  4. MagicMirror
    6.4k
MagicMirror
53 Beiträge 26 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    schittl
    Hat sich leider nix verändert… Habe die neue Version per git pull nochmals geladen
    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
      schittl
      @profimong:
      Wenn Interesse besteht kann ich die Scripte und Views gern zur Verfügung stellen. `
      Hallo profimong,
      Mich würde interessieren wie Du folgendes umgesetzt hast:
      • Ausschalten wir per Cronjob der Browser geschlossen und der Raspi heruntergefahren
      • Autostartscript der Browser im Kioskmodus
      Ebenfalls würde ich mich über die Views per Export freuen. Tolle Arbeit! Danke.
      mfg
      Falk
        Bradock
        @arteck:
        @OstfrieseUnterwegs:
        Kennt Ihr
        https://www.fibaro.com/de/products/swipe/
        Vlt kann man damit eine einfache Steuerung bauen. Leider nicht ganz billig. `
        vergis es zumindest jetzt.. openzwave unterstützt es noch nicht `
        Das mit Gestensteuerung hatte ich auch schon mal in meiner gedanklichen Planung. Da jedoch der Smart Mirror ins Bad in den Spiegelschrank integriert werden soll, dachte ich mir das da ganz schnell der WAF nach unten geht, wenn Frauchen vorm Spiegel das ausgiebige Haare kämmen prozessiert :lol:
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Kannst du im Browser schauen ob die Daten kommen?
            schittl
            @Bluefox:
            Kannst du im Browser schauen ob die Daten kommen? `
            Aufruf per Browser funktioniert "http://192.168.2.xxx:8082/get/hm-rpc.0. … EMPERATURE" oder meinst Du etwas anderes?
            Ich versuche gerade den Fehler im "node_helper.js" zu finden... Vllt finde ich ja was ;)
              mertedav
              @schittl:
              @Bluefox:
              Ich versuche gerade den Fehler im "node_helper.js" zu finden... Vllt finde ich ja was ;) `
              Hi schittl ,
              hast du schon was herausgefunden?
              Ich habe das gleiche Problem mit dem Adapter.
              • SchaxxeS Offline
                SchaxxeS Offline
                Schaxxe
                @mertedav:
                @schittl:
                @Bluefox:
                Hi schittl ,
                Ich habe das gleiche Problem mit dem Adapter. `
                Same here
                  schittl
                  @mertedav:
                  @Schaxxe:
                  Same here `
                  Bin leider noch nicht dazu gekommen. Melde mich sobald ich etwas finde… Sorry
                    schittl
                    Folgende Fehlermeldung bekomme ich:
                    0|mm       | Invalid content-type.Expected application/json but received text/plain; charset=utf-8
                    Aber wie ich das umgehen kann bin ich noch am forschen.
                    • X Offline
                      X Offline
                      xlitemk
                      das Problem mit dem dunklen Spiegel hatte ich auch und löste ichwie folgt:
                      bin im Internet auf mehrere Glaslieferanten gestoßen und letztlich
                      bei einem hängen geblieben.
                      Hier einmal ein link: https://www.brigla-shop.de/spiegel-spio … irror.html
                      Die Kollegen vom Team haben sogar Mustersets im Angebot und laut Aussage eines Mitarbeiters
                      am Tel. kommt in naher Zukunft ein weiterer Spiegel auf den Markt der das Musterset
                      erweitert: :!: :)
                      • nick21N Offline
                        nick21N Offline
                        nick21
                        gibt es schon neue Erkenntnisse bezüglich der Dateneinbindung in das MMM modul?
                        • C Offline
                          clabbo
                          Hi.
                          Not sure if this is relevant to the discussion here but I noticed an error in the readme.md. I was looking into the code since I always had "undefined" as header for my devices and couldn't understand why.
                          This is what the documentation says:
                                    { deviceName: 'writeHereTheName1',
                                      deviceStates: [
                                                        { id: 'mqtt.0.sensorX.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                                                        { id: 'mqtt.0.sensorX.humidity',    icon: 'wi wi-humidity',    suffix: '%' }
                          …but I think it should "name" instead of "deviceName":
                                    { name: 'writeHereTheName1',
                                      deviceStates: [
                          At least it works for me :)
                          <u>I do have one problem though</u> - the module seems to fetch the right data and shows it on the screen for a minute. When the module is refreshed by the built in timer I get "–-" instead of the correct data. It stays like this 2-3 minutes and then the right data is shown again for a minute. It sounds like a network issue but my other MagicMirror modules are working well and the iobroker server is indeed active on the network. Has anyone else noticed something similar.
                          /Claes
                          • fischi87F Offline
                            fischi87F Offline
                            fischi87
                            wie clabbo geschrieben hat, hat es bei mir auch so funktioniert das änder von "deviceName" zu "name" des wenigstens der name angezeigt wird.
                            mein problem ist jetzt noch das ich keine Daten bekommen.
                            hab mal im browser versucht aber da bekommen ich auch keine Daten unter "http://192.168.xxx.x:xxxx/hm-rpc.0.OEQ0xxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                            bekomme immer die Nachricht im browser "Cannot get …."
                            kann mir da jemand helfen?
                            • F Offline
                              friemelkarl
                              schrieb am zuletzt editiert von friemelkarl
                              Hallo Leute,
                              Mein Problem hat nicht wirklich was mit IO-Broker zu tun, eventuell kann mir aber einer helfen.
                              Ich betreibe einen Glancr. https://glancr.de/
                              Über das Textfeldmodul kann ich HTML einfügen um mir ein Bild vom Node-Red Dashboard anzeigen zu lassen. Der Code dazu sieht so aus.
                              <iframe src="http://192.168.0.43:1880/ui/#!/8#%2F0" height="300" width="1220"frameBorder="0"></iframe>
                              Gibt es jetzt die Möglichkeit eine weitere Quelle einzubauen um zwischen der ersten und der zweiten automatisch wechseln zu lassen?
                              Ich würde gerne einfach mehr Informationen auf den Bildschirm holen, bin aber vom Platz her begrenzt
                              Andy
