  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    Das setzen der Lautstärke für die MZ geht auch über den State (s. readme).
    Danke fürs erste Feedback. :) Die Zonensteuerung neben der Main werde ich zeitnah implementieren.
    beste Grüße
    fox
    Videotutorials & mehr
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      So, ich hab den Adapter auch mal angetestet und er macht alles was er soll :)
      Weiß nicht, ob es hier noch Leute gibt, die über FM Radio hören, aber dann wäre wohl gut, wenn man da über einen State die voreingestellten Sender auswählen kann. (ich selbst brauch das aber nicht)
        mctom
        danke das du hier einen Adapater baust.
        Leider schlägt die Installation bei mir fehl:
        $ ./iobroker url "https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/tarball/master " --debug
        install "https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/tarball/master
        npm install "https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        /bin/sh: 1:
        Syntax error: Unterminated quoted string
        ERROR: host.ioBrokerBETRIEB Cannot install "https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/tarball/master: 2
        Woran kann dies liegen ?
        Michael
        Okay mein Fehler habe den Beitrag oben übersehen. Wenn das Leerzeichen rauskommt klappt alles.
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          Selbes Problem wie oben –> Bitte kein Leerzeichen nach der URL machen. Habe ich irgendwo einen blöden Link gepostet, wo ein Leerzeichen am Ende ist? Da es schon zum zweiten mal auftritt.
          • apollon77A Offline
            URL https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon geht übrigens auch
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @daniel_2k:
              Was ich vermisse: Zonen-Steuerung. Zone 2 ein/aus (am Besten noch Lautstärke direkt setzen) wäre gut (nutze ich für Alexa-Steuerung, um im Esszimmer die Musik einzuschalten. Das Steuerungsprotokoll gibt ja alles her.
              Ich hab dazu auch schon mal ein Issue aufgemacht. `
              Hi Daniel,
              ich habe versucht die Zone2 zu integrieren (3. Zone ist derzeit nicht integriert, falls dein AVR diese unterstützt), wenn der Adapter Zwei-Zonen fähig ist, werden automatisch entsprechende States angelegt. Leider kann ich relativ wenig damit testen. Wäre super, wenn du die aktuelle Version ausprobieren könntest.
              beste Grüße
              fox
                daniel_2k
                Hallo Fox,
                habe die Zone 2 angetestet. Du hast es so gebaut, dass der Adapter erst einen Z2-Befehl empfangen muss und die States für ZONE2 dann erst erzeugt.
                Ist im Prinzip OK für mich, hat zumindest prima funktioniert.
                ZONE2-Power, Volume-Up/Down, Volume (Wert setzen), Input und Mute funktionieren prima (Werte setzen Status abfragen).
                Quickselects nutze ich nicht bzw. wüsste ich auch nicht, dass die für die Zone 2 überhaupt funktionieren.
                Eine Zone 3 hat mein AVR nicht.
                Sonst prima, Danke!
                Weitere Tests folgen in den nächsten Tagen.
                Daniel
                  daniel_2k
                  Hallo Fox,
                  eine Sache ist mir grad aufgefallen:
                  bei zone2.powerState = false, kommt kein Acknowledge, d.H. es wird kein entsprechender Wert zurückgelesen.
                  M.E. liegt das daran, dass bei der Zone 2 die Status-Werte "Z2ON" und "Z2OFF" sind und nicht wie beim globalem Powerstate "PWON" und "PWSTANDBY".
                  Edit:
                  Hab grad gesehen, ist ja so drin mit Z2OFF bei handleResponse. Aber es will nicht, wenn ich über ioBroker den State auf false setze. Der Wert bleibt rot.
                  Edit2:
                  sehr merkwürdig, manchmal geht es, manchmal nicht. Beim Ausschalten wird jedenfalls über Telnet immer "PWSTANDBY" und "Z2OFF" gesendet, sofern die Zone 2 alleine eingeschaltet war (Main-Zone off).
                  Ist Main-Zone und Zone 2 on, dann geht es ohne Probleme, da wird dann beim ausschalten von Zone 2 natürlich auch nur Z2OFF gesendet.
                  Hier mal ein Auszug aus meinem Telnet mitschnitt (das sind nur die gelesenen Werte, gesteuert habe ich über ioBroker, mitgeschnitten über einen anderen PC).
