  4. DB Zugverbindungen abfragen
    5.2k
45 Beiträge 23 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    Stoni
    Hallo zusammen, seit ein paar Tagen werden mir in Vis immer die gleichen Verspätungen angezeigt. Auch wenn ich den Adapter neu lade, ändert sich nichts.
    In der DB App werden nun keine Minuten mehr angezeigt, sondern die aktualisierte Uhrzeit, wann der Zug tatsächlich abfahren soll. Scheinbar hat die DB da etwas umgestellt.
    Jemand die gleichen Erfahrungen gemacht? Kann des bei der Abfrage im Parser umgebaut bzw angepasst werden?
    Gruss Stoni
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      die Bahn hat da was geändert.
      Bisher wurden immer Verspätungen von der geparsten Webseite geliefert (z. B. +3)
      jetzt liefern Sie Zeiten (z.b. planmäßige Abfahrt 17:00 - tatsächlich 17:03)
      Von daher funktioniert das nicht mehr wie gewohnt.
      Ich habe das gleiche Problem mit meinem Adapter. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen mir das genauer anzusehen.
      Gruss Hermann
        Stoni
        @htrecksler:
        Ich habe das gleiche Problem mit meinem Adapter. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen mir das genauer anzusehen. `
        Hast Du Dir das mal angesehen? Meinst Du, Du kriegst das hin?
        Gruß Stoni
        • H Offline
          Houns
          ich bin gerade dabei die DB Abfrage bei mir zu integrieren.
          Kurze Frage:
          Kann ich in einer Abfrage: Abfahrt, Ankunft und/oder Dauer abfragen.
          Es wäre kein Problem, falls ich das Ergebnis dann nochmal weiter splitten müsste.
          Hab aber jetzt schon 10 Verbindungen angelegt (die meine Freundin und ich regelmäßig im Nahverkehr nutzen). Die Anzahl möchte ich ungern verdoppeln bzw. verdreichfachen ;)
          Danke und Gruß
          Houns
            Balu1973
            ich bin auch gerade dabei das auszuprobieren. Ich habe im Moment zwei Abfragen, die die nächste und übernächste Verbindung darstellen sollen:
            Für die nächste Verbindung klappt das auch immer. Bei der Abfrage für die übernächste Verbindung bekomme ich bei jeder zweiten Abfrage den von mir definierten Fehlerwert "Fehler" angezeigt:
            Hat hier jemand eine Idee?
            Edit: in den debug Meldungen steht dann immer: "Cannot find number in answer for Parser….". Aber immer nur für die übernächste Bahn.
            Auch wenn ich eine andere Verbindung/Strecke auswähle kommt dieser Fehler. Auch jeweils nur für die übernächste Verbindung.....
            Danke und Grüße,
            Balu
              Balu1973
              @Houns:
              Kurze Frage:
              Danke und Gruß
              Houns `
              Hallo Houns,
              schau Dir mal das Ergebniss der Abfrage in einem Browser an. Dort sind alle von Dir gewünschten Informationen enthalten. Beispiel:
              http://mobile.bahn.de/bin/query.exe/dox?S=Lindau&Z=Muenchen&timeSel=depart&start=1
              ````ergibt
               ![1446_abfrage.png](/assets/uploads/files/1446_abfrage.png)
              Mann muss dann "nur" noch mit RegExp die richtigen Zahlen dort rausfischen.
              Da habe ich aber leider auch keine Ahnung von und bin froh, dass ich nur die Abfahrtszeiten brauche, die hier schon vorgestellt wurden ;-)
              Grüße,
              Balu
                Stoni
                Huhuuuu,
                hat es jetzt jemand geschafft, die Verspätungszeiten der Bahn per RegEx rauszuarbeiten?
                  mikiline
                  @Stoni:
                  Huhuuuu,
                  hat es jetzt jemand geschafft, die Verspätungszeiten der Bahn per RegEx rauszuarbeiten? `
                  Die Uhrzeiten bekomme ich zumindest so:
                  delay.*?([0-9]?[0-9]:[0-9][0-9])
                  Um das wiederum als Verspätung in Minuten anzuzeigen…...keine Ahnung (jedenfalls ohne Skript)
                  Ich denke früher waren die Minuten als Verspätung auch auf der Webseite angezeigt oder im Quelltext vorhanden
                  Im Übrigen sind 5 min 300 000 ms ;)
                    Stoni
                    @mikiline:
                    @Stoni:
                    Huhuuuu,
                    Im Übrigen sind 5 min 300 000 ms ;) ` Hmm, also früher war es so, dass die Verspätung in Minuten angezeigt wurde. Das ging dann auch mit der Anleitung hier aus diesem Thread. Dann hatte die Bahn etwas umgestellt, dass die Verspätung nicht mehr in Minuten sondern als Uhrzeit angezeigt wird. Seitdem funktionierte die Anleitung hier nicht mehr.
                    Mit "delay…" kannst du die Verspätung jetzt wieder in Minuten auswerten???
                    EDIT: Scheint zu funktionieren. Es zeigt mir die tatsächliche Zeit an. Top!!
                    Ich lass das Intervall aber bei 30000.
                      Asdis
                      Und noch eine Kleinigkeit:
                      Wie ist die regex für die Umstiege?
                      Dankeee
                        Kuddel
                        Hallo zusammen, ist hier noch jemand aktiv?
                        Also die Anzeige der Verbidnungen klappt im Browser ohne Problem.
                        Was ich jetzt vor habe:
                        Ich würde gerne alle drei fahrten als Datenobjekt speichern und mit dann morgens in der Küche von Alexa vorlesen lassen, welche Bahn pünkltich ist.
                        Leider habe ich überhaupt keine Ahnung von RegEx.
                        Die Startzeit habe ich schon mal in ein Datenobjekt geschrieben.
                        Bbleiben jetzt noch die Statzeit von Farht zwei und drei, die jeweiligen Ankunftszeiten und die Verspätung.
                        Wäre klasse, wenn mir da jmd. helfen könnte
                        A H 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          Gibt es hierzu bereits eine Lösung die man "kopieren" könnte? Die Zuginformationen zu den eigenen Pendlerstrecken in ioBroker zu haben wäre mega hilfreich! Hier würde sich fast ein eigener Adapter anbieten, falls sich jemand hierfür finden würde… :mrgreen:
                          • K Kuddel
                            A H 0A Offline
                            A H 0A Offline
                            A H 0
                            @Kuddel ich will das Thema auch nochmal aufgreifen, könnte man die Bahnhofstafel in einem html widget anzeigen?
                            https://iris.noncd.db.de/wbt/js/index.html?bhf=BHBF&Zeilen=2&impressum=0&termsofuse=0
                            Erklärung der URL Parameter: http://bahnreise-wiki.de/wiki/Fahrplanauskunft#Bahnhofstafel
                            • J Offline
                              jerzimeik
                              ich bekomme die Abfrage der Abfahrtszeiten bei mir sauber hin. Nur bei den Verspätungen komme ich ein wenig durcheinander. Mal passt es, mal passt es nicht.
                              Kann es ein, dass er auch die verspäteten Ankunftszeiten mit berücksichtigt bzw. auswertet?
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J jerzimeik
                                Ramses123
                                @jerzimeik sagte in DB Zugverbindungen abfragen:
                                ... Kann es ein, dass er auch die verspäteten Ankunftszeiten mit berücksichtigt bzw. auswertet?
                                Richtig! Er gibt nacheinander die Verspätungen von der Abfahrt und Ankunft an. Liegt noch keine Verspätungsankunftszeit vor, dann wird dieser Punkt übersprungen und an der Stelle die nächste Verspätungsabfahrtszeit angegeben. Das ist natürlich für eine Abfrage echt problematisch, ob ich beim Parsen für die Verspätung der übernächste Verbindung nun Num 1 oder Num 2 nehmen muss.
                                  AggroRalf
                                  schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
                                  ich habe mir hierfür ein kleines Javascript gebaut. Ich bin zwar nicht der Programmierer vorm Herrn, aber es funktioniert.
                                  Eventuell nutzt es ja jemanden, oder es findet sich jemand mit mehr Erfahrung zum Bau eines Adapters.
                                  Hier mal das Script, unten die Erklärungen:
                                  // Variablen
                                  let ConnectionCounter = 3;
                                  let DebugOut = false;
                                  var Url1 = 'http://mobile.bahn.de/bin/query.exe/dox?S=Lindau&Z=Friedrichshafen&timeSel=depart&start=1&journeyOptions=1';
                                  var Url2 = 'http://mobile.bahn.de/bin/query.exe/dox?S=Friedrichshafen&Z=Lindau&timeSel=depart&start=1&journeyOptions=1';
                                  function HoleBahn(ConnectionUrl, ConnectionName){
                                          request(ConnectionUrl, function (err, state, body){
                                              if (body) {
                                                  //log('Request - alles ok');
                                                  // log(body);
                                                  if (DebugOut == true) { log(body); };
                                                  let iConnectionCounter = ConnectionCounter - 1;
                                                  let RgxBahnVerbindung = /\<script type\=\"text\/javascript\"\>var verbindung \= (.*?)\sdigitalData\.verbindung\.push\(verbindung\)\;\s<\/script\>/g;
                                                  let CurrConn = RgxBahnVerbindung.exec(body);
                                                  let iCounter = 0;
                                                  while (CurrConn != null) {
                                                      if (iCounter <= iConnectionCounter)
                                                          let sCurrConn = String(CurrConn[1]);
                                                          if (DebugOut == true) { log(sCurrConn); };
                                                          let sBhfAbfahrt = sCurrConn.match(/bhfUtf8\[verbindung\.start\.name\] \= \"(.*?)\"\;/)[1];
                                                          let sBhfAnkunft = sCurrConn.match(/bhfUtf8\[verbindung\.ziel\.name\] \= \"(.*?)\"\;/)[1];
                                                          let tAbfahrt = sCurrConn.match(/verbindung\.abfahrt \= \"(.*?)\"\;/)[1].split("T")[1];
                                                          let tAnkunft = sCurrConn.match(/verbindung\.ankunft \= \"(.*?)\"\;/)[1].split("T")[1];
                                                          let tDauer = sCurrConn.match(/verbindung\.reisedauer \= \"(.*?)\"\;/)[1];
                                                          let sInfo = sCurrConn.match(/verbindung\.info \= \"(.*?)\"\;/)[1];
                                                          if (sInfo == "keine") {
                                                              sInfo = "";
                                                          let tAbfahrtDelay = "";
                                                          let tAnkunftDelay = "";
                                                          let bLate = false;
                                                          let bAusfall = false;
                                                          let bOnTime = false;
                                                          if (sInfo.match(/^Versp.tung$/)) {
                                                              sInfo = "Versp&auml;tung"
                                                              bLate = true;
                                                          } else if (sInfo.match(/Ausfall/)) {
                                                              sInfo = "Ausfall"
                                                              bAusfall = true;
                                                          // Verspaetung
                                                          let RgxBahnLate = /\<span class\=\"delay.*?\">(\d{2}:\d{2})\<\/span\>/g;
                                                          let CurrConLate = RgxBahnLate.exec(sCurrConn);
                                                          let iCounterLate = 0;
                                                          while (CurrConLate != null) {
                                                              if (iCounterLate == 0) {
        if (CurrConLate[1] != tAbfahrt) {
        tAbfahrtDelay = CurrConLate[1];
        bLate = true;
        } else {
        bOnTime = true;
                                                              } else {
        if (CurrConLate[1] != tAnkunft) {
        tAnkunftDelay = CurrConLate[1];
        bLate = true;
        } else {
        bOnTime = true;
                                                              iCounterLate++;
                                                          if (DebugOut) {
                                                              //log('CurrCon: ' + sCurrConn);
                                                              log ('BhfAbfahrt: ' + sBhfAbfahrt);
                                                              log ('BhfAnkunft: ' + sBhfAnkunft);
                                                              log ('Abfahrt: ' + tAbfahrt);
                                                              log ('AbfahrtDelay: ' + tAbfahrtDelay);
                                                              log ('Ankunft: ' + tAnkunft);
                                                              log ('AnkunftDelay: ' + tAnkunftDelay);
                                                              log ('Verspaetung: ' + bLate);
                                                              log ('Ausfall: ' + bAusfall);
                                                              log ('Info: ' + sInfo);
                                                          createState('bahn.' + ConnectionName + '.BhfAbfahrt', "");
                                                          setState('bahn.' + ConnectionName + '.BhfAbfahrt', sBhfAbfahrt, true);
                                                          createState('bahn.' + ConnectionName + '.BhfAnkunft', "");
                                                          setState('bahn.' + ConnectionName + '.BhfAnkunft', sBhfAnkunft, true);
                                                          createState('bahn.' + ConnectionName + '.' + iCounter + '.Abfahrt', "");
                                                          setState('bahn.' + ConnectionName + '.' + iCounter + '.Abfahrt', tAbfahrt, true);
                                                          createState('bahn.' + ConnectionName + '.' + iCounter + '.AbfahrtDelay', "");
                                                          setState('bahn.' + ConnectionName + '.' + iCounter + '.AbfahrtDelay', tAbfahrtDelay, true);
                                                          createState('bahn.' + ConnectionName + '.' + iCounter + '.Ankunft', "");
                                                          setState('bahn.' + ConnectionName + '.' + iCounter + '.Ankunft', tAnkunft, true);
                                                          createState('bahn.' + ConnectionName + '.' + iCounter + '.AnkunftDelay', "");
                                                          setState('bahn.' + ConnectionName + '.' + iCounter + '.AnkunftDelay', tAnkunftDelay, true);
                                                          createState('bahn.' + ConnectionName + '.' + iCounter + '.Dauer', "");
                                                          setState('bahn.' + ConnectionName + '.' + iCounter + '.Dauer', tDauer, true);
                                                          createState('bahn.' + ConnectionName + '.' + iCounter + '.Verspaetung', "");
                                                          setState('bahn.' + ConnectionName + '.' + iCounter + '.Verspaetung', bLate, true);
                                                          createState('bahn.' + ConnectionName + '.' + iCounter + '.Ausfall', "");
                                                          setState('bahn.' + ConnectionName + '.' + iCounter + '.Ausfall', bAusfall, true);
                                                          createState('bahn.' + ConnectionName + '.' + iCounter + '.Puenktlich', "");
                                                          setState('bahn.' + ConnectionName + '.' + iCounter + '.Puenktlich', bOnTime, true);
                                                          createState('bahn.' + ConnectionName + '.' + iCounter + '.Info', "");
                                                          setState('bahn.' + ConnectionName + '.' + iCounter + '.Info', sInfo, true);
                                                      iCounter++;
                                                  // Update HTML
                                                  let sHTML = ""
                                                  sHTML = '<table><tr><th align="left" colspan="3">' + getState('bahn.' + ConnectionName + '.BhfAbfahrt').val + ' - ' + getState('bahn.' + ConnectionName + '.BhfAnkunft').val + '</th></tr>'
                                                  for (var i = 0; i <= iConnectionCounter; i++) {
                                                      let bDelay = getState('bahn.' + ConnectionName + '.' + i + '.Verspaetung').val;
                                                      let bAusfall = getState('bahn.' + ConnectionName + '.' + i + '.Ausfall').val;
                                                      let bOnTime = getState('bahn.' + ConnectionName + '.' + i + '.Puenktlich').val;
                                                      let sConnInfo = getState('bahn.' + ConnectionName + '.' + i + '.Info').val;
                                                      sHTML = sHTML + '<tr><td>'
                                                      if (bDelay == true) {
                                                          let sAbfahrtDelay = getState('bahn.' + ConnectionName + '.' + i + '.AbfahrtDelay').val;
                                                          if (sAbfahrtDelay != "") {
                                                              sHTML = sHTML + '<font color="red">' + sAbfahrtDelay + '</font><br/><small>(' + getState('bahn.' + ConnectionName + '.' + i + '.Abfahrt').val + ')</small>';
                                                          } else {
                                                              sHTML = sHTML + '<font color="red">' + getState('bahn.' + ConnectionName + '.' + i + '.Abfahrt').val + '</font>';
                                                          sHTML = sHTML + '</td><td>';
                                                          let sAnkunftDelay = getState('bahn.' + ConnectionName + '.' + i + '.AnkunftDelay').val;
                                                          if (sAnkunftDelay != "") {
                                                              sHTML = sHTML + '<font color="red">' + sAnkunftDelay + '</font><br/><small>(' + getState('bahn.' + ConnectionName + '.' + i + '.Ankunft').val + ')</small>';
                                                          } else {
                                                              sHTML = sHTML + '<font color="red">' + getState('bahn.' + ConnectionName + '.' + i + '.Ankunft').val + '</font>';
                                                      } else if (bAusfall == true) {
                                                          sHTML = sHTML + '<font color="red"><s>' + getState('bahn.' + ConnectionName + '.' + i + '.Abfahrt').val + '</s></font>';
                                                          sHTML = sHTML + '<font color="red"><s>' + getState('bahn.' + ConnectionName + '.' + i + '.Ankunft').val + '</s></font>';
                                                      } else if (bOnTime == true) {
                                                          sHTML = sHTML + '<font color="green">' + getState('bahn.' + ConnectionName + '.' + i + '.Abfahrt').val + '</font></td><td><font color="green">' + getState('bahn.' + ConnectionName + '.' + i + '.Ankunft').val + '</font></td><td>';
                                                      } else if (sConnInfo != "") {
                                                          sHTML = sHTML + '<font color="yellow">' + getState('bahn.' + ConnectionName + '.' + i + '.Abfahrt').val + '</font></td><td><font color="yellow">' + getState('bahn.' + ConnectionName + '.' + i + '.Ankunft').val + '</font></td><td>';
                                                      } else {
                                                          sHTML = sHTML + getState('bahn.' + ConnectionName + '.' + i + '.Abfahrt').val + '</td><td>' + getState('bahn.' + ConnectionName + '.' + i + '.Ankunft').val + '</td><td>';
                                                      sHTML = sHTML + getState('bahn.' + ConnectionName + '.' + i + '.Dauer').val + '</td></tr>';
                                                  sHTML = sHTML + "</table>";
                                                  if (DebugOut == true) { log(sHTML); };
                                                  createState('bahn.' + ConnectionName + '.HTML', "");
                                                  setState('bahn.' + ConnectionName + '.HTML', sHTML, true);
                                              } else {
                                                  log('Request meldet Fehler: ' + err, 'error');
                                  schedule("*/3 * * * *" , function(){
                                      HoleBahn(Url1, 'LiFr');
                                      HoleBahn(Url2, 'FrLi');
                                  Die mobile Webseite der Bahn (siehe Parameter URL) gibt standardmäßig drei Verbindungen aus. Wer weniger möchte, kann oben die Variable "ConnectionCounter" entsprechend reduzieren. Mit der Variable "DebugOut" gibts aktuell mit dem Wert "true" erweitertes Logging zur Fehlerbehebung, sonst auf "false" setzen.
                                  Die beiden URL-Variablen enthalten die abzufragenden Routen. Hier im Beispiel einmal von Friedrichshafen nach Lindau und einmal von Lindau nach Friedrichshafen.
                                  Die Hauptfunktion "HoleBahn" holt sich die entsprechende URL und zerlegt den Inhalt dann mit RegEx. Zuerst werden die einzelnen Verbindungen extrahiert. Dann in der While-Schleife die Reisedaten und Verspätungen der einzelnen Verbindungen extrahiert. Danach werden hierfür die States erzeugt. Hier kommt es beim ersten Aufruf zu einem Fehler, da die States asynchron angelegt werden und der direkt folgende SetState dann initial fehlschlägt.
                                  Außerdem erzeuge ich für VIS eine HTML-Darstellung (Tabelle).
                                  Ganz unten wird die Funktion dann in einem Schedule alle drei Minuten (daher das /3) aufgerufen. Übergeben wird der Funktion die oben definierte URL und außerdem der Name der States.
                                  Im Ergebnis sieht das ganze dann so aus:
                                  Wie gesagt, es ist nicht perfekt, aber für meine Zwecke tut es :)
                                  Gruss Ralf
                                  Edit: Nochmal nachbearbeitet (Verspätungen, Pünktlich, ...)
                                  • J Offline
                                    jerzimeik
                                    Funktioniert das auch, wenn es keine Verspätung gibt?
                                    Zum Hintergrund: manchmal schreibt die Bahn die "Prognose-Zeit" auch hin, wenn sie identisch mit der Abfahrtszeit ist, manchmal aber auch nicht.
                                    Daher komme ich mit meinen RegEx auch nicht hin, die ich über Parser abfrage.!
                                    • A AggroRalf
                                      // Variablen
                                                  if (body) {
                                                      // log(body);
                                                      let iCounter = 0;
        sInfo = "";
                                                              let bLate = false;
        bLate = true;
        sInfo = "Ausfall"
        bAusfall = true;
                                                              // Verspaetung
        bLate = true;
        } else {
        bOnTime = true;
        } else {
        bLate = true;
        } else {
        bOnTime = true;
        iCounterLate++;
                                                              if (DebugOut) {
                                                          iCounter++;
                                                      // Update HTML
                                                      let sHTML = ""
                                                              } else {
                                                              } else {
                                                          } else {
                                                  } else {
                                      Gruss Ralf
                                      RandyAndy
                                      @AggroRalf
                                      Ich habe das Skript erst einmal 1:1 übernommen und bei mir tut sich da gar nichts. Die Objekte werden auch nicht erzeugt. Sind die Zeilen 36 und 37 wirklich korrekt ?
                                      Kann man das Skript vielleicht mal als .txt-Datei anhängen.
                                      Andreas
                                      • J jerzimeik
                                        AggroRalf
                                        Hi @jerzimeik ,
                                        daher ist in Zeile 49 der Vergleich zwischen der ursprünglichen Abfahrtszeit und der Verspätungszeit drin. Falls diese übereinstimmt, ist es ja keine Verspätung.
                                        Gruss Ralf
                                        • R RandyAndy
                                          @AggroRalf
                                          Andreas
                                          AggroRalf
                                          @RandyAndy
                                          Hi Andreas,
                                          leider bringt die Bahn im Quellcode für das "ä" ein Sonderzeichen ein, daher der komische Vergleich in der Zeile.
                                          Kannst oben mal die dritte Zeile ändern auf
                                          let DebugOut = true;
                                          und den Output schicken ?
                                          Sonst häng ich das Script hier mal als Textdatei an, eventuell klappts damit besser.
                                          Gruss Ralf
                                          BahnScript.txt
