  4. Nach Admin Update startet Admin als nicht mehr automatisch
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • H Offline
    holgerwolf
    @wendy2702:
    Also nach reboot läuft der Admin doch:
    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Und du kommst dann trotzdem nicht auf die Admin Seite oder wie genau äußert sich dein Fehler? `
    Genau, ich komme nicht auf die Webseite vom Admin. Vis geht.
    Holger
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Poste bitte mal einen Screenshot der Fehlermeldung im Browser, wenn Du nicht auf den Admin kommst.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • H Offline
        holgerwolf
        @eric2905:
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert `
        Bitteschön, einmal aus Firefox und einmal mit Chrome.
        Vis geht auf beiden.
        Holger
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Und wenn du jetzt (obwohl scheinbar alles läuft außer Admin Web Seite) iobroker start machst, danach geht direkt die WebSeite?
          Wenn das so ist, kannst iobroker start machen und das komplette logfile davon posten was also in der Konsole kommt.
          Wie hast du den Multihost eingerichtet? Wird der Slave im Master denn erkannt?
          Die ".63" IP ist aber die Adresse von deinem Master !?
          • H Offline
            holgerwolf
            @wendy2702:
            Und wenn du jetzt (obwohl scheinbar alles läuft außer Admin Web Seite) iobroker start machst, danach geht direkt die WebSeite? `
            Ohne den iobroker zu stoppen geht das nicht direkt (already running bzw failed to write…)
            Nach dem Stoppen kann ich den iobroker wieder starten.
            Dann läuft auch die Webseite vom Admin...
            @wendy2702:
            Wenn das so ist, kannst iobroker start machen und das komplette logfile davon posten was also in der Konsole kommt. `
            … dann kann ich da auch das log sehen und abspeichern:
            2018-06-13 14:11:32.912 - info: host.lemaker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
            2018-06-13 14:11:32.946 - info: host.lemaker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2018-06-13 14:11:32.950 - info: host.lemaker hostname: lemaker, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:11:32.955 - info: host.lemaker ip addresses: 192.168.178.63 fe80::d9:5ff:fe01:28ab
            2018-06-13 14:11:33.363 - info: host.lemaker inMem-states listening on port 9000
            2018-06-13 14:11:34.356 - info: host.lemaker inMem-objects listening on port 9001
            2018-06-13 14:11:34.417 - info: host.lemaker InMemoryDB connected
            2018-06-13 14:11:34.451 - warn: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
            2018-06-13 14:11:34.524 - info: host.lemaker 31 instances found
            2018-06-13 14:11:34.662 - info: host.lemaker starting 21 instances
            2018-06-13 14:11:34.686 - warn: host.lemaker startInstance cannot find adapter "nanoleaf-lightpanels". Try to install it... 1 attempt
            2018-06-13 14:11:34.687 - info: iobroker install nanoleaf-lightpanels
            2018-06-13 14:11:34.921 - info: host.lemaker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1987
            2018-06-13 14:11:35.238 - warn: host.lemaker multihost service started on 0.0.0.0:50005
            2018-06-13 14:11:39.227 - info: host.lemaker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1994
            2018-06-13 14:11:44.044 - info: host.lemaker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2001
            2018-06-13 14:11:46.801 - info: host.lemaker instance system.adapter.sql.0 started with pid 2020
            2018-06-13 14:11:46.622 - info: admin.0 starting. Version 3.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:11:46.933 - info: admin.0 requesting all states
            2018-06-13 14:11:46.583 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:11:47.009 - info: admin.0 requesting all objects
            2018-06-13 14:11:47.047 - info: admin.0 Request actual repository...
