  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst]Philips Hue Motion Sensor + Amazon Echo
    5.8k
    1.5k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    Damich
    Hi @all,
    ich brauche Unterstützung.
    Ich möchte sobald der Philips Hue Sensor eine Bewegung erkennt nicht nur die Lampen einschalten sondern auch, dass auf dem Amazon Echo automatisch Musik gespielt wird (z.B. Radio von TuneIn).
    Wie man Sensorwerte entnimmt habe ich schon in einem anderen Beitrag gefunden.
    viewtopic.php?t=11751
    Leider habe ich keinen Ansatz wie ich den "alert" Wert von dem Motion Sensor so weiter verarbeiten kann das der Echo Musik spielt.
    Ich bin auf eure Ideen gespannt.
    Vielen Dank vorab
    iobroker auf Intel NUC | Sonos |Amazon Echo |Philips Hue| IKEA Trädfri | Osram | FritzBox 7590 | FritzFon C5 | Sony SmartTV
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Schau mal hier
      viewtopic.php?f=37&t=6035&hilit=alexa+steuern
      viewtopic.php?t=9237
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Thema in ein passender es Unterforum verschoben.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • E Offline
          eXTreMe
          wenn der motion sensor immer eine lampe anschaltet dann nimm den „.on“ datenpunkt der lampe als trigger, das geht schneller als auf die statusänderung der api per schedule script für den melder zu warten.
          und das radio schaltest du ein indem du den tunein datenpunkt auf die entsprechende senderID setzt. ein play oder so musst du nicht ausführen.
          sinngemäß müsste dein script so aussehen:
          on lampeXY.on change true
          setstate echoXY.tunein s12345678
          das musst du jetzt nurnoch in sauberes javascript übersetzen, das bekomm ich gerade von unterwegs nicht aus dem kopf hin
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Ach,
            gibt auch noch den inoffiziellen Alexa Adapter… allerdings ohne Support:
            https://github.com/soef/ioBroker.alexa
              Damich
              @eXTreMe:
              das musst du jetzt nurnoch in sauberes javascript übersetzen, das bekomm ich gerade von unterwegs nicht aus dem kopf hin `
              Danke für deine Info. Hast du zufällig ein Script dafür oder eine Vorlage ?
              Gruß Damich
              • E Offline
                eXTreMe
                @Damich:
                @eXTreMe:
                Gruß Damich `
                Ist ganz simpel:
                Wenn Lampe Badezimmer_Decke an geht (über hue sensor) dann schalte gerät xxxxxx auch an:
                on({id: 'hue.0.Philips_hue.Badezimmer_Decke.on', val: true}, function (obj) {
                  setState("xxxxxxxxxxxx", true);
                  Damich
                  Danke ;)
                  Hatte ich dann auch schon herausgefunden.
                  Damich
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Damich:
                    Hatte ich dann auch schon herausgefunden. ` Wow … na ja, warum auch die Lösung für andere hier reinstellen, wenn man es auch für sich behalten kann .. und warum dann auch das Thema auf "gelöst" setzen.
                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                      Damich
                      @BBTown:
                      @Damich:
                      Hatte ich dann auch schon herausgefunden. Wow … na ja, warum auch die Lösung für andere hier reinstellen, wenn man es auch für sich behalten kann .. und warum dann auch das Thema auf "gelöst" setzen.
                      Ein Hinweis "Bitte dran denken, wenn möglich die Lösung posten." hätte auch gereicht. ;)
                      if (compareTime("08:00", "23:30", "between")) {  //zwischen 08:00 und 23:30 Uhr wird Alexa eingeschalten
                      on({id: 'hue.0.Philips_hue.Hue_color_lamp_2.on', val: true}, function (obj) {  //trigger per Lampe -> Datenpunkt anpassen
                        var value = obj.state.val;
                        setStateDelayed('javascript.0.AlexaControl.Devices.Badezimmer.control.play', true, true, parseInt(0, 10), true); // Play | Datenpunkt anpassen
                        setStateDelayed('javascript.0.AlexaControl.Devices.Badezimmer.control.volume', 25, true, parseInt(0, 10), false); //Lautstärke beim Einschalten | Datenpunkt anpassen
                      on({id: 'hue.0.Philips_hue.Hue_color_lamp_2.on', val: false}, function (obj) { //trigger per Lampe -> Datenpunkt anpasse
                        setStateDelayed('javascript.0.AlexaControl.Devices.Badezimmer.control.pause', true, true, parseInt(0, 10), false); //Pause | Datenpunkt anpassen
                      Damich
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Damich:
                        Ein Hinweis "Bitte dran denken, wenn möglich die Lösung posten." hätte auch gereicht. ;) ` Eigentlich sollte man gar nicht darauf hinweisen müssen.
                        Ein User nimmt sich für deine Frage Zeit
                        Er überlegt sich einen Lösungsansatz
                        Er erstellt einige Zeilen Code - und testet diese ggf.
                        Dann schreibt er eine Antwort
                        … um sich anschließend anzuhören, das der Fragesteller schon selbst auf eine Lösung gekommen ist!
                        Also ICH wüßte mit meiner Lebens-/Freizeit mehr anzufangen als sich für einen Fremden den Kopf zu zerbrechen, wenn dieser doch nur einen kurzen Hinweis hätte geben müssen, das sich die Frage erledigt hat.
                        Findest Du nicht?
                        [EDIT] (und jetzt lege ich den Oberlehrerton auch wieder ab)
                          tommy536
                          Hallo Leute,
                          mit Begeisterung habe ich gesehen, dass hier der gewünschte Anwendungsfall schon besprochen wird :)
                          Erst mal DANKE an alle, die hier ihre Lösungen und Skripte veröffentlichen!
                          Dein Skript Damnich ist genau das, was auch bei mir ausgeführt werden sollte. Aber, wo wird dieses Skript platziert? Bin da noch sehr grün hinter den Ohren :)
                          Danke für eine Hilfestellung!
                            tommy536
                            Ich habe nun den JS Adapter zu ioBroker hinzugefügt. Dort dann drei Scripte eingefügt:
                            • AlexaLogOn
                            • AlexaControl
                            • Steuerscript wenn Bad Lampe an > Echo im Bad soll Musik spielen (Danke an Damich!) - Script auf meine Konfig angepasst.
                            Die Scripte habe ich entsprechend angepasst. Der LogOn scheint aber nicht zu funktionieren. Es werden keine Geräte angelegt.
                            Muss man die Scripte noch irgendwie anstoßen/aktivieren. Grün sind sie.
                            Wie habt ihr dieses Vorgehen gelöst? Kann mir jemand kurz auflisten was benötigt wird an Adaptern Scripten? Ich suche mir das dann selbst zusammen.
                            Danke!
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Log on und Control brauchst Du nicht mehr durch den neuen Alexa 2.0 Adapter.
                              Der Adapter legt alle möglichen Datenpunkte an, die Du dann mit einem Script oder Blockly verwenden kannst.
                              32.7k
                              82.6k
