  4. Die Homematic CCU2 ist noch nicht bereit
11 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wod
    ich habe nun iobroker mehrer Monate ohne Probleme im Einsatz und das System habe ich letzte Woche upgedated.
    Nun funktioniert leider Homemtic nicht mehr.
    hm-rega.1 bleibt gelb und wenn ich auf die Webseite gehe kommt nur "Die Homematic CCU2 ist noch nicht bereit".
    hm-rpc.1 ist grün und ich sehe auch im Silly-Log Modus , dass die Geräte die Temperaturen z.B. übertragen.
    Kann mir jemand sagen wie ich ggf. wieder die CCU2-Webseite zum Laufen bekomme ?
    Im Log steht ReGaHSS down .
    -> Ich habe auch schon einmal das ganze System upgedated, hat leider nicht geholfen.
    Danke vielmals
    Viele Grüße
      Hallo und Willkommen im Forum!
      @wod:
      Kann mir jemand sagen wie ich ggf. wieder die CCU2-Webseite zum Laufen bekomme ? `
      Du hast im Prinzip alle wichtigen Informationen dazu.
      @wod:
      Die Homematic CCU2 ist noch nicht bereit `
      und
      @wod:
      Im Log steht ReGaHSS down `
      Dann mach mal ein reboot der CCU, damit die ReGa wieder hoch kommt.
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Ist das denn eine "echte" CCU2 oder PiVCCU oder etwas ähnliches?
        • W Offline
          W Offline
          wod
          danke vielmals für die schnellen Antworten!
          Es handelt sich um einen Rasp-Pi 2 mit dem ELV-Homematic-Modul -> Denke dies ist dann die PiVCCU, oder ?
          Ich habe schon mehrer Tage gewartet, jedoch hat dies nicht geholfen .
          Dann habe ich die Dienste neu gestartet, den Pi rebootet . Hat leider alles nicht geholfen :-/
          Gibt es vielleicht die Möglichkeit die Configs aus der CCU2 zu sichern (iobroker backup sichert dies ja nicht, oder) ? -> Dann könnte ich das ganze noch einmal neu installieren.
          Danke euch vielmals!
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Je nachdem.. Was betreibst du denn nun?
            Dass du das Funkmodul auf dem Raspberry hast ist klar.
            Aber wie hast du da die "CCU2" rauf gespielt?
            Hast du ein fertiges Image genommen?
            YAHM installiert?
            piVCCU installiert?
            Die CCU2 Software installiert sich ja nicht alleine wenn man das Funkmodul aufsteckt.. :D
            • W Offline
              W Offline
              wod
              Ich habe das fertige Image installiert . -> Homematic All-In-One mit piVCCU
              Ja, da hast du natürlich Recht :-)
              Viele Grüße
                deimos
                dann poste mal die Ausgabe folgender Befehle:
                sudo systemctl restart pivccu
                dann 5 Minuten warten und dann folgende Befehle:
                sudo pivccu-info
                sudo pivccu-attach cat /var/log/messages
                sudo pivccu-attach cat /var/log/hmserver.log
                Dann noch wichtige Frage: Hast du auf irgendwelchen HmIP Geräten ein Firmware Update gemacht (Ist auch interessant, wenn das schon länger her ist)
                Viele Grüße
                Alex
                • W Offline
                  W Offline
                  wod
                  Hi Alex,
                  danke vielmals. Ich habe nichts an den Homematic Geräten aktualisiert .
                  Anbei sind die Ergebnisse:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                  piVCCU version: 2.31.25-25
                  Kernel modules: Available
                  Raw UART dev: Available
                  Board serial: OEQ0607502
                  State: RUNNING
                  PID: 30034
                  IP: 192.168.178.122
                  IP: 2a0a:a544:422f:0:78da:d7ff:feb4:9b8a
                  CPU use: 832.90 seconds
                  BlkIO use: 160.00 KiB
                  Link: vethpivccu
                  TX bytes: 109.56 KiB
                  RX bytes: 182.53 KiB
                  Total bytes: 292.09 KiB
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-attach cat /var/log/messages
                  Apr 23 09:57:21 homematic-ccu2 syslog.info syslogd started: BusyBox v1.20.2
                  Apr 23 09:57:21 homematic-ccu2 user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.20.2 (2018-01-15 15:55:20 CET)
                  Apr 23 07:57:24 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[141]: ifplugd 0.28 initializing.
