  4. ( Gelöst ) True und false in offen und zu umwandeln ( Blockly )
18 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    momentan habe ich 7 Sensoren die entweder auf true für offen oder false für zu stehen. Jetzt habe ich angefangen per Blockly abzufragen wenn wahr und unwahr ist und jeweils die 7 Sensoren in einen Block. Da ich aber für jede erdenkliche Möglichkeit soviele Blöcke definieren müsste hab ich aufgehört.
    Somit dachte ich Frage ich den Status direkt ab und geben diesen weiter. Somit muss ich nur 7 Sensoren abfragen. Bei der Ausgabe entstehen nun folgende Sätze:
    Fenster XY ist true
    Tür XY ist false
    usw.
    Da dieser State ja direkt ausgegeben wird ist das true und false natürlich richtig. Mir fehlt gerade der Ansatz das true und false per Blockly in offen und zu umzuwandeln.
    Wie wandle ich ein true und false als Text in offen und zu?
    Gruß Tobias
    PS: Suche kenne ich und hab's auch damit probiert
      Entscheidend ist wofür du diese Umwandlung benötigst.
      Dann lässt sich vielleicht etwas machen.
      Wenn es für vis ist geht natürlich so etwas:
      sogar mit offen, gekippt, zu
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        So wie Rainer sagt im Beispiel von vis eine gute Lösung.
        Solltest du es noch wo anders brauchen würde ich eine Funktion machen die true nach offen bzw false nach zu zurückgibt und diese weiter verarbeiten.
        Send from mobile device
        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        • ? Offline
          Es ist für eine Text Nachricht per Telegram. Ich möchte um 22 Uhr per Telegram eine Nachricht wie der Status der Sensoren ist.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Brainbug:
            Es ist für eine Text Nachricht per Telegram. Ich möchte um 22 Uhr per Telegram eine Nachricht wie der Status der Sensoren ist. `
            Könntest du deinem jetzigen blockly Versuch Mal Posten inclusieve Export ?
            Glaube das könnten wir in einer function unterbringen
            • ? Offline
              Das ist ein Beispiel mit einen Sensor:
              schedule("0 22 * * *", function () {
                sendTo("telegram", "send", {
                    text: (String('Tür ist') + String(getState("mihome.0.devices.magnet_158d0001bb4db9.state").val))
              Es sind insgesamt sieben Sensoren aber alle sind true oder false.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Kannst du bitze anstatt den code mal den blockly Export Posten und Dan bitte mit 3 oder 4 Sensoren Dan baue ich dir ne Funktion ein
                • ? Offline
                  Jetzt muss ich blöd fragen, wie meinst das mit: den blockly Export Posten?
                  Hoffe die Frage ist nicht so…
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Brainbug:
                    Hoffe die Frage ist nicht so… `
                    Keine Sorgen :-)
                    Links neben dem Knopf zeige Code hast du auch 2 Pfeile, der eine ist zu importieren und der andere zum exportieren
                    • ? Offline
                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="mWI+:1nMwQ=z04B.!xGl" x="-637" y="-312"><field name="SCHEDULE">0 22 * * *</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="telegram" id="N3I.s:FT23UjkPSJ+@jM"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="qevi;LfONWMdDc0drHhK"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                <block type="text_join" id="w?txIjamm^)`::3I7JY%"><mutation items="8"></mutation>
                                  <value name="ADD0"><block type="text" id="mM+G,{:k(,k^g(@4ahtE"><field name="TEXT">Eingangstür ist</field></block></value>
                                  <value name="ADD1"><block type="get_value" id="NPH[_`No}jJAWGm:#pf:"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001bb4db9.state</field></block></value>
                                  <value name="ADD2"><block type="text" id="Fnoa}yS+ytIGqSQ8c9gA"><field name="TEXT">Garagentür ist</field></block></value>
                                  <value name="ADD3"><block type="get_value" id="4^]WN,)nSlVg}|ZwV=Mf"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001c1eabc.state</field></block></value>
                                  <value name="ADD4"><block type="text" id="*)u}/a|Kt=f(r?]/vrg_"><field name="TEXT">Balkontürtür ist</field></block></value>
                                  <value name="ADD5"><block type="get_value" id="`33sd-#3v`q3%,nfxLOg"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001ef3648.state</field></block></value>
                                  <value name="ADD6"><block type="text" id="a|I--WwUdN)TIY:wxz1S"><field name="TEXT">Gäste WC Fenster ist</field></block></value>
                                  <value name="ADD7"><block type="get_value" id="bz,bHm;KE3{zqTm!_+KQ"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001f3b3c3.state</field></block></value></block></value></block></statement></block></xml>
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Danke, gib mir ne halbe Stunde erst Kinder ins Bett :P
                        Also zu einer bestimmten Zeit soll telegram eine Nachricht schicken von allen Fenstern und meldung offen oder geschlossen ?
                        Wie soll die telegram Nachricht aussehen?
                        Fenster xxx : offen
                        Fenster xyz : geschlossen
                        Oder ?
                        • ? Offline
                          Ja das möchte ist. Ich hoffe das kann man mit Blockly abbilden.
                          Und ja Kinder ins Bett geht vor! Das kann auch mal länger wie eine halbe Stunde dauern.
                          Außer man hat: Mein Kind lernt schlafen gelesen ;) :D
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Brainbug:
                            Außer man hat: Mein Kind lernt schlafen gelesen ;) :D `
                            :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                            Probier es mal so. Ich habe eine Funktion gemacht an welcher du den wert des Objektes übergibst.
                            Diese übersetzt true nach offen und false nach geschlossen und gibt diesen wert dan wieder zurück.
                             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="mWI+:1nMwQ=z04B.!xGl" x="-738" y="-362"><field name="SCHEDULE">0 22 * * *</field>
                                        <value name="ADD1"><block type="procedures_callreturn" id="PbEoEWGPmRsY791-5B^b"><mutation name="umsetzen"><arg name="value"></arg>
                                              <arg name="status"></arg></mutation>
                                            <value name="ARG0"><block type="get_value" id="NPH[_`No}jJAWGm:#pf:"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001bb4db9.state</field></block></value></block></value>
                                        <value name="ADD3"><block type="procedures_callreturn" id="6w^IDhk}SU|-xvRA~)Je"><mutation name="umsetzen"><arg name="value"></arg>
                                            <value name="ARG0"><block type="get_value" id="4^]WN,)nSlVg}|ZwV=Mf"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001c1eabc.state</field></block></value></block></value>
                                        <value name="ADD5"><block type="procedures_callreturn" id="DD)dBJW2?nG)PX,./K;u"><mutation name="umsetzen"><arg name="value"></arg>
                                            <value name="ARG0"><block type="get_value" id="`33sd-#3v`q3%,nfxLOg"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001ef3648.state</field></block></value></block></value>
                                        <value name="ADD7"><block type="procedures_callreturn" id="lj1cRb!7tEHSB~nm(qj0"><mutation name="umsetzen"><arg name="value"></arg>
                                            <value name="ARG0"><block type="get_value" id="bz,bHm;KE3{zqTm!_+KQ"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001f3b3c3.state</field></block></value></block></value></block></value></block></statement></block>
                              <block type="procedures_defreturn" id="je(T8:oxhf7RQHB!tp+v" x="-738" y="213"><mutation><arg name="value"></arg>
                                <field name="NAME">umsetzen</field>
                                <comment pinned="false" h="80" w="160">Function um umsetzen von true / false nach offen / geschlossen</comment>
                                <statement name="STACK"><block type="controls_if" id="84d}aUT8S|a*Ao(NfvK9"><mutation else="1"></mutation>
                                    <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="haiS-|8b~Ayq%n-|_Cy2"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="variables_get" id="u2*HK~wKzvrobT5,`P;%"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="t{{Db#U[KW_ti;az9),]"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="g[/C2`_K!sI!s6fI1dHp"><field name="VAR">status</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="text" id="u9D=;{JU;uo@b6tL,NTm"><field name="TEXT"> offen</field></block></value></block></statement>
                                    <statement name="ELSE"><block type="variables_set" id="og59oUkmPaO!l!.--WXa"><field name="VAR">status</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="text" id="EAn+MD0tyIn.s[/t2-Zd"><field name="TEXT">geschlossen</field></block></value></block></statement>
                                    <next><block type="debug" id="?r%r#E{7`F6vt=~_O]]r"><field name="Severity">log</field>
                                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="oCdTw_(f/t*8K9zCK1:T"><field name="TEXT">test</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                <value name="RETURN"><block type="variables_get" id="iH4{FuG7X#@A4h:~vYOE"><field name="VAR">status</field></block></value></block></xml>
                            Jörg 5J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ? Offline
                              Funktioniert! Jetzt wende ich mit dem Thema Zeilenumbruch bei Telegram aber da probiere ich wieder selber und hab schon den jeweiligen Beitrag gefunden.
                              Vielen Dank!!
                              • W Offline
                                W Offline
                                willy10
                                hallo,
                                Im Moment sind ja hier vier schlter angegeben, Wie kann ich da noch Schalter hinzufügen ?
                                Ich weiss echt nicht wie ich das erweitern kann.
                                Gruss
                                Willy
                                • ? Offline
                                  Bei dem blauen Zahnrad Erstelle Text aus drauf klicken und dann hinzufügen.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    willy10
                                    jooo…danke...das war der ansatz
                                    • StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      Ich möchte das hier noch einmal aufgreifen.
                                      Ich möchte den Status meiner Fenster zu einer bestimmten Zeit über meine Fritzbox per FritzCall an meinen Fernseher senden.
                                      Hat das hier schon jemand realisiert?
                                      Ich denke, dass dies per Action URL ausgelöst werden könnte, habe aber noch keinen Plan.
                                      Kann jemand helfen?
                                      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                      82.8k
