  4. Blockly: Anhebung der Warmwassertemperatur bei PV_Überschuss
    6.3k
    1.6k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    ich würde gerne mit Blockly / Javascript folgendes umsetzen.
    Bei Überschußeinspeisung meiner PV-Anlage um Wert X soll die Warmwassertemperatur von 45 Grad auf 60 Grad angehoben werden. Anheben der WW-Temp bewirkt ein einschalten des Kompressors und erhöht damit meinen Eigenverbrauch. (ich erhalte leider für den verkauften Strom nicht mehr soviel)
    Ich betreibe eine Waterkotte Wärmepumpe welche ich Seriel Ansteuern und auslesen kann. Mit diesem Script und dem HEX String kann ich die WW-Temp auf 60 grad stellen:
    createState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback');
    ! // To use the ByteLength parser:
    const SerialPort = require('serialport');
    const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
    ! var buffer = new Buffer(14);
    buffer[0] = 0x10;
    buffer[1] = 0x02;
    buffer[2] = 0x01;
    buffer[3] = 0x13;
    buffer[4] = 0x01;
    buffer[5] = 0x3b;
    buffer[6] = 0x00;
    buffer[7] = 0x00;
    buffer[8] = 0x70;
    buffer[9] = 0x42;
    buffer[10] = 0x10;
    buffer[11] = 0x03;
    buffer[12] = 0xd0;
    buffer[13] = 0x77;
    const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
    baudRate: 9600,
    dataBits : 8,
    parity : 'none',
    stopBits: 1
    // flowControl : false
    }, function (err) {
    if (err) {
    // port.close();
    return console.log('Error1: ', err.message);
    ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 11 }));
    parser.on('data', function (data) {
    console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
    var daten = data.toString('hex');
    setState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback', daten, true);
    //port.close();
    ! // Flush input
    port.flush();
    ! // send Data
    port.write(buffer, function(err) {
    if (err) {
    return console.log('Error on write: ', err.message);
    	    console.log('Daten send');
    // port.close();
    port.on('open', function() {
    console.log('Connected');
    ! port.on('error', function(err) {
    console.log('Error2: ', err.message);
    // port.close();
    ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
    onStop(function (callback) {
    if (port && port.isOpen) {
    port.close();
    console.log('port closed');
    Mit diesem Script welches jede Minute zur 12 Sekunde ausgeführt wird lese ich etliche Daten aus der Wärmepumpe aus:
    createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten');
    ! var buffer = new Buffer(12);
    buffer[0] = 0x10;
    buffer[1] = 0x02;
    buffer[2] = 0x01;
    buffer[3] = 0x15;
    buffer[4] = 0x00;
    buffer[5] = 0x00;
    buffer[6] = 0x00;
    buffer[7] = 0xf3;
    buffer[8] = 0x10;
    buffer[9] = 0x03;
    buffer[10] = 0x7c;
    buffer[11] = 0x32;
    baudRate: 9600,
    dataBits : 8,
    parity : 'none',
    stopBits: 1
    }, function (err) {
    if (err) {
    // port.close();
    ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
    setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true);
    //port.close();
    ! // Flush input
    port.flush();
    ! // send Data
    if (err) {
    // port.close();
    // port.close();
    port.close();
    Startet man jetzt beide Scripte zufällig Gleichzeitig oder das eine während das andere noch aktiv ist bekomme ich den Serialport nicht mehr geschlossen und muss den PI rebooten.
    Damit das nicht so schnell passiert habe ich mal angefangen ein Blockly zu bauen:
    Allerdings fällt mir gerade nicht ein wie ich es anstellen muss damit:
    a) das Script zur Temp Anhebung nicht zufällig aktiviert wird kurz bevor die Abfrage läuft. Aktuell Prüfe ich ja nur ob es Aktiv ist oder nicht.
    b) ein toggeln verhindern kann denn wenn z.B. die Einspeisung länger als 5 Minuten unter den Wert x fällt soll die Temp mit einem weiteren Script wieder auf 45 Grad gesetzt werden.
