  4. Vis zeigt nichts mehr an
22 Beiträge 9 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Du hast den Verwahrungsort auf „default“ —> stable stehen.
    Die anderen auf „latest“ —> testing.
    Deshalb die unterschiede.
      bz7i
      Hey, gibt es dafür inzwischen eine Lösung ?
      Hab gestern einiges geupdatet, unter anderem den web-Adapter auf 2.3.2 und den Sockel.io auf 2.0.2. Seitdem habe Ich das gleiche Bild.
      Vom Rechner, iPhone aus, funktioniert alles normal. Von einem anderen Pi ( den Ich nur als Kiosk Browser nutze ) aus , werden die Projekte
      nicht gefunden. Da auch bei mir "No Connection" angezeigt wird, macht es auch Sinn.
      Nur wie baue Ich die Verbindung wieder auf ? Den Cache Speicher zu löschen bringt auch keinen Erfolg.
      Admin 2.0.9
      web 2.3.2
      vis 1.1.4
      Socket.io 2.0.1
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @bz7i:
        nicht gefunden. Da auch bei mir "No Connection" angezeigt wird, macht es auch Sinn. `
        Hast Du mal getestet, ob andere Webaufrufe von dem Pi aus gehen?
        Nicht das Du ein Netzwerk / DNS-Problem hast.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          bz7i
          Klar…. Google.de funktioniert ohne Probleme.
            bz7i
            Jetzt wollte ich gerade scheiben ein Web Drowngrade auf 2.1.9 hilft.
            Aber Bluefox war wieder schneller und hat den Bug gefixt. Seid jetzt gibt es den Web-Server Adapter 2.3.3.
            Damit sollte es wieder gehen
              Semenchkare
              Danke. ich hatte gedowngradet, dann ging es wieder. Probiere jetzt mal die neue Version.
              PS: Ich habe unter latest noch keine 2.3.3
              PPS: habe jetzt alles installiert. Rückmeldung: am Lenovo funktioniert die Anzeige,
              am iPad1 (Browser: Atomic) lädt der dortige View sehr langsam.
              Nach ca. 5 Sekunden kommt der bekannte Kreis in der Mitte und zählt langsam von 30 rückwärts. Irgendwann wird dann wieder der View für 5 Sekunden angezeigt, danach wieder der Kreis….
              Das war in der Vor-Vor-Version von Web definitiv anders...
              Viele Grüße
              Semenchkare
              raspberry 5 8GB mit iobroker,
              raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                barni
                Da bei mir weiterhin nichts geht, also nichts angezeigt wird… habt ihr eine Idee wie ich es irgendwie generell reparieren könnte?
                Eventuell die Instanz löschen und neu anlegen oder gleich den ganzen Adapter?
                Was muss ich sichern um meine Views und eventuell andere Dinge(?) die dran hängen später wieder einspielen zu können?
                Barni
                • C Offline
                  Chauffeur
                  Also, bei mir funktioniert es jetzt mit dem 2.3.3. wieder.
                  Dafür herzlichen Dank an Bluefox :D
                  • paul53P Offline
                    Ich hatte ein Update auf die letzte stabile Version (1.1.1) von Vis gemacht, mit dem Ergebnis, dass Vis auf dem PC einwandfrei dargestellt wird, nicht jedoch im TV-Browser (Tizen-OS). Auf dem TV bleibt es bei "Connecting to Server…" hängen.
                    Habe ein Downgrade auf Version 1.0.5 versucht: Abbruch mit Fehlern. Dann ein Downgrade auf Version 1.0.4 und siehe da - es funktioniert auch auf dem TV wieder.
                      barni
                      bei mir klappt es leider nach wie vor nicht. Wie gesagt, keine updates gemacht, ging einfach so von heute auf morgen nicht mehr.
                      Meine Idee wäre jetzt die Instanz zu löschen und neu zu machen oder den ganzen Adapter. Wie kann ich meine Views sichern, welche Verzeichnisse muss ich sichern und kann ich die später einfach wieder zurückspielen?
                      Barni
