  4. Einzelnes VIS Projekt von außen zugänglich machen
    5.5k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Midyr
    ich möchte mein VIS Projekt WetterOrt von außen zugänglich machen.
    Dazu habe ich eine Instanz web.1 erstellt (Port 8083)
    Das Projekt heißt WetterOrt, hat mehrere Views, u.A. eine mit flot Graphen (http://INTERNER_SERVER:8083/flot/….)
    Nun möchte ich dieses Projekt mit allen Views unter https://meineDynAdresse/wetter zugänglich machen
    Es soll also bei Aufruf von https://meineDynAdresse/wetter die interne Seite http://INTERNER_SERVER:8083/vis/index.html?WetterOrt#StartView aufgerufen werden.
    Ich vermute mal, dass das über Apaches reverseProxy geht
    Ich habe zwar http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5082&lang=de gefunden, bringt aber nicht das, was ich möchte, da es alles zugänglich macht und /vis forwarde und nicht /wetter und in der Config dementprechend viele Werte namens vis existieren, was mich verwirrt.
    Außerdem werden in dieser Config keine Graphen angezeigt.
    Kann mir jemand zeigen, welche Abschnitte der apache config ich genau mit welchen werten brauche, um mein Vorhaben zu realisieren?
    Midyr
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      2 sachen :
      1. in Vis sind immer alle projecte verfügbar das kannste du über eine web Instanz nicht eingrenzen, alternativ müsstest du einen redirect zum gewünschten project machen
      2. das liegt bestimmt daran wie du deine flot Grafiken eingebunden hast in vis, deine URL lautet bestimmt:
      sollte aber
      /flot/
      sein damit es auch über externe IP geht
        Midyr
        ich hatte ja gedacht, dass ich mit dem Reverse Proxy den Redirect auf das Project machen kann, oder habe ich da was falsch verstanden?
        Bei dem Graphen habe ich jetzt die Adresse entfernt, jetzt erscheint zwar eine Anzeige, allerdings läd sich der Graph nen Wolf
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Midyr:
          ich hatte ja gedacht, dass ich mit dem Reverse Proxy den Redirect auf das Project machen kann, oder habe ich da was falsch verstanden? `
          Doch das geht schon, die frage ist ob du einen proxy oder redirect nimmst. Ich benutze selber den proxy von iObroker und redirect auf die proxy Adresse.
          @Midyr:
          Bei dem Graphen habe ich jetzt die Adresse entfernt, jetzt erscheint zwar eine Anzeige, allerdings läd sich der Graph nen Wolf `
          Das ist komisch sollte eigentlich genau so gehen wie normal, zeig mal deine Einstellungen (screenshot)
            Midyr
            @Dutchman:
            @Midyr:
            Doch das geht schon, die frage ist ob du einen proxy oder redirect nimmst. Ich benutze selber den proxy von iObroker und redirect auf die proxy Adresse. `
            Hättest du dafür mal eine Beispielconfig?
            @Dutchman:
            @Midyr:
            Das ist komisch sollte eigentlich genau so gehen wie normal, zeig mal deine Einstellungen (screenshot) `
            OK, es fehlte noch eine Rewrite Sektion für /lib
              Midyr
              @Midyr:
              @Dutchman:
              @Midyr:
              Hättest du dafür mal eine Beispielconfig? `
              Kannst du mir einen Hinweis geben, wie ich das über Proxy Adapter machen kann?
              Midyr
                Midyr
                Hat keiner eine Idee, wie ich das machen kann?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Midyr:
                  Hat keiner eine Idee, wie ich das machen kann? `
                  Nur auf eine View Zugriff geben ist meines Wissens nach nicht möglich.
                  Mit Proxy könnte man auf eine View/Project verlinken, das ist die einzige Alternative die mir einfällt.
                  Aber wie gesagt, das ändert nichts Adv den Zugriffsrechten
                  Send from mobile device
                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
