  4. Javascript startet nicht mehr, Fehler in der Installation
    6.0k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @hg6806:
    host.ioBroker-Pi	2018-06-04 09:00:42.293	error	Caught by controller[1]: at Request._callback (script.js.common.Edimax.Edimax_ausschalten:11:38)
    host.ioBroker-Pi	2018-06-04 09:00:42.293	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
    Ich glaube eher da ist ein Fehler in deinem Skript "Edimax.Edimax_ausschalten" in Zeile 11. Du versuchst von irgendeiner nicht definierten Variable auf die Eigenschaft statusCode zuzugreifen.
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Ja, ok, könnte es gewesen sein.
      Trotzdem würde ich gerne mal ein neues Image aufspielen.
      Kann mir jemand sagen wie man das mit einer SSD macht?
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Nochmal die Frage, wie man ein von der iobroker Webseite geladenes Image auf eine SSD bring.
        Geht das einfach so mit Edger?
        • apollon77A Offline
          Keine Ahnung. Bin mir nicht socher ob das überhaupt so einfach geht
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Nicht mal eben so. Die Images haben 2 Partitionen, eine Boot-Partition, und eine Datenpartition. Die Boot-Partition muss auf der SD-Karte verbleiben und wird weiterhin benötigt, außer man stellt seinen Pi3 dauerhaft auf USB-Boot um (zurück gehts dann nicht mehr). Die Datenpartition muss auf die SSD und in der Boot-Partition muss eine Anpassung vorgenommen werden, damit der Pi weiß, wo die Datenpartition zu finden ist.
            Am besten mal hier lesen: viewtopic.php?p=86763#p86763
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Ja, der Pi ist ganz auf USB Boot umgestellt.
              D.h. einfach das Image auf SSD spielen und gut ist?
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Dann könnte das funktionieren. Solltest natürlich die Partition erweitern, damit die komplette SSD verwendet wird.
                • paul53P Offline
                  @hg6806:
                  D.h. einfach das Image auf SSD spielen und gut ist? `
                  Ganz so einfach wohl nicht: Es müssen die Dateien /etc/fstab und /boot/cmdline.txt angepasst werden.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Stimmt, da hatte ich ja schon mal gemacht.
                    Also Image per Edger o.ä. drauf, Dateien anpassen, Hochfahren und über raspiconfig noch die Partition erweitern?
                    • paul53P Offline
                      @hg6806:
                      Also Image per Edger o.ä. drauf, Dateien anpassen, Hochfahren und über raspiconfig noch die Partition erweitern? `
                      Es könnte funktionieren. Probier es aus und berichte !
                      • paul53P Offline
                        Anmerkung: Bei einem neueren Image, bei dem in beiden Dateien anstelle von /dev/mmcblk0p2 UUID=… verwendet wird, könnte es auch ohne Anpassung in den beiden Dateien funktionieren. Einen Versuch ist es wert.
