  4. Steuerung Poolpumpe
    5.9k
Steuerung Poolpumpe
144 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Das bedeutet also das deine falls Abfrage nicht greift.
    Lese dir Mal genau durch was Paul schreibt wegen Zeichenkette und Zahl denke Mal da liegt dein Fehler
    • L Online
      L Online
      lesiflo
      @paul53:
      @lesiflo:
      Zeit = Zahl Die Startzeiten im Format __hh:mm__ sind keine Zahlen sondern Zeichenketten ! Damit funktioniert auch die Addition der Laufzeit nicht, sondern es erfolgt ein Verkettung: "16:00" + 60 = "16:0060".
      Stimmt so, hatte ich übersehen. Da ich bei mir in meinen Script ja keine Addition der Zeiten durchführe klappt das natürlich so nicht.
      Hatte ich ja auch in meinen Beitrag weiter oben selbst geschrieben
      "Ob das mit Addition der Zeiten so funktioniert kann ich nicht sagen einfach mal ausprobieren"
      Ich lasse mir die Laufzeit der Pumpe ja durch ein CUxD Objekt ermitteln und vergleiche sie dann mit mit der ausgewählten Laufzeit.
      • G Offline
        GeorgS
        Ich nutze zur Schalten der Pumpe ein Sonoff POW kann man über diesen auch die Laufzeit überwachen?
        Da ich ne nite Bin in sachen Scripten wüsste ich jetzt auch nicht wie ich nun vorgehen müsste. Wenn ich Zeitplan nutzen würde, kann ich die Zeiten ja nicht mehr Variabel über das VIS Steuern oder?
        grüße
        Georg
        Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
        • paul53P Offline
          @GeorgS:
          Wenn ich Zeitplan nutzen würde, kann ich die Zeiten ja nicht mehr Variabel über das VIS Steuern oder? `
          Doch (hatte ich schon mal gepostet).
          Und die Laufzeit kann man variabel per setInterval() steuern.
          • G Offline
            GeorgS
            @paul53:
            @GeorgS:
            Wenn ich Zeitplan nutzen würde, kann ich die Zeiten ja nicht mehr Variabel über das VIS Steuern oder? Doch (hatte ich schon mal gepostet). filename="Blockly_Wecker.JPG" index="1">~~ Und die Laufzeit kann man variabel per setInterval() steuern. filename="Blockly_EDsteuern_Minuten.JPG" index="0">~~
            Ich versuche grade die Blöcke zu bauen, welche Bläcke sind 1 und 2 bei in der Liste uhrzeit nimm das "1" . Element.
            Welche Objekt ID muss ich beim 1. Block nehmen und welche ObjektID beim 2. im 2. Feld?
            grüße
            Georg
            • paul53P Offline
              @GeorgS:
              Welche Objekt ID muss ich beim 1. Block nehmen `
              Steht doch im Kommentar: Die Startzeit in "hh:mm".
              uhrzeit ist eine Variable und enthält ein Array mit 2 Elementen.
              @GeorgS:
              welche ObjektID beim 2. im 2. Feld? `
              Das zweite Bild enthält den Teil "Hier die Aktion zur Uhrzeit" (noch um die Auswertung von "Automatik_an_aus" zu ergänzen).
              Zu "steuere Object ID" gehört in beiden Fällen "Switch on/off".
              • G Offline
                GeorgS
                Wäre das so richtig oder habe ich wieder was flasch gemacht :D
                grüße
                Georg
                • paul53P Offline
                  So sollte es funktionieren.
                  • G Offline
                    GeorgS
                    Super danke ich teste das ganze gleich mal =)
                    grüße
                    Georg
                    • paul53P Offline
                      Damit das Schedule gesetzt wird, muss die Startzeit einmal verändert werden, da ohne diese Änderung nicht getriggert wird.
                      Der Zeitplan als Klammer, der alle 5 Minuten auslöst, ist überflüssig und kontraproduktiv.
                      • G Offline
                        GeorgS
                        Leider geht es immer noch nicht :(
                        Muss ich noch irgend welche Variabler erstellen?
                        grüße
                        Georg
                        • paul53P Offline
                          Wert ist keine Variable, sondern der Wert des Trigger-Datenpunktes (die Startzeit). Wert2 kann es also nicht geben.
                          • G Offline
                            GeorgS
                            ok hab das wider in Wert geändert =)
                            habe aber auch erst mal nur die Funktion des 1. Teiles versucht also die 1. Zeit aber das ging leider auch noch nicht :(
                            grüße
                            Georg
                            • paul53P Offline
                              Nimm die beiden Böcke aus dem 5-Minuten-Zeitplan raus und lösche dann den 5-Minuten-Zeitplan !
                              • G Offline
                                GeorgS
                                Auch versuch ohne Erfolg :(
                                Kann es sein, dass das Problem bei den in der Liste "uhrzeit" nimm das "x". Element "X" ist ein Mathematik Block?
                                grüße
                                Georg
                                • paul53P Offline
                                  @GeorgS:
                                  Kann es sein, dass das Problem bei den in der Liste "uhrzeit" nimm das "x". Element "X" ist ein Mathematik Block? `
                                  Nein, das ist korrekt.
                                  Gehe mal auf "Zeige Code" und poste den Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                  • G Offline
                                    GeorgS
                                    @paul53:
                                    @GeorgS:
                                    Gehe mal auf "Zeige Code" und poste den Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags. `
                                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Ho}{E7]v|11A@#,,{R;X" x="-337" y="238"><mutation items="1"></mutation>
                                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=":q5=lHsO](F;AWud(hn5"><field name="oid">javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_1</field></shadow></value>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=":TM{I_9V?m1Ee_.hPN{H"><field name="VAR">uhrzeit</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="lists_split" id=",ZR]bZp7s68icCbFu}r{"><mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                            <field name="MODE">SPLIT</field>
                                            <value name="INPUT"><block type="variables_get" id="a,4v0{aljbRgEH~[lV1g"><field name="VAR">Wert</field></block></value>
                                            <value name="DELIM"><shadow type="text" id="Z_uEO+Fh)/BJmRl[klKf"><field name="TEXT">:</field></shadow>
                                              <block type="text" id="EK0BSe78ZX-?A2~fDl8{"><field name="TEXT">:</field></block></value></block></value>
                                        <next><block type="schedule_clear" id="9KnW0{[3G~MIYO?l8f?f"><field name="NAME">schedule</field>
                                            <next><block type="schedule_create" id="wCivpX31v44lJw7_xJDu"><field name="NAME">schedule</field>
                                                <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="+8y!j8q]Sur^hPyYtgi%"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow>
                                                  <block type="cron_builder" id="^UHwrC*c(v|w]C-+#GkF"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                                    <field name="LINE">FALSE</field>
                                                    <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                                    <value name="DOW"><shadow type="text" id="k+`0Up{NX:8#}^/@./N5"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                                    <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="ewTOM~F/WOLpE-a0lnUL"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                                    <value name="DAYS"><shadow type="text" id="w,T#?S|GH8/Xf6XudwO("><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                                    <value name="HOURS"><shadow type="text" id="j309ka}l3JS9(WQTbwRH"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                      <block type="lists_getIndex" id="jMrWMISH#4TF1wTzs4pv"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                        <field name="MODE">GET</field>
                                                        <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=".(30DCd,DMb:?A_6HyOd"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value>
                                                        <value name="AT"><block type="math_number" id="Gl}%9i=g-b)xymxGs4iC"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                    <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="F|J7hB8y*-y{mO8it;7A"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                      <block type="lists_getIndex" id="g./,PD`-SgU8u.FSm)u4"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="wbp}06P,).t[ZUoj!(h1"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value>
                                                        <value name="AT"><block type="math_number" id="e[|}CD;gH`11o-@dHS|L"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="%^~t=c|M8s.h8g/J}wgQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="UQety?LU4%o.,Bb!QerE"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="tZsLmoA54T2U[FT@lqol"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="kn1R#)VS,DPaw%{%+#;4"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="`7)^4Io3e`Zrq-kGd~Qj"><field name="VAR">cnt</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="1Kj|oil3plRrR]s0NPd)"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                                        <next><block type="control" id="ben}AEk{jucTv9a4]l/K"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610446720.state</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="dJp+,[-fIDuMe_YQo,ox"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                            <next><block type="timeouts_setinterval" id="/[Nu7w?[nEsQGqozYz=m"><field name="NAME">Intervall</field>
        <field name="INTERVAL">1</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="r~n}#k],X4[F]!,n_)=_"><field name="VAR">cnt</field>
        <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="C}F]WEMTQ~EhL[0o8ih|"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
        <next><block type="controls_if" id="xB!NUsb#R5BJqkLe0]|9"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="/1i(aPh}KZRqi^qOI#t3"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="]v},qw4o{KvMdFdL6+*}"><field name="VAR">cnt</field></block></value>
        <value name="B"><block type="get_value" id="IBU)^98k6^Tb~ECDm37q"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_1</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="U*oxjrCm~3MpaX.crkAy"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(JNXSu!TbE3*?sYQ+eSy"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_clearinterval" id="?jnoAd7epof4w?49i/7K"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block>
                                    <block type="on_ext" id="tzEakSYvsczBQKTDZ*#H" x="438" y="237"><mutation items="1"></mutation>
                                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="b];8{DmYj]w|gNQv=w,2"><field name="oid">javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_2</field></shadow></value>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=",S;J8_Zn={+~=0T)FtnH"><field name="VAR">uhrzeit2</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="lists_split" id="f,p24^vaq7ACQ(30=^Yx"><mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                            <value name="INPUT"><block type="variables_get" id="(OX63@E;DTci{r{(`#|q"><field name="VAR">Wert</field></block></value>
                                              <block type="text" id="^)3qEBA)f8,^4!F,+28:"><field name="TEXT">:</field></block></value></block></value>
                                        <next><block type="schedule_clear" id="{V|FbXQ{(rj.j1bU(|Su"><field name="NAME">schedule2</field>
                                            <next><block type="schedule_create" id="3Me4AcS^}8KXC)SX:?^J"><field name="NAME">schedule2</field>
                                                  <block type="cron_builder" id="p~d##YJBzxZ[Oe}k@rUn"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                                    <value name="DOW"><shadow type="text" id="os?i*i*Xk-Z{9)Q^k,8o"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                                    <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="z_YotHQUg:!EQjBCL%*b"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                                    <value name="DAYS"><shadow type="text" id="P4YD,5]m3Sw*i=fw;0aw"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                                    <value name="HOURS"><shadow type="text" id="+]);N_B:0lC*+,!zT],4"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                      <block type="lists_getIndex" id="eQO9RUa89Yaoy%#fzUdJ"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="M;le9OQQd;Z.%x/LC^3]"><field name="VAR">uhrzeit2</field></block></value>
                                                        <value name="AT"><block type="math_number" id="DJI4!uu1/9!WROzf+7e}"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                    <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="qH/DZyR_*_lg*L*:|uEC"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                      <block type="lists_getIndex" id="H_kg+B7w]d{wo}U!a6|%"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="F9P*b,`pOXA8a!=-ZA!?"><field name="VAR">uhrzeit2</field></block></value>
                                                        <value name="AT"><block type="math_number" id="65b0xa{ifhW(@QjmGzeO"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="/~-#8xq~{1hw,CPypwWY"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="sbT~+5Py)d:Sg3!{^d:G"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="/guqKmfGo[qUc;?oQZoC"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="drW]vr[bm45cG)H*P3J*"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Bk%G[nETvPp.*;[jkJwb"><field name="VAR">cnt1</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id=":OQyJiPaj{f49C0bDhO#"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                                        <next><block type="control" id="JNd/uAUOp;4An8ale=8S"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":Wl~-[W7C?+vLjl~4m:K"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                            <next><block type="timeouts_setinterval" id="Jo,9{RFHlwHB7c:hsm]w"><field name="NAME">Intervall2</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="GOO~-!Wv-*`BG6lpQ(js"><field name="VAR">cnt1</field>
        <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="?v%)-9T?:)2^S)qrM~,*"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
