb79d7777078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480104c56ee7c10177070100020800ff640200a201621e52ff560
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.083	debug	ADD NEW DATA (400 + NEW 16)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.067	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "77010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aacb79d7777078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480104c56ee7c10177070100020800ff640200a201621e52ff560
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.066	debug	ADD NEW DATA (385 + NEW 15)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.053	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "77010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aacb79d7777078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480104c56ee7c10177070100020800ff640200a201621e52ff560
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.053	debug	ADD NEW DATA (354 + NEW 31)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.052	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "77010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aacb79d7777078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480104c56ee7c10177070100020800ff640200a201621e52ff560
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.051	debug	ADD NEW DATA (323 + NEW 31)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.028	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "77010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aacb79d7777078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480104c56ee7c10177070100020800ff640200a201621e52ff560
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.028	debug	ADD NEW DATA (293 + NEW 30)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.020	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "77010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aacb79d7777078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480104c56ee7c10177070100020800ff640200a201621e52ff560
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:32.014	debug	ADD NEW DATA (277 + NEW 16)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:31.939	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "77010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aacb79d7777078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480104c56ee7c10177070100020800ff640200a201621e52ff560
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:31.937	debug	ADD NEW DATA (265 + NEW 12)
                        smartmeter.0	2018-06-22 11:33:31.483	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                        host.Asus-Buero	2018-06-22 11:33:28.676	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                        host.Asus-Buero	2018-06-22 11:33:21.695	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                        javascript.0	2018-06-22 11:33:11.067	info	script.js.Scripte.Sonstige.Wohnzimmer: Auslöser Bewegung Wohnzimmer
                        Danke.
                          Häää??
                          Ok Im File /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/smartmeter.js Zeile 190 was steht da bei Dir?
                          Es sollte
                                  var ioChannelId = obisResult[obisId].idToString().replace(/[.*]/g, "_");
                          sein
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            ja, richtig.
                            Genau das steht da.
                            Bei aber Win7 Rechner.
                            Also:
                            C:\iobroker\….
                            1540_smartmeter.js
                            Danke.
                              strange … Ich habe jetzt nochmal die regex geändert. 1.2.1 auf GitHub.
                              Bitte nochmal checken. Danke
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                1.2.1 installiert
                                log:
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.663	debug	SERIALPORT CLOSE
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.663	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.663	debug	RESUME READING SERIALPORT
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.663	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.663	info	Received 7 values, 7 updated
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.662	debug	Set State 129-129:199_130_5*255.value = 93292772e43fde6481665b70152078535915a6280c7c672f6aa6b0bfd269c0465581d202d4aefe59beb54ea6527100f8
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.654	debug	Set State 129-129:199_130_5*255.rawvalue = undefined
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.654	debug	Create State 129-129:199_130_5*255.value
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.654	debug	Create Channel 129-129:199_130_5*255 with name Forename/Public Key
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.654	debug	129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = 93292772e43fde6481665b70152078535915a6280c7c672f6aa6b0bfd269c0465581d202d4aefe59beb54ea6527100f8
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.654	debug	Set State 1-0:16_7_0*255.value = -1118.5
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.653	debug	Set State 1-0:16_7_0*255.rawvalue = undefined
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.653	debug	Create State 1-0:16_7_0*255.value
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.653	debug	Create Channel 1-0:16_7_0*255 with name Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.653	debug	1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = -1118.5 W
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.653	debug	Set State 1-0:2_8_2*255.value = 28508.3225
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.653	debug	Set State 1-0:2_8_2*255.rawvalue = undefined
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.653	debug	Create State 1-0:2_8_2*255.value
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.653	debug	Create Channel 1-0:2_8_2*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.653	debug	1-0:2.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 28508.3225 kWh
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.652	debug	Set State 1-0:2_8_1*255.value = 0
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.652	debug	Set State 1-0:2_8_1*255.rawvalue = undefined
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.652	debug	Create State 1-0:2_8_1*255.value
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.652	debug	Create Channel 1-0:2_8_1*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.652	debug	1-0:2.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kWh
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.652	debug	Set State 1-0:2_8_0*255.value = 28508.3225
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.652	debug	Set State 1-0:2_8_0*255.rawvalue = undefined
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.652	debug	Create State 1-0:2_8_0*255.value
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.652	debug	Create Channel 1-0:2_8_0*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.651	debug	1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 28508.3225 kWh
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.651	debug	Set State 1-0:0_0_9*255.value = 06454d480104c56ee7c1
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.651	debug	Set State 1-0:0_0_9*255.rawvalue = undefined
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.651	debug	Create State 1-0:0_0_9*255.value
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.651	debug	Create Channel 1-0:0_0_9*255 with name Device ID
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.651	debug	1-0:0.0.9*255: Device ID = 06454d480104c56ee7c1
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.651	debug	Set State 129-129:199_130_3*255.value = EMH
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.651	debug	Set State 129-129:199_130_3*255.rawvalue = undefined
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.650	debug	Create State 129-129:199_130_3*255.value
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.650	debug	Create Channel 129-129:199_130_3*255 with name Manufacturer ID
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.650	debug	129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = EMH
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.650	debug	STORE DATA
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.650	debug	SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: M~� (0016024d7eb6) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: und
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.650	debug	MSG IDX 4
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.650	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.649	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb662006200726301017601010700160aad7f920b06454d480104c56ee7c10101636ae60076070016024d7eb7620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.648	debug	ADD NEW DATA (331 + NEW 3)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.539	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb662006200726301017601010700160aad7f920b06454d480104c56ee7c10101636ae60076070016024d7eb7620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.537	debug	ADD NEW DATA (316 + NEW 15)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.525	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb662006200726301017601010700160aad7f920b06454d480104c56ee7c10101636ae60076070016024d7eb7620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.524	debug	ADD NEW DATA (301 + NEW 15)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.509	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb662006200726301017601010700160aad7f920b06454d480104c56ee7c10101636ae60076070016024d7eb7620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.509	debug	ADD NEW DATA (285 + NEW 16)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.489	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb662006200726301017601010700160aad7f920b06454d480104c56ee7c10101636ae60076070016024d7eb7620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.488	debug	ADD NEW DATA (270 + NEW 15)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.473	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb662006200726301017601010700160aad7f920b06454d480104c56ee7c10101636ae60076070016024d7eb7620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.472	debug	ADD NEW DATA (255 + NEW 15)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.459	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb662006200726301017601010700160aad7f920b06454d480104c56ee7c10101636ae60076070016024d7eb7620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.458	debug	ADD NEW DATA (239 + NEW 16)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.442	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb662006200726301017601010700160aad7f920b06454d480104c56ee7c10101636ae60076070016024d7eb7620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.441	debug	ADD NEW DATA (224 + NEW 15)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.430	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb662006200726301017601010700160aad7f920b06454d480104c56ee7c10101636ae60076070016024d7eb7620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.429	debug	ADD NEW DATA (209 + NEW 15)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.415	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb662006200726301017601010700160aad7f920b06454d480104c56ee7c10101636ae60076070016024d7eb7620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.414	debug	ADD NEW DATA (193 + NEW 16)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.397	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb662006200726301017601010700160aad7f920b06454d480104c56ee7c10101636ae60076070016024d7eb7620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.396	debug	ADD NEW DATA (178 + NEW 15)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.378	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb662006200726301017601010700160aad7f920b06454d480104c56ee7c10101636ae60076070016024d7eb7620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.377	debug	ADD NEW DATA (163 + NEW 15)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.363	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb662006200726301017601010700160aad7f920b06454d480104c56ee7c10101636ae60076070016024d7eb7620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.362	debug	ADD NEW DATA (147 + NEW 16)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.346	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb662006200726301017601010700160aad7f920b06454d480104c56ee7c10101636ae60076070016024d7eb7620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.345	debug	ADD NEW DATA (132 + NEW 15)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.329	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb662006200726301017601010700160aad7f920b06454d480104c56ee7c10101636ae60076070016024d7eb7620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.328	debug	ADD NEW DATA (117 + NEW 15)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.314	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb662006200726301017601010700160aad7f920b06454d480104c56ee7c10101636ae60076070016024d7eb7620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.313	debug	ADD NEW DATA (101 + NEW 16)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.301	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb662006200726301017601010700160aad7f920b06454d480104c56ee7c10101636ae60076070016024d7eb7620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.300	debug	ADD NEW DATA (86 + NEW 15)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.288	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb662006200726301017601010700160aad7f920b06454d480104c56ee7c10101636ae60076070016024d7eb7620062007263070177010b06454d480104c56ee7c107010062" ->
