Warnung : Reconnection to DB.
Ich reihe mich hier mal ein, ich bekomme auch seit einiger Zeit die "Reconnection to DB" Warnung (allerdings nur diese).
> Zweite Frage: Wieviele Datenpunkte sind fürs Logging aktiviert?
Gibt es da ein Limit? Ich habe momentan 1291 Datenpunkte, die geloggt werden.
Könnte das der Grund sein?
Hallo, momentan keine Fehlermeldung mehr.
Wo sehe ich die Anzahl der geloggten Datenpunkte?
Wenn Du nur die geloggten Objekte filterst (oben rechts auf "mit") und dann auf den Maulschlüssel klickst, zeigt er Dir im Titel des Fensters an wieviele Objekte Du jetzt ändern würdest!
Ich hatte das reconnect DB nach einem armbian-update. Allerdings hat sich dann history immer wieder neu gestartet und nach einigen Neustarts von history auch der ganze host.
Lange Suche, sehr seltsame Abhife: Die SSD, die die history Daten trug, war FAT32, was lange gut gegangen war. Nach Wechsel auf ext4 war der Spuk vorbei.
Dein Host ist ein MedionPC. Ist das Windows?
Reconnection to dB kommt wenn der Adapter länger als 20 Sekunden komplett beschäftigt ist und er so denkt das die Verbindung zur States/objects dB abgebrochen ist.
An der stelle tippe ich auf eine Kombi von sd Karte und viel i/o weil er z.b gerade noch alte Daten aufräumt oder eine gethistory Anfrage zu viele Daten lesen will und sowas.
Als filesystem schauen (Linux und fat32 ist eher blöd denke ich) und so
O.K., scheint wirklich ein Performance Problem zu sein! Die SD Karte ist zwar ext4, ist aber wohl trotzdem zu langsam. Ich habe die zu loggenden Datenpunkte mal etwas reduziert und bisher keine reconnects mehr! Danke…
Nur um keine Verwirrung zu stiften: Bei mir war die OS-tragende Platte das eMMC vom Orange Pi Plus 2 e natürlich in ext4. Nur die Datenplatte, die ausschliesslich für history genutzt wird, war eine über USB angekoppelte SSD mit FAT32. Damit man die Daten notfalls auch am Win-Rechner auslesen kann. Nach Umstellung dieser reinen history-SSD auf ext4 lief es wieder - genauso wie das ganze Jahr zuvor mit FAT32. Der Fehler kam durch ein armbian Kernel-Update.
Je nach verwendetem Rechner und dessen Interfaces kann u.U. bereits ein guter USB-Stick (ext4) als Datenplatte helfen. Oder eben eine kleine SSD. Bei mir Kingdian 32GB (für 13EUR oder 60GB für 19 EUR).
ja ist ein Windows Pc,
laut Anweisung von church:
Einstellungen von 157 Zuständen. Ist ja nicht viel denke ich.
Einstellungen History:
Einstellungen von 157 Zuständen. Ist ja nicht viel denke ich. `
Das ist nichts. Bei mir sind es über 4400 .Und das auf einem Kleinrechner wie dem Orange Pi Plus 2e. Das sollte bei einem Win PC mit HD(?) ja kein Thema sein. Es sei denn, der arbeitet gerade etwas anderes. Z.B. Das große Win Funktions-Update vorbereiten oder so.
Ich denke die Anzahl der Datenpunkte alleine ist nicht aussagekräftig, eher das Produkt aus Anzahl der Zustände und Aktualisierungen!
Ich hatte z.B. Stromzähler dabei die alle 2s Verbrauchswerte liefern…
Gut, so kurze Intervalle vermeide ich. Man kann da ja auch etwas mit den Parametern spielen oder eine Datenbank einsetzen. Bei einem Windows-Rechner hat man wahrscheinlich genügend RAM sowohl für eine Datenbank als auch um bei history die maximale Anzahl von Ereignissen inm RAM zu erhöhen, siehe http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6548&lang=de
Die maximale Anzahl kommt Nur ins Spiel wenn sehr viele Daten kommen, sonst wird glaube ich grob alle 5 mins gespeichert. Aber hab genaue Zahl nicht im Kopf.
Jetzt bekomme ich wieder diese Meldung und zwar ziemlich genau alle 10min.! Kann es sein, dass dann alle Daten aus dem RAM geschrieben werden?
<code>17:52:30.177 - [34mdebug[39m: history.0 Min-Delta not reached javascript.0.Stromzähler, last-value=93916.2416993, new-value=93916.24605, ts=1528473150156 2018-06-08 17:52:30.183 - [34mdebug[39m: history.0 got 161 datapoints for javascript.0.Leistung gesamt 2018-06-08 17:52:30.184 - [34mdebug[39m: history.0 after getCachedData: length = 4, isFull=true 2018-06-08 17:52:30.185 - [34mdebug[39m: history.0 Send: 4 values in: 2ms 2018-06-08 17:52:30.186 - [34mdebug[39m: history.0 sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0 2018-06-08 17:52:32.020 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0042012.1.BRIGHTNESS 2018-06-08 17:52:32.086 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0042012.1.HUMIDITY 2018-06-08 17:52:32.130 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0042012.1.RAINING 2018-06-08 17:52:32.169 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0042012.1.RAIN_COUNTER 2018-06-08 17:52:32.205 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0042012.1.SUNSHINEDURATION 2018-06-08 17:52:32.242 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0042012.1.TEMPERATURE 2018-06-08 17:52:32.278 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0042012.1.WIND_DIRECTION 2018-06-08 17:52:32.313 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0042012.1.WIND_DIRECTION_RANGE 2018-06-08 17:52:32.347 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0042012.1.WIND_SPEED 2018-06-08 17:52:32.379 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0046857.1.BRIGHTNESS 2018-06-08 17:52:32.403 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0046857.1.ERROR 2018-06-08 17:52:32.417 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.LEQ0535129.2.BOOT 2018-06-08 17:52:32.454 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.LEQ0535129.2.CURRENT 2018-06-08 17:52:32.491 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.LEQ0535129.2.ENERGY_COUNTER 2018-06-08 17:52:32.529 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.LEQ0535129.2.FREQUENCY 2018-06-08 17:52:32.565 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.LEQ0535129.2.POWER 2018-06-08 17:52:32.603 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.LEQ0535129.2.VOLTAGE 2018-06-08 17:52:32.643 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.ACTUAL_TEMPERATURE 2018-06-08 17:52:32.677 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.BATTERY_STATE 2018-06-08 17:52:32.714 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.BOOST_STATE 2018-06-08 17:52:32.747 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.CONTROL_MODE 2018-06-08 17:52:32.775 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.FAULT_REPORTING 2018-06-08 17:52:32.804 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.PARTY_START_DAY 2018-06-08 17:52:32.833 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.PARTY_START_MONTH 2018-06-08 17:52:32.859 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.PARTY_START_TIME 2018-06-08 17:52:32.888 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.PARTY_START_YEAR 2018-06-08 17:52:32.915 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.PARTY_STOP_DAY 2018-06-08 17:52:32.954 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.PARTY_STOP_MONTH 2018-06-08 17:52:32.980 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.PARTY_STOP_TIME 2018-06-08 17:52:33.007 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.PARTY_STOP_YEAR 2018-06-08 17:52:33.035 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.PARTY_TEMPERATURE 2018-06-08 17:52:33.061 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.SET_TEMPERATURE 2018-06-08 17:52:33.090 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.VALVE_STATE 2018-06-08 17:52:33.116 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0810944.1.ERROR 2018-06-08 17:52:33.120 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0810944.1.LOWBAT 2018-06-08 17:52:33.123 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0810944.1.STATE 2018-06-08 17:52:33.127 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ1599726.0.LOWBAT 2018-06-08 17:52:33.157 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ1599726.1.LOWBAT 2018-06-08 17:52:33.183 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ1599726.1.TEMPERATURE 2018-06-08 17:52:33.213 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ1599726.2.LOWBAT 2018-06-08 17:52:33.239 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ1599726.2.TEMPERATURE 2018-06-08 17:52:33.268 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ1599726.3.LOWBAT 2018-06-08 17:52:33.296 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ1599726.3.TEMPERATURE 2018-06-08 17:52:33.324 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ1599726.4.LOWBAT 2018-06-08 17:52:33.353 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ1599726.4.TEMPERATURE 2018-06-08 17:52:33.381 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ1599726.5.LOWBAT 2018-06-08 17:52:33.410 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rega.0.12183 2018-06-08 17:52:33.435 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rega.0.21046 2018-06-08 17:52:33.441 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rega.0.21047 2018-06-08 17:52:33.447 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.combined 2018-06-08 17:52:33.490 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.3rd 2018-06-08 17:52:33.520 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.short 2018-06-08 17:52:33.548 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.feed 2018-06-08 17:52:33.578 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.name 2018-06-08 17:52:33.605 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.status 2018-06-08 17:52:33.633 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.combined 2018-06-08 17:52:33.677 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.3rd 2018-06-08 17:52:33.707 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.short 2018-06-08 17:52:33.735 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.feed 2018-06-08 17:52:33.763 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.name 2018-06-08 17:52:33.792 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.status 2018-06-08 17:52:33.825 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.combined 2018-06-08 17:52:33.869 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.3rd 2018-06-08 17:52:33.896 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.short 2018-06-08 17:52:33.923 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed 2018-06-08 17:52:33.951 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.name 2018-06-08 17:52:33.979 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.status 2018-06-08 17:52:34.007 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.diesel.combined 2018-06-08 17:52:34.021 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.diesel.3rd 2018-06-08 17:52:34.036 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.diesel.short 2018-06-08 17:52:34.051 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.diesel.feed 2018-06-08 17:52:34.068 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.e10.combined 2018-06-08 17:52:34.083 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.e10.3rd 2018-06-08 17:52:34.097 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.e10.short 2018-06-08 17:52:34.112 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.e10.feed 2018-06-08 17:52:34.127 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.e5.combined 2018-06-08 17:52:34.142 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.e5.3rd 2018-06-08 17:52:34.157 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.e5.short 2018-06-08 17:52:34.171 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.e5.feed 2018-06-08 17:52:34.186 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.status 2018-06-08 17:52:34.203 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.diesel.combined 2018-06-08 17:52:34.218 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.diesel.3rd 2018-06-08 17:52:34.233 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.diesel.short 2018-06-08 17:52:34.248 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.diesel.feed 2018-06-08 17:52:34.262 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined 2018-06-08 17:52:34.301 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.e10.3rd 2018-06-08 17:52:34.316 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.e10.short 2018-06-08 17:52:34.332 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.e10.feed 2018-06-08 17:52:34.347 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.e5.combined 2018-06-08 17:52:34.362 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.e5.3rd 2018-06-08 17:52:34.376 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.e5.short 2018-06-08 17:52:34.391 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.e5.feed 2018-06-08 17:52:34.406 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.status 2018-06-08 17:52:34.421 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.diesel.combined 2018-06-08 17:52:34.435 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.diesel.3rd 2018-06-08 17:52:34.450 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.diesel.short 2018-06-08 17:52:34.467 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.diesel.feed 2018-06-08 17:52:34.482 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.e10.combined 2018-06-08 17:52:34.508 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.e10.3rd 2018-06-08 17:52:34.529 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.e10.short 2018-06-08 17:52:34.543 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.e10.feed 2018-06-08 17:52:34.558 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.e5.combined 2018-06-08 17:52:34.573 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.e5.3rd 2018-06-08 17:52:34.587 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.e5.short 2018-06-08 17:52:34.602 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.e5.feed 2018-06-08 17:52:34.619 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.status 2018-06-08 17:52:34.634 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.diesel.combined 2018-06-08 17:52:34.649 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.diesel.3rd 2018-06-08 17:52:34.663 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.diesel.short 2018-06-08 17:52:34.678 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.diesel.feed 2018-06-08 17:52:34.692 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.e10.combined 2018-06-08 17:52:34.707 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.e10.3rd 2018-06-08 17:52:34.722 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.e10.short 2018-06-08 17:52:34.737 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.e10.feed 2018-06-08 17:52:34.754 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.e5.combined 2018-06-08 17:52:34.769 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.e5.3rd 2018-06-08 17:52:34.783 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.e5.short 2018-06-08 17:52:34.798 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.e5.feed 2018-06-08 17:52:34.813 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.status 2018-06-08 17:52:34.827 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.diesel.combined 2018-06-08 17:52:34.842 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.diesel.3rd 2018-06-08 17:52:34.857 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.diesel.short 2018-06-08 17:52:34.871 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.diesel.feed 2018-06-08 17:52:34.889 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.e10.combined 2018-06-08 17:52:34.904 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.e10.3rd 2018-06-08 17:52:34.923 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.e10.short 2018-06-08 17:52:34.941 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.e10.feed 2018-06-08 17:52:34.963 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.e5.combined 2018-06-08 17:52:34.978 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.e5.3rd 2018-06-08 17:52:34.993 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.e5.short 2018-06-08 17:52:35.008 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.e5.feed 2018-06-08 17:52:35.023 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.status 2018-06-08 17:52:35.040 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.diesel.combined 2018-06-08 17:52:35.081 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.diesel.3rd 2018-06-08 17:52:35.108 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.diesel.short 2018-06-08 17:52:35.136 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.diesel.feed 2018-06-08 17:52:35.166 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.e10.combined 2018-06-08 17:52:35.214 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.e10.3rd 2018-06-08 17:52:35.241 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.e10.short 2018-06-08 17:52:35.269 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.e10.feed 2018-06-08 17:52:35.298 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.e5.combined 2018-06-08 17:52:35.338 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.e5.3rd 2018-06-08 17:52:35.365 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.e5.short 2018-06-08 17:52:35.395 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed 2018-06-08 17:52:35.422 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.name 2018-06-08 17:52:35.437 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.status 2018-06-08 17:52:35.465 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.diesel.combined 2018-06-08 17:52:35.503 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.diesel.3rd 2018-06-08 17:52:35.527 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.diesel.short 2018-06-08 17:52:35.550 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed 2018-06-08 17:52:35.573 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.e10.combined 2018-06-08 17:52:35.617 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.e10.3rd 2018-06-08 17:52:35.646 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.e10.short 2018-06-08 17:52:35.669 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.e10.feed 2018-06-08 17:52:35.692 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.e5.combined 2018-06-08 17:52:35.730 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.e5.3rd 2018-06-08 17:52:35.756 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.e5.short 2018-06-08 17:52:35.780 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.e5.feed 2018-06-08 17:52:35.803 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.name 2018-06-08 17:52:35.818 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.status 2018-06-08 17:52:35.846 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined 2018-06-08 17:52:35.887 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd 2018-06-08 17:52:35.910 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.diesel.short 2018-06-08 17:52:35.934 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed 2018-06-08 17:52:35.957 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.e10.combined 2018-06-08 17:52:35.999 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.e10.3rd 2018-06-08 17:52:36.022 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.e10.short 2018-06-08 17:52:36.045 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.e10.feed 2018-06-08 17:52:36.068 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.e5.combined 2018-06-08 17:52:36.110 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.e5.3rd 2018-06-08 17:52:36.133 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.e5.short 2018-06-08 17:52:36.157 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.e5.feed 2018-06-08 17:52:36.180 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.name 2018-06-08 17:52:36.195 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.status 2018-06-08 17:52:36.225 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.diesel.combined 2018-06-08 17:52:36.265 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd 2018-06-08 17:52:36.292 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short 2018-06-08 17:52:36.320 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed 2018-06-08 17:52:36.350 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.e10.combined 2018-06-08 17:52:36.390 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.e10.3rd 2018-06-08 17:52:36.417 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.e10.short 2018-06-08 17:52:36.445 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.e10.feed 2018-06-08 17:52:36.475 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined 2018-06-08 17:52:36.515 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd 2018-06-08 17:52:36.542 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.e5.short 2018-06-08 17:52:36.572 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed 2018-06-08 17:52:36.599 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.name 2018-06-08 17:52:36.614 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.status 2018-06-08 17:52:36.642 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined 2018-06-08 17:52:36.680 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd 2018-06-08 17:52:36.705 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short 2018-06-08 17:52:36.730 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed 2018-06-08 17:52:36.754 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd 2018-06-08 17:52:36.777 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.e10.short 2018-06-08 17:52:36.801 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed 2018-06-08 17:52:36.828 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined 2018-06-08 17:52:36.867 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd 2018-06-08 17:52:36.891 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.e5.short 2018-06-08 17:52:36.917 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed 2018-06-08 17:52:36.946 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.name 2018-06-08 17:52:36.964 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.status 2018-06-08 17:52:36.994 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.json 2018-06-08 17:52:37.029 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for javascript.0.Leistung gesamt 2018-06-08 17:52:38.606 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for javascript.0.Leistung L1 2018-06-08 17:52:40.263 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for javascript.0.Leistung L2 2018-06-08 17:52:41.461 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for javascript.0.Leistung L3 2018-06-08 17:52:42.605 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for javascript.0.Waschmaschine 2018-06-08 17:52:42.648 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for javascript.0.Ferraris 2018-06-08 17:52:42.744 - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for javascript.0.Stromzähler 2018-06-08 17:52:42.924 - [34mdebug[39m: history.0 use parallel requests 2018-06-08 17:52:43.702 - [34mdebug[39m: history.0 got 0 datapoints for javascript.0.Gaszähler 2018-06-08 17:52:43.773 - [34mdebug[39m: history.0 Send: 23 of: 331 in: 849ms 2018-06-08 17:52:43.774 - [34mdebug[39m: history.0 sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0 2018-06-08 17:52:44.018 - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB. 2018-06-08 17:52:44.068 - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB.[/code]</code>
Also das Speicher Intervall sind 10 Minuten. Also sind es zu viele Daten die zu dem Zeitpunkt gespeichert werden bzw das dauert zu lang.
Tipp wäre die „Anzahl maximal im ram“ über alle Objekte so zu wählen das sie innerhalb des 10 Minuten Intervalls liegen und sich so die Zeiten etwas verteilen und ggf damit den „10 Minuten Zeitpunkt“ etwas entlasten.
Oder halt ein schnelleres Speichermedium.
Danke für die Antwort! Jetzt wollte ich etwas mit den Einstellungen herumprobieren, aber das kollektive Ändern der Datenpunkte funktioniert nicht mehr. Admin ist Version 3.4.4 und history 1.7.4! Ist das bekannt, oder ist das nur bei mir so? Konnte im Forum nichts darüber finden,
Was genau funktioniert da nicht mehr?
Ich selektiere wie gewohnt die zu ändernden Objekte über Filter oder das Auswahlmenü oben rechts! Dann klicke ich auf den Maulschlüssel, aber in dem Einstellungsfenster steht dann "Einstellungen von 0 Zuständen"! Und es wird auch nichts geändert…
Scheinbar nur bei mir so?
Bitte mal issue be Admin Adapter auf machen Am besten mit Screenshot. Danke
Hab ich erstellt und ist auch schon beantwortet, danke!
Nochmal zum ursprünglichen Thema:
Ich habe jetzt mal auf einen USB Stick umgestellt, allerdings bringt das keine Verbesserung, eine freie SSD hatte ich gerade nicht verfügbar!
Bei mir sind es regelmässig (also alle 10min.) 203 Datenpunkte, die vom RAM auf die Karte/den Stick überspielt werden. Das erscheint mir erstmal nicht soviel, oder? Trotzdem immer "Reconnection to DB".
Gibt es einen Anhaltspunkt, wieviele Datenpunkte funktionieren sollten (auch in Abhängigkeit vom Medium)? Das System läuft bei mir auf einem RPi2.
Danke nochmals!
Gibt es einen Anhaltspunkt, wieviele Datenpunkte funktionieren sollten (auch in Abhängigkeit vom Medium)? Das System läuft bei mir auf einem RPi2. `
hat noch keiner gemessen und verglichen … sorry. Du könntest jetzt ein paar Datenpunkte mal testweise deaktivieren und dich so an "dein Limit" rantasten