            2018-06-13 14:11:51.693 - error: iobroker host.lemaker Unknown packetName nanoleaf-lightpanels
            2018-06-13 14:11:51.735 - info: iobroker exit 5
            2018-06-13 14:11:51.801 - info: host.lemaker instance system.adapter.history.0 started with pid 2027
            2018-06-13 14:11:53.546 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.63:2001
            2018-06-13 14:11:53.569 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.83:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.63:2001","hm-rpc.0"]
            2018-06-13 14:11:53.875 - info: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
            2018-06-13 14:11:54.075 - info: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
            2018-06-13 14:11:54.412 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 223 devices
            2018-06-13 14:11:54.982 - info: host.lemaker instance system.adapter.web.0 started with pid 2034
            2018-06-13 14:11:55.994 - info: admin.0 received all states
            2018-06-13 14:11:57.279 - info: hm-rpc.0 Connected
            2018-06-13 14:11:59.248 - info: host.lemaker instance scheduled system.adapter.dwd.0 */15 * * * *
            2018-06-13 14:11:59.371 - info: host.lemaker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2045
            2018-06-13 14:12:03.009 - info: host.lemaker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2052
            2018-06-13 14:11:55.865 - info: hm-rega.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:11:56.133 - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
            2018-06-13 14:12:06.310 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.83 up
            2018-06-13 14:12:06.891 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
            2018-06-13 14:12:07.224 - info: host.lemaker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2063
            2018-06-13 14:12:07.742 - info: hm-rega.0 added/updated 7 favorites to enum.favorites
            2018-06-13 14:12:04.098 - info: sql.0 starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:12:08.095 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
            2018-06-13 14:12:08.758 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
            2018-06-13 14:12:08.180 - info: history.0 starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:12:09.156 - info: sql.0 enabled logging of hm-rega.0.4154
            2018-06-13 14:12:09.227 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.HEQ0118211.1.BRIGHTNESS
            2018-06-13 14:12:09.230 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.HEQ0118211.1.HUMIDITY
            2018-06-13 14:12:09.233 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.HEQ0118211.1.RAINING
            2018-06-13 14:12:09.235 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.HEQ0118211.1.RAIN_COUNTER
            2018-06-13 14:12:09.279 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.HEQ0118211.1.SUNSHINEDURATION
            2018-06-13 14:12:09.280 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.HEQ0118211.1.TEMPERATURE
            2018-06-13 14:12:09.282 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.HEQ0118211.1.WIND_SPEED
            2018-06-13 14:12:09.283 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.HEQ0406280.1.MOTION
            2018-06-13 14:12:09.285 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.JEQ0148365.1.OPEN
            2018-06-13 14:12:09.317 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.JEQ0148365.1.STATE
            2018-06-13 14:12:09.332 - info: sql.0 enabled logging of ping.0.lemaker.192_168_178_75
            2018-06-13 14:12:09.334 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ1344755.1.STATE
            2018-06-13 14:12:09.335 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ1344755.2.ENERGY_COUNTER
            2018-06-13 14:12:09.347 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ1344755.2.POWER
            2018-06-13 14:12:09.348 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ1344755.3.DECISION_VALUE
            2018-06-13 14:12:09.350 - info: sql.0 enabled logging of hm-rega.0.15272
            2018-06-13 14:12:09.353 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.2.000E5709A11F9A.1.HUMIDITY
            2018-06-13 14:12:09.355 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.2.000E5709A11F9A.1.ACTUAL_TEMPERATURE
            2018-06-13 14:12:09.385 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.2.000E5709A11C71.1.HUMIDITY
            2018-06-13 14:12:09.387 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.2.000E5709A11C71.1.ACTUAL_TEMPERATURE
            2018-06-13 14:12:09.407 - info: sql.0 enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.fertility
            2018-06-13 14:12:09.411 - info: sql.0 enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.temperature
            2018-06-13 14:12:09.413 - info: sql.0 enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.illuminance
            2018-06-13 14:12:09.414 - info: sql.0 enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.moisture
            2018-06-13 14:12:10.269 - info: sql.0 Connected to mysql
            2018-06-13 14:12:10.850 - info: host.lemaker instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 2073
            2018-06-13 14:12:12.861 - info: admin.0 received all objects
            2018-06-13 14:12:16.065 - info: host.lemaker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2080
            2018-06-13 14:12:17.411 - info: hm-rega.0 got 57 programs
            2018-06-13 14:12:18.980 - info: host.lemaker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 2087
            2018-06-13 14:12:16.852 - info: admin.0 http server listening on port 8081
            2018-06-13 14:12:16.854 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2018-06-13 14:12:19.480 - info: hm-rega.0 added/updated 57 programs
            2018-06-13 14:12:19.507 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
            2018-06-13 14:12:25.635 - info: host.lemaker instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2094
            2018-06-13 14:12:26.969 - error: dwd.0 no connection to objects DB
            2018-06-13 14:12:27.361 - error: scenes.0 no connection to objects DB
            2018-06-13 14:12:29.798 - error: amazon-dash.0 no connection to objects DB
            2018-06-13 14:12:32.545 - info: host.lemaker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            2018-06-13 14:12:36.574 - error: simple-api.0 no connection to objects DB
            2018-06-13 14:12:37.289 - info: host.lemaker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2119
            2018-06-13 14:12:39.070 - info: host.lemaker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 2125
            2018-06-13 14:12:41.474 - info: hm-rega.0 got 69 variables
            2018-06-13 14:12:42.153 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
            2018-06-13 14:12:42.293 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
            2018-06-13 14:12:42.767 - info: hm-rega.0 added/updated 69 variables
            2018-06-13 14:12:42.769 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
            2018-06-13 14:12:42.773 - info: hm-rega.0 request state values
            2018-06-13 14:12:45.269 - error: javascript.0 no connection to objects DB
            2018-06-13 14:12:45.489 - error: socketio.0 no connection to objects DB
            2018-06-13 14:12:47.188 - info: hm-rega.0 got state values
            2018-06-13 14:12:47.267 - error: telegram.0 no connection to objects DB
            2018-06-13 14:12:48.800 - error: scenes.0 no connection to states DB: Connection timeout
            2018-06-13 14:12:48.835 - warn: history.0 Reconnection to DB.
            2018-06-13 14:12:48.901 - error: amazon-dash.0 no connection to states DB: Connection timeout
            2018-06-13 14:12:48.952 - warn: history.0 Reconnection to DB.
            2018-06-13 14:12:49.041 - error: simple-api.0 no connection to states DB: Connection timeout
            2018-06-13 14:12:49.162 - info: sql.0 enabled logging of hm-rega.0.4154
            2018-06-13 14:12:49.168 - info: sql.0 disabled logging of hm-rega.0.4185
            2018-06-13 14:12:49.194 - info: sql.0 disabled logging of hm-rega.0.4186
            2018-06-13 14:12:49.200 - info: sql.0 enabled logging of hm-rega.0.15272
            2018-06-13 14:12:55.281 - error: socketio.0 no connection to states DB: Connection timeout
            2018-06-13 14:12:55.304 - error: hm-rpc.1 no connection to objects DB
            2018-06-13 14:12:55.939 - warn: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
            2018-06-13 14:12:55.953 - warn: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
            2018-06-13 14:12:57.141 - error: hm-rpc.2 no connection to objects DB
            2018-06-13 14:12:57.207 - error: vis.0 no connection to objects DB
            2018-06-13 14:13:00.182 - error: hm-rpc.0 already running
            2018-06-13 14:13:00.933 - warn: hm-rega.0 Reconnection to DB.
            2018-06-13 14:13:00.953 - warn: hm-rega.0 Reconnection to DB.
            2018-06-13 14:13:01.475 - error: host.lemaker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2018-06-13 14:13:01.613 - info: amazon-dash.0 starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:13:01.479 - info: host.lemaker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            2018-06-13 14:13:01.654 - info: amazon-dash.0 starting pcap session on default interface
            2018-06-13 14:13:03.536 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:13:03.679 - info: simple-api.0 starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:13:03.794 - info: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
            2018-06-13 14:13:03.820 - info: simple-api.0 Allow states only when user is owner: false
            2018-06-13 14:13:03.842 - info: simple-api.0 http server listening on port 8087
            2018-06-13 14:13:04.329 - info: socketio.0 starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:13:04.543 - info: socketio.0 socket.io server listening on port 8084
            2018-06-13 14:13:05.488 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:13:05.039 - info: web.0 starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:13:05.616 - info: web.0 starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:13:05.633 - info: javascript.0 requesting all states
            2018-06-13 14:13:05.668 - info: javascript.0 requesting all objects
            2018-06-13 14:13:08.191 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:13:09.427 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:13:09.555 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:13:10.346 - info: admin.0 Repository received successfully.
            2018-06-13 14:13:10.392 - info: vis.0 vis license is OK.
            2018-06-13 14:13:12.789 - info: telegram.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:13:12.916 - info: hm-rpc.2 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.63:2010
            2018-06-13 14:13:13.119 - info: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:13:12.938 - info: hm-rpc.2 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.83:2010 with ["http://192.168.178.63:2010","hm-rpc.2"]
            2018-06-13 14:13:13.467 - info: hm-rpc.2 Connected
            2018-06-13 14:13:13.648 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
            2018-06-13 14:13:13.757 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
            2018-06-13 14:13:13.785 - info: web.0 http server listening on port 8082
            2018-06-13 14:13:14.110 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
            2018-06-13 14:13:14.248 - error: web.0 port 8082 already in use
            2018-06-13 14:13:14.494 - info: telegram.0 getMe: {"id":266475642,"is_bot":true,"first_name":"iobroker-hw","username":"ioHWbot"}
            2018-06-13 14:13:14.771 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
            2018-06-13 14:13:14.852 - warn: sql.0 Reconnection to DB.
