  4. Blockly: Anhebung der Warmwassertemperatur bei PV_Überschuss
    5.8k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    So hat es nicht funktioniert. Bei Bezug >500 wurde nicht wieder auf "unwahr" gewechselt.
    Habe es mal so geändert:
    Das erste steuere nur um nach Script neustart den DP sicher auf false zu setzen.
    Jetzt mal ein paar Wolken abwarten.
    • R Offline
      RappiRN
      Du hast bei 500 auch ein größer als drin, dann klappt das nicht. Entweder machst du da ein kleiner als rein, oder du verwendest als Hysterese einen Wert von vielleicht kleiner als 1500 dann würde das Abschalten der Erwärmung auch wieder Sinn machen.
      Enrico
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Hi Enrico,
        Kann es sein das du was verwechselt? Bei den >500 schaue ich ja auf den Bezug (vom Netzbetreiber) und bei den >3800 auf meine Einspeisung. Oder habe ich noch einen Gedanken Fehler.
        Mirko
        • R Offline
          RappiRN
          Hast Recht, ich hab mich da verwirren lassen! :?
          Enrico
          • R Offline
            RappiRN
            Setz doch mal noch zwei debug-Blöcke ein. Einen in den timeout und einen einen unter falls (beim unteren Teil) um zu sehen, was bzw. ob da was passiert. Kannst du denn ausschließen, dass die Einspeisung in den 30sec timeout nicht wieder über 3800 gegangen ist? Wenn nicht, du weißt ja, debug-Blöcke wirken manchmal Wunder! :D
            Enrico
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Gute Idee. Werde ich morgen machen.
              Die 30sekunden sind jetzt nur zum testen. Will das eigentlich so auf 5 Minuten stellen damit das nicht hin und her schaltet.
              • rantanplanR Online
                rantanplanR Online
                rantanplan
                Hallo wendy2702
                In Deinem Blockly oben, hättest Du bei den Verzögerungen, eigentlich nur ein Häkchen bei "löschen falls lauft" setzen müssen.
                Rantanplan
                • R Offline
                  RappiRN
                  Damit kannst du den Timer aber nicht stoppen, wenn der obere Trigger reagiert, oder sehe ich das falsch?
                  Enrico
                    rantanplanR Online
                    rantanplan
                    @RappiRN:
                    Damit kannst du den Timer aber nicht stoppen, wenn der obere Trigger reagiert, oder sehe ich das falsch? `
                    Ich meinte dieses Blockly viewtopic.php?p=157237#p156903
                    So im "Überflug" sehe ich da keine Zusammenhänge der Verzögerungen.
                    Rantanplan
                    • R Offline
                      RappiRN
                      Die Verzögerungen sollen verhindern, das bei kurzem Wolkendurchzug immer wieder hin- und hergeschaltet wird.
                      Der Zusammenhang ist in dem Fall die Variable, die mit dem einen Trigger auf wahr und mit dem anderen auf unwahr geschaltet werden soll.
                      Enrico
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Danke das ihr euch meinem Problem annehmt!
                        Richtig, mit den/der Verzögerung wollte ich das hin und her schalten verhindern wenn mal kurz ne Wolke kommt.
                        Eigentlich hätte ich es irgendwann gerne so das der Wert Einspeisung z.B. Für 3 minuten größer als 3800 ist und dann erst die Variable auf „true“ gesetzt wird und damit WW Temperatur auf 60 Grad.
                        Andersherum dann wenn der Wert für Bezug z.B: länger als 4 Minuten >500 die variable wieder auf „false“ und damit WW Temperatur auf 45 Grad.
                        Kann ich das mit Timeout / Verzögerungen erreichen oder erfordert das komplexere Programmierung?
                        Danke und Gruß
                        Mirko
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Das sollte per einfachen Timeouts gehen, bin mir aber nicht sicher wie man das Überprüfen auf existierenden Timeout per Blockly macht. Eventuell musst du doch auf JS zurückgreifen:
                          Trigger Einspeisung > 3800:
                              Wenn timeout1 nicht läuft UND Variable == true:
                                  setze timeout1 (3 Minuten):
                                      (optional: Wenn Einspeisung immer noch > 3800 => ) Variable auf false
                          Trigger Einspeisung < = 3800:
                              Lösche Timeout1
                          Trigger Bezug > 500:
                              Wenn timeout2 nicht läuft UND Variable == false:
                                  setze timeout2 (4 Minuten):
                                      (optional: Wenn Bezug immer noch > 500 => ) Variable auf true
                          Trigger Bezug <= 500:
                              Lösche timeout 2
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Danke.
