  4. Iobroker Installation hängt bei creating conf/iobroker.json
    6.0k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • echoDaveE Offline
    echoDaveE Offline
    echoDave
    Ok danke.
    Habe nodejs gepurged und neu installiert, npm Cache gelöscht und den raspi neu gestartet.
    wieder das gleiche, auch hier hänge die Konsolenausgabe an.
    Platz ist meines Erachtens genug da, 105gb.
    6507_konsole2.txt
    • apollon77A Offline
      Das ist schon sehr ungewöhnlich.
      Müssen wir uns rantasten.
      Lösche mal alles was ggf in /op/iobroker gelandet ist und füre dort mal ein
      > sudo npm install iobroker.js-controller@stable –production --save
      aus.
      Was sagt das log jetzt?
      • echoDaveE Offline
        echoDaveE Offline
        echoDave
        Die Ausgabe sieht so aus:
        [09:58:55] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ sudo rm /opt/iobroker/ -R
        [09:59:09] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ la -l
        total 0
        [09:59:12] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ ls -l                            total 0
        [10:00:21] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
        path.js:1167
                  cwd = process.cwd();
        Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
            at Object.resolve (path.js:1167:25)
            at Function.Module._resolveLookupPaths (module.js:424:17)
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:541:20)
            at Function.Module._load (module.js:474:25)
            at Module.require (module.js:596:17)
            at require (internal/module.js:11:18)
            at /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:19:21
            at Object. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:92:3)
            at Module._compile (module.js:652:30)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
        [10:01:07] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$</anonymous>
          Ist das Verzeichnis echt noch da nach dem Befehl oben ?! hmmm ….
          Auch ls -la mit Total 0" kommt mir komisch vor. Stell mal sicher das /opt/iobroker wirklich noch da ist :-)
          Ansonsten versuch mal
          sudo npm install iobroker.js-controller --production --save
          • echoDaveE Offline
            echoDaveE Offline
            echoDave
            jop das dir war weg, ist mir dann auch aufgefallen.
            habe es angelegt und hier die neue Ausgabe:
            [10:13:17] openhabian@openHABianPi:/opt$ sudo mkdir iobroker
            [sudo] password for openhabian:
            [10:13:28] openhabian@openHABianPi:/opt$ ls
            afterfirstboot.lock  iobroker    openHABian-install-successful
            FireMotD             openhabian  vc
            [10:13:30] openhabian@openHABianPi:/opt$ cd iobroker/
            [10:13:35] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ sudo npm cache clean -f
            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
            [10:13:51] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
            npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
            > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
            > node-gyp rebuild
            gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.10.0"
            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
              CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
              COPY Release/unix_dgram.node
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
            > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/ursa
            > node-gyp rebuild
            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/ursa/.node-gyp"
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/ursa/build'
              CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node
              COPY Release/ursaNative.node
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/ursa/build'
            > iobroker.js-controller@1.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
            fs.js:885
              return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
            Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../iobroker-data/'
                at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                at mkpathSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:23:24)
                at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:154:13)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:630:27
                at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:662:15)
                at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3105:5)
                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                at Module.load (module.js:565:32)
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
            npm WARN iobroker No description
            npm WARN iobroker No repository field.
            npm WARN iobroker No README data
            npm WARN iobroker No license field.
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! iobroker.js-controller@1.2.3 install: `node iobroker.js setup first`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.2.3 install script.
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-03-20T09_16_20_813Z-debug.log
            [10:16:21] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ ls -l
            total 12
            drwxr-xr-x 3 root root 12288 Mar 20 10:16 node_modules</anonymous>
              Hm … permission denied.mach mal ein
              chmod 777 /opt/iobroker
              und vorher wieder leer machen
              dann?
              • echoDaveE Offline
                echoDaveE Offline
                echoDave
                dann hängt er wieder beim creating.
                der opt ordner gehört openhab:openhabian, hängt das vllt damit zusammen?
                [11:05:31] openhabian@openHABianPi:/opt$ sudo rm iobroker/ -dR
                [11:05:54] openhabian@openHABianPi:/opt$ ls
                afterfirstboot.lock  FireMotD  openhabian  openHABian-install-successful  vc
                [11:05:56] openhabian@openHABianPi:/opt$ sudo mkdir iobroker
                [11:06:05] openhabian@openHABianPi:/opt$ sudo chmod 777 /opt/iobroker
                [11:06:20] openhabian@openHABianPi:/opt$ ls -l
                total 20
                -rw-rw-r-- 1 openhab openhabian   91 Dec 20 22:16 afterfirstboot.lock
                drwxrwxr-x 5 openhab openhabian 4096 Dec 20 22:10 FireMotD
                drwxrwxrwx 2 root    root       4096 Mar 20 11:06 iobroker
                drwxrwxr-x 8 openhab openhabian 4096 Feb  7 08:24 openhabian
                -rw-rw-r-- 1 openhab openhabian    0 Dec 20 22:16 openHABian-install-successful
                drwxrwxr-x 7 openhab openhabian 4096 Apr 10  2017 vc
                [11:06:32] openhabian@openHABianPi:/opt$ cd iobroker/
                [11:06:40] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller --production --save
                npm WARN lifecycle iobroker.js-controller@1.3.0~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.3.0 node lib/preinstall_check.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-a76002ca
                > node-gyp rebuild
                > node-gyp rebuild
                > iobroker.js-controller@1.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                • echoDaveE Offline
                  echoDaveE Offline
                  echoDave
                  Ich habe es jetzt unter meinem Ubuntuserver zum laufen gebracht, kommt wohl mit irgendwas auf dem Raspi nicht zurecht.
                    Allodo
                    Hänge mich hier mal dran, da ich dasselbe Problem habe. Bekomme iobroker partout nicht auf meinem RPi2 (Stretch) installiert.
                    Stretch Image installiert, danach piVCCU, (OH2 war installiert, jedoch wieder gelöscht), FHEM läuft.
                    Habe nodejs in mehreren Versionen installiert, jedes Mal ohne Erfolg :(
                      Es scheint wohl ein Rechtsproblem zu sein.
                        Allodo
                        Ich habe vorher chmod 777 /opt/iobroker gemacht, von daher sollten die Rechte doch korrekt vergeben worden sein, oder nicht?
                        Ggf. wie kann ich das überprüfen? Bin kein Linuxcrack ;)
                          EIne Frage von mir:
                          Wenn das dort "hängt" und Du checks im ioBroker-verzeichnis:
                          • existing das Verzeichnis iobroker-data?
                          • existiert das angegebene File dort?
                            Allodo
                            Also habe gerade nachgeschaut, das Verzeichnis iobroker-data existiert und darin enthalten ist ein File iobroker.json (3KB)
                            Ich musste den Prozess mit Strg + C abbrechen, weil sich gar nichts mehr tat, auf der Console.
                            ` > pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                            Starting iobroker controller daemon…
                            iobroker controller daemon started. PID: 7870
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                            iobroker is not running `
                            ` > pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo chmod 777 /opt/iobroker
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller –production --save
                            npm WARN lifecycle iobroker.js-controller@1.4.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.4.2 node lib/preinstall_check.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-a76002ca
                            iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                            └── iobroker.js-controller@1.4.2
                            Starting iobroker controller daemon...
                            /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                            throw new Error(msg.error);
                            Error: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/'
                            at Error (native)
                            at Object.fs.mkdirSync (fs.js:932:18)
                            at new StatesInMemory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:109:16)
                            at createStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:186:12)
                            at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2543:14)
                            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2624:1)
                            at Module._compile (module.js:577:32)
                            at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                            at Module.load (module.js:494:32)
                            at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                            at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                            at emitTwo (events.js:106:13)
                            at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                            at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                            at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l
                            total 32
                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 12 21:53 iobroker-data
                            -rw-r--r-- 1 root root 91 Jun 12 21:53 killall.sh
                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 12 21:53 log
                            drwxr-xr-x 334 root root 12288 Jun 13 21:35 node_modules
                            -rw-r--r-- 1 root root 254 Jun 13 21:35 package.json
                            -rw-r--r-- 1 root root 655 Jun 12 21:53 reinstall.sh</anonymous></anonymous> `
                              Ok, dann hangeln wir uns weiter durch.
                              Existiert das "logs" Verzeichnis im ioBroker-Verzeichnis?
                              Ansonsten bitte mal prüfen ob auf Port 9000 oder 9001 irgendetwas läuft ohne das iobroker läuft.
                              Auch bitte mal den Inhalt der iobroker-conf file schicken.
                                Und wenn bitte:
                                sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                                  Allodo
                                  @apollon77
                                  Ja, das logs-Verzeichnis existiert ebenfalls. Leider bin ich gerade bei der Arbeit und kann die Sachen nur per Handy probieren.
                                  Habe mal mit 'netstart -tnl | grep ":9001"' geschaut, ob etwas auf dem Port läuft, die Ausgabe lautet wie folgt:
                                  tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0.* LISTEN
                                  Allerdings habe ich endlich einen LOG-File und darin folgende Errors:
                                  error: Another instance is running or same application uses port!
                                  error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                                  error: host.raspberrypi_design/system missing - call node iobroker.js setup
                                    Dann ist das dein Problem!! Port 9000 und 9001 werden gebraucht.
                                    Finde raus was genau da läuft und mach es weg ;-)
                                    Ich denke es ist etwas anderes, ioBroker connected dahin und hängt dann weil er nicht seine Antwort bekommt oder so.
                                    Und denke das das der Grund ist
                                      Allodo
                                      Habe jetzt mal die Ports auf 9002 und 9003 geändert und iobroker status ergibt iobroker is running.
                                      Soweit so gut, aber ich komme immer noch nicht auf das WebInterface :(
                                      Dieser Fehler taucht immer noch im Logfile auf:
                                        Naja jetzt löscher alles und installiere neu.Der Setup-Prozess ist mittendrin hängen geblieben und du hast abgebrochen. Damit "kaputt".
                                        Mach das was da steht: iobroker setup aufrufen oder löschen und neu
                                          Allodo
                                          Ich habe jetzt herausgefunden, wer den Port 9001 blockiert. Es ist node selbst.
                                          Zumindest zeigt mir netstat -nlp folgendes an:
                                          tcp 0  0.0.0.0:9001 0.0.0.0.* LISTEN 297/Node
                                          Wenn ich jetzt alles neu installiere, müsste doch eigentlich dasselbe Problem wieder auftreten, da Standardmäßig ja Port 9000 und Port 9001 frei sein müssen. Dies habe ich ja gerade in der iobroker.json umgebogen auf 9002 und 9003. Jedoch alles gelöscht, somit auch das umbiegen.