            2018-06-13 14:13:14.784 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
            2018-06-13 14:13:14.908 - warn: sql.0 Reconnection to DB.
            2018-06-13 14:13:15.104 - error: host.lemaker instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
            2018-06-13 14:13:15.107 - info: host.lemaker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            2018-06-13 14:13:15.224 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
            2018-06-13 14:13:15.301 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.63:8701
            2018-06-13 14:13:15.305 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.83:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.63:8701","hm-rpc.1"]
            2018-06-13 14:13:15.954 - info: javascript.0 received all states
            2018-06-13 14:13:18.108 - info: host.lemaker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-06-13 14:13:18.159 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 38
            2018-06-13 14:13:18.219 - info: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
            2018-06-13 14:13:18.704 - info: host.lemaker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2018-06-13 14:13:19.102 - info: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 59
            2018-06-13 14:13:19.178 - info: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2018-06-13 14:13:19.212 - info: hm-rpc.1 Connected
            2018-06-13 14:13:21.870 - info: javascript.0 received all objects
            2018-06-13 14:13:22.146 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.DWD_Anzeige
            2018-06-13 14:13:22.224 - info: javascript.0 script.js.common.DWD_Anzeige: registered 1 subscription and 0 schedules
            2018-06-13 14:13:22.232 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dash-Kuechenlicht
            2018-06-13 14:13:22.256 - info: javascript.0 script.js.common.Dash-Kuechenlicht: subscribe: {"pattern":{"id":"amazon-dash.0.ac-63-be-5e-aa-7d.switch","change":"ne"},"name":"script.js.common.Dash-Kuechenlicht"}
            2018-06-13 14:13:22.260 - info: javascript.0 script.js.common.Dash-Kuechenlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
            2018-06-13 14:13:22.262 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Feuchte_UV_OG
            2018-06-13 14:13:22.274 - info: javascript.0 script.js.common.Feuchte_UV_OG: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.2.000E5709A11F9A.1.HUMIDITY","change":"ne"},"name":"script.js.common.Feuchte_UV_OG"}
            2018-06-13 14:13:22.277 - info: javascript.0 script.js.common.Feuchte_UV_OG: registered 1 subscription and 0 schedules
            2018-06-13 14:13:22.279 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Feuchte_UV_EG
            2018-06-13 14:13:22.290 - info: javascript.0 script.js.common.Feuchte_UV_EG: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.2.000E5709A11C71.1.HUMIDITY","change":"ne"},"name":"script.js.common.Feuchte_UV_EG"}
            2018-06-13 14:13:22.292 - info: javascript.0 script.js.common.Feuchte_UV_EG: registered 1 subscription and 0 schedules
            2018-06-13 14:13:31.526 - info: host.lemaker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2176
            2018-06-13 14:13:36.831 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:13:38.167 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.63:2001
            2018-06-13 14:13:38.177 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.83:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.63:2001","hm-rpc.0"]
            2018-06-13 14:13:38.387 - info: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
            2018-06-13 14:13:38.477 - info: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
            2018-06-13 14:13:38.667 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 223 devices
            2018-06-13 14:13:39.565 - info: hm-rpc.0 Connected
            2018-06-13 14:13:45.148 - info: host.lemaker instance system.adapter.web.0 started with pid 2188
            2018-06-13 14:13:49.879 - info: web.0 starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:13:51.452 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
            2018-06-13 14:13:51.495 - info: web.0 http server listening on port 8082
            2018-06-13 14:13:52.681 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
            2018-06-13 14:13:52.742 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
            2018-06-13 14:13:53.229 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
            2018-06-13 14:13:53.343 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
            2018-06-13 14:13:57.237 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
            2018-06-13 14:13:57.740 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
            2018-06-13 14:13:59.041 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
            2018-06-13 14:14:02.950 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
            2018-06-13 14:14:06.368 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
            2018-06-13 14:15:00.346 - info: host.lemaker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2227
            2018-06-13 14:15:08.378 - info: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.1
            2018-06-13 14:15:10.453 - info: host.lemaker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-06-13 14:15:18.372 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110 vis.0
            2018-06-13 14:15:24.030 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
            @wendy2702:
            Wie hast du den Multihost eingerichtet? Wird der Slave im Master denn erkannt? `
            Mit der "manuelle" Methode:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
            Bei der ganzen unten beschriebenen Methode wollte sich der Host nicht verbinden.
