  4. Js-controller 1.2.5 Upgrade - setObject id missing!!
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • C Offline
    cernst1980
    Ich habe den Upgrade auf js-controller 1.2.5 durchgeführt.
    Dieser ist zuerst fehlgeschlagen.
    Update js-controller from @1.2.3 to @1.2.5
    npm install iobroker.js-controller@1.2.5 --production --prefix "/usr/local/www/iobroker" (System call)
    npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
    npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm ERR! path /usr/local/www/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
    npm ERR! code ENOENT
    npm ERR! errno -2
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/usr/local/www/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansicolors' -> '/usr/local/www/iobroker/node_modules/npm/node_modules/.ansicolors.DELETE'
    npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
    npm ERR! enoent
    npm ERR!     /usr/local/www/iobroker/.npm/_logs/2018-03-07T20_12_50_316Z-debug.log
    host.iobroker Cannot install iobroker.js-controller@1.2.5: 254
    Habe das dann manuell korrigiert.
    Läuft auch soweit wieder, nur im Log tauchen folgende Fehler auf.
    2018-03-07 21:24:32.195  - error: upnp.0 setObject id missing!!
    2018-03-07 21:24:45.473  - error: vis.0 setObject id missing!!
    Was kann das sein?
    • apollon77A Offline
      Kannst Du ignorieren … wird gefixt. Ist nur ne Meldung
        al-79
        Moin,
        nur eine Meldung kann nicht ganz sein….
        War gerade im VIS editor am arbeiten - als oben rechts dann Verbindungsfehler stand.
        Seit mit F5 neu geladen - seitdem nur noch im Admin zu lesen ...
        vis.0	2018-05-24 12:53:41.563		info		vis license is OK.
        vis.0	2018-05-24 12:53:41.367		info		starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.1
        vis.0	2018-05-24 12:53:41.338		error		setObject id missing!!
        vis.0	2018-05-24 12:53:41.214		debug		statesDB connected
        vis.0	2018-05-24 12:53:41.112		debug		objectDB connected
        Reboot des Pi ist schon erfolgt.
        Grüße André
          al-79
          sorry - kann als erledigt gesehen werden….
          habe mir die log's der letzten nächte angesehen - da steht das auch jeden abend bei der Sicherung....
          Kurios war nur, dass ich nicht mehr in den editor und VIS reinkam - hab den Fehler gefunden... im web-Adapter war der Socket-IO auf "keine" gesetzt - auf intergriert gestellt und dann gings wieder.
          Hab das nur herausgefunden, da ich auf nem 2. PI ein Backup zurück gespielt hatte.
          sonnige Grüße André
