  4. Iobroker Installation hängt bei creating conf/iobroker.json
    1.0k
    6.1k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • echoDaveE Offline
    echoDaveE Offline
    echoDave
    ich benutze bisher openhab als HA Software würde jetzt jedoch gerne iobroker ausprobieren da mir oh zu instabil ist.
    Dafür habe ich auf meinem Raspberry 3 mit openhabian openhab deinstalliert und nodejs 9.8 sowie npm 4.6 installiert.
    Nun wollte ich iobroker installieren, doch die Installation hängt beim vermutlich letztem Schritt.
    Weiß jemand was ihm da weh tut?
    Raspi neu aufsetzen würde ich ungern, da einiges an Software bereits drauf läuft. Ist ein Raspbian os.
    Viele Grüße und Danke,
    David
    6507_konsole.txt
    • apollon77A Offline
      Ich frag mal frech: genug Platz ist noch frei? Hab ich noch nie gesehen als Stelle wo was hängt.
      Ansonsten fällt mir nur ein (an sich unrelated, aber dennoch): Bitte eine LTS Version von nodejs nutzen!! node 9 ist Experimental und die Vorstufe zur 10er Version die bald kommt. Wir sichern aktuell nur node 4, 6 oder 8 zu!
      • echoDaveE Offline
        echoDaveE Offline
        echoDave
        Ok danke.
        Habe nodejs gepurged und neu installiert, npm Cache gelöscht und den raspi neu gestartet.
        wieder das gleiche, auch hier hänge die Konsolenausgabe an.
        Platz ist meines Erachtens genug da, 105gb.
        6507_konsole2.txt
          Das ist schon sehr ungewöhnlich.
          Müssen wir uns rantasten.
          Lösche mal alles was ggf in /op/iobroker gelandet ist und füre dort mal ein
          > sudo npm install iobroker.js-controller@stable –production --save
          aus.
          Was sagt das log jetzt?
          • echoDaveE Offline
            echoDaveE Offline
            echoDave
            Die Ausgabe sieht so aus:
            [09:58:55] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ sudo rm /opt/iobroker/ -R
            [09:59:09] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ la -l
            total 0
            [09:59:12] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ ls -l                            total 0
            [10:00:21] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
            path.js:1167
                      cwd = process.cwd();
            Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                at Object.resolve (path.js:1167:25)
                at Function.Module._resolveLookupPaths (module.js:424:17)
                at Function.Module._resolveFilename (module.js:541:20)
                at Function.Module._load (module.js:474:25)
                at Module.require (module.js:596:17)
                at require (internal/module.js:11:18)
                at /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:19:21
                at Object. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:92:3)
                at Module._compile (module.js:652:30)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
            [10:01:07] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$</anonymous>
              Ist das Verzeichnis echt noch da nach dem Befehl oben ?! hmmm ….
              Auch ls -la mit Total 0" kommt mir komisch vor. Stell mal sicher das /opt/iobroker wirklich noch da ist :-)
              Ansonsten versuch mal
              sudo npm install iobroker.js-controller --production --save
              • echoDaveE Offline
                echoDaveE Offline
                echoDave
                jop das dir war weg, ist mir dann auch aufgefallen.
                habe es angelegt und hier die neue Ausgabe:
                [10:13:17] openhabian@openHABianPi:/opt$ sudo mkdir iobroker
                [sudo] password for openhabian:
                [10:13:28] openhabian@openHABianPi:/opt$ ls
                afterfirstboot.lock  iobroker    openHABian-install-successful
                FireMotD             openhabian  vc
                [10:13:30] openhabian@openHABianPi:/opt$ cd iobroker/
                [10:13:35] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ sudo npm cache clean -f
                npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                [10:13:51] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
                npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
                > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                > node-gyp rebuild
                gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.10.0"
                gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                  CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                  COPY Release/unix_dgram.node
                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/ursa
                > node-gyp rebuild
                gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/ursa/.node-gyp"
                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/ursa/build'
                  CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node
                  COPY Release/ursaNative.node
                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/ursa/build'
                > iobroker.js-controller@1.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                fs.js:885
                  return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../iobroker-data/'
                    at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                    at mkpathSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:23:24)
                    at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:154:13)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:630:27
                    at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:662:15)
                    at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3105:5)
                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                    at Module.load (module.js:565:32)
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                npm WARN iobroker No description
                npm WARN iobroker No repository field.
                npm WARN iobroker No README data
                npm WARN iobroker No license field.
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! iobroker.js-controller@1.2.3 install: `node iobroker.js setup first`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.2.3 install script.
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-03-20T09_16_20_813Z-debug.log
                [10:16:21] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ ls -l
                total 12
                drwxr-xr-x 3 root root 12288 Mar 20 10:16 node_modules</anonymous>
                  Hm … permission denied.mach mal ein
                  chmod 777 /opt/iobroker
                  und vorher wieder leer machen
                  dann?
                  • echoDaveE Offline
                    echoDaveE Offline
                    echoDave
                    dann hängt er wieder beim creating.
                    der opt ordner gehört openhab:openhabian, hängt das vllt damit zusammen?