    Grundsätzliche Frage: Kann man in Blockly den Serial Port direkt ansprechen und dann z.B. auch den Hex String senden?
    Bin für jegliche Hilfe dankbar.
      wendy2702W Offline
      OK.
      Da ich hier nicht weitergekommen bin und es zeitweise immer noch passiert das der Port nicht sauber geschlossen wird eine andere Frage.
      Wenn der Port "offen" bleibt kommt im Logfile dieser Eintrag:````
      Error1:
      Das ganze kann ich wie schon geschrieben durch einen restart des PI beseitigen aber scheinbar auch durch einen restart der Javascript instanz.
      Wie kann ich das logfile auf diesen Eintrag überwachen und im Falle das der Fehler auftritt die JS-Instanz neu starten?
        Karl_999
        Wenn die Skripte nicht gleichzeitig laufen dürfen / sollen, empfiehlt es sich eine Hilfsvariable (genauer ein Semaphor https://de.wikipedia.org/wiki/Semaphor_%28Informatik%29) einzuführen (z.B. Skript_x_aktiv).
        Das Semaphor fragt man dann einfach ab und setzt sie dann im Skript entsprechend
        Skript_2:
        if not (Skript_1_aktiv) {
        	Skript_2_aktiv = true;
        	... // hier wird vieles gemacht
        	Skript_2_aktiv = false; // wenn alles durch ist
        Dabei ist aber wichtig, dass auch die Ausnahmen sauber abgefangen und die dort ebenfalls die Aktiv-Kennung zurückgesetzt wird.
        Das Ganze dann in gleicher Form für das zweite Skript.
        Natürlich lässt sich das auch in Blockly umsetzen.
          wendy2702W Offline
          Danke für deine Antwort.
          Das muss ich mir mal ansehen. Mein erster Blockly Versuch hat noch nicht so geklappt.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @wendy2702:
            Das muss ich mir mal ansehen. Mein erster Blockly Versuch hat noch nicht so geklappt. `
            Mit blockly währe wohl die einfachste Lösung ein object zu erstellen was dir sagt ob der port besetzt ist oder nicht.
            zB:
            • object 1 : Port_Blocked_Script_1
            • object 2 : Port_Blocked_Script_2
            Wird Script 1 aktiviert setzt du erst das object auf true, ist das Script fertig und schließt den Port wieder auf false
            Das 2te Script könnte durch Trigger false ausgelöst werden und setzt Dan dan das andere object auf true und wen es fertig ist mit einer Verzögerung auf false. Damit triggerst du Dan wieder das erste Script.
            Mal als idee
            Send from mobile device
            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
              wendy2702W Offline
              Ich werde mir mal was zusammen klicken, testen und zu 99,9% wieder fragen :D
                wendy2702W Offline
                so… hat ein bisschen gedauert aber ich bin etwas weitergekommen.
                Mein Aktuelles Blockly sieht so aus:
                Meine WP benötigt zur WW Erzeugung ca. 3,8kw deshalb dachte ich mir mit dem ersten Block eine Variable setzen falls Einspeisung >=3800,
                mit dem zweiten Block die Variable zurücksetzen wenn der Bezug >500 ist mit Zeitverzögerung (30sekunden zum Testen) damit es nicht permanent toggelt wenn gerade mal eine Wolke durchzieht.
                Allerdings weiß ich nicht ob man das noch besser lösen könnte z.B. im ersten Block erst auf "true" setzen wenn die 3800 länger als eine bestimmte Zeit eingespeist werden!?
                Da die Abfrage der Daten der WP und das Umschalten Seriell erfolgt muss ich im untereren Teil dafür sorgen das nicht zeitgleich ein anderes Script den Port belegt da sich sonst der Port verabschiedet und ich den JS Adapter erst neu starten muss.
                Vielleicht hat dazu auch jemand eine Idee wie man das Automatisieren könnte.
                Wenn der Port nicht mehr reagiert erscheint im Log des Datenabfrage Scriptes ein "Error 1" Eintrag.
