  4. Raspi mount -t cifs bleibt hängen
    6.0k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    stoffel67
    > Hast du vielleicht den WINDOWS Rechner nur für bestimmte „User“ / „Ip-Adressen“ frei gegeben?
    Nein…
    vom "alten Raspi" geht's ja problemlos und auf Windows hab ich nix geändert.
    > Steht in einem der Linux logs vielleicht etwas?
    wo könnte ich da schauen?
    > Kann der neue PI den Windows Rechner erreichen?
    ich kann den Windows Rechner an"ping"en
    es scheint aber was mit dem Netzwerk zu sein, ich hab auch VLC installiert um das Videobild aufzunehmen ( funktioniert auch auf dem alten PI)
    da bekomme ich auch die Fehlermeldung "VLC kann die Medienadresse 'rtsp://x:x@IPxx:554/live/mpeg4' nicht öffnen."
    Ping auf diese IP geht auch ,und mit dem Chromium kann ich die Index-Seite der Kamera erreichen.
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Neuer PI Rechner im Router… muss man dem vielleicht sagen das der mit anderen kommunizieren darf?
      Logs:````
      /var/logs/
      System log
      Messages
        stoffel67
        Hahh,
        error message: mount error(112): Host is down
        mit Google fand ich dann: Abhilfe mit mount Option: -o vers=1.0
        damit geht das "mounten" problemlos…
        das Problem mit VLC besteht aber weiterhin...
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Steht bei dem „rstp“ Versuch nichts im log?
            stoffel67
            VLC brachte folgende Fehlermeldung:
            ` > live555 demux error: Failed to connect with rtsp://xxx:xxx@IP:554/live/mjpeg
            core input error: open of rtsp://xxx:xxx@IP:554/live/mjpeg' failed
            habe jetzt VLC( 2.2.8 hatte zuvor 2.2.6) neu runtergeladen, compiliert und installiert,
            jetzt ist der Fehler weg…
            allerdings sind jetzt die Aufnahmen "grau"
            ich nehme beim Klingeln an der Haustür 25 sec. auf und send eine Mail... das klappt auf dem alten Raspi, auf dem Neuen nicht... :oops:
            also weitersuchen.... jetzt liegt's an VLC 😢
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Hast du auf dem
              Neuen Raspi schon ein Linux und Kernel Update gemacht?
              Gerade im Kernel gab es einige bugs
                stoffel67
                ich bin - was den Raspi angeht- noch nicht so fit ;)
                hab die SD Karte eingelegt und dann diese NOOBS Installation laufen lassen, :)
                ich denke , da hat er die "neuste" Version gezogen,
                wenn nicht, was müßte ich noch machen? :?
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @stoffel67:
                  wenn nicht, was müßte ich noch machen? :? `
                  sudo apt-get update & sudo apt-get upgrade
                  sollte dir die Kernel Updates bringen.
                  beste Grüße
                  fox
                  Videotutorials & mehr
                    stoffel67
                    Da bekomm ich folgendes:
                    ` > pi@raspiP:~ $ sudo apt-get update & sudo apt-get upgrade
                    [10] 11300
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                    Statusinformationen werden eingelesen…. Fertig
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                    Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                    24% [4 Packages 696 kB/11,7 MB 6%]0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es wurden 11,7 MB in 14 s geholt (798 kB/s).
                    [10] Fertig sudo apt-get update
                    pi@raspiP:~ $ `
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      Ah, glaube mit aufeinander warten war &&, glaube beim einfachen & macht er es parallel und vieles ist erst verfügbar nach dem Update.
                      Mach jetzt einfach manuell mal noch ein
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Bei Stretch
                        Mach mal
                        sudo apt update
                        Wenn es etwas zu upgraden gibt sieht man das am Ende der Ausgabe.
                        Da wird einem ein Befehl angezeigt zur Auflistung der möglichen Updates
                        Dann
                        sudo apt upgrade
                        Wenn das durch ist hast du dein Linux aktuell.
                        Kernel geht so
                        sudo rpi-update
                        Aber mal was anderes, läuft dein alter Pi auch mit „Noobs“ ?
                          stoffel67
                          so…
                          hab die commando's ausgeführt und dann reboot
                          läuft alles wie zuvor ( bzw. oder auch nicht->VLC)
                          ja auch der alte Raspi läuft mit NOOBS
                          nochwas: ich kann PING auf Camera-IP machen, das geht... mit Camera-Name.fritz.box geht "ping" nicht :shock:
