  4. Nach Umzug rpi3 -> tinkerboard web.o rot
    5.8k
    1.5k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 581 Aufrufe
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    Nachdem mein Raspi wohl langsam an seine Grenzen kommt, habe ich heute den Umzug (all-in-one im image) durchgeführt. Vieles funktioniert direkt, jedoch bleibt der Web.0 Adapter rot. Damit läuft (vermutlich) vis nicht mehr. Die Einstellungen sind im Raspi ( Web.0 grün) und Tinkerboard ( Web.0 rot) identisch. Hat jemand einen Tipp ?
    VG Uwe
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • apollon77A Offline
      Was sagt denn das log?
      • HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        Hätte ich ( natürlich ) zuerst schauen sollen. Fehler im rpi2.0 adapter. Hätte nicht alle Adapter aktualisieren solle, habe aber noch einen Backup vom modifizierten rpi2 Adapter. Den spiele ich gleich mal zurück. Könnte es daran liegen, das der Web Server nicht läuft ?
        Edit
        Scheint es nicht zu sein. Ich habe schnell der rpi2.0 deaktiviert, der Web.0 wird aber dennoch nicht grün
        • HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          Log:
          • HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            Web.0 deaktiviert, log gelöscht, Web.0 aktiviert
            • HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              Könnte das der Fehler sein ? :
              $ ./iobroker add web
              host.tinkerboard create instance web
              ERROR: host.tinkerboard error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/io-package.json'
              ERROR: process exited with code 20
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Jup, da ist was bei der Installation schiefgelaufen…
                Mach Mal````
                cd /opt/iobroker
                sudo Iobroker install web
                Send from mobile device
                Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                • HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  root@tinkerboard:~# cd /opt/iobroker
                  root@tinkerboard:/opt/iobroker# sudo iobroker install web
                  adapter "web" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
                  • HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    root@tinkerboard:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade web
                    Adapter "web" is not installed.
                    Ich habe jetzt mal sudo iobroker delete we aufgerufern und danach install. Dann eine neue Instans angelegt. Jetzt läuft der Adapter und ist grün !.
                    DANKE für die Hilfe !
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @HAL:
                      Adapter "web" is not installed. `
                      Dan lösche ihn erst und dan neu drauf :
                      sudo iobroker delete web
                      32.7k
                      82.6k