                  Apr 23 07:57:24 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[141]: Using interface eth0/7A:DA:D7:B4:9B:8A with driver <veth>(version: 1.0)
                  Apr 23 07:57:24 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[141]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
                  Apr 23 07:57:24 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[141]: Initialization complete, link beat detected.
                  Apr 23 07:57:24 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: Could not open /dev/tty, cannot beep.
                  Apr 23 07:57:24 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[141]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action eth0 up'.
                  Apr 23 07:57:24 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: client: net.ipv4.tcp_timestamps = 0
                  Apr 23 07:57:25 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: client: udhcpc (v1.20.2) started
                  Apr 23 09:57:25 homematic-ccu2 user.debug setclock: Try to get time from ntp.homematic.com
                  Apr 23 09:57:25 homematic-ccu2 user.debug setclock: Try to get time from 192.168.178.1
                  Apr 23 09:57:25 homematic-ccu2 user.debug setclock: Mon Apr 23 09:57:25 CEST 2018
                  Apr 23 07:57:25 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: client: Sending discover...
                  Apr 23 07:57:26 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: client: Sending select for 192.168.178.122...
                  Apr 23 07:57:26 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: client: Lease of 192.168.178.122 obtained, lease time 864000
                  Apr 23 07:57:26 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: client: rm: can't remove '/var/etc/resolv.conf': No such file or directory
                  Apr 23 07:57:26 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: client: udhcpc (v1.20.2) started
                  Apr 23 07:57:26 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: client: Sending discover...
                  Apr 23 07:57:27 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: client: Sending select for 192.168.178.122...
                  Apr 23 07:57:27 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: client: Lease of 192.168.178.122 obtained, lease time 864000
                  Apr 23 07:57:27 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[141]: Program executed successfully.
                  Apr 23 07:57:30 homematic-ccu2 user.info logger: Updating RF Lan Gateway Coprocessor Firmware
                  Apr 23 07:57:30 homematic-ccu2 user.debug update-coprocessor: firmware filename is: coprocessor_update_hm_only.eq3
                  Apr 23 07:57:30 homematic-ccu2 user.info logger: Updating RF Lan Gateway Firmware
                  Apr 23 07:57:30 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: No gateway found in config file /etc/config/rfd.conf
                  Apr 23 07:57:30 homematic-ccu2 user.info logger: Updating Wired Lan Gateway Firmware
                  Apr 23 07:57:30 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: No gateway found in config file /etc/config/hs485d.conf
                  Apr 23 09:57:33 homematic-ccu2 user.info update-coprocessor: Version: 2.8.6
                  Apr 23 09:57:33 homematic-ccu2 user.info update-coprocessor: No update necessary
                  Apr 23 09:57:54 homematic-ccu2 user.info kernel: [263415.441277] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
                  Apr 23 09:57:54 homematic-ccu2 user.info kernel: [263415.448997] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
                  Apr 23 09:58:06 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=DECISION_VALUE failed getting physical value.
