  4. [Vorlage] Spotify Skript
    6.6k
javascript
745 Beiträge 95 Kommentatoren 341.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    web4wasch
    #369
    hallo twonky….
    gleiches prozedere wie in deinem sreencap, nur kein Ergebnis...
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #370
      So, hab die 0.2.1 in Betrieb, läuft super.
      Ich habe hier noch eine Frage zur Logik bezüglich dem Abspielen von Playlisten:
      Ich wähle mit Alexa eine Spotify-Playlist aus (hierzu im Cloud-Adapter eine Lampe definiert, und "Alexa, Spotify auf 7%" spielt meine Playliste Nr. 7 ab). Diese wird dann auch durch den Spotify-Adapter schön abgespielt. Damit die Playlisten nicht immer mit dem selben Song und im Shuffle starten, behelfe ich mir wie folgt:
      function global_m_Spotify_Playlist (strPlaylistID, strPlaylistName, intDelayInMilliseconds) {
          setTimeout(function() {
              setStateDelayed(strPlaylistID, true, 0, false);
              setStateDelayed("spotify-premium.0.player.shuffleOn", true, 1500, false); // Delay ist nötig, damit Shuffle greift
              setStateDelayed("spotify-premium.0.player.skipPlus", true, 2500, false);
              setStateDelayed("spotify-premium.0.devices.Überall.useForPlayback", true, 1000, false);
              g_myLog("Spotify Playlist '" + strPlaylistName + "' wird abgespielt");
          }, intDelayInMilliseconds);
      Die Idee dahinter:
      1.) erst mal Playliste setzen
      2.) dann Shuffle einschalten (Delay von 1500 ist notwendig, wenn kleiner, dann geht Shuffle wieder aus)
      3.) nun einen Track weiter, damit Shuffle greift
      4.) zum Schluss noch Überall-Gruppe zum Playback verwenden.
      Das geht auch so wunderbar, aber ist natürlich ein ziemlicher Workaround mit Shuffle und ein Song weiter. Soll das so sein, oder geht es einfacher, dass eine Playliste automatisch im "Shuffle" gestartet wird?
      • twonkyT Offline
        twonkyT Offline
        twonky
        #371
        Ich habe nun mal den admin v3.4.1 - v3.4.3 getestet. Diese habwn wirklich einen Bug beim kopieren von URLs (& Zeichen). Ich habe dafür das Ticket #268 angelegt. Ich kann soviel sagen das der admin v3.4.0 noch funktioniert.
          mikiline
          #372
          @twonky:
          Ich habe nun mal den admin v3.4.1 - v3.4.3 getestet. Dieser hat wirklich einen Bug beim kopieren von URLs (& Zeichen). Ich habe dafür das Ticket #268 angelegt. Ich kann soviel sagen das der admin v3.4.0 noch funktioniert. `
          Alles klar, dann ist da wieder demnächst was behoben.
          Zum aktualisieren der Playlist…....die Werte brauchen ja nur aktualisiert werden wenn sich der Datenpunkt zum Abspielen ändert (spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.id)
          Ist es möglich auch Albeninformationen zu hinterlegen (Prinzip wie die Playlist, das die enthaltenen Lieder aus einem Album ausgelesen werden)
          Am Besten im gleichen Format wie die Playlist (um später auch wieder Tracks auswählen zu können)
          Und hier mal ein fettes DANKE für Deine Arbeit (auch für die schnelle Reaktion)
          • W Offline
            W Offline
            web4wasch
            #373
            @twonky: heißt? Ich sollte den admin downgraden und ausführen und dann admin wieder upgrade…
            Danke für die Info.
            • twonkyT Offline
              twonkyT Offline
              twonky
              #374
              @web4wasch: Nein musst du nicht. Du kannst auch alle 4 "&" durch "&" ersetzen.
              @mikiline: Das Problem mit der Auswahlbox ist in Version 0.2.2 behoben.
              Ich habe später vor auch Album, Artist und Tracklist infos zu laden und entsprechend auch in ein Context info zusammen zufassen. Das braucht aber etwas Zeit.
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #375
                @web4wasch:
                Danke für die Info. `
                Ich habe folgendes workaround gemacht:
                authorizationURL auf "Schreiben erlauben" ändern. Dann wenn die URL erscheint, diese auswählen und mit Strg-C kopieren und in Browser String-V eintragen. So umgehst du die Copy-Funktion des admins.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • twonkyT Offline
                  twonkyT Offline
                  twonky
                  #376
                  @Mic: Was hast du genau vor? Der Shuffle Status bliebt doch wir er war, egal ob ich einen anderen Track oder Playliste auswähle. Also wenn Shuffle an ist und du einen Track aus einer Playliste auswählst spielt diese Liste auch im Shuffle.
                  @lobomau: Nicht nur die Copy-Funktion sondern auch das Edit-Fenster ist kaputt.
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #377
                    @twonky:
                    @lobomau: Nicht nur die Copy-Funktion sondern auch das Edit-Fenster ist kaputt. `
                    OK. Aus irgendeinem Grund hat es so funktioniert. Ich hatte den Adapter neu installiert, alle Objekte gelöscht. Nun ist alles wieder da. Autorisierung auf true. Admin ist 3.4.3.
                    • Slave: Pi4
                    • W Offline
                      W Offline
                      web4wasch
                      #378
                      @twonky: danke dir, war schneller… kann ich nur bestätigen, unter admin 3.4.0 läuft es wie geschmiert. ;)
                      • X Offline
                        X Offline
                        xmace
                        #379
                        @lobomau:
                        @web4wasch:
                        authorizationURL auf "Schreiben erlauben" ändern. Dann wenn die URL erscheint, diese auswählen und mit Strg-C kopieren und in Browser String-V eintragen. So umgehst du die Copy-Funktion des admins. `
                        vielen dank für den tipp! :thumbsupp:
                        • MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #380
                          @twonky:
                          @Mic: Was hast du genau vor? Der Shuffle Status bliebt doch wir er war, egal ob ich einen anderen Track oder Playliste auswähle. Also wenn Shuffle an ist und du einen Track aus einer Playliste auswählst spielt diese Liste auch im Shuffle. `
                          Leider nicht ganz, also:
                          Angenommen ich spiele mittels TuneIn (Amazon Alexa) Musik auf der Überall-Gruppe von Alexa. Dann drücke ich den Button "spotify-premium.0.player.shuffleOn". Dadurch schaltet "spotify-premium.0.player.shuffle" auf "On(on)". Wenn ich nun eine Playliste starte mit Button, z.B. "spotify-premium.0.playlists.BillboardHot100.playThisList", dann startet diese immer mit dem ersten Song und "spotify-premium.0.player.shuffle" schaltet automatisch auf "Off(off)".
                          Deswegen mache ich den oben genannten Workaround (Playliste starten, Shuffle zeitverzögert Einschalten, dann zeitverzögert nächster Track), damit die Playliste immer im Shuffle startet und nicht mit dem ersten Song.
                            schubi82
                            #381
                            Kann ich mir eine Trackliste auch dauerhaft anzeigen lassen und idealerweise auch Tracks daraus auswählen?
                            • MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #382
                              Ich hätte noch ein Feature Request :) :
                              Per Knopfdruck den aktuell abgespielten Song auf eine in einem Datenpunkt hinterlegte Playliste setzen.
                              Ich habe mir das mal per curl angesehen, das hier ist wohl das Kommando(?):
                              Wäre cool, wenn Du Dir das mal ansehen könntest, vielen Dank.
                              • twonkyT Offline
                                twonkyT Offline
                                twonky
                                #383
                                @schubi82: Hier habe ich dir ein Skript zusammen gebastelt womit du das lösen kannst. Das Design musst du natürlich an deine Bedürfnisse anpassen.
                                `createState('javascript.0.spotify-premium.trackListHtml', '', false);
                                function refreshTrackList() {
                                	var current = getState('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackList').val;
                                	var source = getState('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray').val;
                                	var html = '';
                                	for (var i = 0; i < source.length; i++) {
                                		html += '';
                                		html += '';
                                		html += '';
                                		html += '';
                                	html += '
                                		if(current == i) html += '**';
                                		html += source[i].artist;
                                		html += ' | ';
                                		html += source[i].title;
                                		html += ' |
                                	setState('javascript.0.spotify-premium.trackListHtml', html, true);
                                on('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackList', refreshTrackList);
                                on('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray', refreshTrackList);
                                refreshTrackList();
                                // [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.spotify-premium.trackListHtml}"},"style":{"left":"669px","top":"207px","width":"303px","height":"454px"},"widgetSet":"basic"}]`
                                @Mic: Mir klingt das zu sehr nach spezial Fall um es in den Adapter einzubauen. Ich habe aber gerade mal versucht ein Skript zu basteln was genau das macht, was du möchtest. Da der spotify-premium Adapter aber nicht die Berechtigungen "playlist-modify-public" und/oder "playlist-modify-private" hat, klappt das leider nicht. Und ich möchte ungerne Berechtigungen bei allen Usern abfragen, die eigentlich nicht gebraucht werden. Ich schreibe mir das aber mal als Feature Request auf.
