  4. Blockly: Anhebung der Warmwassertemperatur bei PV_Überschuss
    5.8k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • R Offline
    RappiRN
    Hast Recht, ich hab mich da verwirren lassen! :?
    Enrico
    • R Offline
      RappiRN
      Setz doch mal noch zwei debug-Blöcke ein. Einen in den timeout und einen einen unter falls (beim unteren Teil) um zu sehen, was bzw. ob da was passiert. Kannst du denn ausschließen, dass die Einspeisung in den 30sec timeout nicht wieder über 3800 gegangen ist? Wenn nicht, du weißt ja, debug-Blöcke wirken manchmal Wunder! :D
      Enrico
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Gute Idee. Werde ich morgen machen.
        Die 30sekunden sind jetzt nur zum testen. Will das eigentlich so auf 5 Minuten stellen damit das nicht hin und her schaltet.
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Hallo wendy2702
          In Deinem Blockly oben, hättest Du bei den Verzögerungen, eigentlich nur ein Häkchen bei "löschen falls lauft" setzen müssen.
          Rantanplan
          • R Offline
            RappiRN
            Damit kannst du den Timer aber nicht stoppen, wenn der obere Trigger reagiert, oder sehe ich das falsch?
            Enrico
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @RappiRN:
              Damit kannst du den Timer aber nicht stoppen, wenn der obere Trigger reagiert, oder sehe ich das falsch? `
              Ich meinte dieses Blockly viewtopic.php?p=157237#p156903
              So im "Überflug" sehe ich da keine Zusammenhänge der Verzögerungen.
              Rantanplan
              • R Offline
                RappiRN
                Die Verzögerungen sollen verhindern, das bei kurzem Wolkendurchzug immer wieder hin- und hergeschaltet wird.
                Der Zusammenhang ist in dem Fall die Variable, die mit dem einen Trigger auf wahr und mit dem anderen auf unwahr geschaltet werden soll.
                Enrico
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Danke das ihr euch meinem Problem annehmt!
                  Richtig, mit den/der Verzögerung wollte ich das hin und her schalten verhindern wenn mal kurz ne Wolke kommt.
                  Eigentlich hätte ich es irgendwann gerne so das der Wert Einspeisung z.B. Für 3 minuten größer als 3800 ist und dann erst die Variable auf „true“ gesetzt wird und damit WW Temperatur auf 60 Grad.
                  Andersherum dann wenn der Wert für Bezug z.B: länger als 4 Minuten >500 die variable wieder auf „false“ und damit WW Temperatur auf 45 Grad.
                  Kann ich das mit Timeout / Verzögerungen erreichen oder erfordert das komplexere Programmierung?
                  Danke und Gruß
                  Mirko
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Das sollte per einfachen Timeouts gehen, bin mir aber nicht sicher wie man das Überprüfen auf existierenden Timeout per Blockly macht. Eventuell musst du doch auf JS zurückgreifen:
                    Trigger Einspeisung > 3800:
                        Wenn timeout1 nicht läuft UND Variable == true:
                            setze timeout1 (3 Minuten):
                                (optional: Wenn Einspeisung immer noch > 3800 => ) Variable auf false
                    Trigger Einspeisung < = 3800:
                        Lösche Timeout1
                    Trigger Bezug > 500:
                        Wenn timeout2 nicht läuft UND Variable == false:
                            setze timeout2 (4 Minuten):
                                (optional: Wenn Bezug immer noch > 500 => ) Variable auf true
                    Trigger Bezug <= 500:
                        Lösche timeout 2
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Danke.
                      Wie man einen laufenden Timer prüft weiß ich weder in Blockly noch in JS :mrgreen: :roll:
                      Verstehe ich das richtig das bei einem Timeout auch nach/während Ablauf des Timeouts nochmal geschaut wird ob die Bedingung erfüllt wird?
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @wendy2702:
                        Wie man einen laufenden Timer prüft weiß ich weder in Blockly noch in JS :mrgreen: :roll: `
                        Bei Blockly geht das leider nur "von-hinten-durch-die-Brust-ins-Auge".
                        Aber es geht mit Hilfsvariablen und Funktionen.
                        Das Prinzip sieht so aus.