                  Apr 23 09:58:09 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IsePersist::LoadObject -> Error ReadIsTag tag =chnid [iseDOMpersist.cpp:705]
                  Apr 23 09:58:09 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseDOM::PersistLoad -> Error loading from file. ObjectID: 1802 type: HSSDP [iseDOM.cpp:2363]
                  Apr 23 09:58:09 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseDOM::PersistLoad -> ReadElement failed! OID: oid Value: 1802 [iseDOM.cpp:2373]
                  Apr 23 09:58:25 homematic-ccu2 user.debug setclock: Try to get time from ntp.homematic.com
                  Apr 23 09:58:25 homematic-ccu2 user.debug setclock: Mon Apr 23 09:58:25 CEST 2018
                  Apr 23 09:59:58 homematic-ccu2 user.crit kernel: [263539.739270] Under-voltage detected! (0x00050005)
                  Apr 23 10:00:34 homematic-ccu2 user.crit kernel: [263575.101424] Under-voltage detected! (0x00050005)
                  Apr 23 10:00:40 homematic-ccu2 user.info kernel: [263581.341244] Voltage normalised (0x00000000)
                  Apr 23 10:01:07 homematic-ccu2 user.crit kernel: [263608.380241] Under-voltage detected! (0x00050005)
                  Apr 23 10:01:13 homematic-ccu2 user.info kernel: [263614.619347] Voltage normalised (0x00000000)
                  Apr 23 10:01:21 homematic-ccu2 user.crit kernel: [263622.938655] Under-voltage detected! (0x00050005)
                  Apr 23 10:01:42 homematic-ccu2 user.info kernel: [263643.736533] Voltage normalised (0x00000000)
                  Apr 23 10:08:44 homematic-ccu2 user.crit kernel: [264065.971372] Under-voltage detected! (0x00050005)
                  Apr 23 10:08:49 homematic-ccu2 user.info kernel: [264070.131231] Voltage normalised (0x00000000)
                  Apr 23 10:09:30 homematic-ccu2 user.crit kernel: [264111.730633] Under-voltage detected! (0x00050005)
                  Apr 23 10:09:34 homematic-ccu2 user.info kernel: [264115.890405] Voltage normalised (0x00000000)
                  Apr 23 10:10:39 homematic-ccu2 user.crit kernel: [264180.368250] Under-voltage detected! (0x00050005)
                  Apr 23 10:10:45 homematic-ccu2 user.info kernel: [264186.607927] Voltage normalised (0x00000000)
                  pi@raspberrypi:~ $</veth>
                  ****geändert: Code in Code-Tags und Spoiler; Homoran (Admin)****
                    deimos
                    das fehlt noch die hmserver.log.
                    Aber was extrem auffällig ist:
                    Das ist eine Meldung vom Raspbian Kernel und ich würde mich nicht wundern, wenn die der Auslöser ist. Also: Netzteil prüfen/tauschen, mind. 2A, besser 2.5A mit 5,1V. (Spec von Raspberry Pi).
                    Zusätzlich dann noch````
                    Deine RegaDom ist defekt. Vermutlich durch einen Fehler beim Schreiben. Da hilft nur Backup (der CCU) einspielen oder manuell XML korrigieren.
                    Viele Grüße
                    Alex
                    • E Offline
                      easymeter
                      Hallo, ich habe seit dem CCU Update letzte Woche auch ein Problem allerdings mit der "normalen" CCU.
                      Aufgefallen war das ganze erstmal dass die Plöppel bei den Instanzen bei den HM Adaptern irgendwie immer hin und her schalteten und im VIS die Zustände irgendwie nicht mehr passten.
                      Ich hatte einen neustart der CCU schon versucht, leider vergeblich. Im Log steht leider auch nicht wirklich viel:
                      hm-rega.0 2018-04-27 20:50:29.122 debug statesDB connected
                      hm-rega.0 2018-04-27 20:50:29.014 debug objectDB connected
                      hm-rega.0 2018-04-27 20:49:46.626 debug statesDB connected
                      hm-rega.0 2018-04-27 20:49:46.508 debug objectDB connected
                      hm-rega.0 2018-04-27 20:48:40.756 debug statesDB connected
                      hm-rega.0 2018-04-27 20:48:40.640 debug objectDB connected
                      hm-rega.0 2018-04-27 20:48:24.913 debug statesDB connected
                      hm-rega.0 2018-04-27 20:48:24.807 debug objectDB connected
                      hm-rega.0 2018-04-27 20:47:24.271 error adapter disabled
                      hm-rega.0 2018-04-27 20:47:24.240 error adapter disabled
                      hat Irgendjemand vielleicht eine Idee oder ein ähnliches Problem?
                      Markus
                      Mod-Edit by eric2905, Logs & Co. bitte immer in Code- und ggf. Spoiler-Tags setzen
                      • E Offline
                        easymeter
                        kleines update:
                        Ich hatte gestern Abend nochmal die CCU, ioBroker und den Raspi auf dem ioBroker läuft neu gestartet.
                        Und, die HM Adapter laufen wieder stabil :P
                        Woran es jetzt lag kann ich nicht sagen, die Logs waren weiterhin relativ Aussagelos.
                        Markus
