  4. Error: listen EADDRNOTAVAIL
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    kevlar
    seit heute macht mein ioBroker probleme. Wollte den Sonoff adapter installieren, dann spuckt er mit die Fehlermeldung " Error: listen EADDRNOTAVAIl"
    aus.
    Woran kann das liegen?
    In der log steht noch "admin.0 Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)"
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Starte mal den ganzen Host neu und versuch es dann nochmal..
      EADDRNOTAVAIL bedeutet dass IP Adresse:Port nicht verfügbar ist / besetzt ist..
      192.168.178.4:9001 in deinem Fall.
      Das ist die IP von deinem ioBroker Host und der Port 9001 gehört zum js-controller - also "zum Herzen" von ioBroker.
      Eventuell hat sich da irgendwas verabschiedet bei dir.
        kevlar
        ah ok, 192.168.178.4 ist ein 2. raspberry auf dem unter anderem der node red adapter läuft und auch fhem.
        Neustarten von beiden Hosts bringt auch nichts, anfangs geht es kurz und dann stürzt iobroker wieder ab, bei Telegram meldet mit der bot "restarted". jetzt sind gerade http://192.168.178.3:8081/ und auch node red auf 192.168.178.4 nicht erreichbar, FHEM auf 192.168.178.4 aber schon.
        Was gibt es denn noch so für log files die man sich anschauen kann außer den Logs tab bei der ioBroker admin oberfläche?
        Edit: die Admin log beim Haupthost zeigt mir mehr Errors, siehe Anhang.
          kevlar
          komischerweise ist er sonoff adapter jetzt doch installiert.
          ich vermute gerade einen Port konflikt, da sowohl der MQTT port 1883 als auch der Sonoff Adapter 1883 benutzen.
          Ich frage mich gerade wozu der Sonoff adapter überhaupt nötig ist wenn die tasmota Firmware sowieso MQTT kann?
