  4. MagicMirror
    6.4k
MagicMirror
53 Beiträge 26 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ceerix
    @profimong:
    Der Spiegel sieht so aus, hängt in der Küche und ist für mich völlig ausreichend. `
    Sieht gut aus. Ich habe aktuell noch extra Software für meinen Mirror laufen will jetzt aber auch auf einen VIS View umstellen.
    Könntest du mir sagen wie du den RSS Feed eingebunden und angezeigt hast? Aktualisieren sich die Schlagzeilen automatisch nach einer gewissen Zeit?
    Bei mir wird aktuell immer eine Schlagzeile für 10 Sekunden angezeigt und dann kommt die nächste. So in der Art hätte ich das dann auch gerne in VIS umgesetzt.
    Gruß Alex
    • P Offline
      profimong
      Das Geheimnis liegt im schwarzen Bastelkarton dahinter. Ohne würde es nicht gehen das die Folie zu durchlässig ist.
      Ich schreibe heute Abend mal wie ich das mit RSS und Bundesliga gelöst habe.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @OstfrieseUnterwegs:
        Kennt Ihr
        https://www.fibaro.com/de/products/swipe/
        Vlt kann man damit eine einfache Steuerung bauen. Leider nicht ganz billig. `
        vergis es zumindest jetzt.. openzwave unterstützt es noch nicht
        • P Offline
          profimong
          Der RSS-Feed ist über folgendes Script im Scripteditor erzeugt.
          `/* VIS Bild Newsfeed
          Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
          setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
          erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
          var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Bild.Tabelle';
          var forceCreation = false;
          createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
              write: true,
              read: true,
              name: 'RSS Feed Bild Tabelle',
              type: 'string',
              desc: 'Bild RSS Feed als HTML Tabelle',
              role: 'html'
          var link = 'https://rss.focus.de/fol/XML/rss_folnews_eilmeldungen.xml';
          var quer = false;
          function RSS_einlesen () {
              var parseString = require('xml2js').parseString;
              var request = require('request');
              request(link, function (error, response, body) {
                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                      parseString(body, {
                          explicitArray: false,
                          mergeAttrs: true
                      function (err, result) {
                          //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                          if (err) {
                              log("Fehler: " + err, 'error');
                          } else {
                              var tabelle;
                              if (quer) {
                                  // Titel links, Inhalt rechts
                                  tabelle ='';
                                  for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++)/{/tabelle/+="<tr><td>" result.rss.channel.item[i].title/'</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                              } else {
                                  // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                  tabelle ='
          | Titel | Beschreibung |
          | ' + result.rss.channel.item[i].description + ' |
                                  for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++)/{/tabelle/+="<tr><td>" result.rss.channel.item[j].title/'</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                              tabelle += '
          | RSS-Feed |
          | ' + result.rss.channel.item[j].description + ' |
                              setState(idFeedTabelle, tabelle);
                  } else  {
                      log(error, 'error');
              });   // Ende request
              log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
          schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
          RSS_einlesen();`
          Das Script ist nicht von mir. Es ist hier aus diesem tollen Forum ich habe es für mich angepasst. Danke an Torsten, Bluefox und Pix
          Das ist der eigentliche link zum feed [https://rss.focus.de/fol/XML/rss_folnew ... dungen.xml](https://rss.focus.de/fol/XML/rss_folnews_eilmeldungen.xml) da kannst du natürlich auch jeden anderen einbinden. Jetzt im Editor das HTML-Widget aufziehen und das Script per {javascript.1.RSS-Feed.Bild.Tabelle} unter Allgemein->HTML einbinden.
          Jetzt noch etwas CSS auch das kannst dir nach belieben anpassen
          `~~[code]~~/* ### Spaltentitel ### */
          /* Überschrift weglassen */
          .rss_feed thead {
              display:none;
          /* ### Inhalt des Feeds ### */
          /* beide Spalten */
          .rss_feed tr {
              text-align: left;
          /* Tablerow mit Titel */
          .rss_feed tr:nth-child(odd) {
              color: rgba(230,230,250,1);
              font-size: 140%;
              font-weight: 800;
          /* Tablerow mit inhalt */
          .rss_feed tr:nth-child(even) {
              font-size: 120%;
          .rss_feed tr:nth-child(even) td {
              padding-bottom: 2em;
          }[/code]`
          Das war es auch schon. Ich habe mir das alles im Forum hier erfragt und bin echt total begeistert wie klasse einem geholfen wird. Weiter so. :!:[/i][/i]
          • C Offline
            ceerix
            Vielen Dank für deine Erklärung und die Skripte. Mal kucken wann ich dann dazu komme es umzusetzen :)
              MartyMcFly
              Softwareseitig sieht meiner im Moment so aus. Das VIS läuft auf einem Pi zero im Kiosk Modus. Weiterhin gibt es ein kleines VIS, das eingeblendet wird, wenn ein Anruf rein kommt, inklusive Nummer. Das Satellitenbild sollte alle 10 Minuten lt. Provider aktualisiert werden. Meine Erfahrung ist, das nach ca. einer Stunde ein Update zur Verfügung steht. Ansonsten lasse ich mir oben links meine Termine bzw. Google Kalendareinträge anzeigen. In der Mitte werden die entgangen Anrufe angezeigt, sowie unten links die Benzinpreise der umliegenden Tankstellen. Es gibt zwar noch weitere VISs, aber die werden gegenwärtig eher als Spielwiese 'vergewaltigt', da ich mit mir noch nicht einig bin, wie der Rest, z.B. Systemsicht oder Überischt der HUE-Lampenstatus, inkl. Steuerung, mal optisch werden soll :roll:.
              Da ich meine eigenen Wetter-Icons nutze, ist das eine oder andere im Moment noch unbekannt, da ich nicht alle Wetterzustände von Weatherunderground kenne. Zwischenzeitlich habe ich nun die Wetterzustände gefunden -> https://peter.build/weather-underground-icons/, hatte bisher nur noch keine Zeit, mich darum zu kümmern (die Lösung des Problems ist zu trivial :geek:).
              Es war schon etwas Handarbeit nötig, sowohl für die Grafik (CSS Spielereien wie Farbverlauf von weiß in grau, ggf. nicht so gut zu erkennen in dem Screenshot) bis hin zu den Java Skripten zur Berechnung der Kalenderwoche etc., aber es hat sich gelohnt.
              Als Hardware wird ein 26 Zöller (gegenwärtig ist das VIS im 4:3 Format, aber das läßt sich ja einfach strecken) zum Einsatz kommen, der hinter einer Glasscheibe mit Spiegelfolie, so wie es profimong gemacht hat, sitzen wird. Habe zum Thema Spiegel schon viel gelesen und mich durch einen c't Beitrag, bei dem die 'echten' Spiegel nicht so gut im Vergleichstest -> https://goo.gl/euBKdf abgeschnitten haben, als Folie, entschieden. Daher wird es erstmal die kostengünstigere Variante, denn teurer geht immer :mrgreen:.
              Da Fibaro Swipe von openzwave noch nicht unterstützt wird, hatte ich mir in der letzten Woche überlegt, ob man die Gestensteuerung (wischen durch die VISs) nicht über Radarsensoren regelt -> https://goo.gl/ccM93U, zumal man sie verdeckt hinter dem Rahmen anbringen kann und die Erkennung funktionieren sollte.
              Zu Testzwecken kamen diese Sensoren diese Woche an. Da es in den Fingern brannte, wie die Teile funktionieren, wurden sie auf einem Arduino mal flink getestet. Ich muss sagen, dass ich recht erstaunt bin, was die kleinen Teile leisten können. Sie sind sehr sensibel. Eine Bewegungserkennung durch eine geschlossene Tür auf 3 Meter Entfernung ist absolut machbar, ansonsten lag die Entfernung ohne Hindernissen beim mir bei um die 5 Meter, was der Herstellerangabe auch entspricht.
              Nach einigem Lesen, habe ich nun herausgefunden, wie man die Sensoren desensibilisieren kann. Ein Test wird die Tage folgen.
              Wenn die Desensibilisierung erfolgreich ist, ist mein Plan, drei von den Sensoren im Spiegel zu verbauen. Einen zum Einschalten des Monitors, die anderen so in der Art eines 45 Grad Winkels links und rechts am Rahmen zu befestigen, so das das Heben der linken oder rechten Hand in der Nähe des Rahmens ausreicht, um so druch weitere VIS 'wischen' zu können.
                schittl
                nutzt jemand das Modul "MMM-ioBroker"? Ich bin gerade am ausprobieren und es zeigt nur undefined bei den Werten an. Was ist in ioBroker Voraussetzung? Ich habe nur die interne Simple-API im Einsatz mit web 2.1.9. Hier mal meine Einstellung von MagicMirror:
                				//https://github.com/ioBroker/MMM-ioBroker
                				module: 'MMM-ioBroker',
                				position: 'top_left',
                				config: {
                						host: '192.168.2.xxx',
                						port: '8082',
                						updateInterval: 300000,
                						devices: [
                										deviceName: 'Küche',
                										deviceStates: [
                												{ id: 'hm-rpc.0.XXXXXXXXX.1.TEMPERATURE', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                												{ id: 'hm-rpc.0.XXXXXXXXX.1.HUMIDITY',    icon: 'wi wi-humidity',    suffix: '%' }
                										deviceName: 'Wohnzimmer',
                										deviceStates: [
                												{ id: 'hm-rpc.0.XXXXXXXX1.2.ACTUAL_TEMPERATURE', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                												{ id: 'hm-rpc.0.XXXXXXXX1.2.BATTERY_STATE',      icon: 'fa fa-battery-half', suffix: '' }
                Aufruf per Browser funktioniert "http://192.168.2.xxx:8082/get/hm-rpc.0. … EMPERATURE".
                Vielleicht kann jemand helfen. Danke und noch schönes Sonntag.
                vg
                Falk
                HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @schittl:
                  				config: {
                  						port: '8082',
                  						devices: [
                  										deviceStates: [
                  										deviceStates: [
                  vg
                  Falk `
                  Bitte noch mal vom github probieren. Ich habe da was gefixt.
                    schittl
                    Hat sich leider nix verändert… Habe die neue Version per git pull nochmals geladen
                      schittl
                      @profimong:
                      Wenn Interesse besteht kann ich die Scripte und Views gern zur Verfügung stellen. `
                      Hallo profimong,
                      Mich würde interessieren wie Du folgendes umgesetzt hast:
                      • Ausschalten wir per Cronjob der Browser geschlossen und der Raspi heruntergefahren
                      • Autostartscript der Browser im Kioskmodus
                      Ebenfalls würde ich mich über die Views per Export freuen. Tolle Arbeit! Danke.
                      mfg
                      Falk
                        Bradock
                        @arteck:
                        Kennt Ihr
                        vergis es zumindest jetzt.. openzwave unterstützt es noch nicht `
                        Das mit Gestensteuerung hatte ich auch schon mal in meiner gedanklichen Planung. Da jedoch der Smart Mirror ins Bad in den Spiegelschrank integriert werden soll, dachte ich mir das da ganz schnell der WAF nach unten geht, wenn Frauchen vorm Spiegel das ausgiebige Haare kämmen prozessiert :lol:
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Kannst du im Browser schauen ob die Daten kommen?
                            schittl
                            @Bluefox:
                            Kannst du im Browser schauen ob die Daten kommen? `
                            Aufruf per Browser funktioniert "http://192.168.2.xxx:8082/get/hm-rpc.0. … EMPERATURE" oder meinst Du etwas anderes?
                            Ich versuche gerade den Fehler im "node_helper.js" zu finden... Vllt finde ich ja was ;)
                              mertedav
                              @schittl:
                              @Bluefox:
                              Ich versuche gerade den Fehler im "node_helper.js" zu finden... Vllt finde ich ja was ;) `
                              Hi schittl ,
                              hast du schon was herausgefunden?
                              Ich habe das gleiche Problem mit dem Adapter.
                              • SchaxxeS Offline
                                SchaxxeS Offline
                                Schaxxe
                                @mertedav:
                                @schittl:
                                @Bluefox:
                                Hi schittl ,
                                Ich habe das gleiche Problem mit dem Adapter. `
                                Same here
                                  schittl
                                  @mertedav:
                                  @Schaxxe:
                                  Same here `
                                  Bin leider noch nicht dazu gekommen. Melde mich sobald ich etwas finde… Sorry
                                    schittl
                                    Folgende Fehlermeldung bekomme ich:
                                    0|mm       | Invalid content-type.Expected application/json but received text/plain; charset=utf-8
                                    Aber wie ich das umgehen kann bin ich noch am forschen.
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xlitemk
                                      das Problem mit dem dunklen Spiegel hatte ich auch und löste ichwie folgt:
                                      bin im Internet auf mehrere Glaslieferanten gestoßen und letztlich
                                      bei einem hängen geblieben.
                                      Hier einmal ein link: https://www.brigla-shop.de/spiegel-spio … irror.html
                                      Die Kollegen vom Team haben sogar Mustersets im Angebot und laut Aussage eines Mitarbeiters
                                      am Tel. kommt in naher Zukunft ein weiterer Spiegel auf den Markt der das Musterset
                                      erweitert: :!: :)
                                      • nick21N Offline
                                        nick21N Offline
                                        nick21
                                        gibt es schon neue Erkenntnisse bezüglich der Dateneinbindung in das MMM modul?
                                        • C Offline
                                          clabbo
                                          Hi.
                                          Not sure if this is relevant to the discussion here but I noticed an error in the readme.md. I was looking into the code since I always had "undefined" as header for my devices and couldn't understand why.
                                          This is what the documentation says:
                                                    { deviceName: 'writeHereTheName1',
                                                      deviceStates: [
        { id: 'mqtt.0.sensorX.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
        { id: 'mqtt.0.sensorX.humidity',    icon: 'wi wi-humidity',    suffix: '%' }
                                          …but I think it should "name" instead of "deviceName":
                                                    { name: 'writeHereTheName1',
                                                      deviceStates: [
                                          At least it works for me :)
                                          <u>I do have one problem though</u> - the module seems to fetch the right data and shows it on the screen for a minute. When the module is refreshed by the built in timer I get "–-" instead of the correct data. It stays like this 2-3 minutes and then the right data is shown again for a minute. It sounds like a network issue but my other MagicMirror modules are working well and the iobroker server is indeed active on the network. Has anyone else noticed something similar.
                                          /Claes
