  4. Blockly . Wenn Temperatur zu Hoch dann Email
    5.9k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
    Baerny
    @winny1900:
    So ?
    Ich danke euch für eure große Geduld mit mir :roll: `
    Hallo winny1900
    könntest du bitte den Code hier posten. Ich wollte das Blockly nachbauen, leider finde ich aber einige Blöcke wie z. B. " Meldung gesendet" nicht.
    Würde mich freuen. Danke schon mal im voraus.
    Baerny
    CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
    • W Offline
      W Offline
      winny1900
      Bin zur Zeit auf dem Weg zur Montage. Vom Handy aus ist das sehr knifflig von der Größe her.
      Das ist unter Variable bei mir gibt's da 2 Blöcke. Der oberste ist das . Wenn du dann in das feld klickst kommt da auch Variable erstellen . Da tippst du das rein.
        Baerny
        Hallo Winny1900,
        das habe ich hinbekommen. Weist du zufälliger Weise noch welchen Block Dur für Wert genommen hast bow. umbenannt hast. Ansonsten warte ich bis du wieder zu Hause bist. 3933_temperatur.png
        Baerny
        • paul53P Offline
          @Baerny:
          welchen Block Dur für Wert genommen hast `
          Unter Trigger:
            Baerny
            Funktioniert, Danke
            • W Offline
              W Offline
              winny1900
              Hey sorry grade wieder zu hause.
              Unter was müssen die Skripte gespeichert werden ? Common oder Global ?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @winny1900:
                Grüße `
                Immer common !
                  Baerny
                  muss mich hier auch nochmal anhängen. Das Script klappt bei mir ( Temp. über z. B. 26 Grad ) aber nur einmal. Ich vermute, dass der Status Meldung gesendet nicht in eine Variable geschrieben werden kann oder?. Muss ich noch irgendwo ( Java oder Objekte) eine Variable bauen für den Zustand " Meldung gesendet". Wenn ja, wie geht das.
                  Sorry wenn das Unsinn ist, kenne mit mit Blockly und Script nicht aus.
                  Baerny
                  Edit: hat sich erledigt, mein Fehler
                  • W Offline
                    W Offline
                    winny1900
                    Hey
                    Kann mir hier vlt jemand helfen was das bedeutet? Das script klappt ganz gut nur seit ein paar Tagen kommen keine Mails mehr
                    • totocotonioT Offline
                      totocotonio
                      @Baerny:
                      Edit: hat sich erledigt, mein Fehler `
                      Was war denn Dein Fehler?
                      Gruß Totocotonio
                      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
