  4. Js-controller 1.4.2 macht Probleme
11 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    Micky79
    Hallo an Alle,
    habe vor kurzem das Update auf den js-controller 1.4.2 durchgeführt.
    Seit dem verhält sich iobroker teilweise merkwürdig.
    Ich habe ein Script welches meine S.USV abfragt um festzustellen ob es einen Stromausfall gibt. Dieses meldet sich jetzt ca. alle 3h das der Strom ausgefallen wäre. Kurz danach ist aber wieder alles OK.
    Das andere:
    Ich habe mir per JS Adapter eine Alarmanlage realisiert. Diese läuft auch seit ca. 1 Jahr ohne Probleme. Wenn man die Anlage aktiviert gibt die HM Innensirene einen Aktivierungston von sich. Auch bei Deaktivierung.
    Nach dem Update des Controllers geht es die erste paar Stunden nach Neustart des Tinkerboards einwandfrei, dann auf einmal hört es sich bei Aktivierung der Alarmanlage so an, als würde diese 4 oder 5 mal hintereinander aktiviert. Gleiches beim Deaktivieren.
    Alles echt merkwürdig.
    Hat da noch jemand merkwürdige Erfahrungen mit dem neuen Controller gemacht?
    Wie kann ich denn wieder auf die vorherige Version des Controllers downgraden?
    Viele Grüße Micky
    • apollon77A Offline
      Schalte bei den Skripten doch mal den Debug-Modus (im Skripte-Editorfenster oben) ein dann bekommst Du mehr details. Bringen die was?
      Läuft dort alles so ab wie es soll?
      Ohne deine Skripte zu kennen ist die Ferndiagnose etwas schwierig
        tomdeboom
        Hi Micky,
        So funktioniert ein Downgrade des JS-Controllers… wenn du willst:
        Code: Alles auswählen
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        npm i iobroker.js-controller@1.2.3
        iobroker start
        1.2.3 ist die Versionsnummer.
        Aber: Vorher ein backup machen
        Aber mach erstmal das was apollon77 geschrieben hat.
        Gruß,
        Tom
        <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          @Micky79:
          Hallo an Alle,
          Das andere:
          Viele Grüße Micky `
          das gleiche habe ich auch. Bestimmte Aktionen werden bis zu 4x in Folge ausgeführt. Sehe ich wenn z.B. Variablen ins Log geschrieben werden.
          Habe bisher trotz debug etc. keine Abhilfe gefunden.
          Das Verhalten ist wie bei einer nicht entprellten Taste …
          MfG
          Sissi
          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @sissiwup:
            @Micky79:
            Hallo an Alle,
            Das andere:
            Viele Grüße Micky `
            Das Verhalten ist wie bei einer nicht entprellten Taste … `
            Da laufen dann 4 Instanzen. Bitte mit top/ps checken oder neustarten
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              @Bluefox:
              @sissiwup:
              @Micky79:
              Hallo an Alle,
              Das andere:
              Viele Grüße Micky `
              Da laufen dann 4 Instanzen. Bitte mit top/ps checken oder neustarten `
              nein, habe geschaut, es laufen keine 4 Instanzen (oder auch drei oder zwei). Sehe nur eine.
              MfG
              Sissi
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Wie hast du geprüft?
                Hast du die Kiste komplett neu gestartet?
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  nein.
                  ps -ef | grep "io\."
                  ps -ef | grep "iobroker"
                  Da lief nur eine Instanz
                  MfG
                  Sissi
                    thomasSC
                    Habe eben geupdatet und nun bekomme ich folgende Fehler im log.
                    was könnte das sein?
                      Installier mal tr-064 neu
                        thomasSC
                        das wars.steht ja auch da. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Sorry für Stören für sowas einfaches :o