                            Wie man einen laufenden Timer prüft weiß ich weder in Blockly noch in JS :mrgreen: :roll:
                            Verstehe ich das richtig das bei einem Timeout auch nach/während Ablauf des Timeouts nochmal geschaut wird ob die Bedingung erfüllt wird?
                              rantanplanR Online
                              rantanplan
                              @wendy2702:
                              Wie man einen laufenden Timer prüft weiß ich weder in Blockly noch in JS :mrgreen: :roll: `
                              Bei Blockly geht das leider nur "von-hinten-durch-die-Brust-ins-Auge".
                              Aber es geht mit Hilfsvariablen und Funktionen.
                              Das Prinzip sieht so aus.
                              ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="controls_if" id="1`C*nVG*,{-|Lp?VmSwx" x="-462" y="88"><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Plk9G8)TLiPXC@eABo_C"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="+5X]9~{)G=:u.i(=A!r?"><field name="VAR">Timer1_run</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="B?J7s{_=*DYG1=a|Z`*X"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="procedures_callnoreturn" id="Xt;tr~EEGP7Z!qY/_,*="><mutation name="Timer1_aus"></mutation></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="procedures_callnoreturn" id="@TNnC-{V5eFmpW1M#6I]"><mutation name="Timer1_an"></mutation></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="rr(PCWc?1ajHH/.cj=dP" x="-662" y="213"><field name="NAME">Timer1_an</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="comment" id="6Wiz2h{]@5Qt~dZeq/1c"><field name="COMMENT">Nicht unbediengt notwendig</field> <next><block type="comment" id="*B#%vZhKWB#YvyWGb@_8"><field name="COMMENT">aber zur Sicherheit vorher stoppen</field> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="Ic_aL)K0]jz2|(9dCaAi"><mutation name="Timer1_aus"></mutation> <next><block type="comment" id="+2h2v5.9*tq{X[og(Jt:"><field name="COMMENT">Hier Timer starten</field> <next><block type="variables_set" id="VAOo8~nNu.wCN,f#_-.v"><field name="VAR">Timer1_run</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="#ziRr0t*:Tgk#;KIdJHs"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="timeouts_settimeout" id=".MiD.cWd79}v-vvIkfW*"><field name="NAME">Timer1</field> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="rTm5sz;*zDYM[3A?WQZX"><field name="COMMENT">Hier irgendwas machen</field> <next><block type="comment" id="g,x3tK[DUIw+#u6,S!L-"><field name="COMMENT">Danach die die Timer Hilfsvariable auf unwahr</field> <next><block type="variables_set" id="nDg,=+3j|+u}r%mES%Oc"><field name="VAR">Timer1_run</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="cMECEt0RqU-o5N|uq.WK"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="comment" id="qC1UF]Y6BmOxU(8Gy[)v"><field name="COMMENT">ACHTUNG!!!!!!!</field> <next><block type="comment" id="idALyk(O6L4;7Z#,)4lu"><field name="COMMENT">Dieser innere Teil des Timers wird NICHT</field> <next><block type="comment" id="rs%y:7?bmTYs3dD:AYj?"><field name="COMMENT">ausgeführt wenn der Timer von "aussen"</field> <next><block type="comment" id="wdC+0L;(Uf^Ees{GtRy/"><field name="COMMENT">gestoppt wird.</field> <next><block type="comment" id="vJ@bN3v7UO;d#3VpPjcl"><field name="COMMENT">Deshalb alles in Funktionen packen!</field></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="MlKJiSJ?rI=ucz^r9BWt" x="-262" y="263"><field name="NAME">Timer1_aus</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="comment" id=",!NuTDD5kay3}E{OA)@_"><field name="COMMENT">Timer stoppen und Hilfsvariable auf false</field> <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="7*IIi^GXEuB0x3kLF|l8"><field name="NAME">Timer1</field> <next><block type="variables_set" id="49xT4jIbI_FW|=,g|=Yq"><field name="VAR">Timer1_run</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="tIBJ3x9-s@UPoQ|Yv~to"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml> !
                              Rantanplan
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                :shock:
                                Danke!
                                Aber an welche Stelle käme den jetzt da was von meinem Script rein?
                                Müsste ich hier
                                Meine Abfrage z.B. der Einspeisung einfügen ?
