  4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    6.7k
343 Beiträge 55 Kommentatoren 117.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #72
    @JackWolfskind:
    Ich stimme schon mal fuer Homee,Domoticz,WeMo,Liftmaster,myQ und Dyson `
    Am besten auf AdapterRequests einstellen bzw kommentieren. Dann wickeln wir das auch darüber ab.
    @JackWolfskind:
    • ich hoffe ihr ahnt was auf euch zukommt ;) `
    Ich hoffe es finden sich auch andere die ein bissl HTML Frickeln machen wollen :-)
    PS: 0.3.1 auch GitHub … aber nur relevant für Global-Mode
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      #73
      ich habe den Adapter installiert und ein Dummy Plugin geladen. Legt auch Objekte an allerdings wird mein System durch den Adapter extrem laggy und träge. Habt ihr das auch?
      Gruß Alex
        #74
        Was genau wird denn "Laggy und träge"? Ist die CPU vom Server am Anschlag? Wieviel CPU frisst das bei Dir? Oder ist es der Browser? Oder was?
        Was hast Du denn als "Dummy Plugin" genommen?
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          #75
          anscheinend ist das system laggy wenn er die benötigten plugins im hintergrund installiert.
          wenn ich länger warte und dann wieder in die adapter config seite gehe geht diese sofort auf. ich beobachte das mal weiter
          Gruß Alex
            #76
            Das installieren der NPM Pakete passiert beim Start einmalig und je nachdem kann das CPU kosten. Das ist korrekt.
              bishop
              #77
              ich würde gerne den Samsung airconditioner testen (https://www.npmjs.com/package/homebridg … onditioner).
              Habe die Klimaanlage noch nicht fertig gestellt aber ist im Aufbau denke nächste Woche geht sie in den Betrieb.
              Wie muss ich da vorgehen?
              Muss ich mir eine Config mit Ip zum Gerät und token erst erstellen?
              Steig da nicht ganz durch sorry.
              Kann mir jemand ein Tip geben bitte
                #78
                Es scheint so als ob Du die Schritte von https://www.npmjs.com/package/homebridg … stallation machen musst
                • F Offline
                  fisch
                  #79
                  homebridge-chamberlain funktioniert auch !
                  Current-Door-State
                  Lock Current State
                  Lock-Target-State
                  Obstruction-Detected
                  Target-Door-State
                  config
                        "accessory": "Chamberlain",
                        "name": "Garage Door",
                        "username": "xxx",
                        "password": "xxx"
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    #80
                    Gibst was für Google Home?
                    Habe ein NPM Paket gefunden aber kein Beschreibung wie er angebunden werden soll.. :(
                    https://www.npmjs.com/package/pratos_google_home_plugin
                      #81
                      Das ist ein Plugin für Patros, einer UI für HomeBridge … also kein Homebridge-Plugin ...
                        #82
                        Hi All,
                        auf GitHub gibt es ioBroker.ham in Version 0.4.0. neben vielen Fixes und Optimierungen für Globalen Modus und auch Wrapper Modus hat vor allem der Wrapper Modus noch ein Feature bekommen: Polling-Intervall …
                        @holgerwolf:
                        Die Parameter werden einmalig ausgelesen und in Objekte eingtragen, allerdings werden diese nicht selbstständig geupdatet und Änderungen dort werden auch nicht an den Lüfter übertragen.
                        Wenn ich den ham Adapter neu starte, werden die Werte erneut ausgelesen.
                        Wie kann man sowas automatisch auslösen? Ist das eine Frage des Adapters oder des Plugins? `
                        … genau dafür :-)
                        Also wenn ein Plugin die Werte nicht von sich aus aktualisiert, dann kann man mit einem Polling-Intervall nachhelfen. Der Wert ist in Sekunden.
                        Viel Spass beim testen.
                        PS: auch ioBroker.ham-seasons ist in v0.2.0 verfügbar der auf dieser neuen version aufsetzt. Auch bitte testen wenn möglich . Danke!
                        • H Offline
                          holgerwolf
                          #83
                          @apollon77:
                          Hi All,
                          PS: auch ioBroker.ham-seasons ist in v0.2.0 verfügbar der auf dieser neuen version aufsetzt. Auch bitte testen wenn möglich . Danke! `
                          • Nach Eingabe eines Wertes (z Bsp 60 ) kann man nicht auf "Speichern" oder "Speichern und Schließen" gehen. Erst wenn eine andere Einstellung noch geändert wird kann man raus. Dann wird der Adapter neu gestartet, aber der Wert (z Bsp 60 s) ist wieder weg.
