  4. Node Red Funktion mit mehr Outputs
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • W
    W
    WimmerM
    ich bekomme Daten über einen IOT Hub, die folgendermaßen aussehn:
    object
    deviceId: "Raspberry1"
    payload: buffer[43]string
    {deviceId:2,val:[1000,1000,1000,1000,1000]}
    _msgid: "7a2ce875.0b8488"
    mich intressieren eigentlich nur die Werte zwischen den eckigen Klammern, ich möchte eine Funktion die jeden einzelnen Wert auf einen Ausgang führt.
    Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank
    Markus
    • R
      R
      rewenode
      Du hast sicher irgend ein Input-node worüber die Daten eingehen. Häng da doch mal ein debug-node dran, das die komplette msg zeigt und dann mach einen screenshot vom debug-panel.
      Falls das
      der Bufferinhalt ist, würde ich ein Funktionsnode nachschalten. Das muss dann:
      • den Buffer in ein JSON Object wandeln
      let json = JSON.stringify(msg.payload);
      Und dann das array an die Ausgänge schicken:
      node.send(json.val);
      Natürlich musst du vorher deinem Funktionsnode 5 Ausgänge spendieren.
      Denke aber daran, dass die Nachrichten dennoch NACHEINANDER an die 5 Ausgänge geschickt werden.
      84.2k
