  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    2.6k
    4.5k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 72.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C Offline
    chrizzel
    Hi @all,
    ich brauche Unterstützung. Wenn es funktioniert hilft es bestimmt einigen Leuten. Das Interesse besteht wohl..
    Ich möchte die Werte Temperartur, Bewegung (ja/nein) und Lux vom Hue motion sensor abgreifen.
    Das kann nicht so schwer sein, aber man müsste hierfür 'Programmieren können'… -> mein Problem.
    Folgender Link zur Inspiration:
    http://thomas-krampe.com/2017/08/philip … erweitern/
    Philips hat also eine API für den Sensor.
    Wenn man im Browser folgendes eingibt:
    http://192.168.2.113/api/Wxxxxxxxxxxxxx … x/sensors/
    (IP der Hue Bridge/api/API-KEY/sensors/)
    dann erhält man alle Sensoren gelistet. So findet man die Nummer des relevanten Gerätes, bei mir die 11.
    dann:
    http://192.168.2.113/api/Wxxxxxxxxxxxxxxxxx/sensors/11/
    man erhält die Eigenschaften des Sensors. Darunter die gewünschten Werte:
    (Laut Browser im JSON Format) siehe auch Bild 1 im Anhang
    • state:
    temperature: 1666
    lastupdated: "2018-02-12T20:15:14"
    swupdate:
    state "noupdates"
    l….
    capabilities
    certified true
    Wenn ich den Firefox umschalte auf Rohdaten, dann sieht das so aus:
    `{"state":{"temperature":1666,"lastupdated":"2018-02-12T20:15:14"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":null},"config":{"on":true,"battery":100,"reachable":true,"alert":"none","ledindication":false,"usertest":false,"pending":[]},"name":"Hue temperature sensor 1","type":"ZLLTemperature","modelid":"SML001","manufacturername":"Philips","swversion":"6.1.0.18912","uniqueid":"00:1xxxxxx2-0402","capabilities":{"certified":true}}[/code]`
    Die Temp ist 16,6°C.
    Nun dachte ich:
    Erstelle ich mir ein eigenes Objekt als STATE, Type: Zahl, und nenne es ID: hue.0.Temp
    Das möchte ich dann mit einem script einfach "befüllen", sprich: den Wert setzen.
    Irgendwie muss das Ganze dann zyklisch abgefragt werden um den Wert aktuell zu halten.
    Genau da ist dann Ende bei mir.
    Ich habe NODE-RED versucht, als auch BLOCKY. Leider ohne Erfolg. Kann mir jemand helfen diesen o.g. Ergebnisstring zu verwerten, oder liege ich mit meiner These ganz daneben?
    Vielen Dank vorab - dank dem Forum habe ich eine steile Lernkurve bekommen ;-)
      [4724_screen1.jpg](/assets/uploads/files/4724_screen1.jpg)
      [4724_screen2.jpg](/assets/uploads/files/4724_screen2.jpg)
    Beste Grüße
    Chris
    • E Offline
      eXTreMe
      Hier bittesehr:
      setState("javascript.0.hueSensors.Temperaturen.Schlafzimmer", Temperatur); musst du noch anpassen, ebenso IP und API-Key
      //Schlafzimmer Temp Sensor
      schedule("*/1 * * * *", function () { // Abfrage alle 1 Min
      	var url = "http://192.168.xx.xx/api/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/sensors/11";
      	var request = require("request");
      	request(url, function (error, response, body) {
      	var json = JSON.parse(body);
      	var Temperatur = parseInt(json.state.temperature);
      	Temperatur = Temperatur/100;
        	setState("javascript.0.hueSensors.Temperaturen.Schlafzimmer", Temperatur); // Anpassen auf deinen erstellten Datenpunkt
      Falls du den Batteriestand noch mit auslesen möchtest dann füge noch folgenden setState hinzu (Pfad zum Datenpunkt wieder anpassen):
      setState("javascript.0.hueSensors.Batterie.Schlafzimmer", json.config.battery);
      Die Batterie hält aber scheinbar ewig. Nach über 2 Jahren Betrieb werden bei meinen 4 Sensoren immernoch 100% angezeigt.
      Schau dir auch mal den Forenpost hier an, da hatte jemand ein Script gepostet welches die Daten der Dimmer Switches ausliest.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=8730
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        chrizzel
        Danke für die schnelle Rückmeldung.
        Ich glaube das script grob verstanden zu haben. Mit der Anwesenheitserkennung klemmt es aber noch.
        Ich erhalte den Fehler
        _20:25:00.400 [warn] javascript.0 at Request.callback (script.js.eigene.Sensor_EG_TRH_Abfrage:34:10)
        im skript log,
        oder hue.0 2018-02-13 20:27:00.449 error Error: obj "" in callback getObject is null or undefined
        im allgemeinen log.
        Ich versteh nicht was gemeint ist.
        ! //Flur EG Motion Sensor
        ! schedule("*/1 * * * *", function () { // Abfrage alle 1 Min
        ! // 1. Datenpunkt des Sensors: Temp.
        ! var url = "http://192.168.2.103/api/xxx/sensors/11";
        ! var request = require("request");
        ! request(url, function (error, response, body) {
        ! var json = JSON.parse(body);
        ! var Temperatur = parseInt(json.state.temperature);
        ! Temperatur = Temperatur/100;
        ! //setState("javascript.0.hueSensors.Temperaturen.Schlafzimmer", Temperatur); // Anpassen auf deinen erstellten Datenpunkt - ORIGINALZEILE Vorschlag Forum
        ! setState("hue.0.Temp", Temperatur); // Anpassen auf deinen erstellten Datenpunkt
        ! // 2. Datenpunkt des Sensors: Helligkeit
        ! var url2 = "http://192.168.2.103/api/xxx/sensors/13";
        ! var request2 = require("request");
        ! request(url2, function (error, response, body) {
        ! var lightlevel = parseInt(json.state.lightlevel);
        ! lightlevel = 10^((lightlevel -1)/ 10000); //Umrechnung in lux 10^(lightlevel -1/ 10000)
        ! setState("hue.0.helligkeit_TRH", lightlevel); // Anpassen auf den erstellten Datenpunkt
        ! // 3. Datenpunkt des Sensors: Anwesenheit
        ! var url3 = "http://192.168.2.103/api/xxx/sensors/12";
        ! var request3 = require("request");
        ! request(url3, function (error, response, body) {
        ! var anwesenheit = parseInt(json.state.presence);
        ! // presence = …; //Umrechnung nicht nötig
        ! setState("hue.0.Anwesenheit_TRH", anwesenheit); // DAS IST ZEILE 34 ! Anpassen auf den erstellten Datenpunkt
        ! }); // Schlusszeile aus Hauptteil
        ! // Hilfszeile für copyPaste etc..
        Die defekte Zeile ist nr 34 mit dem Inhalt: setState("hue.0.Anwesenheit_TRH", anwesenheit);
        Hast du nochmal eine Tip für mich?
        Meine Objekte anbei als screenshot. Ebenso der Code.
        Beste Grüße
        Chris
        • E Offline
          eXTreMe
          vorab: ich hab auch noch nicht den vollen durchblick in javascript aber ich hätte eine theorie:
          Möglichkeit 1:
          evtl liegt der fehler sogar eine zeile über deiner vermuteten fehlerhaften zeile:
          du setzt die variable anwesenheit auf den inhalt von state.presence aus dem json, also auf "true" oder "false", jedoch ist das kein boolean (true/false zustand) sondern ein string (text: "true" oder "false")
          mit parseInt() soll das in einen Integer Wert, also eine zahl, umgewandelt werden. Und eben das soll nicht möglich sein wenn ich das gerade richtig ergoogelt habe.
          Möglichkeit 2:
          prüfe auch nochmal die einstellungen deines erstellten datenpunkts, also was ist es für ein typ, etc.
          vielleicht ist der datentyp als boolean eingestellt aber du versuchst einen string reinzuschreiben.
          • C Offline
            chrizzel
            Das klingt zumindest logisch. Dann wäre in dem Fall parseInt aber der falsche Befehl für meine Anwendung.
            Bei meinem Objekt habe ich verschiedenes versucht. An der Stelle der Objekte hätte ich die Idee auch schon.
            Ich Google heute mal nach einem anderen Befehl für ‚parseInt‘ um das true/False auszulesen.
            Nachtrag: Leider finde ich nichts. Das Wertefeld habe ich nun auf ZEICHENKETTE oder auch mal GEMISCHT gestellt. Es steht immer NULL drin.
            Hat jemand eine Idee?
            Beste Grüße
            Chris
            • E Offline
              eXTreMe
              @chrizzel:
              Ich Google heute mal nach einem anderen Befehl für ‚parseInt‘ um das true/Fälle aus u lesen `
              Machs doch so indem du die variable in der "true" als string drin steht mit einer if abfrage überprüfst und dann erst den datenpunkt auf true oder false (boolean) setzt.
              ! var anwesenheit = json.state.presence;
              ! if anwesenheit == "true"
              ! setState("hue.0.Anwesenheit_TRH", true);
              ! else
              ! setState("hue.0.Anwesenheit_TRH", false);
              Edit: das ist totaler quatsch gewesen. Es reicht einfach folgendes:
              setState("hue.0.Anwesenheit_TRH", json.state.presence)
              • C Offline
                chrizzel
                ich erhalte:
                javascript.0 2018-02-14 22:44:35.980 error at Object.createScript (vm.js:56:10)
                javascript.0 2018-02-14 22:44:35.980 error SyntaxError: Unexpected identifier
                javascript.0 2018-02-14 22:44:35.979 error ^^^^^^^^^^^
                javascript.0 2018-02-14 22:44:35.978 error if anwesenheit == "true"
                javascript.0 2018-02-14 22:44:35.978 error at script.js.eigene.Sensor_EG_TRH_Abfrage:34
                javascript.0 2018-02-14 22:44:35.978 error script.js.eigene.Sensor_EG_TRH_Abfrage compile failed:
                im log.
                Ich versteh's nicht.. :-/
                Beste Grüße
                Chris
                • E Offline
                  eXTreMe
                  manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  Es reicht einfach folgendes:````
                  Was mir aber gerade noch einfällt:
                  Der Presence Status ist nur wenige Sekunden auf true wenn Bewegung erkannt wird und springt dann relativ schnell wieder zurück auf false.
                  Wenn dein Script nur alle x Minuten ausgeführt hast dann bekommt das das Script garnicht mit. Es müsste also alle x Sekunden den Status checken. Zuviele Anfragen an die Bridge (z.B. jede Sekunde) sind sicher nicht förderlich, habs aber noch nicht getestet.
                  Da ist es sinnvoller den Status einer der mit dem Melder gekoppelten Lampen zu überwachen. Ich Steuere mein Licht im Flur und im Bad beispielsweise nur durch die Hue Bewegungsmelder und nicht über Schalter usw. Ist eine Lampe im Bad oder Flur an dann nur durch erkannte Bewegung. Dadurch ließen sich dann weitere Aktionen ausführen. Die Reaktionszeit hängt dabei von der im Hue Adapter eingestellten Polling Zeit ab. Außer du hast bestimmte Zeiten eingestellt in denen der Melder das Licht nicht anschalten soll, da wäre dann die Script Lösung wieder besser.
                  • C Offline
                    chrizzel
                    Hi eXTreMe,
                    Ich Danke dir für die Unterstützung. Mein Ziel wurde erreicht. Ich kann inzwischen Temp, Helligkeit in Lux (Umgerechnet und gleich wie Homekit es auswertet) sowie die Anwesenheit auslesen.
                    Gelöst habe ich es zum Schluss einheitlich über Node-Red. Eher zufällig fand ich eine Erweiterung namens Hue-Magic die gute Voraussetzungen schafft.
                    Ich wolle erst am hart erarbeiteten script von Dir festhalten, habe dann aber einen sich ständig wiederholenden Fehler im LOG bemerkt. Script aus - Fehler weg. Keine Ahnung. Es lag aber nicht am letzten Eintrag sondern scheint was generelles zu sein.
                    Einer vielleicht interessierten Nachwelt lade ich mal zwei Anhänge aus NODE Red mit hoch. Das sind die kniffeligsten Stellen (für mich) gewesen. Vorallem die korrekte Umrechnung des RAW Helligkeitwertes. Das Node gibt nämlich nur einen Messwert aus.
                    Der Rest erklärt sich fast von selbst.
                    Beste Grüße
                    Chris
                      DC1988
                      hi chrizzel,
                      vielen DAnk für den hinweise mit node red. hatte mit dem javascript die gleichen probleme wie du.
                      könntest du mal zeigen was du in der function für temperatur und anwesenheit eingegeben hast. hab es bei temperatur mit msg.payload.temperature und bei anwesenheit mit msg.payload.presence probiert aber die werte in iobroker ändern sich nicht.
                      Mit der helligkeit passt es bei mir mit deiner anleitung. bei mir werden aber immer noch folgende fehlermeldungen angezeigt: hue.0 2018-02-21 22:24:54.156 error Error: obj "" in callback getObject is null or undefined. ist das bei dir auch so?
                      • C Offline
                        chrizzel
                        Hi DC,
                        sorry für die späte Rückmeldung..
                        Guck mal in die angehangenen Bilder. Bei dem einen ist es "celsius" statt "Temperatur". Du erkennst das, wenn Du einen DEBUG Node direkt an den Sensor hängst und quasi das RAW Signal abgreifst. Siehe erstes Bild. Dann im Debug Reiter das OBJEKT aufklicken und Du siehst die möglichen Werte zum Abfragen.
                        Mein Setup siehst Du in den beiden Bildern.
                        Und Du musst natürlich immer den richtigen Sensor auswählen. Je Funktion ein Anderer, obwohl es ein Stück Hardware ist.
                        Beste Grüße
                        Chris
                          DC1988
                          Hey chrizzel,
                          vielen lieben Dank jetzt sieht die sache schon besser aus!!! vielen lieben Dank für deine Hilfe und ausführliche dokumentation. mit celsius klappt es prima. die fehlemeldungen vom hueadapter kommen scheinbar beim anlegen wenn keine werte reinkommen. aber jetzt klappt es super.
                            Bohr
                            ich habe das hier Geschriebene mal umgesetzt. Funktioniert auch bis zu dem Punkt, dass in meinen Objekten einfach keine Werte auftauchen. Woran kann es liegen? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. 8-)
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Das ist mein Node-red (funktioniert)
                              • K Offline
                                Kueppert
                                Frage: hat es einen Vorteil, wenn ich node Red nutze um die Bewegungsmelder abzufragen? Habe aktuell ein Skript laufen, welches das auch macht. Holz node sich auch intervallbasiert die states ab?? Ich meine, dass die Bridge nicht selbst pushed bei den Teilen.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  die Bridge bzw die API gibt das nicht her.. Node pollt halt nur alle 1 sec.. wie lange das gut geht .. keine plan
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    @Kueppert:
                                    Habe aktuell ein Skript laufen, welches das auch macht. `
                                    kamst du mir das Skript reinstellen?
                                    Immer Daten sichern!
                                      Bohr
                                      @Kueppert:
                                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                      Mein letzter Stand und warum ich den Motion Sensor wieder abgeschafft haben: Helligkeitsänderungen sendet der Sensor nur im 5 Minuten-Takt. Das lässt sich meines Wissens nach auch nicht ändern ;-)
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        @haselchen:
                                        States.PNG `
                                        diese Nodes habe ich gar nicht:
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Du musst beim Node Red Adapter rechts oben auf die 3 Querstriche drücken.
                                          Dann auf Manage palette.
                                          Dann suchst du nach Huemagic und installierst es.
                                          Danach erscheint ganz unten auf der linken Seite die Leiste mit allen Hue Geräten.
                                          Dieser Nodes ist beim Output -> IOBroker
                                          BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
