  4. Iobroker multihost einrichten.
    1.0k
    3.2k
54 Beiträge 15 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jacke
    Hallo ich habe gestern versucht ein multihost aufzusetzten. Leider baut er keine Verbindung auf. Bin nach der Anleitung vor gegangen. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de.
    Bekomme Döse Meldungen
    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 784209.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180602/73c95ab0b572165dfaf9a71546784209.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 814511.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180602/7c2d669fe374f0a38d05268216814511.jpg</link_text>" />.
    Wenn ich das richtig sehe musste ich die BIND IP ändern? Ist laut doch aber nicht notwendig.
    Habe beide Systeme mit upgrade-self aktualisiert allerdings. Ist sieht mein erstes system anders aus seit dem update was mich wundert. Das zweite system ist frisch mit homematic ccu aufgesetzt und danach geuodatet worden.
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... ad0125.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180602/3b242741c7fc82c1ae47044523ad0125.jpg</link_text>" />
    Wenn ich das neue system zum slave mache bleibt ja alles auf dem master erhalten? Kann ich dann die Adapter verschieben. Auf dem slave word nichts gespeichert?
    Gesendet von meinem S2 LITE mit Tapatalk~~~~~~
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Führe doch das Setup mal manuell auf Master und Slave aus und gebe die Werte so ein wie beschrieben.
      ./iobroker setup custom
      Änderung ab js-controller Version 1.1.0
      Ab der Version 1.1.0 des js-controllers müssen die Werte auf dem Master wie folgt eingegeben werden:
      Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
      Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
      Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
      Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
      Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
      Host name of this machine [hostname]: ENTER
      auf dem Slave sieht es so aus:
      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
      Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
      Es gab mal ein Problem mit der automatischen Multihost Konfiguration in bestimmten JS-Controller Versionen und ich weiß nicht ob das gefixt ist.</ip></ip>
      • apollon77A Offline
        Welche js-Controller Version nutzt du?
        • J Offline
          Jacke
          Wo finde ich die Nummer?
            Im Admin unter „Hosts“ oder per kommandozeile „iobroker update“ dann aus der Liste raussuchen.
            • J Offline
              Jacke
              Beide 1.2.3
                Leider hatte js-controller 1.2.3 noch einen Bug. Ab 1.4.2 (spätestens) klappt es nach Berichten wunderbar …
                • J Offline
                  Jacke
                  Wie komme ich denn auf 1.4.2 bei upgrade self passiert nichts. Oder muss ich bei druberbugeln
                    wendy2702W Offline
                    Verwahrungsort auf „latest“ stellen.
                    Dann Upgrade machen
                    • J Offline
                      Jacke
                      Habe beide auf der neusten version funktioniert immer noch nicht AUTOMATISCH. Wenn ich````
                        wendy2702W Offline
                        Bist du im Ordner````
                        /opt/iobroker/
                        Und was heißt funktioniert immer noch nicht?
                          kevlar
                          sudo iobroker -v
                          1.4.2
                          gibt bei dir wirklich das aus? bei beiden hosts? ich hatte auch teilweise geupdated und dachte es wäre aktuell und dann war es doch nicht.
                          als ich dann geschafft hatte, das wirklich der neuste jscontroller installiert und auch geladen war siehe hier: viewtopic.php?f=17&t=14635&p=153162#p154058
                          hat bei mir alles geklappt.
                          mach sonst auch nochmal bei beidensudo iobroker multihost disabledann starte beide neu und anschließen beim master````
                          sudo iobroker multihost enable
                          was bei mir einmal war ist, dass iobroker multihost browse nothing found meinte während bei multihost connect der master correct angezeigt wurde und dann auch alles geklappt hat.
                          • J Offline
                            Jacke
                            Habe Übeall 1.4.2. hat alles nicht funktioniert nach der neuesten anleitung. habe nun die Anleitung von 1.1.0 befolgt. Der slave ist über port :8081 nicht mehr erreichbar. Auf dem host sieht es so aus.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 99c4e5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180607/9fd33d90874ef7619fe6ee326f99c4e5.jpg</link_text>" />
                            Beim slave habe ich folgendes eingegeben.
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... c08391.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180607/ea646a7757e380ed2040ed2b03c08391.jpg</link_text>" />
                            Iobroker restart bring nichts.
                            Irgendwie hänge ich
                              kevlar
                              und````
                              sudo iobroker start all
                              hast du dan dem all in one pc schon viel gemacht? oder kannst du eventuell iobroker nochmal komplett runterschmeißen und von vorne anfangen?
                              ich hatte auch mit alten js controller versionen und setup custom rumgebastelt und nichts hatte richtig funktioniert. (ähnlich wie bei dir mal fehlermeldungen, mal gar nichts, mal wurde irgendwas gefunden aber funktionierte nicht richtig,…) dann hatte ich komplett neu aufgesetzt und bevor ich irgendwas mit multihost gemacht hatte auf 1.4.2 geupgraded, komplettes system neugestartet und dann nur über die multihost browse/connect befehle gearbeitet und es hat alles reibungslos geklappt.
                                Mal so ganz kurz: der Slave hat im Normalfall keinen Admin Adapter und ist damit selbst nicht erreichbar!!
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Läuft auf dem Master evtl. redis?
                                  • J Offline
                                    Jacke
                                    Wenn ja nicht Bewusst. Kann aber gerade nicht zugreifen. Woran erkennen ich das.
                                    Alles neuinstallieren sollte machbar sein.wurde CH aber als letzte Möglichkeit nehmen.
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Redis war bisher in fast allen Images installiert.
                                      Das siehst du in der iobroker.cfg
                                      Der einfachste Weg ist es auf dem Master über
                                      sudo iobroker setup custom
                                      dort ebenfalls auf file umzustellen und dann nochmal zu versuchen.
                                      • J Offline
                                        Jacke
                                        Also es steht auf File wenn ich Setup custom eingebe Default[File]
                                        Wenn ich einen neuen Adapter installieren kann ich auch den 2ten Pi auswahlen, er ist aber nicht als Admin erreichbar. Scheint also als Slave zu laufen.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 9a650e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180614/da50559d42b04a7a351a32ef039a650e.jpg</link_text>" />
                                        Bekomme allerdings bei bder Status Abfrage immer den Fehler.
                                        Das verwirrt mich.
                                        Im Host Reiter des Masters sehe ich dieses.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 212b48.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180614/9a377be11674b4797f1170e7b7212b48.jpg</link_text>" />
                                        Wenn das so passt sehe ich irgendwo den Status des Slave. RAM Auslastung zum Beispiel.
                                        Gesendet von meinem Redmi Note 5 mit Tapatalk~~~~
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @Jacke:
                                          Also es steht auf File wenn ich Setup custom eingebe Default[File] `
                                          Das sagt nicht aus, was eingestellt IST. Nur dass ein Enter dann auf FILE stellt.
                                          Der All-in-one-Pi ist der slave?
                                          der ist laut Screenshot nicht aktiv (verbunden).
                                          @Jacke:
                                          Wenn das so passt sehe ich irgendwo den Status des Slave. RAM Auslastung zum Beispiel `
                                          Entweder unter Objekte im Advanced-Modus oder mit einem zweiten rpi2 Adapter, der auf dem slave läuft.
                                          @Jacke:
                                          kann ich auch den 2ten Pi auswahlen `
                                          und auch da etwas installieren?