                        ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="controls_if" id="1`C*nVG*,{-|Lp?VmSwx" x="-462" y="88"><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Plk9G8)TLiPXC@eABo_C"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="+5X]9~{)G=:u.i(=A!r?"><field name="VAR">Timer1_run</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="B?J7s{_=*DYG1=a|Z`*X"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="procedures_callnoreturn" id="Xt;tr~EEGP7Z!qY/_,*="><mutation name="Timer1_aus"></mutation></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="procedures_callnoreturn" id="@TNnC-{V5eFmpW1M#6I]"><mutation name="Timer1_an"></mutation></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="rr(PCWc?1ajHH/.cj=dP" x="-662" y="213"><field name="NAME">Timer1_an</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="comment" id="6Wiz2h{]@5Qt~dZeq/1c"><field name="COMMENT">Nicht unbediengt notwendig</field> <next><block type="comment" id="*B#%vZhKWB#YvyWGb@_8"><field name="COMMENT">aber zur Sicherheit vorher stoppen</field> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="Ic_aL)K0]jz2|(9dCaAi"><mutation name="Timer1_aus"></mutation> <next><block type="comment" id="+2h2v5.9*tq{X[og(Jt:"><field name="COMMENT">Hier Timer starten</field> <next><block type="variables_set" id="VAOo8~nNu.wCN,f#_-.v"><field name="VAR">Timer1_run</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="#ziRr0t*:Tgk#;KIdJHs"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="timeouts_settimeout" id=".MiD.cWd79}v-vvIkfW*"><field name="NAME">Timer1</field> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="rTm5sz;*zDYM[3A?WQZX"><field name="COMMENT">Hier irgendwas machen</field> <next><block type="comment" id="g,x3tK[DUIw+#u6,S!L-"><field name="COMMENT">Danach die die Timer Hilfsvariable auf unwahr</field> <next><block type="variables_set" id="nDg,=+3j|+u}r%mES%Oc"><field name="VAR">Timer1_run</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="cMECEt0RqU-o5N|uq.WK"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="comment" id="qC1UF]Y6BmOxU(8Gy[)v"><field name="COMMENT">ACHTUNG!!!!!!!</field> <next><block type="comment" id="idALyk(O6L4;7Z#,)4lu"><field name="COMMENT">Dieser innere Teil des Timers wird NICHT</field> <next><block type="comment" id="rs%y:7?bmTYs3dD:AYj?"><field name="COMMENT">ausgeführt wenn der Timer von "aussen"</field> <next><block type="comment" id="wdC+0L;(Uf^Ees{GtRy/"><field name="COMMENT">gestoppt wird.</field> <next><block type="comment" id="vJ@bN3v7UO;d#3VpPjcl"><field name="COMMENT">Deshalb alles in Funktionen packen!</field></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="MlKJiSJ?rI=ucz^r9BWt" x="-262" y="263"><field name="NAME">Timer1_aus</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="comment" id=",!NuTDD5kay3}E{OA)@_"><field name="COMMENT">Timer stoppen und Hilfsvariable auf false</field> <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="7*IIi^GXEuB0x3kLF|l8"><field name="NAME">Timer1</field> <next><block type="variables_set" id="49xT4jIbI_FW|=,g|=Yq"><field name="VAR">Timer1_run</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="tIBJ3x9-s@UPoQ|Yv~to"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml> !
                        Rantanplan
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          :shock:
                          Danke!
                          Aber an welche Stelle käme den jetzt da was von meinem Script rein?
                          Müsste ich hier
                          Meine Abfrage z.B. der Einspeisung einfügen ?
                          Sorry… ich überblicke das Gesamtkonzept irgendwie noch nicht. :oops:
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @wendy2702:
                            Sorry… ich überblicke das Gesamtkonzept irgendwie noch nicht. :oops: `
                            Hauptsächlich geht es um die Möglichkeit in Blockly abfragen zu können ob in Timer läuft oder nicht.
                            Ich habe mal ein kleines Beispiel von Dir genommen.
                            In diesem Beispiel wäre der Umstand nicht notwendig, soll aber das Prinzip verdeutlichen.
                            Hier Dein Beispiel.
                            Hier auf Timer-Abfrage angepasst. (Deine Datenpunkte habe ich leider nicht)
                            Rantanplan
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @rantanplan:
                              In diesem Beispiel wäre der Umstand nicht notwendig, soll aber das Prinzip verdeutlichen. `
                              Ok.
