  4. Text2command versteht nichts
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • C Offline
    chrizzel
    N'abend Leute,
    Der text2command Adapter verhält sich komisch:
    "Ich verstehe XX nicht" ist immer die Antwort. XX ist dabei mein Triggerwort.
    Zuerst ging es nicht über die Telegramverknüpfung. In Telegram kam immer die "Verstehe nicht.." Meldung, wenn ich das Triggerwort benutzte.
    Adapter text2command neu installiert. Jetzt versteht er auch beim Testen im Adapter nichts mehr (siehe Bild). Vorher hat er zumindest dort korrekt geantwortet.
    Hat jemand eine Idee?
    Beste Grüße
    Chris
      martinschm
      Hab grade das gleiche Problem. Hast du eine Lösung gefunden?
      ciao
      Martin
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Sollte funktionieren. Tut es bei mir.
        Im telegram Adapter muss unter Nachrichten der text2command-Adapter ausgewählt sein.
        Und sonst die Einstellungen im text2command-Adapter wie im oberen Betrag gezeigt. Dann gibt es die Uhrzeit als Antwort auf das triggerwort zeit.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          martinschm
          Hab ich ausgewählt. Will aber trotzdem nicht
            martinschm
            Hier noch mein text2command
            Wenn ich im Testfeld oben Zeit eingebe funktioniert es, über Telegram kommt wieder "kenne ich nicht"
              martinschm
              Irgendwer noch eine Idee ?
              • P Offline
                pix
                liege vielleicht falsch, aber vielleicht stimmt was mit deiner Instanz-Installation nicht. Lösche sie mal und installiere neu.
                Mich bringt dein Screenshot darauf. Denn bei meiner Installation kann ich nach der Regel "Wie spät ist es" keine Trigger-Wörter eingeben. Die sind mit dieser Regel festgelegt.
                Pix