                                Sorry… ich überblicke das Gesamtkonzept irgendwie noch nicht. :oops:
                                  rantanplanR Online
                                  rantanplan
                                  @wendy2702:
                                  Sorry… ich überblicke das Gesamtkonzept irgendwie noch nicht. :oops: `
                                  Hauptsächlich geht es um die Möglichkeit in Blockly abfragen zu können ob in Timer läuft oder nicht.
                                  Ich habe mal ein kleines Beispiel von Dir genommen.
                                  In diesem Beispiel wäre der Umstand nicht notwendig, soll aber das Prinzip verdeutlichen.
                                  Hier Dein Beispiel.
                                  Hier auf Timer-Abfrage angepasst. (Deine Datenpunkte habe ich leider nicht)
                                  Rantanplan
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @rantanplan:
                                    In diesem Beispiel wäre der Umstand nicht notwendig, soll aber das Prinzip verdeutlichen. `
                                    Ok.
                                    Das bedeutet das ich die Abfrage Timer läuft oder Nicht eigentlich für meine Anforderung nicht zwingend benötige!?
                                    Wie löse ich dann das Überprüfen z.B. der Einspeisung >3800 für Zeitraum x bevor Variable auf "true" ?
                                    Oder habe ich dich falsch verstanden?
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplan
                                      @wendy2702:
                                      Das bedeutet das ich die Abfrage Timer läuft oder Nicht eigentlich für meine Anforderung nicht zwingend benötige!? `
                                      Jaein.
                                      Ich habe jetzt nicht Deine ganze Anforderung im Blick.
                                      Ob Du wissen musst ob ein Timer läuft oder nicht liegt in Deinem ermessen.
                                      Du triggerst den Datenpunkt "Wirkenergie_Bezug" und wenn der Wert größer 500 ist, startest Du einen Timer von 30 Sek.
                                      Gehen wir mal davon aus, dass der "Wirkenergie_Bezug" sich jede Sekunde ändert und größer 500 ist.
                                      Problem 1 bei Timern.
                                      Timer starten OHNE ihn vorher zu beenden.
                                      1. Start 30 Sek.
                                      2. Start 30 Sek.
                                      3. Start 30 Sek. (bleiben wir bei 3x starten in 3 Sek.)
                                      NUN LAUFEN DREI TIMER AB.
                                      nach 30 Sek. "Einspeisung" auf unwahr
                                      nach 31 Sek. "Einspeisung" auf unwahr
                                      nach 32 Sek. "Einspeisung" auf unwahr
                                      Problem 2 bei Timern.
                                      Timer starten UND ihn vorher beenden.
                                      10:00:30 TimerStart 30 Sek. (der Timer sollte nun um 10:01:00 enden)
                                      10:00:31 TimerStop / TimerStart (jetzt endet der Timer um 10:01:01)
                                      10:00:32 TimerStop / TimerStart (jetzt endet der Timer um 10:01:02)
                                      usw., usw…......
                                      Das heißt wenn ein Timer gestoppt und wieder gestartet wird, verschiebt sich das Timer-Ereignis immer weiter nach hinten.
                                      Im schlimmsten Fall tritt das Timer-Ereignis NIE ein. (je nach dem was wie oft getriggert wird.)
                                      Wenn man nun vorher abfragen kann ob ein Timer bereits aktiv ist, kann man das verhindern.
                                      10:00:30 TimerStart 30 Sek. (Variable Aktiv=wahr)
                                      10:30:31 Falls Aktiv=wahr mache NICHTS
                                      10:30:32 Falls Aktiv=wahr machte NICHTS
                                      10:01:00 Timer-Ereignis wird zur vorgesehenen Zeit ausgeführt.
                                      10:01:01 Das Spiel fängt von vorne an.
                                      @wendy2702:
                                      Wie löse ich dann das Überprüfen z.B. der Einspeisung >3800 für Zeitraum x bevor Variable auf "true" ? `
                                      Das sagt mir jetzt nichts.
                                      Vielleicht hilft Dir mein Erklärungsversuch weiter.
                                      Rantanplan
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @wendy2702:
                                        Dafür war das Timer-Konstrukt gedacht, das ich oben beschrieben habe.
                                        Starte Timer wenn die Bedingung erstmalig erfüllt ist und breche den Timer ab, wenn sie es nicht mehr ist. Sobald der Timer triggert, war die Einspeisung für den Zeitraum des Timers > 3800.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          OK.
                                          Danke.
                                          Ich werde mal versuchen mir Danke eurer Erklärungen etwas zusammen zu bauen.
                                          Feedback folgt wenn ich fertig bin und das Wetter wieder mit spielt.