            Ich sehe den SlaveHost im Admin. Da werden nur über den BLE Adapter Daten empfangen und dann im MasterHost über den SQL-Adapter geloggt.
            Das geht prima und auch wenn ich nicht auf die Admin Seite komme.
            @wendy2702:
            Die ".63" IP ist aber die Adresse von deinem Master !? `
            Ja, .63 ist die Adresse des Masters (historisch gewachsen ;-)
            Holger
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Hm,
              möglich das etwas bei der Multihost config falsch gelaufen ist !?
              Kommst du nach reboot so auf die Admin Seite:
              • H Offline
                holgerwolf
                @wendy2702:
                Hm,
                Das man hier in der Multiconfig 0.0.0.0 eingeben musste fand ich auch komisch. Allerdings war es ja auch so in der Hilfe beschrieben:
                Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                Host name of this machine [hostname]: ENTER
                Ich komme dann auch nicht lokal auf dem Host über http://localhost:8081 auf den Admin.
                Holger
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Kannst du mal auf Host und Slave das machen````
                  cat /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                  • H Offline
                    holgerwolf
                    @wendy2702:
                    Kannst du mal auf Host und Slave das machen cat /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.jsonund hier Posten. `
                    Master:
                      "system": {
                        "memoryLimitMB": 0,
                        "hostname": ""
                      "network": {
                        "IPv4": true,
                        "IPv6": true,
                        "bindAddress": null,
                        "useSystemNpm": true
                      "objects": {
                        "type": "file",
                        "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                        "host": "0.0.0.0",
                        "port": 9001,
                        "user": "",
                        "pass": "",
                        "noFileCache": false,
                        "connectTimeout": 10000
                      "states": {
                        "type": "file",
                        "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                        "host": "0.0.0.0",
                        "port": 9000,
                        "options": {
                          "auth_pass": null,
                          "retry_max_delay": 15000
                      "log": {
                        "level": "info",
                        "maxDays": 7,
                        "noStdout": true,
                        "transport": {
                          "file1": {
                            "type": "file",
                            "enabled": true,
                            "filename": "log/iobroker",
                            "fileext": ".log",
                            "maxsize": null,
                            "maxFiles": null
                          "syslog1": {
                            "type": "syslog",
                            "enabled": false,
                            "host": "localhost",
                            "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                            "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                            "protocol": "udp4",
                            "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                            "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                            "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                            "localhost": "iobroker",
                            "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                            "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                            "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                            "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                      "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                      "dataDir": "../../iobroker-data/",
                      "multihostService": {
                        "enabled": true,
                        "secure": true,
                        "password": "30a840b7b157206bcfe4f692ce6fc51e"
                    Slave:
                      "system": {
                        "memoryLimitMB": 0,
                        "hostname": ""
                        "enabled": false,
                        "secure": true
                      "network": {
                        "IPv4": true,
                        "IPv6": true,
                      "objects": {
                        "type": "file",
                        "host": "192.168.178.63",
                        "port": 9001,
                        "user": "",
                        "pass": "",
                        "connectTimeout": 2000
                      "states": {
                        "type": "file",
                        "port": 9000,
                        "maxQueue": 1000,
                        "options": {
                          "auth_pass": null,
                      "log": {
                        "level": "info",
                        "maxDays": 7,
                        "noStdout": true,
                        "transport": {
                          "file1": {
                            "type": "file",
                            "enabled": true,
                            "fileext": ".log",
                            "maxsize": null,
                            "maxFiles": null
                          "syslog1": {
                            "type": "syslog",
                            "enabled": false,
                            "protocol": "udp4",
                    Holger
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      OK.
                      Hatte gehofft das mit meinen Vergleichen zu können. Aber entweder ist das Master file von dir anders aus als meins oder meins ist einfach schon zu alt.
                      Sieht jedenfalls anders aus bei mir aber ich weiß jetzt nicht was richtig ist da sich in den verschiedenen JS-Controllern ja beim Multihost immer mal was geändert hat.
