  4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
    6.3k
javascripttemplate
112 Beiträge 28 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • RK62R Offline
    RK62R Offline
    RK62
    Danke für die Anpassung, läuft auch bei mir einwandfrei :)
    Mir ist noch was aufgefallen: Wenn ein Trigger einen 2. Trigger auslöst und beide Meldungen absetzen, gehen diese teilweise verloren.
    Ich nehme an, das hängt an der Verarbeitung von State-Änderungen und lässt sich nicht so leicht anpassen…
    Hier das Test-Skript:
    ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/6Ie3HMj.png" />
    Und hier die Ausgabe wenn ich javascript.0.test1 auslöse:
    ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/sUfFoHQ.png" />
    Die Meldung Test1a geht verloren.
    Gruß, Ralf~~~~
    • apollon77A Offline
      Versuch mal 1b mit Verzögerung zu setzen?!
      Am Ende ist es so das State werte asynchron gesetzt werden. Wenn du jetzt direkt hintereinander zwei mal in den gleichen State schreibst dann wird das erste ignoriert.
      Heißt aber auch: wenn „1b“ bedeuten sollte das der echte Wert zwischendrin erfolgreich gesetzt wurde so geht das so nicht weil auch das mittlere asynchron gesetzt wird.
      • RK62R Offline
        RK62R Offline
        RK62
        Alles mögliche versucht, letztendlich ist es ein Zufallsprodukt welche Meldung verarbeitet wird oder welche nicht. Bei der Prüfung von komplexen Schaltvorgänge muss man eben das "normale" Log verwenden, als einfache Statusanzeige für ausgewählte Ereignisse funktioniert es ja.
        Gruß, Ralf
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          EDIT 12.05.2018: Bereich gelöscht, da inhaltlich falsch
          [EDIT2]
          Das Thema wird wohl, Gott sei dank, nicht bei ioBroker liegen. Ich war ob Deiner Aussage echt geschockt.
          Bei einem Ereignis lese ich das aktuelle Array mit den Ereignissen für diese Liste aus einem Datenpunkt. Der Eintrag wird dann an die richtige Stelle geschrieben und das Array wird wieder zurückgeschrieben. Wenn nun, wie in dem Beispiel, viele Events direkt in Folge kommen, werden die ersten Änderungen noch nicht zurückgeschrieben sein. Und wenn beim 8. Event in dem Beispiel die Liste eingelesen wird, hat sie noch den Zustand vor dem ersten Ereignis (Vermutung). Dann wird die Liste davor sieben Mal bearbeitet, das achte Ereignis liest aber noch das ursprüngliche Array, da die sieben davor noch nicht zurückgeschrieben wurden. Im Array sind die anderen Änderungen noch nicht geschrieben, so dass zum Schluss nur der achte Eintrag ergänzt wird.
          So meine erste Vermutung.
          Wie ich das programmtechnisch löse muss ich sehen. Nehme aber gerne einen Tipp an ;-)
          Das sind die beiden Funktionen, um die es geht:
          // Ereignis in der entsprechenden Liste schreiben
          function writeEvent(text,eventlist) {
              var listeArr = readListEvent(pfad+eventlist+".eventlistArr");               // liest die Liste aus einem Datenpunkt
              var neusteOben = listenJson[eventlist].neusteOben;
              if (typeof neusteOben == "undefined") neusteOben = defaultNeusteOben;
              var laenge = listenJson[eventlist].laenge;
              if (typeof laenge == "undefined") laenge = defaultLaenge;
              var zeitstempel = listenJson[eventlist].zeitstempel;
              if (typeof zeitstempel == "undefined") zeitstempel = defaultZeitstempel;
              if(neusteOben) {        // Liste oben ergänzen (neusteOben = true)
                  listeArr.unshift(formatDate(new Date(), zeitstempel)+ trennerZeitstempel + text);       // fügt den Text als Event am Anfag der Liste ien
                  if (listeArr.length > laenge) listeArr.pop();                                           // kürzt die Liste hinten, wenn die maximale Länge erreicht ist
              } else {        // oder Liste unten ergänzen  (neusteOben = false)
                  listeArr.push(formatDate(new Date(), zeitstempel)+ trennerZeitstempel + text);          // fügt den Text als Event am Ende der Liste ien
                  if (listeArr.length > laenge) listeArr.shift();                                         // kürzt die Liste oben, wenn die maximale Länge erreicht ist
              writeListEvent(listeArr, pfad+eventlist+".eventlistArr");             // schreibt das Array der Liste in den Datenpunkt zurück
              setState(pfad+eventlist+".eventlistStr",getEventsListStr(listeArr));  // erzeugt aus dem Array den String mit \n für neue Zeilen