                          • Aber das Polling scheint dann auch keine Lösung zu sein. Die Werte vom Dyson sind immer noch mit "letzter Änderung" von der Erstinstallation des Plugins (2 Tage alt). Zeitstempel ist neu. Hier mal die Details von einem Datenpunkt:
                            "from": "system.adapter.ham.0",
                            "ts": 1529653494307,
                            "common": {
                              "name": "Current Temperature",
                              "type": "number",
                              "unit": "°C",
                              "role": "value.temperature",
                              "min": -50,
                              "max": 100,
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "custom": {
                                "sql.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "changesOnly": true,
                                  "debounce": "10000",
                                  "retention": "31536000",
                                  "changesRelogInterval": 0,
                                  "changesMinDelta": 0,
                                  "storageType": ""
                            "native": {
                              "UUID": "00000011-0000-1000-8000-0026BB765291",
                              "displayName": "Current Temperature"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "ham.0.Dyson-PureCool.Dyson-PureCool.Current-Temperature",
                            "type": "state"
                          Holger
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            #84
                            @apollon77:
                            Das ist ein Plugin für Patros, einer UI für HomeBridge … also kein Homebridge-Plugin ... `
                            Alles klar :)
                              #85
                              @holgerwolf:
                              • Aber das Polling scheint dann auch keine Lösung zu sein. Die Werte vom Dyson sind immer noch mit "letzter Änderung" von der Erstinstallation des Plugins (2 Tage alt). Zeitstempel ist neu. Hier mal die Details von einem Datenpunkt: `
                              Bitte mal 0.4.1 von Ham vom Github holen. Da sollte Admin gefixt sein. Danach bitte nochmal versuchen. ggf wurde polling gar nicht übernommen.
                              Ansonsten wäre Debug-Log interessant
                              • H Offline
                                holgerwolf
                                #86
                                Wunderbar: Das der Werte mit Interval klappt. Auch das Setzen von Werten im Lüfter (Speed…) wird übernommen.
                                Kannst das Plugin auf "Grün" setzen ;-)
                                Vielen Dank und Gruß
                                Holger
                                • justrJ Offline
                                  justrJ Offline
                                  justr
                                  #87
                                  Hier noch eine Erfolgsmeldung für das Plugin "homebridge-devolo":
                                  Das Modul funktioniert top. Kleiner Hinweis an Interessierte: Die beim devolo-pluging beschriebenen Einstellungen
                                  "platforms": [
                                      "platform" : "Devolo",
                                      "name" : "Devolo",
                                      "host" : "x.x.x.x",
                                      "email" : "mail@host.com",
                                      "password" : "topsecret123"
                                  reichen nicht aus. Nach der Installation muss man die Log-Stufe der ham-Instanz temporär noch auf "Debug" setzen. Dann liefert das Log nicht nur zusätzlich benötigte Parameter, sondern auch gleich noch die richtigen Werte (hier anonymisiert ;-) ):
                                      "uuid": "04XXXXXX-CXXX-4XXX-8XXX-FDXXXXXXXXXX",
                                      "gateway": "140XXXXXXXXXXXXX",
                                      "passkey": "568e5fXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
                                  Besten Dank für den neuen Adapter
                                  justr
                                    Kueppert
                                    #88
                                    hab mich auch mal gewagt zu testen (nutze die Version 0.4.1 vom Adapter).
                                    Installieren wollte ich folgendes Plugin: homebridge-mi-aqara-2
                                    Ich nutze folgenden json-Code aktuell (MAC-Adresse und PW gemäß Anleitung gefunden und eingetragen, hier ausge-x-t):
                                    "description": "This is an example configuration file with one fake accessory and one fake platform. You can use this as a template for creating your own configuration file containing devices you actually own.",
                                    "accessories": [
                                    "accessory": "WeMo",
                                    "name": "Coffee Maker"
                                    "platforms": [
                                    "platform": "MiAqaraPlatform",
                                    "gateways": {
                                    "34xxxxxxxxxx": "ecxxxxxxxxxxxxxx"
                                    Ich erhalte folgende Fehlermeldung beim Starten der ham-Instanz:
                                    host.iobrokerNUC	2018-06-23 14:18:54.653	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught	2018-06-23 14:18:54.653	error	by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                    Caught	2018-06-23 14:18:54.653	error	by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                    Caught	2018-06-23 14:18:54.653	error	by controller[2]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2434:25)
                                    Caught	2018-06-23 14:18:54.653	error	by controller[2]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:175:27)
                                    Caught	2018-06-23 14:18:54.653	error	by controller[2]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:228:35)
                                    Caught	2018-06-23 14:18:54.653	error	by controller[2]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:96:23)
                                    Caught	2018-06-23 14:18:54.653	error	by controller[2]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:190:17)
                                    Caught	2018-06-23 14:18:54.653	error	by controller[2]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:86:38)
                                    Caught	2018-06-23 14:18:54.653	error	by controller[2]: at Server._loadAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:284:42)
                                    Caught	2018-06-23 14:18:54.652	error	by controller[2]: at API.accessory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:64:13)
                                    Caught	2018-06-23 14:18:54.652	error	by controller[2]: Error: The requested accessory 'WeMo' was not registered by any plugin.
                                    Caught	2018-06-23 14:18:54.652	error	by controller[1]: [2018-6-23 14:18:54] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                    Caught	2018-06-23 14:18:54.652	error	by controller[0]: [2018-6-23 14:18:54] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                    ham.0	2018-06-23 14:18:54.615	warn	Exception: Error: The requested accessory 'WeMo' was not registered by any plugin.
                                    ham.0	2018-06-23 14:18:54.611	info	cleaned everything up...
                                    ham.0	2018-06-23 14:18:54.611	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                    ham.0	2018-06-23 14:18:54.611	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                    ham.0	2018-06-23 14:18:54.611	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2434:25)
                                    ham.0	2018-06-23 14:18:54.611	error	at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:175:27)
                                    ham.0	2018-06-23 14:18:54.611	error	at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:228:35)
                                    ham.0	2018-06-23 14:18:54.611	error	at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:96:23)
                                    ham.0	2018-06-23 14:18:54.611	error	at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:190:17)
                                    ham.0	2018-06-23 14:18:54.611	error	at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:86:38)
                                    ham.0	2018-06-23 14:18:54.611	error	at Server._loadAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:284:42)
                                    ham.0	2018-06-23 14:18:54.611	error	at API.accessory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:64:13)
                                    ham.0	2018-06-23 14:18:54.611	error	Error: The requested accessory 'WeMo' was not registered by any plugin.
                                    ham.0	2018-06-23 14:18:54.610	error	uncaught exception: The requested accessory 'WeMo' was not registered by any plugin.
                                    ham.0	2018-06-23 14:18:53.503	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.2
                                    host.iobrokerNUC	2018-06-23 14:18:52.924	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 1019</anonymous></anonymous>
                                    Schon jmd versucht, das plugin ans Laufen zu bekommen oder einer einen Tip, was ich noch versuchen kann?
                                    Danke und Grüße, Thorsten
                                    PS: Hab vorher nen Snapshot in proxmox gemacht ;)
                                      #89
                                      Fehler sagt das Wemo von keinem Plugin registriert ist. Wenn du Wemo nicht willst dann raus damit. Das war ggf vom Beispiel vorab noch drin? ;-)
                                      Gesendet vom Handy …
                                        Kueppert
                                        #90
                                        Ach,
                                        jau, das war es. Jetzt habe ich nach dem Laden (hab mal nachträglich auf debug gestellt) festgestellt, dass ein gelöschter Adapter trotzdem nachwievor geladen wird…der devolo-Adapter...
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:34.165 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:30.288 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:29.408 debug [2018-6-24 12:30:29] [MiAqaraPlatform] [INFO]server is listening on port 9898.
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:29.392 debug Homebridge Wrapper Bridge publish {"username":"FF:FF:FF:FF:FF:FF","port":0,"pincode":"0","category":2}
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:29.390 debug [2018-6-24 12:30:29] [MiAqaraPlatform] [INFO]start success...
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:29.389 debug [2018-6-24 12:30:29] [MiAqaraPlatform] [INFO]**************************************************************
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:29.389 debug [2018-6-24 12:30:29] [MiAqaraPlatform] [INFO] QQ Group: 107927710
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:29.389 debug [2018-6-24 12:30:29] [MiAqaraPlatform] [INFO] GitHub: https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-aqara
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:29.389 debug [2018-6-24 12:30:29] [MiAqaraPlatform] [INFO] MiAqaraPlatform v1.0.2 By YinHang
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:29.386 debug [2018-6-24 12:30:29] [MiAqaraPlatform] [INFO]**************************************************************
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:29.376 debug [2018-6-24 12:30:29] [MiAqaraPlatform] Initializing MiAqaraPlatform platform...
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:29.375 debug [2018-6-24 12:30:29] Loading 1 platforms...
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:29.366 debug [2018-6-24 12:30:29] ---
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:29.366 debug [2018-6-24 12:30:29] Registering platform 'homebridge-mi-aqara.MiAqaraPlatform'
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:29.365 debug [2018-6-24 12:30:29] Loaded plugin: homebridge-mi-aqara-2
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:29.303 debug [2018-6-24 12:30:29] ---
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:29.303 debug [2018-6-24 12:30:29] Registering platform 'homebridge-devolo.Devolo'
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:29.301 debug [2018-6-24 12:30:29] Loaded plugin: homebridge-devolo
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:28.290 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.2
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:28.183 debug statesDB connected
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:28.152 debug objectDB connected
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:25.242 info terminating
                                        ham.0 2018-06-24 12:30:25.217 info cleaned everything up...
                                        ham.0 2018-06-24 12:28:45.198 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.2
                                        der steht aber in der Instanz schon garnicht mehr drin - auch in der json steht nix (stand auch vorher nie was von devolo):
                                         ![2700_ham_1.png](/assets/uploads/files/2700_ham_1.png)
                                         ![2700_ham_2.png](/assets/uploads/files/2700_ham_2.png)
                                        Und dann noch eine Frage: wo sollten denn die Objekte jetzt auftauchen? Entweder ich bin blind - oder da sind keine?
                                         ![2700_ham_3.png](/assets/uploads/files/2700_ham_3.png)
                                        Danke euch und Grüße, Thorsten
                                          #91
                                          Ja wenn du homebridge Plugins installierst bleiben die da und homebridge findet sie. Ist aber nicht schlimm.
                                          Wegbekommen: im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
                                          Ein
                                          npm uninstall homebridge-Name
                                          Machen.
                                          Die datenpunkte sollten intern ham.0 auftauchen. Mal Seite bzw Objekte neu geladen? Sagt das log irgendwas?