                EDIT:gerade passiert und sieht im log dann so aus:
                javascript.2	2018-06-20 11:37:16.021	info	Stop script script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte
                javascript.2	2018-06-20 11:37:13.042	info	script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte: Error1:
                javascript.2	2018-06-20 11:37:13.037	info	script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.2	2018-06-20 11:37:13.026	info	Start javascript script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte
                Im Prinzip sehen die Scripte zur WP Steuerung aktuell so aus:
                Abfrage Waterkotte –> wird jede Minute einmal gestartet und liest einen HEX String Serial aus der WP aus.
                Auswertung Waterkotte --> läuft ständig und wandelt den HEX String in einzelne Datenpunkte um und schreibt diese
                Restart Abfrage Waterkotte --> setzt das erste Script einmal pro Minute für 5 Sekunden auf enabled.
                WW_Temp_45 --> script um die Warmwasser Temp auf 45 Grad zu stellen
                WW_Temp_60 --> script um die Warmwasser Temo auf 60 Grad zu stellen
                WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß --> mein Blockly von oben zum umschalten der Warmwasser Temperatur
                Anbei noch das Blockly als Export
                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="+CU7DBqPN-:BXdUoO+nm" x="-487" y="63"><mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="-dyEvB_T{Oif?o=FpqC8"><field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung</field></shadow></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="SX;8~,KESeTeG1|YOp2Y"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="o#(;6hyhUyy{Tv4_vXkv"><field name="OP">GT</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="JW#gBtZdpmHx!m5|)tYq"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung</field></block></value>
                        <value name="B"><block type="math_number" id="^JD~A^^vtI4:aDiU~MYs"><field name="NUM">3800</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="control" id="X:!J{M}Fd4xE`An#hzO["><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="g|JX0*bh+XYLjH[/b0@P"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block>
                <block type="on_ext" id="l/sO`Mmg#3?E_,:aD_#5" x="-487" y="288"><mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="e5eyn}olm?FlJe@hIU~V"><field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug</field></shadow></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="si_XTC747[al^gX0YC!R"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="n2q67+OVsF.C14ve9go)"><field name="OP">GT</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="KYLeNK4mE?-Kf6;#WE#H"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug</field></block></value>
                        <value name="B"><block type="math_number" id="F~ubKW`y}A(i*h}er@QP"><field name="NUM">500</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="control" id="i_^QxI,D*lKrmMm/OgR8"><mutation delay_input="true"></mutation>
                        <field name="DELAY_MS">30</field>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="t[u{-w_(z}*G}bw[K#M9"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block>
                <block type="on_ext" id="V6BqryszrMeeFX,Sy%xw" x="-487" y="513"><mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="=M47K)L7rrxsX8pLE9})"><field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field></shadow></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="B1S7oi%8O+cxM6SLtU!Q"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id=";g|kjZWh]2RXP;a@G_uk"><field name="TEXT">Einspeisung wurde geändert</field></shadow></value>
                    <next><block type="controls_if" id=".t=J|`_6J8VOJ?~8|7qA"><mutation elseif="1"></mutation>
                        <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="*xiaqyx**4fSL*m^q,`o" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="Mq3mkgQTGSL9XAlw*^Oz"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="#pTy1/ou8`patf9EW/*3"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Z4G({IB7kYV(o=q)U8{t"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_operation" id="Id9-8}n38iefU10~6QMr" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="wEy4d/,l-bZNx+YdNIvd"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="pBh2S(ANz-IS27mpCuL9"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">javascript.2.Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="TP6vX3vX/,dYJ+E!}Aj1"><field name="NUM">45</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_compare" id="SMX!U:BxiHQDGwOmwkid"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="5SG1UhY^/l#Js(TLKYMC"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Zbu%BV(R+_r07A^j]vxU"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block type="debug" id="+R/OA%?:XzdKh^hPD)sY"><field name="Severity">log</field>
                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="/zY7KYx1kC[cVbDn5s_S"><field name="TEXT">WW_Temp auf 60 Grad</field></shadow></value>
                            <next><block type="control" id=".U5ip()a_nO9Ll5E6G]j"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="9Y*u49L6eUCE?20o`@#!"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                <next><block type="control" id="lxL)IzsNK-y@gnE_e3_w"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="DELAY_MS">2</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="TH[QO~20P~4TTb95Bw;n"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                    <next><block type="telegram" id="%X.W)i7u8GeMt#fiMRx;"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="7}fojKny.rPqem.5aqT:"><field name="TEXT">Warmwasser auf 60 Grad</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                        <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="gVEJ=XAwJlH:iV;A:DBE" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="cVt(gMvq6EY?}DIetmrJ"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="xDgZNG=yLZcZc#Pq{^tD"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="/2EI%RN+~.c0x@PGvrHH"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_operation" id=",4eHLc6AlyD}+*Dl|@|f" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="f?;c7E)+SLgLa-{J26)2"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="/rHPckIaJ(O/4uOp0gWQ"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="@z0UegGcE:Kd^)f(DizY"><field name="NUM">60</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_compare" id="xc;VK/Jb]VbTZKUl)Vz="><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="H9O)m1_/Y7V,v{asICQh"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="lq@#3W%Oz_qU/*Ir-4D-"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                        <statement name="DO1"><block type="debug" id="ZrP*jfWeO*s6g+kL^tkL"><field name="Severity">log</field>
                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="@{3v:Uo?[a5]ByUs_8=O"><field name="TEXT">WW_Temp auf 45 Grad</field></shadow></value>
                            <next><block type="control" id="u5A[p?6K04J^,vkG1B}e"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="=BnP!y4via/aVR6;2|fF"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                <next><block type="control" id="nKR}PhGhwIcUCor]+9Qb"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="S2Oei^q~5RKWlV.?1!uW"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                    <next><block type="telegram" id="{)gyzCn_JPH)`^~{aZy|"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="S[hZ_Enkhgjy|,Az%Z0`"><field name="TEXT">Warmwasser auf 45 Grad</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                Manchmal funktioniert die Umschaltung relativ gut und dann kommt per Telegram plötzlich so etwas:
                 ![999_warmwasser_telegram.jpg](/assets/uploads/files/999_warmwasser_telegram.jpg)
                oder auch in die andere Richtung:
                11:43:54.056	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:43:55.174	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:43:55.176	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: WW_Temp auf 45 Grad
                11:43:55.505	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:43:56.700	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:43:56.701	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: WW_Temp auf 45 Grad
                11:43:56.812	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:43:57.683	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:43:57.687	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: WW_Temp auf 45 Grad
                11:43:57.863	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:43:58.866	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:43:58.866	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: WW_Temp auf 45 Grad
                11:43:59.057	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:44:10.501	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:44:10.501	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: WW_Temp auf 45 Grad
                11:44:10.660	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:44:11.683	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:44:11.684	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: WW_Temp auf 45 Grad
                11:44:11.829	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:44:12.863	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:44:13.015	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:44:14.042	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:44:16.855	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:44:17.864	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:44:17.864	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: WW_Temp auf 45 Grad
                11:44:18.031	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:44:19.052	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:44:19.053	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: WW_Temp auf 45 Grad
                11:44:19.495	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:44:20.504	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:44:20.504	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: WW_Temp auf 45 Grad
                11:44:20.735	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:44:21.700	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                11:44:21.701	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: WW_Temp auf 45 Grad
                11:44:21.834	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
                Ich bin kein JS und Blockly experte und es geht bestimmt auch eleganter aber ich komme halt nicht drauf.
                Wäre nett wenn mir jemand bei der Verbesserung weiterhelfen könnte.
                Danke und Gruß
                Mirko
                • R Offline
                  RappiRN
                  Du hast die "interne" Verzögerung im steuere-Block verwendet, nicht dass du da mehrere Verzögerungen aufrufts und die dann dieses Verhalten provozieren.
                  Probiere doch mal stattdessen timeout-Blöcke zu verwenden und diese dann auch an den richtigen Stellen wieder beenden.
                  Ich würde jetzt grob sagen, einen timeout-Block um "steuere Einspeisung unwahr" dann gleich darunter, in den Timeout ein timeout-beenden und dann noch einen timeout-beenden Block bei "steuere Einspeisung wahr".