              setState(pfad+eventlist+".eventlistHTML",getEventsListHtml(listeArr));// erzeugt aus dem Array den String mit
          \n für neue Zeilen, html Tags bleiben erhalten
          // Subscriptions für die Events je Liste
          function setSubscriptions() {
              on({id:triggerArr,change:'any'}, function (obj) {  // wenn ein neuer Event geschrieben wird
                  var eventlist = obj.name.replace(pfad,"").replace(".event","");
                  var inWochentag = listenJson[eventlist].inWochtag;
                  if (typeof inWochentag == "undefined") inWochentag = defaultInWochenTag;
                  if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
                      if(logOn) log("Event für die Liste '" + eventlist + "' erkannt: " + obj.state.val);
                      writeEvent(obj.state.val,eventlist);
                      if(wochentagStr() != eventlist) {                               // zusätzlich in die Wochentagsliste schreiben, außer es war ein Eintrag für den Wochentag
                          if(inWochentag) writeEvent(obj.state.val,wochentagStr());   // nicht schreiben, wenn die Liste von der Wochentagliste ausgenommen ist
                      if(wochentagStr() != "heute") {                                 // zusätzlich in die Tagesliste schreiben, außer es war ein Eintrag für die Liste "heute"
                      if(inWochentag) writeEvent(obj.state.val,"heute");              // nicht schreiben, wenn die Liste von der Wochentagliste ausgenommen ist
              if(logOn) colorLog("Skript: " + name + " -> Subscriptions angelegt","blue",logFarbig);
          Im on() werden die Ereignisse, setState(), über ein anderes Skript korrekt empfangen (puh :-) ).
          In writeEvent() verarbeitet. Hier wird das Problem mit der asynchronen Verarbeitung, wie oben beschrieben, liegen und nicht bei ioBroker setState().
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @RK62:
            Alles mögliche versucht, letztendlich ist es ein Zufallsprodukt welche Meldung verarbeitet wird oder welche nicht. Bei der Prüfung von komplexen Schaltvorgänge muss man eben das "normale" Log verwenden, als einfache Statusanzeige für ausgewählte Ereignisse funktioniert es ja. `
            Ich pack das Skript am Wochenende noch einmal an.
            Die Aussage von apollon77 hat mich erst auf die falsche Spur gebracht, dass ich da nichts ändern kann.
            Liegt aber wohl doch am Skript, siehe ein Post höher.
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              @RK62:
              Danke noch einmal für Deinen Hinweis.
              Ich habe eine aktualisierte Version (im 1. Post) eingestellt, die keine Ereignisse verschlucken sollte, die schnell hintereinander folgen.
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                Neue Version vom Skript und dem globalen Skript im 1. Post.
                • RK62R Offline
                  RK62R Offline
                  RK62
                  :!: Respekt :!:
                  Läuft jetzt bei mir ohne "Vergesser"!
                  Vielen Dank,
                  Ralf
                    Superdad
                    Danke! Läuft!
                    CCU3
                    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                      @ruhr70: Was hälst Du davon bei der globalen Event-Funktion auch ein "Array" als "List" Parameter zuzulassen? Ich habe eine globale Eventliste und spezialisiertere (z.B. EIngangstür u.ä. die dann in der Vis an den relevanten Stellen direkt angezeigt werden können - oder halt die "Komplette" Liste … Das würde das durchaus erleichtern die gleiche Botschaft auf einmal in mehrere Liste zu kippen
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @apollon77:
                        @ruhr70: Was hälst Du davon bei der globalen Event-Funktion auch ein "Array" als "List" Parameter zuzulassen? Ich habe eine globale Eventliste und spezialisiertere (z.B. EIngangstür u.ä. die dann in der Vis an den relevanten Stellen direkt angezeigt werden können - oder halt die "Komplette" Liste … Das würde das durchaus erleichtern die gleiche Botschaft auf einmal in mehrere Liste zu kippen `
                        Halte ich viel von :-) Bin für jeden Vorschlag dankbar.
                        Ich glaube zwar nicht, dass ich das selbst nutzen werde, da dreimal event() kopiert fast scheller ist, als ein Array anzulegen. Aber alles, was das Skript flexibler macht… :-)
                        Dann ändere ich das Skript mal und stell es hier wieder ein.
                        Danke für die Idee!
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          @apollon77:
                          @ruhr70: Was hälst Du davon bei der globalen Event-Funktion auch ein "Array" als "List" Parameter zuzulassen? `
                          Danke noch einmal für die Anregung.
                          Im 1. Post gibt es die neue globale Funktion event() in der Version 0.3.0, welche nun auch ein Array an Listen akzeptiert.
                          In dem Zuge wurde auch die Doku im globalen Skript aktualisiert.
                          Das Hauptskript musste dafür nicht angepasst werden.
                          • L Offline
                            ld.stge
                            zunächst mal RESPEKT vor eurer Arbeit und herzlichen Dank an alle Mitwirkenden.
                            Läuft bei mir bereits ein paar Tage einwandfrei, hätte dennoch eine Frage…
                            ...ist es denn auch möglich die über Blockly erstellten Texteinträge farbig dazustellen?
                            Bisher habe ich es nur geschafft mit Beispiel im Textblock den Text fett zu formatieren.
                            Liebe Grüße
                            Stefan
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              @ld.stge:
                              …ist es denn auch möglich die über Blockly erstellten Texteinträge farbig dazustellen?
                              Bisher habe ich es nur geschafft mit Beispiel im Textblock den Text fett zu formatieren. `
                              Wenn Du die globale event() Funktion verwendest, kannst Du mit dem dritten Parameter die ganze Zeile in einer Farbe einfärben.
                              Im Text funktioniert das wie mit dem
                              Das ist ein Beispiel
                              Färbt das Wort Beispiel blau-
                              • L Offline
                                ld.stge
                                Wow… perfect.
                                You made my day. :D
                                Besten Dank
                                Stefan
                                • RK62R Offline
                                  RK62R Offline
                                  RK62
                                  Kann es sein, dass die Löschung in den Wochentagen nicht mehr richtig funktioniert?
                                  Ich habe das Script etwas modifiziert deshalb stimmen die Zeilennummern nicht genau überein.
                                  Jeden Abend kommt diese Meldung im Log:
                                  2018-05-26 00:00:00.077  - error: javascript.0 Error in callback: ReferenceError: eventlist is not defined
                                  2018-05-26 00:00:00.084  - error: javascript.0     at Object.tagesstart (script.js.esk_prod.AdapterEventList:360:21)
                                  2018-05-26 00:00:00.089  - info: javascript.0 script.js.esk_prod.AdapterEventList: [Eventlist default] —————[ Samstag, 26.05.2018 ]—————
                                  Das ist bei mir diese Zeile:
                                  ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Xz06QEv.png" />
                                  Die Inhalte Wochentage werden jetzt auch nicht gelöscht sondern fortgeschrieben.
                                  Habe die letzten 3 "Samstage" im Samstag.
                                  Oder wurde an den Objekten etwas geändert und ich hätte die für das neue Skript alle mal neu anlegen müssen?
                                  Danke, Ralf~~
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    Ich schau heute Abend mal danach
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      @RK62:
                                      Das ist bei mir diese Zeile: `
                                      sorry. das ist ein Fehler. Die Zeile muss gegen:
                                      `jsonArr[liste] = [];[/code]`
                                      ersetzt werden.
                                      Danke für das Log!
                                      Allerdings ist noch ein zweiter Fehler drin, den ich gerade noch korrigiere.
                                      Version folgt.
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        Zweiter Fehler ist auch korrigiert:
                                        In
                                                    if(obj.state.val == tagesstartTxt()) return; // 0.2.3 Fix: Tagesstart: nicht noch einmal in eine andere Liste schreiben
                                            if(logOn) log("Skript: " + name + " -> Subscriptions angelegt");
                                        Wurde die Zeile:
                                        hinzugefügt.
                                        Ich stelle auch das komplette Vorne ein.
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          Version 0.2.3 im 1. Post abgelegt
                                          Zwei Änderungen:
                                          In der Funktion tagesstart() einen Variablennamen korrigiert:
                                           `jsonArr[liste] = []; // 0.2.3 Fix[/code]`
                                          In der Funktion **~~[b]~~on()[/b]** eine Zeile hinzugefügt, um doppelte Tagesstarteinträge zu verhindern:
                                          `~~[code]~~            if(obj.state.val == tagesstartTxt()) return; // 0.2.3 Fix: Tagesstart: nicht noch einmal in eine andere Liste schreiben[/code]`