        <next><block type="controls_if" id="/.RfPCKQDpMj~(h550|j"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="4=rUb=SED~!1@^rN9ppx"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="94n=MgN@*p={Nf|5%Ef2"><field name="VAR">cnt1</field></block></value>
        <value name="B"><block type="get_value" id="wj~sm?xxSPsu~AI|v_Jd"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_2</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="8B3Bd*XF*,:C30c2jN}-"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="-w6Q@}l15W3/H@{@-]Su"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_clearinterval" id="tr!(S]0g/n3)9|aLn9-N"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                                    Hier mal der Log
                                    19:18:10.338 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Pool.Filterpumpe
                                    19:18:10.358 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Pool.Filterpumpe
                                    19:18:10.358 [info] javascript.0 script.js.common.Pool.Filterpumpe: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    19:24:33.834 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Pool.Filterpumpe
                                    19:24:33.854 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Pool.Filterpumpe
                                    19:24:33.854 [info] javascript.0 script.js.common.Pool.Filterpumpe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                    19:39:09.283 [error] javascript.0 at Object. (script.js.common.Pool.Filterpumpe:7:18)
                                    grüße
                                    Georg
                                    • paul53P Offline
                                      Ich habe an 3 Stellen geändert:
                                      • zweimal Wert: geändert von Variable in Datenpunkt-Eigenschaft
                                      • stop zyklische Ausführung Intervall2: im 2. Block
                                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="tzEakSYvsczBQKTDZ*#H" x="488" y="238"><mutation items="1"></mutation>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=",S;J8_Zn={+~=0T)FtnH"><field name="VAR">uhrzeit</field>
                                      <value name="INPUT"><block type="on_source" id="0HGo.JkI^mkRAU#i*e4"><field name="ATTR">state.val</field></block></value> <value name="DELIM"><shadow type="text" id="Z_uEO+Fh)/BJmRl[klKf"><field name="TEXT">:</field></shadow> <block type="text" id="^)3qEBA)f8,^4!F,+28:"><field name="TEXT">:</field></block></value></block></value> <next><block type="schedule_clear" id="{V|FbXQ{(rj.j1bU(|Su"><field name="NAME">schedule2</field> <next><block type="schedule_create" id="3Me4AcS^}8KXC)SX:?^J"><field name="NAME">schedule2</field> <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="+8y!j8q]Sur^hPyYtgi%"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow> <block type="cron_builder" id="p~d##YJBzxZ[Oe}k@rUn"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation> <field name="LINE">FALSE</field> <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field> <value name="DOW"><shadow type="text" id="os?i*i*Xk-Z{9)Q^k,8o"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="z_YotHQUg:!EQjBCL%*b"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="DAYS"><shadow type="text" id="P4YD,5]m3Sw*i=fw;0aw"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="HOURS"><shadow type="text" id="y^toRZqL/!F:IrwUX~P5"><field name="TEXT">*</field></shadow> <block type="lists_getIndex" id="eQO9RUa89Yaoy%#fzUdJ"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="M;le9OQQd;Z.%x/LC^3]"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value> <value name="AT"><block type="math_number" id="DJI4!uu1/9!WROzf+7e}"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="*XJ_AGS|ga_k?kCmlZ9g"><field name="TEXT">*</field></shadow> <block type="lists_getIndex" id="H_kg+B7w]d{wo}U!a6|%"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="F9P*b,pOXA8a!=-ZA!?"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="drW]vr[bm45cG)HP3J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Bk%G[nETvPp.;[jkJwb"><field name="VAR">cnt1</field>
                                      <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="?v%)-9T?:)2^S)qrM~,"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                                      <value name="A"><block type="variables_get" id="94n=MgN@p={Nf|5%Ef2"><field name="VAR">cnt1</field></block></value>
                                      XF
                                      <next><block type="timeouts_clearinterval" id="tr!(S]0g/n3)9|aLn9-N"><field name="NAME">Intervall2</field></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block>
                                      • G Offline
                                        GeorgS
                                        @paul53:
                                        • stop zyklische Ausführung Intervall2: im 2. Block `
                                        leider funktioniert es immer noch nicht :( er will einfach meine pumpe nicht anmachen :/
                                        grüße
                                        Georg
                                        • paul53P Offline
                                          @paul53:
                                          Damit das Schedule gesetzt wird, muss die Startzeit einmal verändert werden, da ohne diese Änderung nicht getriggert wird. `
                                          Diese Änderung der Startzeit muss nach dem Starten des Skriptes erfolgen !
