  4. On(); mehrere Bedingungen in einem on()?
    5.8k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe
  • andreaskosA Offline
    andreaskosA Offline
    andreaskos
    Das Enum kann ganz normal in der Admin-Oberfläche definiert werden.
    Die on-Funktion wird dann über den $-Selektor ausgelöst, d.h. in deinem Fall (stan23) wäre das etwa so:
    $('state(tasterrollo=tasterrollohocheg)').on(function(obj) {
            console.log("Ausgelöst hat: "  + obj.id);
    Ich hab außerdem gemerkt, dass Änderungen von Enums oft nicht sofort vom ioBroker übernommen werden. Nach einem Befehl über die Kommandozeile sollte es dann gehen:
    iobroker stop && iobroker start
      stan23
      Hi Andreas,
      weißt du auch wie ich die State-Änderung "any" spezifizieren kann?
      Mit dem Beispiel ergibt sich folgendes:
       script.js.common.Rollos.RolloOgDoppelklick: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.LEQ1322734.2.PRESS_SHORT","change":"ne"},"name":"script.js.common.Rollos.RolloOgDoppelklick"}
       ... für alle Enum-Members
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#–-selector habe ich auf Anhieb nichts passendes gefunden.
      Viele Grüße
      Marco
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @andreaskos:
        Ich hab außerdem gemerkt, dass Änderungen von Enums oft nicht sofort vom ioBroker übernommen werden. Nach einem Befehl über die Kommandozeile sollte es dann gehen: `
        Fast richtig, der JavaScript adapter liest bei einen Script (oder Adapter Start zweifele jetzt) alle enums und dessen Inhalte aus.
        Erweiterst/änderst du objecte darin musst das neu geladen werden.
        Kompletter ioBroker Reboot ist Scherz völlig übertrieben, JavaScript Instanz neu starten reicht.
        (Eventuell reicht sogar einfach Script neu starten wie gesagt bin mir nicht ganz sicher)
        Send from mobile device
        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
          andreaskosA Offline
          andreaskos
          @Marco:
          Bin mir nicht ganz sicher was du meinst. Das Beispiel müsste schon bei jeder Änderung reagieren.
          @Dutchman:
          Vielen Dank für die Klärung!
            stan23
            Hi Andreas,
            in meinem Enum sind HomeMatic Wired Rolloaktoren (HMW-LC-Bl1-DR) aufgeführt, dies bei SHORT_PRESS immer nur TRUE aktualisieren, aber den Wert nicht ändern.
            Der Trigger muss daher nicht auf ne (not equal) sondern auf any stehen.
            Im erweiterten Log steht aber dass per default "change":"ne" ausgewählt ist:
            > script.js.common.Rollos.RolloOgDoppelklick: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.LEQ1322734.2.PRESS_SHORT",****"change":"ne"****},"name":"script.js.common.Rollos.RolloOgDoppelklick"}
            Viele Grüße
            Marco
              andreaskosA Offline
              andreaskos
              Ah, verstehe! Ich hab hatte es bisher nur mit Lichtern ausprobiert. Diese ändern sich natürlich jedesmal, also geht es auch immer. Du hast recht Marco, die Taster frischen ihr "true" nur immer wieder auf, da geht es dann nicht mehr. Ich habe leider bislang auch noch keine Möglichkeit gefunden, das change: any im $-Selektor mit rein zu packen.
              Kann uns jemand weiterhelfen?
                Tefi
                Irgendwie habe ich das noch nicht gepackt.
                Ich füge die state aller Bewegungsmelder in enum.roomcontroller.kueche.motions.
                subscribe ( {id: "enum.roomcontroller.kueche.motions", change: 'any'}, function (data) {
                    log('Test');
                Was ist da falsch?
                Bei Bewegung wird nicht regaiert.
                Besten Dnak für alle Tipps
                • paul53P Offline
                  @Tefi:
                  Was ist da falsch?
                  Bei Bewegung wird nicht regaiert. `
                  Man kann nicht auf enums triggern, sondern nur auf Datenpunkte. Will man enums auswerten, muss man den https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#–-selector anwenden.
                    Tefi
                    Ok, danke
                    enum.functions.Beleuchtung wurde bei der Installation des Adapeters angelegt und funktioniert:
                    const testDps = $('state(functions=Beleuchtung)');
                    testDps.each(function(id, i) {
                    log(id + ': ' + getState(id).val);
                    enum.roomcontroller.test abe ich von Hand angelegt und brings nichts, obwohl auf Datenpunkte vorhanden sind:
                    const testDps = $('state(roomcontroller=test)');
                    • paul53P Offline
                      Wenn enum.roomcontroller.test und die Zuordnung der Datenpunkte neu ist, muss erst die JS-Instanz neu gestartet werden, damit der Selektor die Datenpunkte findet.
                        Tefi
                        Super. Genau das war es.
                        Wie hole ich mir jetzt alle Enum's nicht die Mitglieder?
                        zB enum.functions =(Bewegung, Beleuchtung, usw)?
                        • paul53P Offline
                          @Tefi:
                          zB enum.functions =(Bewegung, Beleuchtung, usw)? `
                          Versuche es mal mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#getenums.
                          `var functions = getEnums('functions');
                          for(var i = 0; i < functions.length; i++) {
                             log(functions[i].name);
                          }`[/i]
                            Tefi
                            Ja genau das war es.
                            Besten Dank
