  4. Kein Update der Module mehr möglich!
    6.1k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Verstehe ich richtig das du ein funktionierendes backup hast?
    • etvE Offline
      etvE Offline
      etv
      @Dutchman:
      Sent from my iPhone using Tapatalk `
      so ist es - habe im Mai eines gemacht und das hab ich immer wieder retour gespielt - da läuft alles außer updates der Adapter…
      …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
      • etvE Offline
        etvE Offline
        etv
        @apollon77:
        npm -v ? `
        root@etv-nas-1:~# npm -v
        5.6.0
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Ich würde die Gelegenheit nutzen um von native Installation auf docker um zu stellen wenn dein NAS das unterstützt.
          Dicker drauf, ioBroker Container und dort das Backup einspielen.
          https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/
          • apollon77A Offline
            @etv:
            @apollon77:
            npm -v ? `
            5.6.0 `
            MÖÖÖÖÖPPPP :-) Das ist der Grund.
            Update mal npm auf latest:
            npm install -g npm@latest
            Dann nochmal neu installieren. Dann sollte es tun
            • etvE Offline
              etvE Offline
              etv
              ….ist nun besser, aber leider noch immer dieser Fehler:
              $ ./iobroker upgrade web
              Update web from @2.3.4 to @2.3.5
              host.etv-nas-1 Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
              npm install iobroker.web@2.3.5 --production --prefix "/volume1/iobroker" (System call)
              npm
              WARN notice [SECURITY] debug has the following vulnerability: 1 low. Go here for more details: https://nodesecurity.io/advisories?sear … sion=2.3.3 - Run npm i npm@latest -g to upgrade your npm version, and then npm audit to get more info.
              npm
              WARN notice [SECURITY] ws has the following vulnerability: 1 high. Go here for more details: https://nodesecurity.io/advisories?sear … sion=1.1.1 - Run npm i npm@latest -g to upgrade your npm version, and then npm audit to get more info.
              npm
              notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
              host.etv-nas-1 Adapter "system.adapter.web.0" is started
              ERROR: Cannot find io-package.json in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/web
              ERROR: process exited with code 10
              Da sind nun extrem viele neue Ordner drinnen, aber kein iobroker.js-controller
              Alle Adapter produzieren nun errors, dass ihre Ordner im mode_modules Ordner fehlen....
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Hast du nach der node Installation reinstall.sh ausgeführt?
                • etvE Offline
                  etvE Offline
                  etv
                  …nein, aber ich hab da irgendwie noch andere Probleme scheint mir...
                  Also ich hab npm wie oben von apollon77 aufgeführt hochgezogen....
                  das ist der Output:
                  • npm@6.1.0
                  updated 1 package in 31.529s
                  wenn ich nun npm -v eingebe, bekomm' ich wieder 5.6.0.???
                  auch nach npm restart - die Version bleibt 5.6.0
                  Frage ist, in welchem Ordner muss ich diesen Update machen??? Er kopiert mir da ja so einiges auf die Disk...wo soll das liegen?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @etv:
                    Frage ist, in welchem Ordner muss ich diesen Update machen??? Er kopiert mir da ja so einiges auf die Disk…wo soll das liegen? `
                    Genau deshalb würde ich dir auch anraten das ganze in docker zu verlegen damit dein NAS OS sauber bleibt.
                    Synology hat da schon ab und an seine eigene Implementation und du hast Node aus dem package Manager installiert um danach per console eine andere npm Version zu installieren.
                    Ich weiß nicht genau ob das Konflikte auf deinem NAS verursacht
                    • paul53P Offline
                      @etv:
                      • npm@6.1.0
                      wenn ich nun npm -v eingebe, bekomm' ich wieder 5.6.0 `
                      Was ergibt ?
                      /usr/bin/npm -v
                      /usr/local/bin/npm -v
                      • etvE Offline
                        etvE Offline
                        etv
                        Sodala….nach reinstall.sh das mit vielen, vielen warnings und errors einige Minuten beschäftigt war, ist der Stand nun gar nicht so schlecht, aber verwunderlich :D
                        • npm - v ergibt noch immer 5.6.0 (liegt bei mir im Ordner /usr/local/lib/node_modules/npm)
                        • Admin läuft und ALLE Instanzen sind am letzten Stand
                        • vuplus Adapter gibt alle 5 Sekunden den Fehler "No e2state found", aber mit dem kann ich mal leben
                        • chromecast adapter ist nun leider auch auf der letzten Version, die kann leider bei Webradio keine Titel mehr anzeigen,
                        hab da versucht die alte Version drüber zu kopieren...geht leider nicht...da gibt es nur mehr Fehler...
                        Danke für eure schnellen Tipps!!
                        Liebe Grüße
                        tom
                        • paul53P Offline
                          @etv:
                          npm - v ergibt noch immer 5.6.0 (liegt bei mir im Ordner /usr/local/lib/node_modules/npm) `
                          Die Version 6.1.0 liegt vermutlich im Ordner /usr/lib/node_modules/npm mit dem Link /usr/bin/npm.
                          Im Suchpfad liegt /usr/local/bin vor /usr/bin und deshalb wird die alte Version ausgeführt.
                          • etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            …leider nein... im Ordner /usr/lib gibt es keinen node_modules Ordner...
                            Ich bin nun mit allem wieder retour auf Node V4 (laut Synology Package), das ergibt bei npm -v als Antwort 2.15.11, dann mein Backup von Ende Mai und so läuft mal wieder alles. Updates konnte ich auch alle machen...
                            Bin die kommenden Wochen wieder sehr wenig zu Hause - da muss das ganze Laufen, sonst der der WAF im Keller und das ist .... ;)
                            Werde wenn ich wieder länger da bin, mal versuchen die ganzen Updates "richtig" zu machen, also in der richtigen Reihenfolge mit den richtigen Vor- und Nachbefehlen und so wird's dann wohl klappen. Finde im Forum sicher irgendwo eine Info, wie das am Sinnvollsten zu machen ist!
                            Liebe Grüße
                            tom
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Gibt es einen Grund warum du es nicht auf docker laufen lässt?
                              • etvE Offline
                                etvE Offline
                                etv
                                …im Prinzip nicht wirklich, außer dass es so "historisch gewachsen ist" und immer gut funktioniert hat...
                                ...UND...
                                weil ich aus Zeitgründen aktuell net dazu komm' mich damit ausführlich zu beschäftigen ;)
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Rate es dir trotzdem an das wird schneller gehen als die ganzen node Sachen und Abhängigkeiten.
                                  Schau Mal im der Link, auf Synology :
                                  • docker Plugin installieren
                                  • Anleitung volgen
                                  • Backup einspielen
                                  Das Tutorial ist sehr gut beschrieben wie man das macht
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @apollon77:
                                    @etv:
                                    @apollon77:
                                    npm -v ? `
                                    5.6.0 `
                                    Dann nochmal neu installieren. Dann sollte es tun `
                                    Hä? Bei mir war hängengeblieben, man solle npm 4.x.x nehmen!?
                                    Hab grad letzte Woche auf node 8.11.3 geupdatet und anschließend npm downgegraded von 5.x auf 4.x.
                                    Oder ist nur 5.x schlecht und 6.x wieder ok?
                                    Achso.. hier hab ich das her:
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                      @lobomau:
                                      Oder ist nur 5.x schlecht und 6.x wieder ok? `
                                      npm 5.0.0 bis 5.7.0 (inklusiv) sind böse. Alles >=5.7.1 ist ok