                                Was die Sache mit dem Shuffle angeht: Ich benutze leider kein tuneln. Kriegst du den Fall auch rein mit Spotify hin? Wenn ich bei mir Was abspiele, dann shuffle auf On stelle und playThisList aufrufe bleibt shuffle nämlich auf On.  :([/i][/i]
                                • MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #384
                                  @twonky:
                                  @Mic: Mir klingt das zu sehr nach spezial Fall um es in den Adapter einzubauen. Ich habe aber gerade mal versucht ein Skript zu basteln was genau das macht, was du möchtest. Da der spotify-premium Adapter aber nicht die Berechtigungen "playlist-modify-public" und/oder "playlist-modify-private" hat, klappt das leider nicht. Und ich möchte ungerne Berechtigungen bei allen Usern abfragen, die eigentlich nicht gebraucht werden. Ich schreibe mir das aber mal als Feature Request auf. `
                                  Vielen Dank twonky. Nun, der Use Case ist, dass Spotify quasi als "Shazam" agiert (ok, nicht ganz, man sieht ja sieht was gerade gespielt wird) und das aktuelle Lied bei Gefallen auf eine Favoriten-Playliste setzt. Aber verstehe, dass das rechte-technisch wohl nicht so einfach geht…
                                  @twonky:
                                  Was die Sache mit dem Shuffle angeht: Ich benutze leider kein tuneln. Kriegst du den Fall auch rein mit Spotify hin? Wenn ich bei mir Was abspiele, dann shuffle auf On stelle und playThisList aufrufe bleibt shuffle nämlich auf On. :( `
                                  Das ist echt interessant. Hier mal zum reproduzieren ganz ohne TuneIn und nur mit Spotify, ich mache alles im ioBroker:
                                  1.) Ich klicke auf Button spotify-premium.0.playlists.XYZ-Playlist-A.playThisList
                                  2.) Ich klicke auf spotify-premium.0.player.shuffleOn –> Shuffle ist nun ON (State spotify-premium.0.player.shuffle)
                                  3.) Ich klicke auf Button spotify-premium.0.playlists.XYZ-Playlist-B.playThisList –> Shuffle geht auf OFF.
                                  Grundsätzlich kann das ja ein Soptify-Feature sein, dass beim Wechseln einer Playliste Shuffle immer wieder aus geht; dank ioBroker und deinem Adapter eh kein Problem und ich setze halt den shuffle-State dann einfach zusätzlich per Javascript 8-)
                                  • twonkyT Offline
                                    twonkyT Offline
                                    twonky
                                    #385
                                    @Mic: Shazam kenne ich wiederum auch nicht :?
                                    Ich habe dein Shuffle Workflow mal durchgespielt. Bei mir bleibt das Shuffel am Ende auf On und wechselt nicht zu Off :shock: Vielleicht ist das Geräte Konfiguration, mit was für ein Gerät passiert dir das?
                                      schubi82
                                      #386
                                      Vielen Dank für Deine Mühe, Twonky! Leider bin ich etwas hilflos beim programmieren und Skripten, daher weiß ich leider nicht, wo ich das einbinden muss. Ich habe jetzt ein Skript erstellt, was trackListHtml heißt und javascript.0.spotify-premium.trackListHtml durch javascript.0.Spotify.trackListHtml ersetzt, da dies der Ordner mit anderen Spotify-Skripten ist.
                                      Im Widget "string unescaped" wird die Tracklist angezeigt, aber ich kann nichts auswählen. Was mache ich falsch?
                                      • twonkyT Offline
                                        twonkyT Offline
                                        twonky
                                        #387
                                        @schubi82: Versuche es mal mit einem einfachem HTML Widget:
                                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Spotify.trackListHtml}"},"style":{"left":"669px","top":"207px","width":"303px","height":"454px"},"widgetSet":"basic"}]
                                        • MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #388
                                          @twonky:
                                          Ich habe dein Shuffle Workflow mal durchgespielt. Bei mir bleibt das Shuffel am Ende auf On und wechselt nicht zu Off :shock: Vielleicht ist das Geräte Konfiguration, mit was für ein Gerät passiert dir das? `
                                          Mit Alexa-Geräten (einzelne und Gruppen), als auch einem Denon-Receiver. Scheint also nicht wirklich geräte-abhängig zu sein bei mir…
                                          @twonky:
                                          @Mic: Shazam kenne ich wiederum auch nicht :? `
                                          Shazam ist eine Smartphone-App. Wenn Du irgendwo ein Lied hörst (in einer Bar, im Radio, etc.) dann ermittelt die App ziemlich zuverlässig den Artist und den Song-Namen, und dann kann man per Klick diesen Song in Spotify auf eine Playliste setzen.
                                          Wie auch immer, der Adapter läuft übrigens sehr stabil und zuverlässig, super Arbeit!
