  4. [Gelöst] in der VIS Anzeige keine Werte
    5.5k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    stephan2k
    noch ne frage…
    ich bekomm grad bei jedem Adapter den ich installier die Fehlermeldung:
    Hier noch die Daten aus dem rpi2.0
    Ist der speicher der sd card voll??
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Hast du die Karte vom PI2 einfach in den PI3 gesteckt?
      Von welchem Model genau in welches Model genau?
      mach mal
      df -h
      mit dem Befehl````
      top
        stephan2k
        ja, habe die SD Karte (wenn ich mich richtig erinnere müsste es eine 32GB sein) einfach in den 3er gesteckt und mit dem Strom verbunden.
        Die Meldung hatte ich aber gestern auch, als das ganze noch mit dem 2er lief…
        Würde die Befehle ausführen, kannst du mir nur kurz erklären wo/wie?
        -> btw. Wie kann ich den Raspberry komplett herunter fahren bzw. neustarten? Geht das über die iobroker admin Oberfläche?
        • R Offline
          RappiRN
          @stephan2k:
          Welche sind denn die wichtigsten? `
          Das war nur auf die Datenerfassung eines Raspbis bezogen, welche Adapter jeder benötigt ist ganz unterschiedlich! :D
          Enrico
            wendy2702W Offline
            Warst du schon mal per Putty (Konsole) auf dem PI?
            Wenn nicht Putty aus dem WWW laden und installieren oder nur die EXE laden.
            Dann IP des PI eingeben und SSH auswählen (wenn es denn auf dem PI aktiviert wurde)
            Dann sollte eine Abfrage nach Username und PW kommen und jetzt kommt es ein wenig darauf an wie du ihn installiert hast.
            Meistens:
            user: pi
            PW: raspberry
            Oder du installierst in iobroker den: Terminal Adapter
            Wie hast du ihn damals installiert?
              stephan2k
              Danke, bin nun verbunden.
              Hatte mir das komplett fertige Image herunter geladen das man nur noch auf die SD Karte (mit win32diskimager) aufspielen musste.
              Also im raspberry ist ne 32GB Sandisk Karte.
              Habe die Befehle nun ausgeführt:
              df-h:
              ` > pi@ioBroker-Pi:~ $ df -h
              Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
              /dev/root 1,8G 1,8G 0 100% /
              devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
              tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
              tmpfs 464M 12M 452M 3% /run
              tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
              tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 42M 21M 21M 51% /boot
              tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 `
              top:
              ` > pi@ioBroker-Pi:~ $ top
              top - 19:13:56 up 1:33, 1 user, load average: 0,13, 0,14, 0,13
              Tasks: 140 total, 3 running, 137 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
              %Cpu(s): 1,0 us, 0,7 sy, 0,0 ni, 98,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
              KiB Mem : 949580 total, 260300 free, 498596 used, 190684 buff/cache
              KiB Swap: 102396 total, 102396 free, 0 used. 386732 avail Mem
              PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
              5743 pi 20 0 8664 3256 2756 R 2,3 0,3 0:01.58 top
              530 redis 20 0 30088 3572 2268 R 0,5 0,4 1:04.67 redis-server
              553 root 20 0 153708 54148 17860 S 0,5 5,7 1:47.07 io.admin.0
              593 root 20 0 165800 67880 17748 S 0,5 7,1 1:09.90 io.javascript.0
              743 root 20 0 145676 48760 19744 R 0,5 5,1 2:13.28 io.tr-064.0
              5715 pi 20 0 11652 3836 3112 S 0,5 0,4 0:00.17 sshd
              1 root 20 0 26992 5936 4828 S 0,0 0,6 0:02.28 systemd
              2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
              3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.39 ksoftirqd/0
              5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H
              7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:05.34 rcu_sched
              8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
              9 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.05 migration/0
              10 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 lru-add-drain
              11 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0
              12 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1
              13 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 migration/1
              14 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.17 ksoftirqd/1
              16 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/1:0H
              17 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/2
              18 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 migration/2
              19 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.06 ksoftirqd/2
              21 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/2:0H
              22 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/3
              23 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 migration/3
              24 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.05 ksoftirqd/3
              26 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/3:0H
              27 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kdevtmpfs
              28 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 netns
              29 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khungtaskd
              30 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 oom_reaper
              31 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 writeback
              32 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kcompactd0
              33 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 crypto
              34 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              35 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kblockd
              36 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 watchdogd
              38 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rpciod
              39 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 xprtiod
              40 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kswapd0
              41 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 vmstat
              42 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 nfsiod
              52 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthrotld
              53 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              54 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              55 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              56 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              57 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              58 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              59 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              60 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              61 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              62 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              63 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              64 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              65 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              66 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              67 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              68 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              69 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              70 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              71 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              72 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              73 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              74 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              75 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              76 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
              77 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 iscsi_eh
              78 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 dwc_otg
              80 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 DWC Notificatio `
              Wenn ich das recht interpretiere müsste ich noch genügend Speicher auf der SD haben, oder?
                Ich möchte noch mal auf diese Frage zurückkommen
                @wendy2702:
                Von welchem Model genau in welches Model genau? `
                Mit der ebenso präzisen neuen Info
                @stephan2k:
                Hatte mir das komplett fertige Image herunter geladen `
                Könnte das entscheidend sein.
                Gruß Rainer
                  wendy2702W Offline
                  Unabhängig von den noch zu beantwortenden Fragen sehe ich das du das „Expand Filesystem“ nicht gemacht hast wenn du eine 32GB Karte hast… womit die Karte oder besser die zur Verfügungstehende Partition voll ist.
                  Das sieht man auch in dem Screenshot den ich mir gerade mal angesehen habe. Da steht „ENOSPC“ —> ErrorNoSpace und direkt dahinter im Klartext: No space left on device
                  Bitte hier lesen: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7603&lang=de
                    stephan2k
                    ich danke euch vielmals!
                    Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte) hatte gefehlt.
                    Peinlich!
                      wendy2702W Offline
                      Das heißt deine Anzeige usw. funktioniert jetzt?
                      Wenn ja kannst du den Titel im ersten Post bitte um ein````
                      [Gelöst]
                        stephan2k
                        Ja die scheint zu funktionieren.
                        Aber erst seitdem ich die Hardware von Pi2 auf Pi3 getauscht habe.
                          wendy2702W Offline
                          Kann natürlich gut sein das der PI2 am Ende seiner "Kraft" war und du dem System mit dem PI3 etwas Entspannung verschafft hast.
                          • E Offline
                            el-hagge
                            6884_5.png 6884_4.png Hi
                            ich bin neu hier im Forum und habe das selbe Problem und wollte euch mal fragen woran das liegen kann.
                            Ich habe auch nicht sooo die Ahnung, im Edit vis bekomme ich alles korrekt angezeigt aber nicht über die Weboberfläche.
                            Rasperry 3 mit 16 G Karte mit Image vom 22.11.2017
                            filename="Unbenannt.PNG[/attachment
                            was mach ich nur verkehrt…..
                            Gruß Thomas[attachment=1]4.PNG" index="0">~~[attachment=0]~~Unbenannt.PNG[/attachment
                            IoBroker auf Raspi, xs1,Homematic,sonoff,xiaomi,esp8266.
                              wendy2702W Offline
                              Leider hat das Forum zur Zeit ein paar Probleme mit Attachments.
                              Man sieht nur ein Bild.
                              Hast du denn den Thread mal durchgelesen und geprüft ob du das "Filesystem Expand" durchgeführt hast?
                              • E Offline
                                el-hagge
                                6884_unbenannt.png ja so wie es beschrieben ist…..
                                • E Offline
                                  el-hagge
                                  und was auch seltsam ist, Sensor eins habe ich gestern erstellt und heute die anderen nur kopiert und die ID geändert.
                                  Aber trotzdem kommen keine Werte, nur bei Sensor 1
                                    wendy2702W Offline
                                    <size size="150">?</size>
                                    Was für Sensoren?
                                    Wie sehen die Objekte aus und ändern die sich?
                                    Wie sehen die Widgets aus, wurde die Einstellung gespeichert?
                                    • E Offline
                                      el-hagge
                                      habe die von "canvas-gauges" genommen und ein Sensor in den Kühlschrank getan.
                                      Im Edit vis ändert er die Werte sofort
                                      im Web Interface auch, sehe gerade das es sich nur nicht im Ipad oder Iphone nicht ändert
                                      • E Offline
                                        el-hagge
                                        Habe auch gemerkt, das wen ich die Sensoren versteckt im 1. Tab bei dem Tab-Slider installiere lädt er sie sofort mit hoch
                                        :D
                                        • totocotonioT Offline
                                          totocotonio
                                          kann man(n) das "Filesystem Expand" auch noch auf einem Pi machen wenn IOBroker
                                          schon produktiv läuft.
                                          Würde mich mal interessieren. Ich glauch ich habe das damal nicht gemacht oder wie kann man das feststellen.
                                          Gruß Totocotonio
                                          Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
