  4. Yahka Konfiguration für Garagentor mit Licht
144 Beiträge 11 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    #106
    Du musst einfach nur die Zeile
    SensorStatusTor_geschlossen = false; // Status des Aktors wenn das Tor geschlossen ist
    im Skript V1.3 durch
    SensorStatusTor_geschlossen = CLOSED; // Status des Aktors wenn das Tor geschlossen ist
    ersetzen. Dann sollte es gehen
    • H Offline
      Haciendaloca
      #107
      Das hatte ich auch schon mal probiert meine ich. Aber ich versuche mein Glück heute Abend nochmal und werde berichten.
      Gerade weil die Steuerung über Homekit auch noch nicht funktioniert hatte. Habe das auf meinen virtuellen Taster verlinkt der nach 3 Sekunden den Aktor auf aus setzt.
      Aber erst mal den richtigen Status im Homekit hinkriegen dann sehen wir weiter!
      Vielen Dank schon mal!
      • H Offline
        Haciendaloca
        #108
        Also das Problem besteht weiterhin - der Adapter steht auf Closed - Homekit zeigt geöffnet an.
        Öffnen oder Schließen lässt sich über Homekit leider auch nicht.
        Hier mal meine Dateien:
        javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK
        ! var timeout;
        ! on({id: 'HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
        ! var value = obj.state.val;
        ! var oldValue = obj.oldState.val;
        ! timeout = setTimeout(function () {
        ! if (getState("HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE").val === CLOSED) {
        ! // Definiere Tor f¸r HK als geschlossen
        ! setState("javascript.0.LageGaragentor_HK"/LageGaragentor_HK/, 1, true);
        ! setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK"/schalteGaragentor_HK/, 1, true);
        ! } else {
        ! // Definiere Tor f¸r HK als offen
        ! setState("javascript.0.LageGaragentor_HK"/LageGaragentor_HK/, 0, true);
        ! setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK"/schalteGaragentor_HK/, 0, true);
        ! }, 5000);
        javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK
        ! // Skript zum Steuern eines Garagentores mit Homekit und per Taster
        ! // Voraussetzung:
        ! // Das Tor hat nur einen Taster (kurzer Impuls für 1sec) für hoch und runten. (true für 1sec, danach wieder false)
        ! // D.b. z.B. Tor offen, Tast-Aktor ansteuern -> Tor geht zu, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor stoppt, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu, …
        ! // ChangeLog:
        ! // V1.3 (01.04.2018): Fehlerkorrekturen
        ! // V1.2 (30.03.2018): zzgl. Log-Ausgaben eingebaut
        ! // V1.1 (28.03.2018): Status des Sensors bei Garagentor geschlossen kann nun per Variable definiert werden.
        ! //Die folgenden Variablen müssen an die eigene Umgebung angepasst werden.
        ! var Schalter = 'HmIP-PCBS 0004570993E67E:3.STATE',
        ! Sensor = 'HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE',
        ! SensorStatusTor_geschlossen = CLOSED; // Status des Aktors wenn das Tor geschlossen ist
        ! var schalteGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK',
        ! LageGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK',
        ! TimeoutHKSetzen = 5000,
        ! timeout;
        ! createState(LageGaragentor, {
        ! type: 'number',
        ! name: 'Lage des Garagentors (HK)',
        ! min: 0,
        ! max: 1,
        ! def: 1,
        ! role: 'value'
        ! createState(schalteGaragentor, {
        ! type: 'number',
        ! name: 'Schalte das Garagentor (HK)',
        ! min: 0,
        ! max: 1,
        ! def: 1,
        ! role: 'value'
        ! // Folgender Abschnitt sorgt für die korrekte Darstellung in HK beim Schalten
        ! on({id: Schalter, change: "ne"}, function (obj) {
        ! var StatusSchalter = value,
        ! StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val;
        ! console.log('Taster wurde betätigt.');
        ! if (StatusLageGaragentor === 1) {
        ! // Tor geschlossen
        ! if (StatusSchalter === true) {
        ! // Öffne das Tor
        ! console.log('Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geöffnet…"');
        ! setState(schalteGaragentor , 0);
        ! } else if (StatusLageGaragentor === 0) {
        ! // Tor offen
        ! // Schließe das Tor
        ! console.log('Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geschlossen..."');
        ! setState(schalteGaragentor, 1);
        ! // Tor wird geschlossen
        ! // Folgender Abschnitt sorgt für die Steuerung des Homematic-Aktors aus HK heraus
        ! on({id: schalteGaragentor, change: "ne"}, function (obj) {
        ! var StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val,
        ! StatusSchalteGaragentor = value;
        ! console.log('schalteGaragentor (HK)');
        ! console.log('StatusLageGaragentor = ' + StatusLageGaragentor);
        ! console.log('StatusSchalteGaragentor = ' + StatusSchalteGaragentor);
        ! if (StatusSchalteGaragentor === 0) {
        ! // Öffne das Tor
        ! console.log('schalteGaragentor (HK): Tor wird geöffnet');
        ! setState(Schalter, true);
        ! // Tor offen
        ! if (StatusSchalteGaragentor === 1) {
        ! console.log('schalteGaragentor (HK): Tor wird geschlossen');
        ! // Bei einer manuellen Öffnen/Schließen des Garagentors, muss die Anzeige in Homekit wieder korrekt gesetzt werden.
        ! on({id: Sensor, change: "ne"}, function (obj) {
        ! var StatusSensor = value;
        ! console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor).');
        ! if (StatusSensor === SensorStatusTor_geschlossen) {
        ! console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als geschlossen.');
        ! // Definiere Tor für HK als geschlossen
        ! setState(LageGaragentor, 1);
        ! } else {
        ! console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als offen.');
        ! // Definiere Tor für HK als offen
        ! setState(LageGaragentor, 0);
        ! setState(schalteGaragentor, 0);
        ! }, TimeoutHKSetzen);
        Sensor
        ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32854139jy.jpg" />
        Schalter
        ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32854140zh.jpg" />~~
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          #109
          Heißt der Status Closed oder CLOSED?
          Das erste Skript darf nicht laufen, sondern nur das 2. Das erste war eine frühe Version und die V1.3 ist die Dose etwas ausgefeiltere.
          • H Offline
            Haciendaloca
            #110
            und javascript gibt nen Fehler aus
            16:47:31.920 [error] javascript.0 script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK:15
            16:47:31.921 [error] javascript.0 at script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK:15:32
            • H Offline
              Haciendaloca
              #111
              Der Status ist CLOSED (0) ""
              aber du verweist doch hier auch auf das 1. Script
              timeout;
              • H Offline
                Haciendaloca
                #112
                Weißt du wo mein Fehler liegt?
                • eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  #113
                  @Haciendaloca:
                  Weißt du wo mein Fehler liegt? `
                  Immer mal langsam mit den Pferden. Du musst mir schon etwas Zeit zum Antworten geben. Ich helfe im Rahmen meiner Möglichkeiten gerne, aber etwas Geduld musst Du schon mitbringen.
                  Wie alle anderen hier auch, habe ich ein Privatleben mit Familie und mache das in meiner begrenzten freien Zeit!
                  Nun zu Deinem Problem:
                  @Haciendaloca:
                  timeout; `
                  Hier verweise ich nicht auf ein Skript, sondern auf die Datenpunkte die im Skript V1.3 für yahka gefüllt werden.
                  Am Besten löschst Du mal alles unterhalb von javascript.0.virtualDevices.Garagentor und Startest das V1.3 Skript neu (und das andere Skript kann weg).