                  Enrico
                    wendy2702W Offline
                    Hi Enrico,
                    kannst du mir mal auf die Sprünge helfen wie du das meinst?
                    Ich habe da noch ein Verständnis Problem :oops:
                    Mirko
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Dein zweiter Trigger (Wirkenergie_Bezug > 500) setzt jedesmal einen State verzögert, wenn er ausgelöst wird. Eine mehrfache Änderung der Wirkenergie jenseits von 500 sorgt nun dafür, dass jeweils 30s nach dieser Änderung der State Einspeisung_3800 gesetzt wird, auch wenn dies gar nicht mehr nötig und sinnvoll ist. Du fängst das zwar eigentlich ab, aber möglicherweise verwirrt der mehrfache Timeout irgendwas.
                      Enricos Vorschlag sieht wie folgt aus (in Pseudocode):
                      Wenn Wirkenergie_Bezug > 500:
                          timeout1 löschen
                          timeout1 erstellen mit 30s Verzögerung:
                              Einspeisung_3800 auf unwahr setzen
                      Wenn Wirkenergie_Einspeisung > 3800:
                          timeout1 löschen (damit die Variable nicht unnötig mit unwahr überschrieben wird)
                          Einspeisung_3800 auf wahr setzen
                      Rest wie gehabt
                        wendy2702W Offline
                        OK.
                        Meint ihr so!?
                        • R Offline
                          RappiRN
                          So in etwa, bin mir jetzt nicht ganz sicher bei dem unteren Stop, ob so, wie du den gelegt hast, oder in den timeout rein nach dem steuere.
                          Auf jeden Fall sollte der timeout so immer sicher beendet werden. Probiers doch mal aus. :D
                          Enrico
                            wendy2702W Offline
                            So hat es nicht funktioniert. Bei Bezug >500 wurde nicht wieder auf "unwahr" gewechselt.
                            Habe es mal so geändert:
                            Das erste steuere nur um nach Script neustart den DP sicher auf false zu setzen.
                            Jetzt mal ein paar Wolken abwarten.
                            • R Offline
                              RappiRN
                              Du hast bei 500 auch ein größer als drin, dann klappt das nicht. Entweder machst du da ein kleiner als rein, oder du verwendest als Hysterese einen Wert von vielleicht kleiner als 1500 dann würde das Abschalten der Erwärmung auch wieder Sinn machen.
                              Enrico
                                wendy2702W Offline
                                Hi Enrico,
                                Kann es sein das du was verwechselt? Bei den >500 schaue ich ja auf den Bezug (vom Netzbetreiber) und bei den >3800 auf meine Einspeisung. Oder habe ich noch einen Gedanken Fehler.
                                Mirko
                                • R Offline
                                  RappiRN
                                  Hast Recht, ich hab mich da verwirren lassen! :?
                                  Enrico
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    Setz doch mal noch zwei debug-Blöcke ein. Einen in den timeout und einen einen unter falls (beim unteren Teil) um zu sehen, was bzw. ob da was passiert. Kannst du denn ausschließen, dass die Einspeisung in den 30sec timeout nicht wieder über 3800 gegangen ist? Wenn nicht, du weißt ja, debug-Blöcke wirken manchmal Wunder! :D
                                    Enrico
                                      wendy2702W Offline
                                      Gute Idee. Werde ich morgen machen.
                                      Die 30sekunden sind jetzt nur zum testen. Will das eigentlich so auf 5 Minuten stellen damit das nicht hin und her schaltet.
                                      • rantanplanR Online
                                        rantanplanR Online
                                        rantanplan
                                        Hallo wendy2702
                                        In Deinem Blockly oben, hättest Du bei den Verzögerungen, eigentlich nur ein Häkchen bei "löschen falls lauft" setzen müssen.
                                        Rantanplan
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          Damit kannst du den Timer aber nicht stoppen, wenn der obere Trigger reagiert, oder sehe ich das falsch?
                                          Enrico
                                          82.7k