                    [11:05:31] openhabian@openHABianPi:/opt$ sudo rm iobroker/ -dR
                    [11:05:54] openhabian@openHABianPi:/opt$ ls
                    afterfirstboot.lock  FireMotD  openhabian  openHABian-install-successful  vc
                    [11:05:56] openhabian@openHABianPi:/opt$ sudo mkdir iobroker
                    [11:06:05] openhabian@openHABianPi:/opt$ sudo chmod 777 /opt/iobroker
                    [11:06:20] openhabian@openHABianPi:/opt$ ls -l
                    total 20
                    -rw-rw-r-- 1 openhab openhabian   91 Dec 20 22:16 afterfirstboot.lock
                    drwxrwxr-x 5 openhab openhabian 4096 Dec 20 22:10 FireMotD
                    drwxrwxrwx 2 root    root       4096 Mar 20 11:06 iobroker
                    drwxrwxr-x 8 openhab openhabian 4096 Feb  7 08:24 openhabian
                    -rw-rw-r-- 1 openhab openhabian    0 Dec 20 22:16 openHABian-install-successful
                    drwxrwxr-x 7 openhab openhabian 4096 Apr 10  2017 vc
                    [11:06:32] openhabian@openHABianPi:/opt$ cd iobroker/
                    [11:06:40] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller --production --save
                    npm WARN lifecycle iobroker.js-controller@1.3.0~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.3.0 node lib/preinstall_check.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-a76002ca
                    > node-gyp rebuild
                    > node-gyp rebuild
                    > iobroker.js-controller@1.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    • echoDaveE Offline
                      echoDaveE Offline
                      echoDave
                      Ich habe es jetzt unter meinem Ubuntuserver zum laufen gebracht, kommt wohl mit irgendwas auf dem Raspi nicht zurecht.
                        Allodo
                        Hänge mich hier mal dran, da ich dasselbe Problem habe. Bekomme iobroker partout nicht auf meinem RPi2 (Stretch) installiert.
                        Stretch Image installiert, danach piVCCU, (OH2 war installiert, jedoch wieder gelöscht), FHEM läuft.
                        Habe nodejs in mehreren Versionen installiert, jedes Mal ohne Erfolg :(
                          Es scheint wohl ein Rechtsproblem zu sein.
                            Allodo
                            Ich habe vorher chmod 777 /opt/iobroker gemacht, von daher sollten die Rechte doch korrekt vergeben worden sein, oder nicht?
                            Ggf. wie kann ich das überprüfen? Bin kein Linuxcrack ;)
                              EIne Frage von mir:
                              Wenn das dort "hängt" und Du checks im ioBroker-verzeichnis:
                              • existing das Verzeichnis iobroker-data?
                              • existiert das angegebene File dort?
                                Allodo
                                Also habe gerade nachgeschaut, das Verzeichnis iobroker-data existiert und darin enthalten ist ein File iobroker.json (3KB)
                                Ich musste den Prozess mit Strg + C abbrechen, weil sich gar nichts mehr tat, auf der Console.
                                ` > pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                Starting iobroker controller daemon…
                                iobroker controller daemon started. PID: 7870
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                iobroker is not running `
                                ` > pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller –production --save
                                npm WARN lifecycle iobroker.js-controller@1.4.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.4.2 node lib/preinstall_check.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-a76002ca
                                iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                                └── iobroker.js-controller@1.4.2
                                Starting iobroker controller daemon...
                                /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                throw new Error(msg.error);
                                Error: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/'
                                at Error (native)
                                at Object.fs.mkdirSync (fs.js:932:18)
                                at new StatesInMemory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:109:16)
                                at createStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:186:12)
                                at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2543:14)
                                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2624:1)
                                at Module._compile (module.js:577:32)
                                at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                at Module.load (module.js:494:32)
                                at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                                at emitTwo (events.js:106:13)
                                at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                                at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l
                                total 32
                                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 12 21:53 iobroker-data
                                -rw-r--r-- 1 root root 91 Jun 12 21:53 killall.sh
                                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 12 21:53 log
                                drwxr-xr-x 334 root root 12288 Jun 13 21:35 node_modules
                                -rw-r--r-- 1 root root 254 Jun 13 21:35 package.json
                                -rw-r--r-- 1 root root 655 Jun 12 21:53 reinstall.sh</anonymous></anonymous> `
                                  Ok, dann hangeln wir uns weiter durch.
                                  Existiert das "logs" Verzeichnis im ioBroker-Verzeichnis?
                                  Ansonsten bitte mal prüfen ob auf Port 9000 oder 9001 irgendetwas läuft ohne das iobroker läuft.
                                  Auch bitte mal den Inhalt der iobroker-conf file schicken.
                                    Und wenn bitte:
                                    sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                                      Allodo
                                      @apollon77
                                      Ja, das logs-Verzeichnis existiert ebenfalls. Leider bin ich gerade bei der Arbeit und kann die Sachen nur per Handy probieren.
                                      Habe mal mit 'netstart -tnl | grep ":9001"' geschaut, ob etwas auf dem Port läuft, die Ausgabe lautet wie folgt:
                                      tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0.* LISTEN
                                      Allerdings habe ich endlich einen LOG-File und darin folgende Errors:
                                      error: Another instance is running or same application uses port!
                                      error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                                      error: host.raspberrypi_design/system missing - call node iobroker.js setup
                                        Dann ist das dein Problem!! Port 9000 und 9001 werden gebraucht.
                                        Finde raus was genau da läuft und mach es weg ;-)
                                        Ich denke es ist etwas anderes, ioBroker connected dahin und hängt dann weil er nicht seine Antwort bekommt oder so.
                                        Und denke das das der Grund ist
                                          Allodo
                                          Habe jetzt mal die Ports auf 9002 und 9003 geändert und iobroker status ergibt iobroker is running.
                                          Soweit so gut, aber ich komme immer noch nicht auf das WebInterface :(
                                          Dieser Fehler taucht immer noch im Logfile auf:
