  4. MQTT Client Adapter
    6.0k
MQTT Client Adapter
9 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    Kraxelhuber
    auf meiner DiskStation habe ich einen MQTT Broker in einem Docker Container installiert. Ich habe einige Sonoff Geräte im Einsatz. Ich möchte aber nicht den Sonoff Adapter installieren, da mir der dazugehörige MQTT Broker mit meinem Container in die Quere kommt. Da ich noch andere MQTT Geräte im Einsatz habe, würde ich die Sonoffs gerne über den "normalen" MQTT Client Adapter steuern.
    In den Instanzen kann ich auch die Sonoff Geräte sehen, das publishen scheint aber irgendwie nicht zu funktionieren.
    Ich sehe z.B. folgendes Device: cmnd/eg/wz/stehlampe1/POWER mit VALUE ON. Wenn ich direkt in der Instanz dort als VALUE OFF eingebe, schaltet sich die Lampe aber nicht aus. Muss ich beim Publish irgendwas besonderes beachten?
    Danke und viele Grüße…
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Warum so umständlich?
      Da kommt nichts in die Quere wen du den ioBroker docker Container eine eigene IP anstatt der Disk Station gibt's Dan können die mqtt Server parallel laufen.
      Es ist einfacher den Adapter für sonoff zu u benutzen als alles selber zu basteln :-)
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        Kraxelhuber
        Wie kann ich denn dem Container eine eigene IP Adresse zuweisen? Das ist mir nicht ganz klar. Was macht der Sonoff Adapter denn anders als der MQTT Client?
        Nichtsdestotrotz frage ich mich, wie der "klassische" MQTT Client zum publishen verwendet werden kann. Ich sehe ja schließlich alle Topics und alle Sonoff Geräte. Statusänderungen, die nicht über ioBroker ausgelöst werden, werden auch korrekt in den ioBroker Objekten angezeigt. Allein das publishen über die Dialogbox in den Objekten funktioniert nicht, wie ursprünglich beschrieben.
          @Kraxelhuber:
          wie der "klassische" MQTT Client zum publishen verwendet werden kann. `
          Unter objekte in den Datenpunkten die MQTT daten konfigurieren.
          Ich habe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=13319#p140022 ein Tutorial angefangen, bin aber genau an dem Punkt hängengeblieben.
          Gruß Rainer
            Stoni
            ich habe zwei sonoff Basic, wovon einer im ioB nicht mehr erkannt wird. Die Verbindung scheitert aus unerklärlichen Gründen. Über das WebUI des Basic kann ich jedoch noch schalten. Er funktioniert also grundsätzlich.
            Mach es Sinn, statt dem sonoff Adapter mal den mqtt Client zu nutzen? Wie muss ich den konfigurieren für die beiden sonoff Basic?
            Gruß Stoni
              mikiline
              @Dutchman:
              Es ist einfacher den Adapter für sonoff zu u benutzen als alles selber zu basteln :-) `
              Für die Bridge geht das aber nicht, oder?
              Wie sendet man Befehle an die Bridge (Tasmota) im Sonoff Adapter?
              So wie ich das sehe benötigt es, wenn man die Bridge verwendet, den MQTT Adapter um Befehle an die Bridge zu senden.
              Ps: Mein Adapter läuft gerade nicht, deshalb das "Alive" auf false ;)
              • R Offline
                Ramses123
                @mikiline:
                Ps: Mein Adapter läuft gerade nicht, deshalb das "Alive" auf false ;) `
                Das ist richtig, so habe ich es auch gemacht. Die Bridge läuft über den MQTT Adapter. Man belegt die 16 Buttons mit Befehlen und kann diese Befehle wiederum über die IP Adresse auslösen.
                http://IP-ADRESSE/cm?cmnd=rfkey1 (für Button 1)
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Ramses123:
                  @mikiline:
                  http://IP-ADRESSE/cm?cmnd=rfkey1 (für Button 1) `
                  das ist nur halb richtig… du kannst direkt auch Daten Senden an die RF... so als ob du Befehle über die Konsole Senden würdest..
                  hab das ding bei mir auch noch auf dem Plan .. aber .. die Zeit die Zeit
                    mikiline
                    @arteck:
                    hab das ding bei mir auch noch auf dem Plan .. aber .. die Zeit die Zeit `
                    Bitte die Lösung, wie man die Daten direkt sendet (wie das geht oder mit welchem Adapter) dazu schreiben wenn Du diese kennst, Danke
