  4. Metro Widget Zeitschaltung im Format 00:00
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • L Offline
    Laudes
    Hallo Zusammen,
    ich komme bei meinem Problem leider nicht weiter, ich habe eine Zeitsteuerung die soweit funktioniert.
    Allerdings hätte ich gerne das wenn die Stunden oder Minuten <10 sind, automatisch eine 0 davor geschrieben wird. Bsp.: Anstatt 9:5 soll 09:05 stehen.
    Ist es möglich das Widget so anzupassen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      im widget weiss ich nicht, alternatief koennte man das mit script loesen damit das object eine 0 davor bekommt wen der wert nach <10 geaendert wird (so habe ich es bei anderen sachen geloest)
      • L Offline
        Laudes
        Hallo Dutchman,
        das habe ich auch schon versucht, allerdings hatte ich dann immer eine Schleife drin, sodass dauerhaft 0000.. eingetragen wurde.
        Hast du mir vll. ein Grundgerüst in Blockly?! Für die Zeitschaltung habe ich schon 3 DP erstellt.
        Beim DP Rolladen_Einschaltzeit habe ich es mit einem Script hinbekommen damit er die 0 davor schreibt.
        Vielen Dank!
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Laudes:
          Hast du mir vll. ein Grundgerüst in Blockly?! Für die Zeitschaltung habe ich schon 3 DP erstellt. `
          aber sicher :), hier das geruets was wir fuer die tannenbaum steuerung genommen haben, auch da sind ja minuten und stunden drinne.
          Ich habe es hier nur fuer minuten gemacht aber das kannst du leicht erweitern.
          Blockly:
          Und hier der komplette export deze scripts, was du nicht brauchst kannst du ja weckschmeissen:
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="twQrU43ge+MF9O?EEue^" x="28" y="156"><field name="COMMENT">Input Minuten & Stunden convertieren nach HH:MM im oject</field>
          <next><block type="on_ext" id="d7gD@HlRh%K*S%jTkI1+"><mutation items="2"></mutation>
              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=":,4c6DGK@q*KeiT.lyN*"><field name="oid">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Stunden</field></shadow></value>
              <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="78U0C:W,3,;91,IJ#p2r"><field name="oid">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Minuten</field></shadow></value>
              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="~eji]u:a9y}KtBzb(5bJ"><mutation else="1"></mutation>
                  <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="q0uzqeYXS/Y0-Y@EhZJo"><field name="OP">LT</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id=",`^CE}e7dkM1!aV5jgvz"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Minuten</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="math_number" id="6jP`sG(kvK=]3#:~X,qb"><field name="NUM">10</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="bvhJ~h[qnxy,-T-{k*nT"><field name="VAR">Minutes</field>
                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="%jW}8:/rskuY`xB!tGml"><mutation items="2"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="text" id="p!v6PJpTCLnPIxl)^TF;"><field name="TEXT">0</field></block></value>
                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="eo?;p_Lo=)^:c35!sG*P"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Minuten</field></block></value></block></value></block></statement>
                  <statement name="ELSE"><block type="variables_set" id="x0c#.hP]Lp}Ek{Cd;pbM"><field name="VAR">Minutes</field>
                      <value name="VALUE"><block type="get_value" id="QL_jN~:t7!}QGK(g?Wl["><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Minuten</field></block></value></block></statement>
                  <next><block type="variables_set" id=";{,Do4i.PB9%pwMe{:aT"><field name="VAR">create_timeformat</field>
                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="PG[p|}Co).vdyicA9~-0"><mutation items="3"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="get_value" id="!{K[5W)^[#7Se^!Sktc7"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Stunden</field></block></value>
                          <value name="ADD1"><block type="text" id="lp1%g9r^3tE.CXFCW*nm"><field name="TEXT">:</field></block></value>
                          <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="]wV63[8cis0%6m9M%_BH"><field name="VAR">Minutes</field></block></value></block></value>
                      <next><block type="control" id="gyk4;0Da-9u6cf.R^^G6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit</field>
                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="e.@O[ZNz;qG7rK=~!GZ`"><field name="VAR">create_timeformat</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
              <next><block type="comment" id="__im.=G(h;2%Ii.`B9}@"><field name="COMMENT">Einschaltzeit mit Cron realisiert mit wert im object</field>
                  <next><block type="on_ext" id="ot:9oFMh.(c)sxkufTxA"><mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="qV#=^mz,%qxL#}VsA)3C"><field name="oid">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit</field></shadow></value>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="schedule_clear" id="ukGIQYyTpip_9!1H_xnN"><field name="NAME">Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit</field>
                          <next><block type="schedule_create" id=")^!A|k+`1=[pFp(S-*sw"><field name="NAME">Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit</field>
                              <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="uSka7fK[T7j0m_4!4+fO"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow>
                                <block type="procedures_callcustomreturn" id=")E!Ljg1z9iQ3)Nb#CX~n"><mutation name="time to CRON"><arg name="time"></arg></mutation>
                                  <value name="ARG0"><block type="on_source" id="qs+k30Lnd1V(BSNs{}P!"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="7arB5vcx^ci2Un#}TLKh"><field name="Severity">log</field>
                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="N;`AY!p#T_do@vP_OQr9"><field name="TEXT">Lampen_Gehen_An !</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block>
          <block type="comment" id="ojCb%|IYhY#046,v~sE." x="887" y="163"><field name="COMMENT">Erstellen der notwendigen zeit objecte</field>
          <next><block type="create" id="O()j3U#Bq]g?qb4u{;uO"><field name="NAME">Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit</field>
          <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="63Q`QK?lzV3XjV09I0W"><field name="NAME">Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Stunden</field>
          <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="-Sy5LZ;50RTQWS~x;A9D"><field name="NAME">Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Minuten</field></block></statement></block></statement></block></next></block>
          <block type="procedures_defcustomreturn" id="_
          _L4XpCr!7eLsYWS(R(" x="38" y="838"><mutation statements="false"><arg name="time"></arg></mutation>
          <field name="NAME">time to CRON</field>
          <field name="SCRIPT">dmFyIHBhcnRzID0gdGltZS5zcGxpdCgnOicpOwovLyBpZiBpdCBpcyBDUk9OCmlmIChwYXJ0cy5sZW5ndGggPT09IDEpIHJldHVybiB0aW1lOwpyZXR1cm4gcGFydHNbMV0gKyAnICcgKyBwYXJ0c1swXSArICcgKiAqIConOw==</field>
          <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment></block></xml>
          • L Offline
            Laudes
            Vielen Dank! Habe es jetzt zum laufen bekommen :D
            Habe für die Darstellung im VIS jetzt jeweils 2 DP erstellt. Sonst hatte ich warum auch immer eine Schleife drin in der das Script ununterbrochen Nullen geschrieben hat :lol:
            Habe unten nochmal kurz meine jetzige Lösung angehängt!
            Vielen Dank für die Unterstützung!
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              nice :)
              Koenntest du mir deine widgets fuer die zeit einstellung geben ? Sehen gut aus und hatte sie auch mal irgendwo in nem anderen thread gesehen/bekommen finde es aber nicht mehr :/
              • L Offline
                Laudes
                Hallo Dutchman,
                hier die Widgets für die Zeitsteuerung!
                [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen_Stunden","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Zeitsteuerung Rollläden 1\. Öffnung min","html_prepend":"
                Stunde
                ","html_append":"","test_html":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_css_shadow_padding":false},"style":{"left":"70px","top":"370px","z-index":"1","width":"110px","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"40px","height":"120px","text-align":"center","background":"rgba(150,150,150,0.5)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen_Stunden_Taste","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-1","minmax":"0","text":"-1","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Lüften Mindestdauer -1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"80px","top":"430px","width":"40px","height":"25px","z-index":"2","background":"","font-size":"large","text-align":"center","background-color":"#424242","background-clip":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen_Stunden_Taste","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"1","minmax":"23","text":"+1","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Lüften Mindestdauer +1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"imageHeight":"0","src":""},"style":{"left":"130px","top":"430px","width":"40px","height":"25px","z-index":"2","background":"","text-align":"center","font-size":"large","border-width":"","padding":"","font-style":"","font-variant":"","background-color":"#424242","background-clip":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"
                 Uhrzeit Rolladen manuell
                ","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Erste Öffnung Hintergrund","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"60px","top":"330px","z-index":"0","background-color":"","color":"rgba(250,250,250,1)","width":"230px","height":"150px","padding":"10px","background":"rgba(50,50,00,0.5)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen_Stunden_Taste","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"6","minmax":"23","text":"+6","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Lüften Mindestdauer +1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"130px","top":"460px","width":"40px","height":"25px","z-index":"2","background":"","font-size":"large","text-align":"center","background-color":"#424242","background-clip":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen_Stunden_Taste","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-6","minmax":"0","text":"-6","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Lüften Mindestdauer -1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"80px","top":"460px","width":"40px","height":"25px","z-index":"2","background":"","font-size":"large","text-align":"center","background-color":"#424242","background-clip":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen_Minuten","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Zeitsteuerung Rollläden 1\. Öffnung min","html_prepend":"
                Minute
                ","html_append":"","test_html":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_css_shadow_padding":true},"style":{"left":"190px","top":"370px","z-index":"1","width":"110px","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"40px","height":"120px","text-align":"center","background":"rgba(150,150,150,0.5)","padding":"","padding-left":"","margin-left":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen_Minuten_Taste","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-1","minmax":"0","text":"-1","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Lüften Mindestdauer -1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"200px","top":"430px","width":"40px","height":"25px","z-index":"2","background":"","font-size":"large","text-align":"center","background-color":"#424242","background-clip":"","color":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen_Minuten_Taste","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"1","minmax":"59","text":"+1","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Lüften Mindestdauer +1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"imageHeight":"0","src":"","signals-oid-0":""},"style":{"left":"250px","top":"430px","width":"40px","height":"25px","z-index":"2","background":"","text-align":"center","font-size":"large","border-width":"","padding":"","font-style":"","font-variant":"","background-color":"#424242","background-clip":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen_Minuten_Taste","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"10","minmax":"59","text":"+10","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Lüften Mindestdauer +1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"250px","top":"460px","width":"40px","height":"25px","z-index":"2","background":"","font-size":"large","text-align":"center","background-color":"#424242","background-clip":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen_Minuten_Taste","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-10","minmax":"0","text":"-10","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Lüften Mindestdauer -1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"200px","top":"460px","width":"40px","height":"25px","z-index":"2","background":"","font-size":"large","text-align":"center","background-color":"#424242","background-clip":""},"widgetSet":"jqui"}]
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Danke!
                  Send from mobile device
                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                  • C Offline
                    commander
                    ich finde das widget auch sehr toll und sieht einfach aus.
                    leider weiss ich nicht wo ich den code reinladen muss…. kann mir jmnd helfen bitte?
                    danke schonmal und grüsse Jörg
                    edit: danke habs gefunden.... manchmal ist man soooo betriebsblind... :roll: :oops:
