  4. Installationsanleitung für ioBroker mit Cloud Anbindung auf NAS QNAP
    6.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • C Offline
    Cyberw4r
    Hi zusammen,
    versuche mich gerade an folgender Anleitung > http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6764&lang=de < um ioBroker auf meiner Qnap zum laufen zu bekommen.
    Bei Punkt > Installation Node.js stecke ich leider fest.
    1. geht noch > Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    2. schlägt leider fehl > Node.js neu installieren siehe Unten.
    root@ubuntu-hd:/home/admin# curl –sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo                            -E bash –
      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                     Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0ba                           sh: –: No such file or directory
    curl: (6) Could not resolve host: xn--sl-31t
     59 11096   59  6573    0     0  49754      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 49754
    curl: (23) Failed writing body (0 != 6573)
    Stimmt der Link nicht mehr?
    Hab mit Linux eigentlich 0 am Hut :roll:
    Danke für eure Hilfe
    Nicolai
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Unterstützt qnap kein docker?
      Ich selber halte nicht soviel davon ioBroker auf ein Nas root System zu installieren sondern empfehle immer es zu isolieren
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      • C Offline
        Cyberw4r
        Das hätte ich gefunden in der Container Station.
        Damit sollte ich mir einiges sparen oder?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Cyberw4r:
          Damit sollte ich mir einiges sparen oder? `
          Jup, für mehr Info:
          https://github.com/buanet/docker-iobrok … /README.md
          https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte ... skstation/
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=5089
          • C Offline
            Cyberw4r
            Ich versuch mal mein Glück.
            • ? Offline
              Bei mir läuft der Iobroker in einem Docker Container auf meiner QNAP TS431P2.
              Den Buanet Container hatte ich anfangs auch probiert, aus irgend einem Grund (den ich nicht mehr kenne), ging das bei mir aber nicht. Entweder lief es nicht oder ich habe es nicht hinbekommen.
              Jetzt läuft der Spaß auf Ubuntu Xenial. Aktuell habe ich Alexa angebunden und einen Broadlink RM Pro+ (bisher nur Infrator LED Streifen, Unitymedia Horizon Box, AV Receiver etc., Funksteckdosen 433Mhz sind bestellt).
              Das Einzige was bei mir nicht geht, ist der Autostart des Iobrokers. Hier habe ich alles probiert aber muss es immer manuell starten. Das NAS läuft aber eh immer inkl. USV und bei einem Neustart muss ich die Laufwerke eh entschlüsseln.
              Falls du Hilfe brauchst kann ich dir vielleicht ein wenig weiterhelfen, komme eigentlich aber auch aus der Windows Fraktion.
              Explizit zu deinem Fehler:
              Du bist als ROOT angemeldet, sudo ist da nicht notwendig da halt schon root. Er kann deinen Hostnamen nicht finden, da er in der Hosts Datei nicht enthalten sein wird, sondern nur der vom QNAP Host selbst. Das zu ändern bring aucht nicht viel, da es im Container nach Neustart wieder überschrieben wird.
              Installieren kannst du es mit curl –sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash
              und anschließend mit apt-get install -y nodejs
              Danach im Opt den Ordner iobroker anlegen und installieren. Eventuell noch die Zeitzone anpassen
              apt-get install tzdata dpkg-reconfigure tzdata
              Wie gesagt habe ich davon auch nicht viel Ahnung, bei mir läuft es aktuell aber alles.
              • C Offline
                Cyberw4r
                Läuft mit dem Docker, leider bekomme ich keine URL (IP) egal was ich unter Erweitert bei dem Container einstelle.
                Schau mir das morgen nochmal an, jetzt ist Schluss.
                • ? Offline
                  Bei mir ist der Netzwerkmodus vom Docker Container auf Host und nicht NAT. NAT ist vllt besser zwecks isolierung und Abkopplung vom eigentlichen Netzwerk aber ich wollte nicht noch mit den virtuellen Netzen rumdoktorn. Nun kann ich den Iobroker über die IP vom NAS mit entsprechendem Port aufrufen.