                  Um herauszufinden, was der wirkliche Status deines Sensors ist, bitte mal den folgenden Teil des Skripts wie folgt erweitern und die Log-Ausgabe posten:
                  // ### NEU ###
                  console.log('Status Sensor: ###' + StatusSensor + '###');
                  // ### ENDE NEU ###
                  • H Offline
                    Haciendaloca
                    #114
                    Hi sorry bin gerade erst wieder nach Hause gekommen:
                    Hab es jetzt so angepasst:
                    ! // Voraussetzung:
                    ! // ChangeLog:
                    ! timeout;
                    ! // ### NEU ###
                    ! console.log('Status Sensor: ###' + StatusSensor + '###');
                    ! // ### ENDE NEU ###
                    Unten drunter steht dann folgender Fehler:
                    23:07:25.347 [error] javascript.0 script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK:15
                    23:07:25.347 [error] javascript.0 at script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK:15:32
                    Im Log folgendes:
                    javascript.0 2018-06-02 21:08:30.049 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                    javascript.0 2018-06-02 21:08:30.048 error at script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK:15:32
                    javascript.0 2018-06-02 21:08:30.047 error ReferenceError: CLOSED is not defined
                    javascript.0 2018-06-02 21:08:30.047 error ^
                    javascript.0 2018-06-02 21:08:30.046 error SensorStatusTor_geschlossen = CLOSED; // Status des Aktors wenn das Tor geschlossen ist
                    javascript.0 2018-06-02 21:08:30.045 error script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK:15
                    javascript.0 2018-06-02 21:08:30.025 info Start javascript script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK
                    javascript.0 2018-06-02 21:08:29.001 info Stop script script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK
                    Im Garagentorsensor steht folgendes - macht es evtl Sinn den anzupassen das die "richtigen" Meldungen an das Script kommen?:
                    ! "from": "system.adapter.hm-rega.1",
                    ! "ts": 1527787596739,
                    ! "common": {
                    ! "name": "HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE",
                    ! "def": "CLOSED",
                    ! "type": "number",
                    ! "min": "CLOSED",
                    ! "max": "OPEN",
                    ! "unit": "",
                    ! "role": "state",
                    ! "read": true,
                    ! "write": false,
                    ! "states": {
                    ! "0": "CLOSED",
                    ! "1": "OPEN"
                    ! "native": {
                    ! "MIN": "CLOSED",
                    ! "UNIT": "",
                    ! "MAX": "OPEN",
                    ! "ID": "STATE",
                    ! "TYPE": "ENUM",
                    ! "DEFAULT": "CLOSED",
                    ! "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                    ! "OPERATIONS": 5,
                    ! "FLAGS": 1,
                    ! "TAB_ORDER": 0,
                    ! "VALUE_LIST": [
                    ! "CLOSED",
                    ! "OPEN"
                    ! "acl": {
                    ! "object": 1636,
                    ! "owner": "system.user.admin",
                    ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
                    ! "state": 1636
                    ! "_id": "hm-rpc.2.0000D7099A6ABD.1.STATE",
                    ! "type": "state"
                    • eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      #115
                      Keine Ahnung was da falsch läuft. Poste mal Dein gesamtes Skript…
                      Ist das alte Skript wirklich gestoppt?
                      • H Offline
                        Haciendaloca
                        #116
                        Das alte Skript LageGaragentor habe ich gelöscht und nur noch dein 1.3 Skript aktiv.
                        Das hier ist die Versionen die aktuell läuft und irgendwie mit dem Status des Tores nicht zurecht kommt. Habe wie von dir gesagt alles gelöscht und deinen Text eingefügt.
                        ! // Voraussetzung:
                        ! // ChangeLog:
                        ! // ### NEU ###
                        Mein Ansatz wäre erst mal den Status des Tors in den Griff zu kriegen um dann halt sich mit der Öffnung und Schließung zu befassen.
                        Könnten wir nicht den Status des TFK anpassen das der für das Skript lesbare "richtige" Status übermittelt wird?
                        ! "common": {
                        ! "def": "CLOSED",
                        ! "type": "number",
                        ! "min": "CLOSED",
                        ! "max": "OPEN",
                        ! "unit": "",
                        ! "role": "state",
                        ! "read": true,
                        ! "write": false,
                        ! "states": {
                        ! "0": "CLOSED",
                        ! "1": "OPEN"
                        ! "native": {
                        ! "MIN": "CLOSED",
                        ! "UNIT": "",
                        ! "MAX": "OPEN",
                        ! "ID": "STATE",
                        ! "TYPE": "ENUM",
                        ! "OPERATIONS": 5,
                        ! "FLAGS": 1,
                        ! "TAB_ORDER": 0,
                        ! "VALUE_LIST": [
                        ! "CLOSED",
                        ! "OPEN"
                        ! "acl": {
                        ! "object": 1636,
                        ! "state": 1636
                        ! "type": "state"
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          #117
                          @Haciendaloca:
                          Das hier ist die Versionen die aktuell läuft und irgendwie mit dem Status des Tores nicht zurecht kommt. Habe wie von dir gesagt alles gelöscht und deinen Text eingefügt. `
                          Da hast Du mich nicht richtig verstanden. Du sollte nur die eine Zeile die mit NEU gekennzeichnet ist an der von mir beschriebenen Position einfügen. Nicht alles löschen…
                          • H Offline
                            Haciendaloca
                            #118
                            Jetzt stehe ich total am Schlauch? Welche Zeile meinst du da genau - ich finde das Wort NEU gar nicht im Skript?