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.285	debug	ADD NEW DATA (70 + NEW 16)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.267	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb662006200726301017601010700160aad7f920b06454d480104c56ee7c10101636ae60076070016024d7eb7620062007263070177" -> null
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.265	debug	ADD NEW DATA (56 + NEW 14)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.252	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb662006200726301017601010700160aad7f920b06454d480104c56ee7c10101636ae600760700" -> null
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.252	debug	ADD NEW DATA (24 + NEW 32)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.252	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b0101010176070016024d7eb6620062007263" -> null
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.250	debug	ADD NEW DATA (10 + NEW 14)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.206	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b1b1b1b1b01010101" -> null
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:15.204	debug	ADD NEW DATA (2 + NEW 8)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:14.807	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:14.807	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "006b" -> null
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:14.807	debug	ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:14.807	debug	SERIALPORT OPEN
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:14.807	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:14.806	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/lesevoltaik","transport
                                smartmeter.0	2018-06-23 08:26:14.804	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.13.0
                                host.Asus-Buero	2018-06-23 08:26:12.654	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                                javascript.0	2018-06-23 08:26:09.705	info	script.js.Scripte.Sonstige.Kombisensor: Auslöser Duration geändert
                                javascript.0	2018-06-23 08:26:09.704	info	script.js.Scripte.Sonstige.Kombisensor_-_Windrose: Auslöser Windrichtung
                                host.Asus-Buero	2018-06-23 08:26:08.101	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                                javascript.0	2018-06-23 08:26:01.227	info	script.js.Scripte.Sonstige.Mähroboter: json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "stopped": false, "duration": 210551, "mode": 0, "battery": 100, "hours": 356}, "timer": {
                                javascript.0	2018-06-23 08:25:52.860	info	script.js.Scripte.Sonstige.Waschmaschine: Auslöser Waschmaschine
                                javascript.0	2018-06-23 08:24:48.471	info	script.js.Scripte.Sonstige.Sonne: Auslöser Lichtsensor
                                host.Asus-Buero	2018-06-23 08:24:11.170	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                                host.Asus-Buero	2018-06-23 08:24:07.404	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                                host.Asus-Buero	2018-06-23 08:24:06.401	info	object change system.adapter.smartmeter.1
                                javascript.0	2018-06-23 08:24:01.241	info	script.js.Scripte.Sonstige.Mähroboter: json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "stopped": false, "duration": 210431, "mode": 0, "battery": 100, "hours": 356}, "timer": {
                                javascript.0	2018-06-23 08:23:51.333	info	script.js.Scripte.Sonstige.Waschmaschine: Auslöser Waschmaschine
                                host.Asus-Buero	2018-06-23 08:23:47.919	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                iobroker	2018-06-23 08:23:47.736	info	exit 0
                                iobroker	2018-06-23 08:23:47.658	info	upload [0] smartmeter.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
                                iobroker	2018-06-23 08:23:47.601	info	upload [1] smartmeter.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
                                iobroker	2018-06-23 08:23:47.527	info	upload [2] smartmeter.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
                                iobroker	2018-06-23 08:23:47.461	info	upload [3] smartmeter.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
                                iobroker	2018-06-23 08:23:47.391	info	upload [4] smartmeter.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
                                iobroker	2018-06-23 08:23:47.316	info	upload [5] smartmeter.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
                                iobroker	2018-06-23 08:23:47.286	info	got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
                                iobroker	2018-06-23 08:23:39.359	info	WARN deprecated parser-readline@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-readline
                                iobroker	2018-06-23 08:23:39.358	info	npm
                                iobroker	2018-06-23 08:23:39.356	info	WARN deprecated parser-cctalk@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-cctalk
                                iobroker	2018-06-23 08:23:39.356	info	npm
                                iobroker	2018-06-23 08:23:39.345	info	WARN deprecated parser-regex@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-regex
                                iobroker	2018-06-23 08:23:39.344	info	npm
                                iobroker	2018-06-23 08:23:39.333	info	WARN deprecated parser-ready@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-ready
                                iobroker	2018-06-23 08:23:39.333	info	npm
                                iobroker	2018-06-23 08:23:39.319	info	npm WARN deprecated parser-delimiter@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-delimiter
                                iobroker	2018-06-23 08:23:39.313	info	npm WARN deprecated parser-byte-length@1.0.2: renamed to @serialport/parser-byte-length
                                iobroker	2018-06-23 08:23:28.538	info	npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                iobroker	2018-06-23 08:23:25.744	info	install https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/tarball/master
                                iobroker	2018-06-23 08:23:24.817	info	url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/tarball/master" smartmeter
                                Bei Objekten keine Veränderung.
                                Keine Neuanlage von _
                                mfg
                                Danke.
                                  Bei dir steht er startet die 1.1.3 neu … nichts von der 1.2.1
                                  Haben wir jetzt dich als zweiten mit dem Problem. Ich kapiers nicht.
                                  Adapter stoppen. Und iobroker Upload smartmeter.
                                  Steht dann die korrekte Versionsnummer beim starten drin?
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    cmd als admin ausgeführt, dann
                                    C:\Windows\system32>cd\iobroker
                                    C:\ioBroker>iobroker upload smartmeter
                                    C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upload smartmet
                                    er
                                    C:\ioBroker>
                                    dann instanz wieder gestartet.
                                    im log:
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.938	debug	SERIALPORT CLOSE
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.938	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.937	debug	RESUME READING SERIALPORT
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.937	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.937	info	Received 7 values, 7 updated
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.937	debug	Set State 129-129:199_130_5*255.value = 93292772e43fde6481665b70152078535915a6280c7c672f6aa6b0bfd269c0465581d202d4aefe59beb54ea6527100f8
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.937	debug	Set State 129-129:199_130_5*255.rawvalue = undefined
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.937	debug	Create State 129-129:199_130_5*255.value
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.937	debug	Create Channel 129-129:199_130_5*255 with name Forename/Public Key
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.937	debug	129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = 93292772e43fde6481665b70152078535915a6280c7c672f6aa6b0bfd269c0465581d202d4aefe59beb54ea6527100f8
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.937	debug	Set State 1-0:16_7_0*255.value = -1952.4
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.936	debug	Set State 1-0:16_7_0*255.rawvalue = undefined
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.936	debug	Create State 1-0:16_7_0*255.value
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.936	debug	Create Channel 1-0:16_7_0*255 with name Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total)
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.936	debug	1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = -1952.4 W
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.936	debug	Set State 1-0:2_8_2*255.value = 28508.6819
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.936	debug	Set State 1-0:2_8_2*255.rawvalue = undefined
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.936	debug	Create State 1-0:2_8_2*255.value
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.936	debug	Create Channel 1-0:2_8_2*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2)
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.936	debug	1-0:2.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 28508.6819 kWh
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.935	debug	Set State 1-0:2_8_1*255.value = 0
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.935	debug	Set State 1-0:2_8_1*255.rawvalue = undefined
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.935	debug	Create State 1-0:2_8_1*255.value
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.935	debug	Create Channel 1-0:2_8_1*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1)
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.935	debug	1-0:2.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kWh
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.935	debug	Set State 1-0:2_8_0*255.value = 28508.6819
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.935	debug	Set State 1-0:2_8_0*255.rawvalue = undefined
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.935	debug	Create State 1-0:2_8_0*255.value
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.934	debug	Create Channel 1-0:2_8_0*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.934	debug	1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 28508.6819 kWh
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.934	debug	Set State 1-0:0_0_9*255.value = 06454d480104c56ee7c1
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.934	debug	Set State 1-0:0_0_9*255.rawvalue = undefined
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.934	debug	Create State 1-0:0_0_9*255.value
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.934	debug	Create Channel 1-0:0_0_9*255 with name Device ID
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.934	debug	1-0:0.0.9*255: Device ID = 06454d480104c56ee7c1
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.934	debug	Set State 129-129:199_130_3*255.value = EMH
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.934	debug	Set State 129-129:199_130_3*255.rawvalue = undefined
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.933	debug	Create State 129-129:199_130_3*255.value
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.933	debug	Create Channel 129-129:199_130_3*255 with name Manufacturer ID
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.933	debug	129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = EMH
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.933	debug	STORE DATA
