  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • chefkoch009C Offline
    chefkoch009
    #571
    Hallo Vince,
    Führst du den iobroker auf der selben Maschine aus wo auch der iobroker läuft?
    Wie sehen die Startparameter des KNXD aus? Welche phys. Adresse hast du dem Adapter gegeben?
    Hast du das selbe Verhalten,wenn du ein anderes LAN Gateway nutzt?
    chefkoch009
      Micheagle
      #572
      Klingt nach dem gleichen Verhalten wie bei mir auch.
      Wie ist das mit Dimmwerten bei dir Vince?
      Die klappen bei mir.
      Micheagle
      Bus: KNX, 1-wire
      Host-Machine: Raspberry Pi 3B
      Interface: KNXD über GIRA X1 oder auch Busware TPUART
      • N Offline
        N Offline
        netpro
        #573
        Moin moin,
        @chefkoch
        Hi und Danke für Deine prompte Rückmeldung !
        Du meinst ob ich den knxd auf der gleichen Maschine ausführe ? Nein. Knxd läuft auf dem BeagleBone mit TPUART Schnittstelle, ioBroker auf nem Raspberry Pi 2. Der KNX-Adapter verweist auf die IP des Beagle, als KNX-Adresse habe ich bisher immer die des Knxd genommen, als auch welche aus dem default Pool für Clients (siehe config oben).
        Konfiguration steht in meinem 1. Post weiter oben. Leider habe ich keine weitere Lan-Schnittstelle, müsste mir vom Nachbarn mal das MDT IP Interface ausleihen, klappt aber vermutlich erst morgen. Es lief aber alles bis zur 0.8.6 und ich meine bis zur 1.0.5 meistens (einfaches Schalten).
        Ups, steht gar keine Config oben…hatte die in dem anderen Thread gepostet.
        viewtopic.php?f=20&t=11396&p=147942#p147942
        @Micheagle
        Hi Micheagle, auch Dir Danke für die Rückfrage !
        Dimmer habe ich noch gar nicht in Verwendung. Muß ich heute Abend mal ein Widget anlegen und teste das an der Treppenbeleuchtung.
        Ich habe allerdings mit den Roles auch schon hin und her gespielt, value, switch etc.
        Ich verstehe gar nicht warum ein GroupsValueResponse statt ein Write gesendet wird, unabhängig der Werte. Im übrigen habe ich keine Verweise auf die Status GA und umgekehrt eingetragen, also den Import beim Standard belassen.
        Beste Grüße
        Vince
        • G Offline
          Goldblaster
          #574
          Hallo Chefkoch,
          ich habe den KNX Adapter auf 1.0.9 upgedatet, die ersten paar Tage hat auch alles Funktioniert und ich war schon ganz froh das die Verbindung zum KNX funktioniert. Nun ist es aktuell allerdings so, dass der Punkt vor dem Adapter in der Übersicht rot bleibt.
          Keine Verbindung zum Host und auch keine zum KNX.
          Ist dir oder auch anderen hier im Forum dieses Problem bekannt und was könnte ich dagegen tun?
          Besten Dank
          JW
            chefkoch009
            #575
            Hallo Goldblaster,
            Was zeigt der log bei dir an? (Ohne diesen ist eine Fehlereingrenzung schwierig) Was für eine Schnittstelle verwendest du?
            chefkoch009
            • G Offline
              Goldblaster
              #576
              Schönen guten Abend,
              also im Log steht das folgendes:
              host.raspberryknx 2018-05-08 22:58:58.884 error startInstance knx.0: cannot find start file!
              Bedeutet wohl das der Adapter beschädigt ist.
              habe nun den Adapter wieder deinstalliert und die 0.8.6 er Version installiert.
              Hat noch jemand das Problem oder woran könnte das liegen?
              Grüße WJ
                chefkoch009
                #577
                Hallo Goldblaster,
                Kann es sein das deine SD Karte beschädigt ist? Mach mal bitte einen filesystem Check.
                chefkoch009
                • N Offline
                  N Offline
                  netpro
                  #578
                  Kurze Rückmeldung von mir.
                  Nach einigen Stunden des Testens habe ich folgende Konfiguration wieder lauffähig bekommen.
                  Ich kann wieder schalten. Jeder Versuch gelingt.
                  KNX IP Interface von MDT (vom Nachbarn geliehen)
                  ioBroker KNX-Adapter in Version 0.8.6
                  Aktuell versuche ich nun den knxd in Version 0.12 neu zu kompilieren und zu installieren.
                  Danach teste ich wieder mit meinem IBBCape KNX-Interface und 012er knxd.
                  Edit:
                  Update 1
                  Keine Chance. Ich bin kurz vorm Aufgeben nach all den Tagen. KNXD v0.12 ist einwandfrei gestartet, keine Fehler mit folgendem Aufruf
                  KNXD_OPTS="-e 1.1.248 -E 1.1.249:5 -D -T -R -S –GroupCache --tpuarts-ack-all-group --tpuarts-ack-all-individual --layer2=tpuarts:/dev/ttyS2"
                  gemeldet.
                  knxtool groupwrite ip:localhost 2/0/0 1 schaltet.
                  Update 2:
                  Hab die MDT SCN-IP000.02 Schnittstelle jetzt in meiner Verteilung drin, alles läuft in Bezug aufs Schalten einwandfrei, quer durchs Haus. Bis auf den nicht sauberen Import bei der 0.8.6 (falsch/doppelt zugewiesene GA´s), werde ich nach meinem Urlaub nochmal die 1.0.9 wagen.
                  Bis dahin, Grüße
                  Vince
                    shannon
                    #579
                    Zuerst muss ich sagen dass der KNX Adapter wirklich ein tolles Projekt ist. Das Konzept mit dem Import hat mir viel Tipparbeit erspart (gegenüber anderen Plattformen).
                    Leider schaltet bei meinem derzeitigen Setup der Adapter nicht zuverlässig und teils verzögert. Ich hab das auch mit manuellem Setzen von ein-aus Status von verschiedenen Objekten probiert. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ich habe auch lokal einen KNXD laufen, der auch mit demselben GW verbunden ist. wenn ich hier über das knxtool schalte funktioniert das Schalten zu immer :
                    knxtool groupswrite ip:localhost 0/0/1 1
                    knxtool groupswrite ip:localhost 0/0/1 0
                    Kann man den iobroker KNX-Adapter so konfigurieren, dass er den lokal laufenden KNXD verwendet?
                    Ich verwendet folgendes Setup
                    • Raspberry Pi 3 Modell B+
                    • ioBoker Adapter 1.0.9
                    • OS: Raspbian strech
                    • GW: Gira KNX IP-Router
                    • ETS: Version 5
                    Lg Shannon
                      chefkoch009
                      #580
                      Hallo Shannon,
                      Natürlich kannst du dies tun. Als IP gibst du die 127.0.0.1 bzw die IP deines KNXD Hosts ein. Der KNXD muss dann mit -T gestartet sein.
                      chefkoch009
                        Micheagle
                        #581
                        Hallo Shannon,
                        bei mir ist es annähernd die gleiche Situation.
                        Ich habe eine GIRA X1, nutze für gewöhnlich aber den KNXD inV 0.14 mit einem Busware TUL als Schnittstelle.
                        Probleme gibt es nur mit binären Schaltern.
                        Lampen mit Dimmer funktionieren einwandfrei.
                        Und auch nur mit dem KNX Tool kann ich stets die normalen Binären Schalter schalten.
                        @chefkoch009:
                        Es scheint noch irgendwo beim/zwischen KNX Adapter und dann zur Schnittstelle zu Haken.
                        Vielleicht kommt es zu Problemen bei der Erstellung der Adressen und Vorgaben für den Adapter?
                        Michael
                        Bus: KNX, 1-wire
                          shannon
                          #582
                          verstehe ich das richtig, dass damit das Fehlerbild bei beiden Interface Setups auftritt und herstellerunabhängig ist?
                          @chefkoch009:
                          Gibt es etwas wie ich vielleicht unterstützen kann? (z.B. etwaige Monitor/Debuglogs,..)
                          Lg Shannon
                            chefkoch009
                            #583
                            In meinen Testszenarien konnte ich es nicht nachstellen. Gleichwohl konnte ich es bei einigen Benutzern live beobachten.
                            Ich bin jedoch aktiv auf der Suche nach dem Fehler.