                            Wärst du so lieb und würdest mir das kurz zusammenschneiden vom Skript her was du da meinst?
                            Das hier war ja dein 1.3 Skript
                            ! // Voraussetzung:
                            ! // ChangeLog:
                            ! timeout;
                            ! type: 'number',
                            ! min: 0,
                            ! max: 1,
                            ! def: 1,
                            ! role: 'value'
                            ! type: 'number',
                            ! min: 0,
                            ! max: 1,
                            ! def: 1,
                            ! role: 'value'
                            ! // Öffne das Tor
                            ! // Tor offen
                            ! // Öffne das Tor
                            ! // Tor offen
                            ! } else {
                            • eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              #119
                              Ok. Dann bereite ich mal alles mundgerecht auf….
                              Bitte alle Versionen des Skriptes stoppen, löschen und die folgende Version neu einfügen und starten.
                              Dann bitte das Tor einmal öffnen und wieder schließen und die LOG-Ausgaben posten.
                              Zzgl. bitte die yahka Konfiguration des Garagentors posten. Die dort eingetragenen Datenpunkte müssen lesbar sein...
                              // Voraussetzung:
                              // ChangeLog:
                              var Schalter = 'zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1',
                              	Sensor = 'zwave.0.NODE2.SENSOR_BINARY.Sensor_1',
                              	timeout;
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  max: 1,
                                  def: 1,
                                  role: 'value'
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  max: 1,
                                  def: 1,
                                  role: 'value'
                                      // Tor geschlossen
                                          // Öffne das Tor
                                          console.log('Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geöffnet..."');
                                      // Tor offen
                                          // Schließe das Tor
                                      // Tor geschlossen
                                          // Öffne das Tor
                                      // Tor offen
                                          // Schließe das Tor
                                  console.log('Status Sensor: ###' + StatusSensor + '###'); // 04.06.2018: Log-Ausgaben hinzugefügt.
                                      } else {
                              MOD EDIT: 10.01.2022 Script erneut in Code Tags gepackt da Formatierung defekt
                              • H Offline
                                Haciendaloca
                                #120
                                OK vielen vielen Dank dafür!
                                Ich benenne die Adapter dann nur noch um auf meine und füge den Rest so ein. Mal sehen was passiert :-) Freu!
                                Hab heute leider meinen Laptop vergessen, daher aktuell nur übers Handy Zugriff. Da gestaltet sich sowas immer schwierig.
                                • H Offline
                                  Haciendaloca
                                  #121
                                  Also schalten ließ es sich nicht mit Homekit, habe es dann mal mit Homematic angestossen. Da geht das Tor zu aber die Meldung wird nicht ins Homekit übernommen. Irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. :roll:
                                  Im Yahka ist folgendes eingetragen - Garage Door Opener Konfiguration:
                                  CurrentDoorState mein Datenpunkt
                                  ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32883728wq.jpg" />
                                  TargetDoorState
                                  ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32883736wb.jpg" />
                                  Objektübersicht
                                  ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32883742ko.jpg" />
                                  Homekit am Iphone:
                                  ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32883754is.jpg" />
                                  Das Script gibt gar keinen Log mehr aus
                                  Log Datei
                                  ! javascript.0 2018-06-04 15:43:19.927 info script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                  ! javascript.0 2018-06-04 15:43:19.915 info Start javascript script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK
                                  ! javascript.0 2018-06-04 15:43:18.884 info Stop script script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK
                                  ! yahka.0 2018-06-04 15:43:05.680 info adding Garage with UUID: 49a7c3bb-310e-48fb-bc28-a290d7aa6e29
                                  ! yahka.0 2018-06-04 15:43:05.662 info adding Steckdose Wohnzimmer Lampe with UUID: 32d3b638-53fa-45bc-a087-f6233a6d8be2
                                  ! yahka.0 2018-06-04 15:43:05.637 info adapter ready, checking config
                                  ! yahka.0 2018-06-04 15:43:05.612 info starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v6.13.0
                                  ! host.raspberrypi 2018-06-04 15:43:03.610 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 10009
                                  ! host.raspberrypi 2018-06-04 15:43:03.592 info object change system.adapter.yahka.0
                                  ! hm-rpc.2 2018-06-04 15:43:03.348 info new HmIP devices/channels after filter: 0
                                  ! hm-rpc.2 2018-06-04 15:43:03.336 info xmlrpc <- newDevices 46
                                  ! hm-rpc.2 2018-06-04 15:43:02.842 info xmlrpc -> 0 devices
                                  ! hm-rpc.2 2018-06-04 15:43:02.822 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                  ! host.raspberrypi 2018-06-04 15:43:01.270 info instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)~~~~~~~~
                                  • eumatsE Offline
                                    eumatsE Offline
                                    eumats
                                    #122
                                    Du musst schon in yahka die Datenpunkte einbinden die im Skript v1.3 stehen.
