  4. Einbindung (IP) Kamera über "Motion"
142 Beiträge 29 Kommentatoren 138.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    Terrax
    Hi Ralf,
    also zweiter Raspi ist bestellt, habe mich für den RPi2 entschieden, soll dann wie bei Dir mit dem Images von 11.2017 laufen. Es gibt anscheinend
    ja für den Pi3 model B+ ein neues Images weil es dort mit dem von 11.2017 nicht so recht läuft. Hatte ich hier zumindest gelesen. Der Unterschied zw. 2 und 3 ist nun aber auch nicht besonders groß, zumindest was RAM angeht. WLAN brauche ich nicht. Image vom 22.11.2017 ist auf 32GB SD geladen und fertig.
    Frage: Du hast ja auch einen zweiten RPi zum Testen laufen, muss ich da noch was beachten wenn ich den zweiten RPi bei iobroker anmelde ? Ich meine wegen der VIS Lizenz u.s.w. ? Werde natürlich nur einen von beiden gleichzeitig dran haben. Brauche ich noch eine bestimmte Kombi was die SW angeht z.B.
    Admin 3.3.5
    node 6.3.1
    npm 3.10.10
    motion 4.0
    bzw. wie hoch sollte/kann ich updaten ohne Probleme zu kriegen ? Mal wieder Fragen über Fragen.
      Thosch
      einer meiner Vorredner hatte glaube ich das selbe Problem wie ich gerade.
      Der Motion Daemon ist installiert und ich bekomme über 192.168.X.X:8081 einen Stream angezeigt.
      Bewegungen werden auch erkannt und entsprechende snapshots gespeichert.
      Einzig der Motion Adapter will nicht.
      Ich habe die motion.conf und events.sh gemäß Anleitungen hier im Board erstellt/bearbeitet, den motion adapter installiert und konfiguriert. Er leuchtet auch grün. Allerdings werden auch bei mir keine Objekte von motion angezeigt. Auch nach Bewegungserkennung nicht.
      Hat jemand eine Idee?
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Hast du mal ein link wo ich den Adapter finde.
          Thosch
          https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.motion
          Gibts alles in diesem Thread: viewtopic.php?f=20&t=6642
            Terrax
            Hi Ralf,
            habe meine Foscam FI9901EP mit rtsp-stream jetzt über motion in der VIS am laufen. motion und motion adapter installiert. Nun möchte ich Bilder
            bzw. Videos bei Bewegungserkennung auf meinen FTP server speichern. Mein FTP-server ist ein USB Stick an meinem speedport. Den FTP Server
            habe ich probeweise in der SW für die Foscam eingetragen, Bewegungserkennung dort aktiviert, funktioniert. Nun möchte ich das aber nicht über die SW der Foscam sondern über motion machen. Möchte hier bei TRUE weitere Aktionen in iobroker starten. Wie lege ich den Pfad in der motion.conf am besten dafür an ? Der Pfad zum FTP server auf meinem MAC sieht für Bild und video so aus:
            smb://speedport/Rainer/FI9901EP_00626E8547FF/record (für videos)
            smb://speedport/Rainer/FI9901EP_00626E8547FF/snap (für Bilder)
            Ich meine hier in der motion.conf
            target_dir /usbstick/IPCam (an das System anpassen)
            Komme hier nicht klar. Zudem habe ich den Teil mit den "events" noch nicht geblickt. Siehe hier:
            ! # Command to be executed when an event starts. (default: none)
            ! # An event starts at first motion detected after a period of no motion defined by event_gap
            ! on_event_start /usbstick/motion/events.sh on_event_start %t %s %N
            ! # Command to be executed when an event ends after a period of no motion
            ! # (default: none). The period of no motion is defined by option event_gap.