                  -- nur ZONE 2 eingeschaltet
                  PWON
                  Z2ON
                  -- ZONE 2 wieder aus
                  PWSTANDBY
                  Z2OFF
                  -- alles eingeschaltet
                  PWON
                  ZMON
                  MV29
                  MVMAX 98
                  MV11
                  MVMAX 98
                  PWON
                  SSINFAISFSV 441
                  Z2ON
                  -- hier nur Zone 2 abgeschaltet
                  Z2OFF
                  -- Zone 2 wieder dazugeschaltet
                  Z2ON
                  -- Zone 2 wieder aus
                  Z2OFF
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @daniel_2k:
                    Edit2:
                    Ist Main-Zone und Zone 2 on, dann geht es ohne Probleme, da wird dann beim ausschalten von Zone 2 natürlich auch nur Z2OFF gesendet. `
                    Hi Daniel,
                    Kannst du den Adapter mal auf debug stellen?
                    Ich denke du weißt wie, ansonsten: Unter dem Tab Instanzen auf das runde Icon mit dem Männchen das beim hovern Expertenmodus anzeigt und dann auf Log Stufe hinter dem Denon Adapter klicken und debug selektieren.
                    Dann loggt der Adapter z.B. Incoming data: Z2OFF
                    Hier wäre interessant, was da steht in den Fällen in denen es nicht klappt.
                    beste Grüße und danke fürs testen
                    fox
                      daniel_2k
                      Ja, Debug ist klar ;).
                      Ich wollte es jetzt mitloggen, aber jetzt krieg ichs nicht mehr hin :). Vorführeffekt.
                      Naja, sollte ich es noch mal beobachten, werde ich es noch mal probieren.
                      Es funktioniert ja sonst.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Danke. Falls es auftritt wäre es super, wenn du Bescheid gibst.
                        Noch eine kurze Rückfrage: Den Input Channel von Zone2 erkennt er korrekt? Da war am ehsten meine Befürchtung, dass was nicht läuft.
                          daniel_2k
                          @foxriver76:
                          Noch eine kurze Rückfrage: Den Input Channel von Zone2 erkennt er korrekt? Da war am ehsten meine Befürchtung, dass was nicht läuft. `
                          Also steuern geht auf jeden Fall normal.
                          Hier habe ich mir jetzt auch noch mal das "Lesen" angeschaut, d.h. Steuerung über z.B. Denon-App / HEOS-App bzw. Fernbedienung.
                          Prinzipiell wird auch selectInput korrekt aktualisiert.
                          Was auf jeden Fall nicht geht, ist der Input AUX1 (mehrfach hintereinander getestet, geht definitiv nicht). Ich kann ihn setzen (wird auch ausgeführt), aber egal ob ich per FB, App oder ioBroker auf AUX1 schalte, der State wird nicht bestätigt.
                          Im Log kommt es aber korrekt an:
                          denon.0	2018-06-03 17:32:07.852	debug	Command to handle is SVOFF
                          denon.0	2018-06-03 17:32:07.852	debug	Incoming data: SVOFF
                          denon.0	2018-06-03 17:32:07.678	debug	Command to handle is Z2AUX
                          denon.0	2018-06-03 17:32:07.677	debug	Incoming data: Z2AUX1
                          denon.0	2018-06-03 17:31:54.946	debug	Command to handle is SVOFF
                          denon.0	2018-06-03 17:31:54.943	debug	Incoming data: SVOFF
                          denon.0	2018-06-03 17:31:54.907	debug	Command to handle is Z2NET
                          denon.0	2018-06-03 17:31:54.906	debug	Incoming data: Z2NET
                            daniel_2k
                            Bei der Main-Zone ist das bei mir auch. AUX1 kann ich zwar steuern, aber wird nie angezeigt.
                            Manchmal zeigt er nur "AUX" (mit Ack) an.
                            denon.0	2018-06-03 17:38:57.080	debug	Command to handle is SI
                            denon.0	2018-06-03 17:38:57.080	debug	Incoming data: SIAUX1
                            denon.0	2018-06-03 17:38:57.053	debug	Command to handle is SSSMGMUS
                            denon.0	2018-06-03 17:38:57.052	debug	Incoming data: SSSMG MUS
                            denon.0	2018-06-03 17:38:56.002	debug	Message sent: SIAUX1
                            denon.0	2018-06-03 17:38:55.998	debug	State Change - ID: selectInput; State: 15
                            Da wird die Zummer weggeschnitten bei Command to Handle (Z2AUX statt Z2AUX1). Und bei der Main-Zone steht nur "SI" bei Command to handle.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @daniel_2k:
                              Da wird die Zummer weggeschnitten bei Command to Handle (Z2AUX statt Z2AUX1). Und bei der Main-Zone steht nur "SI" bei Command to handle. `
                              Also ist bei mir bediengt nachstellbar (Wenn ich AUX1 setze steht nur AUX drin), in dem Fall kenne ich auch das Problem. Werde ich fixen, dass er mit der korrekten Zahl drinnen steht.
                              Bezüglich steuern: Die Frage ist, hat dein Receiver überhaupt mehr Eingänge als AUX1? Ich habe einen Denon AVR X1200W und der hat nur AUX1.
                                daniel_2k
                                @foxriver76:
                                Bezüglich steuern: Die Frage ist, hat dein Receiver überhaupt mehr Eingänge als AUX1? Ich habe einen Denon AVR X1200W und der hat nur AUX1. `
                                Ja, er hat 2: AUX1 und AUX2.
                                Der AUX1 ist auch aktiv (also anwählbar und wird nicht versteckt).
                                Einer ist default-mäßig hinten und der andere für den HDMI-Front-Anschluss.
                                Ich habe übrigens den AVR-X2400H (2016-Generation).
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @daniel_2k:
                                  Ja, er hat sogar 2: AUX1 und AUX2.
                                  Ich habe übrigens den AVR-X2400H (2016-Generation). `
                                  Kannst du auf der Main Zone AUX2 setzen?
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    Die Detection sollte jetzt (mit der neusten Version) funktionieren (also richtige AUX Nummern zuordnen).
                                    ->Die Display-States sind noch nicht sonderlich funktional (werden derzeit nur beim Startup aktualisiert).
                                      daniel_2k
                                      @foxriver76:
                                      Kannst du auf der Main Zone AUX2 setzen? `
                                      AUX2 steuern funktioniert, der Receiver schaltet korrekt um.
                                      Daniel
                                        daniel_2k
                                        @foxriver76:
                                        Die Detection sollte jetzt (mit der neusten Version) funktionieren (also richtige AUX Nummern zuordnen). `
                                        OK, hab die neue Version getestet. AUX1/AUX2 wird jetzt korrekt erkannt.
                                        @daniel_2k:
                                        Hallo Fox,
                                        sehr merkwürdig, manchmal geht es, manchmal nicht. Beim Ausschalten wird jedenfalls über Telnet immer "PWSTANDBY" und "Z2OFF" gesendet, sofern die Zone 2 alleine eingeschaltet war (Main-Zone off). `
                                        mir ist nun wieder die Geschichte mit der Statusaktualisierung untergekommen:
                                        es hat nix mit PowerState zu tun. Es tritt ab und zu bei allen States mal auf.
                                        Jetzt gerade bei dem zone2.selectInput bemerkt, dass er gar nicht mehr aktualisiert.
                                        Ich denke ich weiß auch warum, wenn man sich das Debug-Log anschaut:
                                        denon.0	2018-06-03 20:37:02.832	debug	Command to handle is Z2NETSVOFF
                                        denon.0	2018-06-03 20:37:02.831	debug	Incoming data: Z2NET SVOFF
                                        denon.0	2018-06-03 20:36:35.047	debug	Command to handle is Z2TUNERSVOFFTFANNAME.RTL
                                        denon.0	2018-06-03 20:36:35.046	debug	Incoming data: Z2TUNER SVOFF TFANNAME104.6RTL
                                        denon.0	2018-06-03 20:36:24.151	debug	Command to handle is Z2VOL
                                        denon.0	2018-06-03 20:36:24.149	debug	Incoming data: Z211
                                        Während die Lautstärke da korrekt ankommt, werden da scheinbar mehrere Stati "zusammengefasst", die eigentlich nacheinander kommen.
                                        Deshalb funktioniert es dann auch wieder, wenn ich den Adapter z.B. neu starte und die Telnetverbindung neu aufgebaut wurde.
                                        Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die "Daten" nicht sauber getrennt werden, wenn der Denon was sendet. Ich nehme mal an, die gelesen Daten sind wie die zusenden mit einem CR abgeschlossen.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @daniel_2k:
                                          Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die "Daten" nicht sauber getrennt werden, wenn der Denon was sendet. Ich nehme mal an, die gelesen Daten sind wie die zusenden mit einem CR abgeschlossen. `
                                          Tausend Dank -> ist in der neuen Version gefixt! Ebenso wird der Displayinhalt alle 10 Sekunden aktualisiert.