                                    Also alles was unter virtualDevice.Garagentor steht…
                                    • H Offline
                                      Haciendaloca
                                      #123
                                      OK ich hab jetzt die Virtual Devices Garagentor Datenpunkte in Yahka eingebunden.
                                      Allerdings kommt jetzt im LOG folgendes:
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.989 error by controller[21]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:22 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.989 error by controller[20]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:22 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 49
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.989 error by controller[19]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:22 GMT socket.io-client:socket calling ack 48 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.989 error by controller[18]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:22 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "348[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.988 error by controller[17]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:22 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.988 error by controller[16]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:22 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 cleaned everything up…","severity":
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.988 error by controller[15]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:22 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.988 error by controller[15]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:22 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.988 error by controller[15]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:22 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 48
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.987 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:21 GMT engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.987 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:21 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.y
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.986 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:21 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.986 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:21 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":527,"ack":true,"from":"system.adapter.yahk
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.986 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:21 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":9.72,"ack":true,"from":"system.adapte
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.986 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:21 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":15.98,"ack":true,"from":"system.adap
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.986 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:21 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":35.27,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.986 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:21 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"sys
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.985 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:21 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.985 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:21 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.985 error by controller[13]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:20 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.985 error by controller[12]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:20 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.984 error by controller[12]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:20 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.984 error by controller[11]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:20 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.984 error by controller[10]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:20 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.984 error by controller[10]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:20 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.983 error by controller[9]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:06 GMT engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.982 error by controller[8]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:06 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.982 error by controller[8]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:06 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.981 error by controller[8]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:06 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":512,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.980 error by controller[8]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:06 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":9.61,"ack":true,"from":"system.adapter
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.980 error by controller[8]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:06 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":15.98,"ack":true,"from":"system.adapt
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.980 error by controller[8]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:06 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":35.27,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.980 error by controller[8]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:06 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"syst
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.979 error by controller[7]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:06 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.979 error by controller[6]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:06 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.a
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.979 error by controller[5]: Mon, 04 Jun 2018 20:03:55 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.979 error by controller[4]: Mon, 04 Jun 2018 20:03:55 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.978 error by controller[3]: Mon, 04 Jun 2018 20:03:55 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.978 error by controller[2]: Mon, 04 Jun 2018 20:03:55 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.978 error by controller[1]: Mon, 04 Jun 2018 20:03:55 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      Caught 2018-06-04 20:04:22.977 error by controller[1]: Mon, 04 Jun 2018 20:03:55 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
                                      MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS GESETZT
                                      • eumatsE Offline
                                        eumatsE Offline
                                        eumats
                                        #124
                                        Das hat nix mit dem Skript zu tun. Ist der yahka Adapter grün? Wenn nicht stoppen und neu starten.
                                        Poste mal ein Scrennshot der yahka Konfiguration. Hast du das Tor mal hoch und wieder runtergefahren?
                                        PS: Bitte die Spoiler-Funktion und Code-Tags nutzen…
                                        • H Offline
                                          Haciendaloca
                                          #125
                                          Also jetzt treibts mich langsam in den Wahnsinn - drücke Garagentor öffnen in der Home App dort steht dann wird geöffnet.
                                          Im Log kommt dann das hier
                                          javascript.0 2018-06-05 06:04:35.636 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK:83:13)
                                          javascript.0 2018-06-05 06:04:35.636 warn State "HmIP-PCBS 0004570993E67E:3.STATE" not found
                                          Angeblich findet er jetzt meinen Schalter nicht? Wenn ich den Wert dort auf true setze fährt das Tor hoch und 3 Sekunden später stellt er wieder auf false.
                                          ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32888295cs.jpg" /></anonymous>