            ! on_event_end /usbstick/motion/events.sh on_event_end %t %s %N
            ! # Command to be executed when a picture (.ppm|.jpg|.webp) is saved (default: none)
            ! # To give the filename as an argument to a command append it with %f
            ! on_picture_save /usbstick/motion/events.sh on_picture_save %t %s %N %f
            ! # Command to be executed when a motion frame is detected (default: none)
            ! on_motion_detected value /usbstick/motion/events.sh on_motion_detected %t %s %N
            ! # Command to be executed when motion in a predefined area is detected
            ! # Check option 'area_detect'. (default: none)
            ! on_area_detected /usbstick/motion/events.sh on_area_detected %t %s %N
            ! # Command to be executed when a movie file (.mpg|.avi) is created. (default: none)
            ! on_movie_start /usbstick/motion/events.sh on_movie_start %t %s %N %f
            ! # Command to be executed when a movie file (.mpg|.avi) is closed. (default: none)
            ! on_movie_end /usbstick/motion/events.sh on_movie_end %t %s %N %f
            ! # Command to be executed when a camera can't be opened or if it is lost
            ! # NOTE: There is situations when motion don't detect a lost camera!
            ! # It depends on the driver, some drivers dosn't detect a lost camera at all
            ! # Some hangs the motion thread. Some even hangs the PC! (default: none)
            ! on_camera_lost /usbstick/motion/events.sh on_camera_lost %t %s %N
            Kannst Du mir dazu etwas Erklärung geben ?
            Danke für deine Hilfe.
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Hallo Rainer,
              bei mir ist ja der USB Stick direkt am Raspi dran.
              Target base directory for pictures and films
              Recommended to use absolute path. (Default: current working directory)
              target_dir /media/usbralla2
              wenn das überhaupt geht dann hier
              target_dir /media/usbralla2 entfernen und das einfügen.
              smb://speedport/Rainer/FI9901EP_00626E8547FF/record oder so
              target_dir smb://speedport/Rainer/FI9901EP_00626E8547FF/record
              Target_dir sind ja eigentlich Verzeichnisse des RPI.
              Per FTP kann ich nicht helfen.
              Zu aus IO heraus.
              Dann mußt du ja die Kamera triggern.
              Entweder per Kabel mit den GPIO oder per CGI Befehl.
              Mußt du mal schaun was deine Kamera kann.
              Bei meiner Kamera steuere ich aus IO heraus Rechts / Links usw per CGI.
              Geht also.
              Foscam CGI hier:
              https://www.foscam.es/descarga/Foscam-I … .11.06.pdf
              Picture wäre dann : http s://deineIP:443/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture
              Links wäre dann : http s://deine IP:443/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveLeft
              Mit diesen Events habe ich auch noch nicht gearbeitet.
              Denke eher das sind .sh Aufrufe.
              Die eigentliche Einstellung Bewegungserkennung ist ja unter:
              Motion Detection Settings in der motion.conf
              Denke das ist so: Wenn ein Ereignis Eintritt ( on_event_start ) wird diese .sh aufgerufen ( /usbstick/motion/events.sh)
              mit der ? on_event_start %t %s %N.
              Schaue heute Abend mal wo diese .sh liegt und was dort drin steht.
              Gruß Ralf
                Terrax
                Hi Ralf,
                Danke, probiere ich heute Abend aus. Würde ansonsten auch den USB Stick am PI einsetzen aber da ich am PI nur mit dem Terminal arbeite ist das wohl nicht so schön mit dem Aufruf der gespeicherten Bilder/Videos wegen der fehlenden Oberfläche.
                Vielleicht sehe ich das aus Unwissenheit aber auch falsch dann wäre ich für Tipps dankbar wie ich den Stick am besten am PI mounten kann. Hatte das schon Mal probiert und da hats mir den Pi zerschossen bzw. kam nicht mehr drauf.
                Sicher ein blöder Fehler von mir. Vielleicht hast du eine gute Anleitung für mich?
                Gruss
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Hallo Rainer,
                  mache erst ein Voll Backup deiner SD Card.
                  Verbindung habe ich mit Windows Lappy per Remote Desktop zum RPI.
                  Hier:
                  https://www.smarthomeassistent.de/raspb … erreichen/
                  Schau mal ob dein MAC das hat ist einfacher.
                  Hier:
                  http://www.welzels.de/blog/2013/03/per- ... pberry-pi/
                  Mounten schaue ich heute Abend wegen einer Anleitung.
                  oder hier:
                  https://jankarres.de/2013/01/raspberry- ... einbinden/
                  Wenn du den USB Stick formatierst nimm nicht NTFS, das ging bei mir nicht.
                  Hatte glaube ich Fat32 formatiert.
                  Wenn der Stick gemountet ist fährt der RPI nur hoch wenn der Stick erkannt wird !
                  Wenn gemountet ist wieder ein Voll Backup ausführen.
                  Bis nachher.
                  Gruß Ralf
                    abuzze
                    Schaut euch mal motioneyeos / motioneye an. Find ich persönlich super. Muss nicht auf dem selben System wie iobroker laufen. Gibt es auch als fertiges Image.Nur mal so als Tip.
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Funktioniert motioneye auch per Wifi ?
                        abuzze
                        @Ralla66:
                        Funktioniert motioneye auch per Wifi ? `
                        Ja das ist möglich. ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 17c04b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180424/d3b20a95c5a2089c6f2eb6636317c04b.jpg</link_text>" />
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Scheint ja eine eigenständige Kamera Soft zu sein.
                          Es ging ja bei mir darum die Kameras in VIS einzubinden
                          und das per http oder rtsp Stream.
                          Wobei rtsp nur über motion einzubinden geht.
                          Aber wer das nicht braucht scheint das gute Soft zu sein.
                            abuzze
                            @Ralla66:
                            Aber wer das nicht braucht scheint das gute Soft zu sein. `
                            Ist ja auch möglich. Nachdem die Cameras eingebunden sind stellt der Camera Server (motioneye) eine Bild oder Video url der Camera zur Verfügung die dann in VIS eingebunden werden kann. Einfach mal probieren. Bewegungsmeldung oder Alarmweiterleitung zu iobroker inclusive.
                              abuzze
                              @abuzze:
                              @Ralla66:
                              Aber wer das nicht braucht scheint das gute Soft zu sein. Ist ja auch möglich. Nachdem die Cameras eingebunden sind stellt der Camera Server (motioneye) eine Bild oder Video url der Camera zur Verfügung die dann in VIS eingebunden werden kann. Einfach mal probieren. Bewegungsmeldung oder Alarmweiterleitung zu iobroker inclusive.
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 98268d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180424/b11158d699dbf4b05c3d8c7cbf98268d.jpg</link_text>" />
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Danke, werde ich mal testen.
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  So habe mal motioneye im Test.
                                  Anleitung von hier:
                                  https://strobelstefan.org/?p=5389
                                  Username admin
                                  Password, nicht nötig
                                  Installiert auf einer SD Card,easy,
                                  läuft sofort, Kameras eingebunden per http und rtsp läuft sofort in ME.
                                  Sehr gut gefällt mir die einfache Configuration, die ja in Motion etwas komplex ist.
                                  Nachtrag, läuft auch in der VIS beide per http://raspi Ip:vergebener Port
                                  Sehr coole Geschichte.
                                  Tausend Dank
                                  Eine Frage dazu,wie bekomme ich Raspi Stretch img ( IO ) und Motioneye parallel zum laufen ?
                                  Kurze Gehhilfe wenn es geht.
                                    abuzze
                                    @Ralla66:
                                    Anleitung von hier:
                                    Username admin
                                    Kurze Gehhilfe wenn es geht. `
                                    Also ich habe ein fertiges Image von iobroker genommen und habe motioneye dann installiert. Man muss aber den Port von iobroker nachträglich ändern. Schau mal hier https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki da sind verschiedenste Installationen. Man muss auch noch schauen ob der Raspi es schafft. CPU und so.
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Tausend Dank dafür.
                                      Scheinen beide ja den Port 8081 zu benutzen.
                                      Teste ich am Wochenende.
                                      Bei mir laufen die Cams ja eh auf einem 2 ten Raspi.
                                      @ Rainer, das ist vielleicht was für dich, hier File Storage.
                                      Bild anbei.
                                      Gruß Ralla
                                        Terrax
                                        Hallo Ralf, Hallo abuzze,
                                        vielen Dank probiere ich aus. Werde jetzt erstmal ein Backup machen und den USB Stick einbinden. Dann gehts weiter.
                                          Terrax
                                          Hallo Ralf,
                                          kurze Frage: kann ich motioneye auf die bestehende iobroker installation meiner SD drauf nehmen oder besser einen zweiten Raspi
                                          aufsetzen nur mit iobroker img und motioneye? Welches img dann ?
                                          Habe noch einen RPi3 über + SD Karte. Was würde ich dann da alles drauf packen, wären das dann nicht 2 iobroker ? geht das überhaupt?
