  4. Javascript startet nicht mehr, Fehler in der Installation
    6.0k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Ja, ok, könnte es gewesen sein.
    Trotzdem würde ich gerne mal ein neues Image aufspielen.
    Kann mir jemand sagen wie man das mit einer SSD macht?
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Nochmal die Frage, wie man ein von der iobroker Webseite geladenes Image auf eine SSD bring.
      Geht das einfach so mit Edger?
      • apollon77A Offline
        Keine Ahnung. Bin mir nicht socher ob das überhaupt so einfach geht
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Nicht mal eben so. Die Images haben 2 Partitionen, eine Boot-Partition, und eine Datenpartition. Die Boot-Partition muss auf der SD-Karte verbleiben und wird weiterhin benötigt, außer man stellt seinen Pi3 dauerhaft auf USB-Boot um (zurück gehts dann nicht mehr). Die Datenpartition muss auf die SSD und in der Boot-Partition muss eine Anpassung vorgenommen werden, damit der Pi weiß, wo die Datenpartition zu finden ist.
          Am besten mal hier lesen: viewtopic.php?p=86763#p86763
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Ja, der Pi ist ganz auf USB Boot umgestellt.
            D.h. einfach das Image auf SSD spielen und gut ist?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Dann könnte das funktionieren. Solltest natürlich die Partition erweitern, damit die komplette SSD verwendet wird.
              • paul53P Offline
                @hg6806:
                D.h. einfach das Image auf SSD spielen und gut ist? `
                Ganz so einfach wohl nicht: Es müssen die Dateien /etc/fstab und /boot/cmdline.txt angepasst werden.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Stimmt, da hatte ich ja schon mal gemacht.
                  Also Image per Edger o.ä. drauf, Dateien anpassen, Hochfahren und über raspiconfig noch die Partition erweitern?
                  • paul53P Offline
                    @hg6806:
                    Also Image per Edger o.ä. drauf, Dateien anpassen, Hochfahren und über raspiconfig noch die Partition erweitern? `
                    Es könnte funktionieren. Probier es aus und berichte !
                    • paul53P Offline
                      Anmerkung: Bei einem neueren Image, bei dem in beiden Dateien anstelle von /dev/mmcblk0p2 UUID=… verwendet wird, könnte es auch ohne Anpassung in den beiden Dateien funktionieren. Einen Versuch ist es wert.