                              Das bedeutet das ich die Abfrage Timer läuft oder Nicht eigentlich für meine Anforderung nicht zwingend benötige!?
                              Wie löse ich dann das Überprüfen z.B. der Einspeisung >3800 für Zeitraum x bevor Variable auf "true" ?
                              Oder habe ich dich falsch verstanden?
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @wendy2702:
                                Das bedeutet das ich die Abfrage Timer läuft oder Nicht eigentlich für meine Anforderung nicht zwingend benötige!? `
                                Jaein.
                                Ich habe jetzt nicht Deine ganze Anforderung im Blick.
                                Ob Du wissen musst ob ein Timer läuft oder nicht liegt in Deinem ermessen.
                                Du triggerst den Datenpunkt "Wirkenergie_Bezug" und wenn der Wert größer 500 ist, startest Du einen Timer von 30 Sek.
                                Gehen wir mal davon aus, dass der "Wirkenergie_Bezug" sich jede Sekunde ändert und größer 500 ist.
                                Problem 1 bei Timern.
                                Timer starten OHNE ihn vorher zu beenden.
                                1. Start 30 Sek.
                                2. Start 30 Sek.
                                3. Start 30 Sek. (bleiben wir bei 3x starten in 3 Sek.)
                                NUN LAUFEN DREI TIMER AB.
                                nach 30 Sek. "Einspeisung" auf unwahr
                                nach 31 Sek. "Einspeisung" auf unwahr
                                nach 32 Sek. "Einspeisung" auf unwahr
                                Problem 2 bei Timern.
                                Timer starten UND ihn vorher beenden.
                                10:00:30 TimerStart 30 Sek. (der Timer sollte nun um 10:01:00 enden)
                                10:00:31 TimerStop / TimerStart (jetzt endet der Timer um 10:01:01)
                                10:00:32 TimerStop / TimerStart (jetzt endet der Timer um 10:01:02)
                                usw., usw…......
                                Das heißt wenn ein Timer gestoppt und wieder gestartet wird, verschiebt sich das Timer-Ereignis immer weiter nach hinten.
                                Im schlimmsten Fall tritt das Timer-Ereignis NIE ein. (je nach dem was wie oft getriggert wird.)
                                Wenn man nun vorher abfragen kann ob ein Timer bereits aktiv ist, kann man das verhindern.
                                10:00:30 TimerStart 30 Sek. (Variable Aktiv=wahr)
                                10:30:31 Falls Aktiv=wahr mache NICHTS
                                10:30:32 Falls Aktiv=wahr machte NICHTS
                                10:01:00 Timer-Ereignis wird zur vorgesehenen Zeit ausgeführt.
                                10:01:01 Das Spiel fängt von vorne an.
                                @wendy2702:
                                Wie löse ich dann das Überprüfen z.B. der Einspeisung >3800 für Zeitraum x bevor Variable auf "true" ? `
                                Das sagt mir jetzt nichts.
                                Vielleicht hilft Dir mein Erklärungsversuch weiter.
                                Rantanplan
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @wendy2702:
                                  Dafür war das Timer-Konstrukt gedacht, das ich oben beschrieben habe.
                                  Starte Timer wenn die Bedingung erstmalig erfüllt ist und breche den Timer ab, wenn sie es nicht mehr ist. Sobald der Timer triggert, war die Einspeisung für den Zeitraum des Timers > 3800.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    OK.
                                    Danke.
                                    Ich werde mal versuchen mir Danke eurer Erklärungen etwas zusammen zu bauen.
                                    Feedback folgt wenn ich fertig bin und das Wetter wieder mit spielt.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      ich habe jetzt mal versucht das nach zu bauen und ein paar Tage laufen lassen aber es funktioniert nicht so 100%.
                                      Wenn ich das Blockly starte wird die Variable "Einspeisung_3800" auf false gesetzt. Steigt die Einspeisung dann über den Wert von 4200 wechselt das auch nach true und ich bekomme eine Telegramm nachricht "Einspeisung >4200".
                                      Das Umschalten zurück wenn Bezug > 250 (zum testen eingestellt) geht nicht. Habe ich hier etwas falsch zusammen gebaut?