                            @all: kann jemand eine Aussage darüber treffen, ob der Adapter sich Babtec und GIRA verbindet? Ich habe meine Testgeräte leider nicht mehr.
                            chefkoch009
                              Matze1708
                              #584
                              Alsooo, hatte den seit langem perfekt laufenden Adapter von 0.8.6 auch mal auf 1.0.9 aktualisiert.
                              Seit dem gleiches Verhalten wie bei allen anderen. Teilweise geht schalten und teilweise nicht.
                              Verzögert auch möglich.
                              IpGateway ist das von MDT.
                              Wie downgrade ich den wieder zufrieden stellend?
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... f6d2db.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180513/27895162e2b9336ca4de667e26f6d2db.jpg</link_text>" />
                                Matze1708
                                #585
                                Nach dem umtüteln wieder auf 0.8.6 bekomme ich nun solche Fehler…
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 64e9a5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180513/5df4dda6c539ca0181fba871ef64e9a5.jpg</link_text>" />
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                                • cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  #586
                                  @Matze1708:
                                  Nach dem umtüteln wieder auf 0.8.6 bekomme ich nun solche Fehler… `
                                  Der Adapter läuft anscheinend doppelt,
                                  mach mal ein ioBroker restart, sollte dann weg sein.
                                  Gruß Christian
                                    Matze1708
                                    #587
                                    Nach nem iobroker restart ging es nicht.
                                    Aber nach nem reboot vom pi….
                                    Lässt sich aus den Objekten auch wieder was steuern.
                                      dangar
                                      #588
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich musste am Wochenende leider wegen einem dummen Fehler mein System komplett neu aufsetzen.
                                      Dies habe ich dann als Chance gesehen es nochmal mit der 1.0.9 Version zu versuchen. Also frisches System installiert und das IoBroker backup eingespielt. KNX Adapter war dann der Aktuelle. Anfangs war ich auch total begeistert weil es funktionierte.
                                      Nach einer Weile dann aber das gleiche Verhalten wie bei Allen hier. Rollo A fährt runter, Rollo B nicht. Rollo B manuell gefahren, geht. Rollo B wieder hochgefahren, geht nicht. Ähnliches mit Flurleuchten die Bewegungsmelder gesteuert sind, mal gehen die an, mal nicht.
                                      Ein Blick in IoBroker zeigt das die States absolut korrekt verändert werden und auch korrekt (Bei manuellem Tasterdruck) gelesen werden. Es scheint, dass das Schreiben nur sporadisch funktioniert oder manchmal sogar zeitversetzt passiert. Ein kurzer klick und Wechsel auf die 0.8.6 und alles funktioniert perfekt! Es kann meiner Meinung nach nicht an einer fehlerhaften Vernbindung, Datenpunkten oder Protokollen liegen.
                                      Ich habe das Gira IP Gateway.
                                      Zwei Gedanken zu dem möglichen Fehler:
                                      • entweder der State wird nicht an das IP-Gateway übertragen und kommt am BUS nicht an (Müsste ich mit dem Busmonitor mal gegenchecken)
                                      • oder die Übertragung ist gesperrt, ähnliches Verhalten habe ich wenn ich mit der ETS das IP Gateway quasi blockiere, dann schreibt IOB fleissig states und auf dem BUS passiert nichts.
                                      Grundsätzlich stellt sich die Frage, was hat sich in der Kommunikation ab Version 0.8.6 so gravierend verändert?
                                      Ich werde in den nächsten Tagen mal eine zusätzliche Testumgebung aufbauen und kann gerne bei Bedarf Projekte, Protokolle etc. zur Verfügung stellen.
                                      Daniel
                                        chefkoch009
                                        #589
                                        Hallo dangar,
                                        Ich arbeite mit Hochdruck an diesem Problem. Grundsätzlich habe ich den hinter dem Adapter liegenden Protokollstack komplett neu geschrieben. Leider gehen dabei Theorie und Praxis auseinander. Diese muss ich nun in Einklang bringen und das ist sehr mühsam.
                                        chefkoch009
                                          dangar
                                          #590
                                          Hi chefkoch009,
                                          Danke für die Info und ich hoffe, Du findest die Ursache bald.
                                          Sag Bescheid wenn wir was testen sollen.
                                          Daniel