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.933	debug	SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: M�� (0016024d8e8e) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: und
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.933	debug	MSG IDX 4
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.933	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.932	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00e41b1b1b1b0101010176070016024d8e8e62006200726301017601010700160aad84da0b06454d480104c56ee7c1010163b7310076070016024d8e8f620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.931	debug	ADD NEW DATA (319 + NEW 15)
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.815	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00e41b1b1b1b0101010176070016024d8e8e62006200726301017601010700160aad84da0b06454d480104c56ee7c1010163b7310076070016024d8e8f620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.814	debug	ADD NEW DATA (303 + NEW 16)
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.799	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00e41b1b1b1b0101010176070016024d8e8e62006200726301017601010700160aad84da0b06454d480104c56ee7c1010163b7310076070016024d8e8f620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.798	debug	ADD NEW DATA (289 + NEW 14)
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.784	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00e41b1b1b1b0101010176070016024d8e8e62006200726301017601010700160aad84da0b06454d480104c56ee7c1010163b7310076070016024d8e8f620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.783	debug	ADD NEW DATA (273 + NEW 16)
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.766	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00e41b1b1b1b0101010176070016024d8e8e62006200726301017601010700160aad84da0b06454d480104c56ee7c1010163b7310076070016024d8e8f620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.765	debug	ADD NEW DATA (257 + NEW 16)
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.749	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00e41b1b1b1b0101010176070016024d8e8e62006200726301017601010700160aad84da0b06454d480104c56ee7c1010163b7310076070016024d8e8f620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.748	debug	ADD NEW DATA (242 + NEW 15)
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.733	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00e41b1b1b1b0101010176070016024d8e8e62006200726301017601010700160aad84da0b06454d480104c56ee7c1010163b7310076070016024d8e8f620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.732	debug	ADD NEW DATA (227 + NEW 15)
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.721	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00e41b1b1b1b0101010176070016024d8e8e62006200726301017601010700160aad84da0b06454d480104c56ee7c1010163b7310076070016024d8e8f620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.720	debug	ADD NEW DATA (211 + NEW 16)
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.702	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00e41b1b1b1b0101010176070016024d8e8e62006200726301017601010700160aad84da0b06454d480104c56ee7c1010163b7310076070016024d8e8f620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.700	debug	ADD NEW DATA (196 + NEW 15)
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.687	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00e41b1b1b1b0101010176070016024d8e8e62006200726301017601010700160aad84da0b06454d480104c56ee7c1010163b7310076070016024d8e8f620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.686	debug	ADD NEW DATA (181 + NEW 15)
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.670	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00e41b1b1b1b0101010176070016024d8e8e62006200726301017601010700160aad84da0b06454d480104c56ee7c1010163b7310076070016024d8e8f620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.669	debug	ADD NEW DATA (165 + NEW 16)
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.657	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00e41b1b1b1b0101010176070016024d8e8e62006200726301017601010700160aad84da0b06454d480104c56ee7c1010163b7310076070016024d8e8f620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.656	debug	ADD NEW DATA (150 + NEW 15)
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.652	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.652	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00e41b1b1b1b0101010176070016024d8e8e62006200726301017601010700160aad84da0b06454d480104c56ee7c1010163b7310076070016024d8e8f620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620afff
                                    smartmeter.0	2018-06-23 08:43:57.649	debug	ADD NEW DATA (135 + NEW 15)
                                    host.Asus-Buero	2018-06-23 08:43:51.968	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                                    das steht nix mehr von start !
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @bahnuhr:
                                      1.2.1 installiert
                                      log:
                                      mfg `
                                      was mir hier aufgefallen ist; dort steht:
                                      Das Verzeichnis stimmt dort auch nicht !
                                      Bin ja auf C:\….
                                      mfg
                                      Danke.
                                        Stimmt bei anderen Adapter. Beim Start die pfadangabe?
                                        Also irgendwie scheint er ne andere Version zu laden. Such mal wo bei dir alles eine smartmeter.js liegt.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Nur an einem Ort:
                                          Danke.
