  4. Trigger bei einem bestimmten Wert
    5.8k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    ich benötige einen Trigger, der bei einem bestimmten Wert auslöst.
    Wenn der Verbrauch der Waschmaschine unter 1 Watt fällt, soll eine Sprachausgabe erfolgen.
    So habe ich es versucht, löst aber nicht aus.
    Einen Trigger "wurde aktualisiert" kann ich nicht nehmen, da der Wert sich laufend ändert unter 1 Watt (0,5, 0,3, 0,4…) und daher dann ständig eine Meldung erfolgt.
    Den Knoten kann man sicher lösen, aber ich bin da zu neu dafür.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Der Trigger muss als object bleiben, Dan darunter eike wenn abfrage
      • bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        Das versteh ich jetzt leider nicht. Kannst du das etwas genauer erklären?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @bergjet:
          Das versteh ich jetzt leider nicht. Kannst du das etwas genauer erklären? `
          Hilft dies als Beispiel?
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 4953dd.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/2d4dfbe06ebf7feccb31c7068b4953dd.jpg</link_text>" />
          Sent from my iPhone using Tapatalk~~
          • bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            Wenn ich es so mache, kommt bei jeder Änderung die Ansage, da sich der Wert unter 1 Watt ständig verändert. 0,2W, 0,5W, 0,4W.. usw.
            • R Offline
              RappiRN
              Zum Thema Ansage bei Waschmaschine fertig gibt es schon Beispiele, hast du schon mal gesucht?
              Enrico
              https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8750&hilit=ansage+Waschmaschine+fertig vieleicht?
              • bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                @RappiRN:
                Enrico
                https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8750&hilit=ansage+Waschmaschine+fertig vieleicht? `
                Habe jetzt ein Beispiel gefunden. Sehr umfangreich. Danke.
                • paul53P Offline
                  @bergjet:
                  da sich der Wert unter 1 Watt ständig verändert. 0,2W, 0,5W, 0,4W.. usw. `
                  falls Wert <= 1 <u>und</u> vorheriger Wert > 1
                  • bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    @paul53:
                    @bergjet:
                    da sich der Wert unter 1 Watt ständig verändert. 0,2W, 0,5W, 0,4W.. usw. falls __Wert__ <= 1 <u>und</u> __vorheriger Wert__ > 1
                    Habe es nun so gemacht, aber die Meldung kommt trotzdem laufend.
                    • paul53P Offline
                      • bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        Oh, leider kann ich einige Bausteine nicht finden. Das "und" mit zwei Andockenden und "Wert" bzw "vorheriger Wert". Muss ich da bei Javascript noch was konfigurieren? Ist mir bewusst, dass ich lästig bin.
                        • paul53P Offline
                          @bergjet:
                          Das "und" mit zwei Andockenden `
                          Rechte Maustaste über dem Und-Block: externe Eingänge auswählen.
                          @bergjet:
                          "Wert" bzw "vorheriger Wert" `
                          Unter Trigger: Block Objekt ID.
                          • bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            Herzlichen Dank für den Einführungskurs. So, jetzt werde ich einmal Testen. Danke.
