  4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
    6.3k
javascripttemplate
112 Beiträge 28 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • L Offline
    ld.stge
    zunächst mal RESPEKT vor eurer Arbeit und herzlichen Dank an alle Mitwirkenden.
    Läuft bei mir bereits ein paar Tage einwandfrei, hätte dennoch eine Frage…
    ...ist es denn auch möglich die über Blockly erstellten Texteinträge farbig dazustellen?
    Bisher habe ich es nur geschafft mit Beispiel im Textblock den Text fett zu formatieren.
    Liebe Grüße
    Stefan
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @ld.stge:
      …ist es denn auch möglich die über Blockly erstellten Texteinträge farbig dazustellen?
      Bisher habe ich es nur geschafft mit Beispiel im Textblock den Text fett zu formatieren. `
      Wenn Du die globale event() Funktion verwendest, kannst Du mit dem dritten Parameter die ganze Zeile in einer Farbe einfärben.
      Im Text funktioniert das wie mit dem
      Das ist ein Beispiel
      Färbt das Wort Beispiel blau-
      • L Offline
        ld.stge
        Wow… perfect.
        You made my day. :D
        Besten Dank
        Stefan
        • RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          Kann es sein, dass die Löschung in den Wochentagen nicht mehr richtig funktioniert?
          Ich habe das Script etwas modifiziert deshalb stimmen die Zeilennummern nicht genau überein.
          Jeden Abend kommt diese Meldung im Log:
          2018-05-26 00:00:00.077  - error: javascript.0 Error in callback: ReferenceError: eventlist is not defined
          2018-05-26 00:00:00.084  - error: javascript.0     at Object.tagesstart (script.js.esk_prod.AdapterEventList:360:21)
          2018-05-26 00:00:00.089  - info: javascript.0 script.js.esk_prod.AdapterEventList: [Eventlist default] —————[ Samstag, 26.05.2018 ]—————
          Das ist bei mir diese Zeile:
          ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Xz06QEv.png" />
          Die Inhalte Wochentage werden jetzt auch nicht gelöscht sondern fortgeschrieben.
          Habe die letzten 3 "Samstage" im Samstag.
          Oder wurde an den Objekten etwas geändert und ich hätte die für das neue Skript alle mal neu anlegen müssen?
          Danke, Ralf~~
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Ich schau heute Abend mal danach
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              @RK62:
              Das ist bei mir diese Zeile: `
              sorry. das ist ein Fehler. Die Zeile muss gegen:
              `jsonArr[liste] = [];[/code]`
              ersetzt werden.
              Danke für das Log!
              Allerdings ist noch ein zweiter Fehler drin, den ich gerade noch korrigiere.
              Version folgt.
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                Zweiter Fehler ist auch korrigiert:
                In
                function setSubscriptions() {
                    on({id:triggerArr,change:'any'}, function (obj) {  // wenn ein neuer Event geschrieben wird
                        var eventlist = obj.name.replace(pfad,"").replace(".event","");
                        var inWochentag = listenJson[eventlist].inWochtag;
                        if (typeof inWochentag == "undefined") inWochentag = defaultInWochenTag;
                        if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
                            if(logOn) log("Event für die Liste '" + eventlist + "' erkannt: " + obj.state.val);
                            writeEvent(obj.state.val,eventlist);
                            if(obj.state.val == tagesstartTxt()) return; // 0.2.3 Fix: Tagesstart: nicht noch einmal in eine andere Liste schreiben
                            if(wochentagStr() != eventlist) {                               // zusätzlich in die Wochentagsliste schreiben, außer es war ein Eintrag für den Wochentag
                                if(inWochentag) writeEvent(obj.state.val,wochentagStr());   // nicht schreiben, wenn die Liste von der Wochentagliste ausgenommen ist
                            if(wochentagStr() != "heute") {                                 // zusätzlich in die Tagesliste schreiben, außer es war ein Eintrag für die Liste "heute"
                            if(inWochentag) writeEvent(obj.state.val,"heute");              // nicht schreiben, wenn die Liste von der Wochentagliste ausgenommen ist
                    if(logOn) log("Skript: " + name + " -> Subscriptions angelegt");
                Wurde die Zeile:
                hinzugefügt.
                Ich stelle auch das komplette Vorne ein.
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  Version 0.2.3 im 1. Post abgelegt
                  Zwei Änderungen:
                  In der Funktion tagesstart() einen Variablennamen korrigiert:
                   `jsonArr[liste] = []; // 0.2.3 Fix[/code]`
                  In der Funktion **~~[b]~~on()[/b]** eine Zeile hinzugefügt, um doppelte Tagesstarteinträge zu verhindern:
                  `~~[code]~~            if(obj.state.val == tagesstartTxt()) return; // 0.2.3 Fix: Tagesstart: nicht noch einmal in eine andere Liste schreiben[/code]`
                  • apollon77A Offline
                    Hi @ruhr70,
                    ist die Array-Erweiterung "enthaelt" wirklich nötig?
                    ein arrayTage.indexOf(string)!==-1 ist equivalent zu "true" … und ===-1 ist false ...
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @apollon77:
                      Hi @ruhr70,
                      ein arrayTage.indexOf(string)!==-1 ist equivalent zu "true" … und ===-1 ist false ... `
                      Habe mir das gerade noch einmal angesehen. War wohl zu kompliziert gedacht. Danke!
                      Deine Variante klingt um einiges performanter. :mrgreen:
                      Wieder was gelernt.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Guten Morgen,
                        im Moment befasse ich mich auch mit den Ereignislisten.
                        Ich habe einige Wemos D1 über MQTT abngeschlossen.
                        Die geben mir als Datenpunkt immer ein "0" oder "1" aus.
                        Wie kann ich darauf triggern?
                        var idPoolpumpe   = 'mqtt.0.Wemos9-Pool.Poolpumpe.Poolpumpe';
                        on({id:idPoolpumpe,change:'ne'}, function (obj) {
                            if (obj.state.val) {
                                event('**Poolpumpe eingeschaltet** ');
                            } else {
                                event('Poolpumpe ausgeschaltet ');
                        Statt "On" "0" funktioniert leider nicht.
                        Noch eine Frage.
                        Wie kann ich auf eine Wert Über/Unterschreitung triggern? Ich möchte über eine Stromaufnahme wissen, wie oft die Zisternenpumpe läuft.
                        Da ich mich mit Script nicht auskenne, würde ich einen Datenpunkt kreieren und in Blockly etwas schreiben und dann das obere Programm entspr. nehmen.
                        Geht das vielleicht einfacher?
                        EDIT: Erstes Programm scheint doch zu funktionieren. "0" wird wohl als Off erkannt.
                        Bleibt noch die 2. Frage…
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          @hg6806:
                          Noch eine Frage.
                          Geht das vielleicht einfacher? `
                          Kannst Du Deinen Datenpunkt bitte mal posten, inkl. Type/art.
                          Bei welchen Werten soll denn eine Über- und Unterschreitung angezeigt werden?
                          Welchen Wertebereich können die Werte annehmen?
                          Einen Bereich solltes Du als Hysterese definieren. Damit Du nicht zig Meldungen bekommst, wenn Deine Werte um die Grenze schwanken.
                            smuxus
                            Hallo ruhr70,
                            super Sache, ein echt nützliches Skript, vielen Dank für das teilen! Sowas wollte ich mir immer basteln, bin aber klaglos gescheitert :oops:
                            Bekommt man es irgendwie im VIS hin, die Listen sich absteigend sortiert anzuzeigen? Also das aktuellste Ereignis steht oben?
                            Nutze bisher das statische HTML Widget mit dem Code````
                            {javascript.0.Ereignisliste.default.eventlistHTML}
                            Wahrscheinlich müsste man den String auslesen, in ein Array splitten und dann sortieren oder so…
                            Vielen Dank für Anregungen
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              @smuxus:
                              Wahrscheinlich müsste man den String auslesen, in ein Array splitten und dann sortieren oder so… `
                              Da ist schon im Skript enthalten. Du kannst für jede Liste die Sortierung festlegen.
                              // Definition der Ereignislisten:
                              // laenge:         max. Anzahl der Einträge. Danach wird der älteste Eintrag ersetzt.
                              // neusteOben:     true ->  neuster Eintrag erfolgt oben, false -> neuster EIntrag erfolgt unten
                              // tagesstart:     zum Tagesstart wird ein Eintrag mit Wochentag und Datum erzeugt
                              // inWochentag     true -> Einträge für diese Liste werden in die Liste des jeweiligen Wochentags und in die Liste "heute" geschrieben
                              // zeitstempel      default, wenn nicht angegeben, Ansonsten String, wie bei der Funktion formateDate()
                               var listenJson  = {
                                                  "default": {
                                                      "laenge":50,
                                                      "neusteOben":true,
                                                      "tagesstart":true,
                                                      "inWochtag":true
                              "neusteOben":true, sorgt dafür, dass der aktuellste Eintrag oben steht. Setzt Du das auf false, ist es absteigend.,
                                stoepselinho
                                > Du kannst eine oder mehrere Ereignislisten erstellen.
                                muss ich dann das Script mehr mehrmals speichern oder wie ist das gemeint mit mehreren Ereignislisten?
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  nur einmal starten
                                    stoepselinho
                                    und wie bekomme ich neue Listen? z.B. Telegramm?
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      bin im Auto. nachher gerne mehr.
                                      schau mal bitte Post 1.
                                      was möchtest Du mit Telegram machen?
                                        stoepselinho
                                        hatte mir gedacht die Ereignisse dann z.b. an Telegram zu senden.Somit hätte ich nur ein SendeScript.
                                        oder eine Liste für alle PV Meldungen.
                                        bei meinem Test so wie hier beschrieben füllt sich aber noch nichts.
                                        kann ich nochmal ein Beispiel für ein Skript in Blocky sehen, falls jemand eins hat?
                                          stoepselinho
                                          hab wohl noch einen Denkfehler.
                                          habe das Skript Multi Ereignislisten in Common erstellt und heißt dort Ereignisliste
                                          dann habe ich das globale Skript event erstellt in Global und heißt dort event()
                                          danach habe ich beide Skripte gestartet.
                                          als nächstes habe ich ein Ordner erstellt in dem ich meine Ereignis Skripte einstelle. Habe auch eins erstellt um es zu testen. Nach dem Muster. Habe nur die Variable geändert.
                                          var idTuerkontakt   = 'Test.0.variable.STATE';
                                          on({id:idTuerkontakt,change:'ne'}, function (obj) {
                                                  event('**Wohnungstür geöffnet** ');
                                              } else {
                                                  event('Wohnungstür geschlossen ');
                                          Die Tageslisten wurden alle automatisch angelegt. Auch der Tageswechsel wird in den Listen gespeichert. Allerdings nicht wenn ich meine Variable ändere.
                                          hab ich noch was vergessen?
