  4. [Gelöst] Math.round einbinden in bestehende Funktion
    5.9k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • R Offline
    rom.wagner80
    Hallo alle,
    habe ein kleines Problem:
    Wie bekomme ich folgenden Code, bzw. dessen Ergebnis gerundet ?
    mit Math.round - Soviel weiß ich schonmal. aber wie binde ich diesen Befehl am besten in mein setstate ?
    <code>setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.r1"/*r1*/, 255 * r),
    setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.g1"/*g1*/, 255 * g),
    setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.b1"/*b1*/, 255 * b);/code]
    vielen Dank für eure Hilfe
    Mit freundlichen Grüßen</code>
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      du müsstest mit einer variable arbeiten die erstmal abrunde und dan den setstate ausführt.
      • wo kommt dein wert her ?
      • was willst du genau erreichen ?
      in deinem jetzigen setztet setzt du den wert auf 255, könntest du dein scenario beschreiben das macht es leichter etwas sinniges zu sagen
      • R Offline
        rom.wagner80
        Also der ganze Quellcode sieht so aus:
        var h = getState("javascript.0.Geraete.YAHKA.hue").val / 360;
        var s = getState("javascript.0.Geraete.YAHKA.saturation").val / 100;
        var v = getState("javascript.0.Geraete.YAHKA.dimmer").val / 100;
        function HSVtoRGB() {
            var r, g, b, i, f, p, q, t;
            i = Math.floor(h * 6);
            f = h * 6 - i;
            p = v * (1 - s);
            q = v * (1 - f * s);
            t = v * (1 - (1 - f) * s);
            switch (i % 6) {
                case 0: r = v, g = t, b = p; break;
                case 1: r = q, g = v, b = p; break;
                case 2: r = p, g = v, b = t; break;
                case 3: r = p, g = q, b = v; break;
                case 4: r = t, g = p, b = v; break;
                case 5: r = v, g = p, b = q; break;
        } // Ende der Funktion
        HSVtoRGB();  // Aufruf bei Skriptstart
        on("javascript.0.Geraete.YAHKA.hue", function(dp) {
           h = dp.state.val / 360;
           HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von hue
        on("javascript.0.Geraete.YAHKA.saturation", function(dp) {
           s = dp.state.val / 100;
           HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von saturation
        on("javascript.0.Geraete.YAHKA.dimmer", function(dp) {
           v = dp.state.val / 100;
           HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von dimmer
        Aber mir wird nicht 255 ausgegeben, sondern der Wert von r, g, bzw b mit 255 multipliziert und dann ausgegeben. Und genau das Ergebnis möchte ich runden…
        Natürlich dann erst nach der Multiplikation mit 255 :)
        • paul53P Offline
          Sollen Werte von 0 bis 255 auf ganze Zahlen gerundet werden ? Dann so
          setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.r1"/*r1*/, Math.round(255 * r));
          setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.g1"/*g1*/, Math.round(255 * g));
          setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.b1"/*b1*/, Math.round(255 * b));
          Kein Komma, sondern ein Semikolon an das Befehlsende !
          • R Offline
            rom.wagner80
            @paul53:
            Kein Komma, sondern ein Semikolon an das Befehlsende ! `
            Das war schonmal Goldrichtig.
            hatte zwar vorher schon den Weg mit den Zwischen-Variablen gemacht. aber das ist durchaus eleganter ;)
            • R Offline
              rom.wagner80
              Allerdings ist dies anscheinend nicht die Lösung für mein Problem gewesen…
              Folgendes passiert:
              Die Werte werden sauber als RGB-Werte raus gegeben. dann kommt dahinter folgender Code zum Wandeln von RGB in Hex. und da scheint irgendetwas schief zu gehen... erstmal nimmt der RGB-Stripe die richtige Farbe an und dann nach ein paar Sekunden "Fadet" der Hex-Wert und es wird eine komplett andere Farbe dargestellt.... woran könnte das liegen ?
              createState('ledRGB',0);
              getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.r1');
              getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.g1');
              getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.b1',
              function () {
                  on('javascript.0.Geraete.YAHKA.r1', calculateColor);
                  on('javascript.0.Geraete.YAHKA.g1', calculateColor);
                  on('javascript.0.Geraete.YAHKA.b1', calculateColor);
              function toHex(number) {
                  if (number < 0) number = 0xFFFFFFFF + number + 1;
                  var n = number.toString(16).toUpperCase();
                  if (n.length == 1) {
                      n = '0' + n;
                  return n;
              function calculateColor() {
                  var R = Math.round(parseFloat(getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.r1').val) || 0);
                  var G = Math.round(parseFloat(getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.g1').val) || 0);
                  var B = Math.round(parseFloat(getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.b1').val) || 0);
                  setState('yeelight.0.stripe_0x0000000004cdb76b.rgb', '#' + toHex(R) + toHex(G) + toHex(B));
              • paul53P Offline
                Versuche es mal so:
                var R = getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.r1').val;
                var G = getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.g1').val;
                var B = getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.b1').val;
                        n = '0' + n;
                    return n;
                calculateColor(); // Skriptstart
                on('javascript.0.Geraete.YAHKA.r1', function(dp) {
                   R = dp.state.val;
                   calculateColor();
                on('javascript.0.Geraete.YAHKA.g1', function(dp) {
                   G = dp.state.val;
                   calculateColor();
                on('javascript.0.Geraete.YAHKA.b1', function(dp) {
                   B = dp.state.val;
                   calculateColor();
                • R Offline
                  rom.wagner80
                  Eigentlich genauso…wenn nicht noch schlimmer.
                  Hab davon mal ein Video gemacht...Wie kann ich dir das zukommen lassen oder posten ?
                  @paul53:
                  Versuche es mal so:
                          n = '0' + n;
                      return n;
                     R = dp.state.val;
                     calculateColor();
                     G = dp.state.val;
                     calculateColor();
                     B = dp.state.val;
                     calculateColor();
                  • paul53P Offline
                    @rom.wagner80:
                    Die Werte werden sauber als RGB-Werte raus gegeben. dann kommt dahinter folgender Code zum Wandeln von RGB in Hex. und da scheint irgendetwas schief zu gehen… erstmal nimmt der RGB-Stripe die richtige Farbe an und dann nach ein paar Sekunden "Fadet" der Hex-Wert und es wird eine komplett andere Farbe dargestellt.... woran könnte das liegen ? `
                    Das gehört nicht mehr zum Thema "Math.round einbinden in bestehende Funktion". Mache dazu bitte ein neues Thema auf.
                    Füge zum Testen mal vor dem setState() ein Log ein
                    log('#' + toHex(R) + toHex(G) + toHex(B));
                    • R Offline
                      rom.wagner80
                      @paul53:
                      @rom.wagner80:
                      Dann werde ich mal einen neuen Beitrag aufmachen.
                      Hier gehts weiter
                      ! viewtopic.php?f=21&t=13730/spoiler]
                      ! Gesendet von iPhone mit Tapatalk
