  4. Raspi mount -t cifs bleibt hängen
    1.7k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    stoffel67
    bin gerade am "Umziehen" (Raspi2 auf Raspi3+)
    ioBroker läuft soweit :)
    jetzt wollte ich noch ein paar Dateien (über WinPC) austauschen
    auf dem alten Raspi funktioniert der Befehl:
    mount -t cifs //10.10.13.28/C /media/wind
    einwandfrei
    auf dem neuen bleibt der Befehl einfach hängen
    an was kann das liegen? wie komme ich hier weiter?
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      „cifs-utils“ hast du installiert?
        stoffel67
        Ja, ist installiert
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Hast du vielleicht den WINDOWS Rechner nur für bestimmte „User“ / „Ip-Adressen“ frei gegeben?
          Windows Firewall?
          Steht in einem der Linux logs vielleicht etwas?
          Kann der neue PI den Windows Rechner erreichen?
            stoffel67
            Nein…
            vom "alten Raspi" geht's ja problemlos und auf Windows hab ich nix geändert.
            wo könnte ich da schauen?
            ich kann den Windows Rechner an"ping"en
            es scheint aber was mit dem Netzwerk zu sein, ich hab auch VLC installiert um das Videobild aufzunehmen ( funktioniert auch auf dem alten PI)
            da bekomme ich auch die Fehlermeldung "VLC kann die Medienadresse 'rtsp://x:x@IPxx:554/live/mpeg4' nicht öffnen."
            Ping auf diese IP geht auch ,und mit dem Chromium kann ich die Index-Seite der Kamera erreichen.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Neuer PI Rechner im Router… muss man dem vielleicht sagen das der mit anderen kommunizieren darf?
              Logs:````
              /var/logs/
              System log
              Messages
                stoffel67
                Hahh,
                error message: mount error(112): Host is down
                mit Google fand ich dann: Abhilfe mit mount Option: -o vers=1.0
                damit geht das "mounten" problemlos…
                das Problem mit VLC besteht aber weiterhin...
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Steht bei dem „rstp“ Versuch nichts im log?
                    stoffel67
                    VLC brachte folgende Fehlermeldung:
                    ` > live555 demux error: Failed to connect with rtsp://xxx:xxx@IP:554/live/mjpeg
                    core input error: open of rtsp://xxx:xxx@IP:554/live/mjpeg' failed
                    habe jetzt VLC( 2.2.8 hatte zuvor 2.2.6) neu runtergeladen, compiliert und installiert,
                    jetzt ist der Fehler weg…
                    allerdings sind jetzt die Aufnahmen "grau"
                    ich nehme beim Klingeln an der Haustür 25 sec. auf und send eine Mail... das klappt auf dem alten Raspi, auf dem Neuen nicht... :oops:
                    also weitersuchen.... jetzt liegt's an VLC 😢
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Hast du auf dem
                      Neuen Raspi schon ein Linux und Kernel Update gemacht?
                      Gerade im Kernel gab es einige bugs
                        stoffel67
                        ich bin - was den Raspi angeht- noch nicht so fit ;)
                        hab die SD Karte eingelegt und dann diese NOOBS Installation laufen lassen, :)
                        ich denke , da hat er die "neuste" Version gezogen,
                        wenn nicht, was müßte ich noch machen? :?
                        • foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @stoffel67:
                          wenn nicht, was müßte ich noch machen? :? `
                          sudo apt-get update & sudo apt-get upgrade
                          sollte dir die Kernel Updates bringen.
                          beste Grüße
                          fox
                          Videotutorials & mehr
                            stoffel67
                            Da bekomm ich folgendes:
                            ` > pi@raspiP:~ $ sudo apt-get update & sudo apt-get upgrade
                            [10] 11300
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                            Statusinformationen werden eingelesen…. Fertig
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                            Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                            24% [4 Packages 696 kB/11,7 MB 6%]0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Es wurden 11,7 MB in 14 s geholt (798 kB/s).
                            [10] Fertig sudo apt-get update
                            pi@raspiP:~ $ `
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              Ah, glaube mit aufeinander warten war &&, glaube beim einfachen & macht er es parallel und vieles ist erst verfügbar nach dem Update.
                              Mach jetzt einfach manuell mal noch ein
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Bei Stretch
                                Mach mal
                                sudo apt update
                                Wenn es etwas zu upgraden gibt sieht man das am Ende der Ausgabe.
                                Da wird einem ein Befehl angezeigt zur Auflistung der möglichen Updates
                                Dann
                                sudo apt upgrade
                                Wenn das durch ist hast du dein Linux aktuell.
                                Kernel geht so
                                sudo rpi-update
                                Aber mal was anderes, läuft dein alter Pi auch mit „Noobs“ ?
                                  stoffel67
                                  so…
                                  hab die commando's ausgeführt und dann reboot
                                  läuft alles wie zuvor ( bzw. oder auch nicht->VLC)
                                  ja auch der alte Raspi läuft mit NOOBS
                                  nochwas: ich kann PING auf Camera-IP machen, das geht... mit Camera-Name.fritz.box geht "ping" nicht :shock:
