  4. Gelöst… Edit.vis nicht auf allen Rechnern
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Verschiedene Browser?
    STRG-F5?
      ATZ
      Hallo, nein Seitenaktualisierung ist es nicht. Es funktioniert nur noch mit einem Rechner (Laptop) . Egal auch über VPN.
        ATZ
        hat keiner eine Idee was das sein kann. Es kann doch nicht sein das ich nur noch von einem Rechner meine Vis editieren kann. Ich habe auch schon aus jedem Browser (alle PCs mit Firefox) den Cach geleert. Jetzt festgesstellt mit iExplorer kann ich die Eigenschaften mit öffnen aber keine Adapter auswählen,öffnet sich nicht.
          @ATZ:
          hat keiner eine Idee was das sein kann. `
          Mit den Informationen leider nicht!
          Bitte einmal Chrome nehmen und ggf. den Virenschutz (insbesondere Avira Browserschutz) vorübergehend deaktivieren um die Ursache eingrenzen zu können.
            ATZ
            Danke für eine Antwort. Mit Crome funktioniert es.
            Also folgendes Problem. Ich habe Iobroker auf einen Client mit Debian laufen.
            Mit meinem Desktop PC über Firefox habe ich dann Adapter sowie mit dem visEditor meine Seite erstellt. Weitere Änderungen oder Ergänzungen funktionierten mit dem Desktop sowie mit einem Laptop ohne Probleme. Nachdem ich jetzt einen zweiten Laptop dazu genommen habe funktionierte auf diesem sowie auf dem Desktop der visEditor nicht mehr richtig. Ich kann wenn ich die Widgets antippe (makiere) keine Eigenschaften von diesen mehr sehen also auch keine Adapter hinzufügen oder ändern. Aber nicht bei allen. Klappt nur noch an dem ersten Laptop. Jetz aktuell auch wieder mit dem zweiten aber nur mit Crome. Ist mir eigentlich egal. Aber WARUM ??????
            Ich möchte es nur einfach wissen was ich falsch gemacht habe.
            Was ich noch festgestellt habe ist das ich im Setup in visEditor Dateimanager bei Crome den Pfad /Vis/img/ habe aber über Firefox ungültiger Pfad.
            Ich kann diesen zwar suchen aber nicht speichern.
            So jetzt erst einmal genug zu lesen.
            Danke an alle die mir helfen können oder auch erst nur einmal an Homoran.
            • N Offline
              N Offline
              Nepomukl
              Hallöle,
              siehst, bei mir ist es umgedreht. Mit Chrome kann ich bestimmte Widgets nicht mehr
              bearbeiten. Da sind die Eigenschaften wech.
              Nehme ich Firefox geht alles bestens. Habe mich auch schon gewundert.
              Aber da man ja immer mehrere Möglichkeiten hat wollte ich auch erst einmal abwarten.
              Zur Info, am Cache kann es bei mir nicht liegen. Der liegt auf einer Ram-Disk, also nach Neustart
              sind die Browser Clean. Als Erweiterungen ist nur Adblock drauf, also auch nichts besonderes.
              Gruß Andreas
                SabineT
                Bei mir geht es mit Safari und Chrome. Beim Firefox hab ich diesen Effekt. Ist auf jeden Fall lästig, wenn man zum Editieren extra einen anderen Browser verwenden muss.
                lg, Sabine
                  SabineT
                  Wenn ich im Firefox die Web-Konsole aktiviere und dann auf ein hqwidget gehe kommt folgende Meldung:
                  SecurityError: The operation is insecure.			visEditExt.js:61
                  collectClasses		http://tinkerboard.fritz.box:8082/vis/js/visEditExt.js:61:17
                  show			http://tinkerboard.fritz.box:8082/vis/js/visEditExt.js:106:55
                  init			http://tinkerboard.fritz.box:8082/vis/js/visEditInspect.js:309:21
                  showInspect		http://tinkerboard.fritz.box:8082/vis/js/visEditInspect.js:1599:25
                  inspectWidgets		http://tinkerboard.fritz.box:8082/vis/js/visEditInspect.js:2465:9
                  bindWidgetClick/<	http://tinkerboard.fritz.box:8082/vis/js/visEdit.js:3876:25
                  dispatch		http://tinkerboard.fritz.box:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:8497
                  add/r.handle		http://tinkerboard.fritz.box:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:5235
                  Bei einem jqui-mfd Widget kommt die Meldung aber z.B. nicht.
                  lg, Sabine
                  • OstfrieseUnterwegsO Offline
                    OstfrieseUnterwegs
                    Ich habe auch das Problem, dass ich in Chrome einige Widgets nicht mehr editieren kann, MSIE funktioniert einwandfrei.
                    Die Properties werden nicht angezeigt. der Reiter mit der ID (w00025) wird zwar angezeigt, ist aber ausgegraut und der Frame darunter leer.
                    Das Problem tritt nicht bei allen widgets auf.
                    Bislang versucht:
                    • Cache leeren
                    • VIS gelöscht und neu installiert
                    • verschiedene Projekte
                    • chmod -R 777 /opt/iobroker
                    • Komplett neu aufgesetzter Rechner [Edit 22.4.]
                    Alles ohne Erfolg
                    Browser-cache leeren hat nicht geholfen. Ich habe auch VIS schon komplett gelöscht, auch kein Erfolg.
                    Console spuckt aus:
                    ! Uncaught DOMException: Failed to read the 'cssRules' property from 'CSSStyleSheet': Cannot access rules
                    ! at Object.collectClasses (http://192.168.0.44:8082/vis/js/visEditExt.js:61:57)
                    ! at Object.editClass (http://192.168.0.44:8082/vis/js/visEdit … .js:374:43)
                    ! at Object.addToInspect (http://192.168.0.44:8082/vis/js/visEdit ... js:1283:29)
                    ! at Object.inspectWidgets (http://192.168.0.44:8082/vis/js/visEdit ... js:2396:14)
                    ! at Object.changeViewEdit (http://192.168.0.44:8082/vis/js/visEdit.js:4506:18)
                    ! at Object.postChangeView (http://192.168.0.44:8082/vis/js/vis.js:1692:18)
                    ! at http://192.168.0.44:8082/vis/js/vis.js:1660:22
                    ! at http://192.168.0.44:8082/vis/js/vis.js:766:35
                    ! at Object.renderViews (http://192.168.0.44:8082/vis/js/vis.js:600:27)
                    ! at http://192.168.0.44:8082/vis/js/vis.js:606:18
                    Weitere Symptome:
                    Dropliste der Widgets im View (aktives Widget) ist leer
                    Dateimanager funktioniert nicht
                    vis 1.1.3
                    node 6.13.1
                    Hat irgendjemad ein ähnliches Problem und es gelöst?
                      OstfrieseUnterwegs
                      vis 1.1.4 installiert, geht wieder alles.
                        ATZ
                        Hallo und danke an alle.
                        Nachdem ich jetz auch VIS 1.1.4 installiert habe, man habe ich mich schwer getan, funktioniert auch wieder jeder Browser.
                        Gehört vielleicht nicht hier hin aber warum ist der VIS-Agapter nicht, meiner Meinung nach, richtig installiert.
                          @ATZ:
                          warum ist der VIS-Agapter nicht, meiner Meinung nach, richtig installiert. `
                          Ist er doch?
                          Wieso meinst du dass es falsch sei?
                            ATZ
                            mmhhhh
                            ich bin der Meinung, weil alle anderen Adapter die ich installiert habe, nur dieser die 1.1.4 Version installiert hat aber davor noch eine alte Verion steht. Bei allen anderen sind die Versionen, insoweit ich auch den Update gemacht habe, gleich.
                            Ich würde es gerne verstehen, auch wenn es auch so funktioniert.
                              Interessant wäre wie du an deine Version gekommen bist. Immerhin schreibst du
                              @ATZ:
                              jetz auch VIS 1.1.4 installiert habe, man habe ich mich schwer getan, `
                              Ansonsten ist das hier lesenswert
                              viewtopic.php?f=17&t=7071&p=73821&hilit … ies#p73654
                              Gruß Rainer
                                ATZ
                                Hallo Rainer,
                                installiert habe ich es tatsächlich so wie es in deinem Link beschrieben ist.
                                Schwer getan habe ich mich nur diese Version zu finden, da ich der Meinung war das es wohl eine stabile Version sei (Gedankenfehler(die habe ich öfters)). ;)
                                Danke für den Link nochmal der mir genau das beschreibt was ich auch wissen wollte und sogar verstehe :lol:
                                Gruß Joachim
