  4. Ausführungsreihenfolge von Blockly- Skripten lässt sich nicht ändern
10 Beiträge 4 Kommentatoren 865 Aufrufe
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    bislang hatte ich mir noch keine Gedanken dazu gemacht, jetzt habe ich aber 8 Rolladenschalter installiert. Die Stellung der Schalter ändert Variablen. Ein Skript schaltet diese Variablen und resettet die Schalter nach 45 Sekunden auf OFF-Stellung.
    Jetzt muss ich aber dieses Skript nach hinten schieben um vorher mit einem weiteren Skript die Ursprungsstellung abzufragen.
    Langes Gerede:
    Ich muss die Ausführungsreihenfolge im Skripte Teil ändern und klicke dazu auf den Doppelpfeil (Neu ordnen). Dann ändere ich die Reihenfolge der Skripte durch ziehen an die neue Ausführungsstelle und klicke auf den Haken. Die Reihenfolge der Skripte ist dann aber wie vorher.
    Mache ich was falsch? ioBroker ist aktuell, alle Adapter auch. Ist das ein bug?
    Jo
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Ich verstehe glaube ich nur Bahnhof….
      Kannst du mal mit einem oder mehreren Screenshots zeigen was du meinst?
      • Schuko80S Offline
        Schuko80S Offline
        Schuko80
        Warum löst du das nicht mit einem großen Script? Da kannst du dann beeinflussen, wann was passiert.
        Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
        • XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          Ok, dazu muss ich mich noch schlau machen, kann das erst in einer Stunde…
          • XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            OK, noch ein Versuch mit Bildern:
            Also, ich gehe mal naiv davon aus, dass die Blockly-Skripte von oben nach unten abgearbeitet werden. Ich möchte nun z.B., dass das Skript Urlaub Jo direkt nach Dienst Jo ausgeführt werden soll. Ich drücke also auf den Doppelpfeil
            und beginne Urlaub nach oben zu ziehen und platziere es hinter Dienst Jo
            Nach einem Klick auf den Haken
            sieht man aber wieder das Gleiche wie am Anfang.
            Es kann nun also ein bug sein, oder ich denke zu naiv. Ich kann leider nicht nachvollziehen, was @Schuko80 mit seinem Skript erreichen kann und wie man so was aufbaut.
            Hoffe, dass man das nachvollziehen kann.
            Jo
            • Schuko80S Offline
              Schuko80S Offline
              Schuko80
              Evtl ist diese Aussage jetzt falsch, aber in meinen Augen werden die Scripte parallel abgearbeitet. Also jedes Script in einem Thread.
              Bei JavaScript ist es auf jeden Fall so, das innerhalb eines Scripte nicht ohne weiteres auf Rückmeldung von einem Befehl gewartet wird, sondern die nachfolgenden Befehle weiter abgearbeitet werden.
              Wenn es also wichtig ist, das erst ein Script abgearbeitet wird, würde ich aus zwei eins machen und dort eine Abfrage einbauen, so das der zweite Teil im Script erst abgearbeitet wird, wenn der erste Teil ein bestimmtes Ergebniss zurückliefert
              Ich sehe gerade, deine Scripte sind alle aktiv, evtl. Kannst du auch am Ende von deinem ersten Script das zweite Script starten, dann müsste es aber standartmässig auf false (nicht ausgeführt) stehen und im Anschluss wieder beendet werden. Das ist halt davon abhängig, was die Scripte überhaupt bezwecken sollen.
              • XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                Ok, jetzt habe ich dann schon mal verstanden, was Du mit einem großen Skript meinst.
                Ich würde aber lieber das Ganze in Teilaufgaben zerlegen. Jetzt muss ich dann noch mal ein wenig Hirnschmalz investieren, ob das so überhaupt funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dann bleibt aber noch die Frage, was man mit "Neu ordnen" eigentlich erreichen können soll? Denn irgend wie funktioniert das ja nicht…
                Jo
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Also diese Auflistug ist keine Ausführungsreihenfolge.
                  Alles was in diesem Ordner ist, also alle deine Scripte, werden ausgeführt sobald der im Script definierte Trigger zuschlägt.
                  • P Offline
                    podruzjasne
                    Alphabetische Anordnung nach Scriptname?
                    Hat mit der Ausführungsreihenfolge nichts zu tun.
                    Gruß Ulrich
                    Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
                    • Schuko80S Offline
                      Schuko80S Offline
                      Schuko80
                      Was soll in Jo denn überhaupt passieren?
